813 tuyên chiến 845
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Dztronic, 7/6/07.
  1. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    em có máy fax đây bác fax cho em xin 1 bản nữa nhé :lol: :lol: . 04.6432890 , cám ơn bác nhiều ạ. bác Cominup em xin trước nhé :lol: :)
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hi
    Mình sẽ tranh thủ chuyển cho bạn sớm nhất ( Gửi ai , bạn cho mình luôn , chứ ghi gửi mesl45 ai biết :? mà chuyển cho bạn ).Mạch mình gửi bạn cứ lắp thôi , nó chạy rồi mà . Chỉ có điều lỡ lắp có vấn đề gì đừng trách mình nhé . Ai dám bảo đảm làm đèn to không có sơ xảy , phải không bạn ? Mình cậ nặng ngồi PC vẽ ngại lắm . Chuẩn bị sẵn 6C3П-EB và 6H6П , trở 33K 0.5W, trở 5.6K, 4W sẵn đi là vừa . Dừng đưa lên mạng mạch đó làm gì , anh em thường tìm các mạch có sẵn rồi .
    Thế nhé
  3. mesl45
    Vâng, báo cáo bác em có 6c3p-DR dùng được không ạ, 6H6P em cũng có, 33k cũng có luôn :) , còn R 5,6K 4W thì em sẽ đi kiếm ngay hi hi, em lắp con này để cho mình nghe thôi ạ, khi lắp song sẽ báo cáo bác, tình hình là em chưa thành thạo lắm về đèn nên em cứ y chang của bác cho mà làm, nhưng chắc có lẽ em sẽ đi từ từ thôi ạ, nhưng cố gắng làm song trước tết :) . Hích hích tình hình là em sắp tẩu mất rồi, nhiều đèn to để làm quá, thôi thì em cứ đèn rẻ nhất mà chơi đã ạ.
    Dạ bác ghi gửi Tuấn Anh ạ, chỗ em ngồi gần máy fax lém. (( xin hỏi bác. đèn 6h6p nếu có thể thay = đèn khác của mỹ em cũng có ạ. thay = đèn nào bác cứ bảo em, em lại đi mò :) )
  4. Bacuc
    Đã FAX , ra nhận nhé
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
  6. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Cám ơn bác Up nhiều. Mạch hay quá
  7. Cominup
    Cái này hay ở chỗ nó chỉ có 1 bóng 6SL7 là xong.
    Bóng 813 này hay hơn 805 ở chỗ nó vẫn dùng lưới âm, cũng không cần phải dùng class A2 mà công suất ra vẫn phê 35-40W nếu nối 4 cực. Chất âm thì lắp lên mới biết :D Hai anh chàng cùng dùng chung một loại núm.
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    6SL7 không đẩy được 813 đâu. Nếu buộc phải dùng 6SL7 thì lấy nó làm tầng đầu, tầng lái là một bóng công suất có Rp và Mu thấp, hoặc tầng lái là cathode follower.
    Nói chung với bóng CS lớn thì nên tránh xa 6SL7, 12AX7
  9. Cominup
    Thế hay nhất mà dễ kiếm, dễ nâng cấp là 6C4C<6B4G<2A3<... Mà tiện nhất là 2E22 chị nhể, hì hì!
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Tuy 813 có Mu lớn hơn so với 845 đồng nghĩa với việc dễ lái hơn so với 845, nhưng cũng vẫn phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản đối với tầng lái:
    - Có dòng đủ lớn để đảm bảo slew rate
    - Có voltage swing tối thiểu là 160V p-p
    - Nội trở càng thấp càng tốt
    - B+ của tầng lái càng cao càng tốt
    Phương án đơn giản nhất là 2 tầng với đèn đầu có gain > 40 lần, nội trở thấp và tuyến tính như EC86/6C3P, 6S45P, EC8010, 5842/417A hay các loại đèn 5 cực như D3A, 7788, PL802..., nối tầng IT hay tải choke nối tầng tụ.
    Nhà giàu hơn thì dùng phương án 3 tầng, với tầng đầu là một bóng medium Mu như 6J5, 76, 56... Tầng lái dùng 45 or tương đương, 2a3 or tương đương, nối tầng bằng biến áp với 813. Phương án này nhiều bác cho là thêm một bàn thờ thêm 1 con ma :D
    Phương án độc chiêu đảm bảo về mặt kỹ thuật nhưng thực tế chưa ai làm là phương án của bác Hamcq: dùng 2 bóng mắc cascode, phía trên là bóng Mu stage, nối trực tiếp sang lưới 2 của 813 theo kiểu screen driven hay còn gọi là enhanced triode. Vẫn đảm bảo 2 tầng theo trường phái minimalism.
  11. Cominup
    Mấy tầng cũng được nhưng bỏ giúp em cái biến áp. Tại vì cái này nó làm thu hẹp dải tần mấy cả nó ... :oops:
  12. thienthanh
    Các bác xem dùm em mạch này với ạ
  13. thienthanh
    Mạch này so với mạch mà bác Up post lên khác nhau gì không ạ. Em biết là mạch kia nối trực tiếp. Còn mạch này thì nối bằng tụ. Nếu Mod lại mạch này bằng cách nối tầng trực tiếp tầng đầu giống hình post của bác Up thì điện áp vào Anod đèn 1 và đèn 2 là bao nhiêu a
    Cám ơn các bác
  14. Cominup
    Các bác cho em hỏi về cái bóng D3m không biết thay thế bằng bóng khác được không? Hình như cái bóng đầu đờ này hơi bị hiếm?
    @Khanh: Hình như em thấy có mạch nối tầng trực tiếp 6SN7 đấy, hình như chỉ cần tăng cái điện trở thoát cathode lên là được mà. Nhưng nối tầng trực tiếp thì em thấy cũng chẳng hay lắm vì không nâng cấp được, hic hic.
    @BD: bác xem giúp em nếu nối theo kiêu Hamcq triode thì công suất ra có được khoảng 18W không với Ua ~900V, Rl 5K? Nếu được thì em xin làm thỏ phương án này.
  15. mesl45
    bác ơi, bộ này có lẽ em phải qua bác chơi mới được ạ :) , mà bác định để lại cho em lắp bộ OPT này là bao nhiêu vậy ạ, do em không có loại 6K :)
  16. Cominup
    @Bacuc: Bác cho em hỏi cái đáp tuyến 813 của bác lấy nguồn ở đâu thế? Nếu đúng như thế thì đáp tuyến 813 quá đẹp các bác nhể. Với cả đây là đáp tuyến 3 cực, bác có đáp tuyến 5 cực không ah?
    Theo các bác có nên khai thác 813 khoảng 500V B+ có ổn không ah? Vì theo hình đáp tuyến của bác bacuc thì 500V B+ đáp tuyến vẫn còn rất thẳng. Tại em định theo bác BD làm thử một cái cascode xem nó thế nào, với bóng 6SL7 mà B++ 600V thì rất đẹp, mọi thứ đều OK. Chứ lên đến 1000V thì không biết nên dùng bóng gì, hic hic, kiếm đâu ra được cái 3 cực chịu được quá 300V max bây giờ?
  17. Bacuc
    Mình chạy rồi , thấy diễn biến Ua và Ia đúng . Dùng ĐT 5 cực khi nào cần CS lớn và áp cao thôi .
  18. Bacuc
    viewtopic.php?f=46&t=3243
    Mình có mà không dám dùng vì sợ hỏng không có đồ thay thế . Quá vô địch nếu dùng OPT 6.5K , 4П1Л drive , đèn đầu dùng dòng ' Ж ' nối 3 cực .
  19. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Bác dùng EL84 đi, nó hơi kém C3m một chút thôi
  20. Cominup
    Vâng, em cũng thấy bảo thế. Không biết đặt vào đây có đủ gain không bác nhể, tại vì EL84 bình thường thì chỉ có gain khoảng 20. không biết lắp kiểu này thì lên được bao nhiêu?
  21. Bigwall
    (EL84 bình thường thì chỉ có gain khoảng 20) cái này nó cũng như C3m thôi nhưng dòng và Công suất thì không bằng C3m.
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trong mạch thì gain stage dùng c3m mắc pentode. Công thức cơ bản để tính gain là Mu = Gm x R load. Rload của pentode thường là rất lớn nên với các bóng Gm lớn như c3m hay EL84 thì gain sẽ đạt từ vài trăm lần đến hàng ngàn lần => quá thừa thãi.
    Nếu mắc 3 cực thì gain của EL84 rất thấp, không đạt yêu cầu lái. Nhưng nếu mắc cascode 2 quả EL84 thì gain của nó lại giống pentode trong khi vẫn giữ được "chất" của triode. Lúc này để giải quyết vấn đề trở kháng cao thì mắc 1 bóng 5 cực phía trên để làm tải và xuất kiểu Mu-stage để hạ trở kháng ra. Tuy nhiên mạch này tính toán hơi phức tạp.
    Nhìn qua thì mạch c3m phía trên thì thấy không ổn lắm vì áp cấp cho tầng đầu quá cao, tới 900V !
  23. Cominup
    Theo như cái hình dưới đây thì hình như bác ấy xài EL84 rau ghém cùng với C3M thì phải? :lol:
    http://www.diyparadiso.com/813se1.htm
    Em thấy cái c3m ở trên không dùng đến g1? Cái G2 thì lại nối một lô với trở 180ohms, rồi với một khối bùng nhùng không biết để làm gì? Bác nào biết cho em hay với. :!:
    Cái nhà bác aqua này rất hay dùng C3M với cả zener phân áp cho G2, hic hic.
  24. Tuan Anh
    Tuan Anh Advanced Member
    PHU NHUAN-HCM
    Xin chào bác hkthiên thanh . Em có một ý kiến nhỏ là : nếu bác làm đèn 813 thì với mạch trên thì giử nguyên phần công suất , tầng driver thì bê nguyên mạch driver của 300b audio Note dùng 6sn7 cho nó tiện . Chúc bác thành công
  25. thienthanh
    Dạ em cám ơn bác Tuấn Anh nhiều ạ.
