845 Pre Amplifier
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Teablue, 20/5/06.
  1. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Chào Bác Unison845,
    Hồi xưa lúc còn đi học, em chỉ có đúng 1 cái tụ lọc nguồn gỡ từ cái đèn flash chụp hình hư, cũng lắp được nhiều thứ nhưng không rõ chất lượng như thế nào.
    Bác cho em hỏi cái photo flash cap dùng có tốt không? đặc điểm của nó ra sao?
    Các tụ điện đèn flash của các máy chụp hình loại xài 1 lần rồi bỏ có dùng được không? Em thấy nó nhỏ quá và thường thì không có ghi trị số.
  2. Nguyenanhson
    Nguyenanhson Advanced Member
    Cái mạch SRPP em thử rồi không khoái lắm!
    nó giống như khi ta uống nứơc lọc tinh khiết
    em khoái uống nứơc mưa hứng ở gốc cau hơn có nhiều hưong vị của đất trời
  3. Unison845
    Unison845 Advanced Member
    Minh thay may tu dau nay thuoc loai hay nhat, nhung kho noi la no lon va câpacity (uF) hoi it, neu lam ampli chac phai can gan chuc cai.
    Loai Photoflash co rat nhieu thu. Rubycon la loai dau tien lam Photoflash, not nho va gon dung graphite ben trong vi chiu duoc dien the cao. Sau do Harvey Rósenberg cua New York Audio Lab dung cho output cua OTL3 gan 20 cai. Sau do mot bang Nhat mua cua Rubycon va gan ten la Black Gate, Audio Professor va ca tung cap nay. Rat tiec vi bon Nhat tham qua ban cai cap loi den ca 40 lan, it ai mua nen Rubycon khong lam nua.
    Thanh ra dac diem cua Photoflash cap la nho va gon , chua nhieu duoc uF. Bac dung may cap nay ve audio nghe cung duoc, nhung hay hay khong la tuy hang lam.
  4. Unison845
    Binh luan ve SRPP va Plate load thi co rat nhieu, vi tuy theo so thich moi nguoi:
    - Mot nguoi Nhat co noi "uong mot loai nuoc oc tinh khiet voi nuoc suoi thi thich loai nao?"
    - An banh mi thit nguoi so voi hamburger, thu nao ngon?
    - Loa Goto trong va ben nhu guom so voi WE loai nao hay?
    - Tamura voi Tango loai nao tot?
    Hinh nhu lang audio ben VN co le thich nghe nhung ampli va loa thuoc co am thanh am cung (thieu bass va high, nhu loai loa Quad ESL 57) nen khi nghe audio thuoc loai wide bandwidth (frequency response rong) thi co le khong chua lo tai cho may. Chuyen nay cung hoi giong khi noi ve ruou, ben VN uong ruou cang cay, cang mau say thi thay ngon, khi doi qua uong loai ruou ngon cua Phap nhu nhung loai XO thi thay qua em(nhung cung say) thi khong thich lam vi khong co "phe".
    May bac nho nhe "ai uong bia lan dau thay ngon khong? Vay ma uong quen sau nay uong lai uong khong ngung?"
  5. Nguyenanhson
    GU nghe có ảnh hưởng của cách sống
    Người Mỹ thích to lớn mạch mẽ
    Người Á trầm tư, thâm thúy
    Người Pháp hòa hoa vvv
    Rựu XO mà uống để say thì phí rượu.
    Bia uống cốc thứ 2 là bia uống người
    Vậy cứ tùy tai mà ráp mạch nghe thôi
  6. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Hôm nay em vừa quấn xong cuộn sơ cấp của nguồn cho pre845(0-110V__0-110V). Giữa cuộn sơ và các cuộn thứ cấp có lót tấm đồng. Tấm đồng này sẽ nối xuống mass chassic, chỉ có tác dụng an toàn. Hoàn toàn không có tác dụng gì là chống nhiễu hết. Các bác ơi có phải vậy không?
  7. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Cám ơn Teablue có nhã ý cung cấp kiến thức cho anh em. Tớ nghĩ Teablue trả lời được nhưng muốn người khác trả lời cho khách quan.
    Tấm đồng giữa Sơ/thứ cấp là một "màng chống tỉnh điện" ( electrostatic shield) rất cần trong các xfo nguồn cao cấp , trong các thiết bị y tế..Trong audio nó chống nhiễu AC - Các ampli có bệnh ù nền nghe "re re" sờ tay vô thì hết, nếu thay nguồn có lóp này chắc chắn chữa được bệnh này. Hai mí của lớp đồng này phải cách ly với nhau.
    Nếu ko có vật liệu lá đồng thì có thể dùng lá nhôm, hoặc 1 lớp dây đồng hở 1 đầu, đầu kia nối masss. Có phải vậy ko bác Trà xanh?
  8. Teablue
    Sài Gòn
    Vậy muốn lớp màng chống tỉnh điện này có tác dụng, cần phải nối chasic và chasic phải nối GND đất . Giữa sơ và thứ qua mặt tiếp giáp sẽ được ghép tụ(vì la AC) sẽ được khóa mass , vậy là đẳng thế. Vậy em mới nghỉ là chỉ tác dụng cho an toàn thật
    Vậy còn lớp đồng ngoài cùng cũng nối mass em cũng cho là tác dụng an toàn thôi. Lớp này khỏi cần cũng không sao bác nhỉ?
    Kính
  9. Hamcq
    Lớp đồng ngoài cùng bao bọc luôn cả fe, phài hàn kín mối nối để tạo ngắn mạch cho số từ dư. Nó là magnetic shield.
  10. Teablue
    Sài Gòn
    Cám ơn bác Hamcq, khi hiểu rỏ tác dụng thì khi làm theo mới thấy sướng
  11. Teablue
    Sài Gòn
    Mấy ngày không có Forum nên thong thả xong phần nguồn regu cho pre 845
    Nguồn B+ : 460VDC Regu x 2
    Nguồn đốt tim cho đèn driver 12BH7 :12.6V
    Nguồn đốt tim cho 845 sẽ lắp bên cục Pre (nghe 1 đại cao thủ khuyên vậy)
  12. Hamcq
    Xài hai cục nguồn đề nghị chú ý "phase". Nếu Oscilloscope cho thấy hơi bị hum ở zero signal thì đảo thử 2 mối AC input của cục nguồn kia
    Cheers
  13. Teablue
    Sài Gòn
    Ý em quên, phần đốt tim cho đèn 845 em vẫn dùng chung cục nguồn nhưng phần nắn lọc DC đốt tim cho đèn 845 em sẽ lắp bên pre 845
    Thanks
  14. Unison845
    Dung roi, minh dung Swithching regulator rat cao khoang 250Khz de dot tim cho 845. Thuong nhung SW chay khoang 125-150Khz. Vi chay 250Khz nen khong bi noise. Voi lai lam 2 cai 10V 3.5A regulator cho 845 hoi ton cho cho 2 cua power transformer , electrolytic cap va Regulator.
    Cai preamp nay gong nhu ban ve minh da dua bac post len tren. No con co them 2 tube 12AY7 cho phono, va co eye tube.
  15. Teablue
    Sài Gòn
    Em đang làm phần chassic cho phần Pre 845 . Đèn driver 12BH7 co regu đúng 12.6V rồi . Con phần regu cho đốt tim 845 em đang lo đây. Ráp Power , chống HUM thì dễ , cục pre đốt tim trực tiếp mà không regu chắc HUM rồi . Em định dùng choke cho đốt tim luôn cho nó Classic .
  16. Unison845
    Den 12BH7 khong can dung DC, dung AC cung duoc. 845 thi chac phai can V. regulator roi. Lam VR cho 845, 2 cuc transfo cung phai kha lon, ngoai ra can part cho VR nua. Neu co VR thi khong can dung choke.
  17. Pices
    Pices Advanced Member
    Em xin mạo muội đề xuất với bác Chè xanh là nên dùng BJT hoặc Mosfet để làm "active choke" lọc nguồn đốt tim cho Pre DHT, với 845 thì mạch này lại càng hiệu quả.
    Em đã làm và kết quả rất mỹ mãn, cu thể với cặp đèn 45 (do bác yesterday gửi cho em) cực cổ kính, cắm vào đâu cũng ù, em đã dùng biện pháp này khử sạch trơn, ngay cả đêm khuya thanh vắng nó cũng im thít không hề ù hum.
    kính.
  18. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hôm nay mới đọc được topic này, thật lạ lẫm vì trong khi em đang nghiên cứu dùng đèn 6C45P làm công suất đẩy loa thì các bác lại lấy 845 làm rề, nghĩ tới nghĩ lui cũng chả biết bệnh ai nặng hơn nhỉ ?
  19. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ các bác ấy bệnh nặng bằng ngài Sakuma rồi.
  20. Teablue
    Sài Gòn
    Thực tế cho thấy rằng dùng đồ càng gấu thì bệnh càng nặng :D
  21. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cái này Dzê em cũng đồng ý đến 200% ...
  22. Teablue
    Sài Gòn
    pot lại hình vừa bị mất, hi vọng không bị lổi mất hình
  23. Teablue
    Sài Gòn
    Vậy tiêu rồi ! Nguồn AC đốt tim cho 845 em quấn có 11 VAC à . Nhưng cũng đang hy vọng không hum vì dòng anode có 35mA à
  24. Teablue
    Sài Gòn
    Hôm nay là giai đoạn hoàn tất con nguồn cho Pre 845 . Phần đốt tim cho 845 là khó nhất, em định dùng điện trở và tụ để lọc sạch nguồn vì sở hụi điện AC chỉ 11V/5A. Nếu HUM thì phải làm theo lời bác Pices và bác Dztronics , còn HUM nữa thì phải đi tìm nguồn SW theo y của bác Unison845 thôi . Nhưng bây giờ dùng kiểu lọc cổ điển cái đã
    Vị chi là 3 con tụ với tổng dung lượng lên đến 45.000uF , lọc kiểu xe 2 cầu điện trở
  25. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Bác TB, cái 845 Rbias bác làm hơi cao, bác nên dùng cỡ 1.5K-1.8K thay vì 3K.
