845 Pre Amplifier
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Teablue, 20/5/06.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Mạch này em sẽ dùng direct coupl theo thiết kế của một anh bạn, B+ sẽ là 460V/35mA 1 kênh
  2. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Nếu bác dùng voltage càng cao thì 120Hz ripple cần phải filter cẩn thận , nếu không sẽ bị ù . B+ bác dùng là 460V vào tube 845 thì trước regulator chắc bác phải chạy khoảng 500-550V. Bác có sơ đồ tube regulator bác không ? , hình như bác dùng 6L6GC là pass tube.
    * Sửa tiếng Việt bởi Capricornus
  3. Teablue
    Sài Gòn
    Sau khi ráp và so sánh giữa mạch DC coupler và AC coupler . Em chọn mạch AC coupler, dùng tụ Hovland MusicCap 0.47uF/400V . Với lí do chọn AC coupler vi cảm thấy hợp với linh kiện OPT; đèn driver OPT ... Do đó B+ sẽ là 350VDC như mạch bác Unison250TH thiết kế
    Phần Regu cao thế B+ dùng 6L6GC tải điện áp ra, chỉnh B+ tích cực bằng 12AX7 với Zener làm Vref . Em sẽ pot mạch regu B+ dùng đèn sau, có gì nhờ bác mod thêm cho ngon hơn . Thanks
  4. Teablue
    Sài Gòn
    Xin báo cáo các bác rằng 845 line Pre amplifier của em đã hoàn tất
    Diễn biến : sau khi ráp xong âm thanh đầu tiên em nghe được là Ù lớn . Đành phải loại dần trường hợp thôi :
    -Tháo phần pre driver 12BH7 vẫn Ù , Volume từ 7H-5H PM Ù không thay đổi
    -Dùng ACCU 12V/7A cấp vào đốt tim 845 => Im ru bà rù
    -Thay ACCU băng nguồn SW lại ù , nhưng nhỏ hơn lúc dùng AC qua nắn -RC
    -Vậy nguồn Regu sẽ cũng như nguồn SW (vì cục nguồn SW dùng cho tủ điện công nghiệp nên thường , có dao động hơi thấp ). nếu được 15625 Hz như quét ngang trong TV chắc ngon
    -Quyết định dùng lại RC : tăng tụ , trở
    -Đốt tim 10VDC cho 845 đo được 9.8VDC . Vậy là đạt phải không các bác ?
    - Áp sát tai vào loa mới nghe Ù
    - Đo tại 6 ohms của OPT là 0.01V (ráp ampli cở này là giao rồi)
    - Tạm vậy
    - Thay đèn nắn cao thế 5AR4/GZ34 Philips bằng 5U4G RCA , âm thanh không hay
    - Dùng ACCU đốt tim 845 cho âm thanh hay nhất
    Xin chân thành cám ơn các bác : UNISON250TH : thiết kế mạch và cung cấp linh kiện quí hiếm
    Bác Yesterday là Fan đèn DHT nên có nhiều kinh nghiệm quí về việc chống HUM
    Bác Dztronic, bác Pices có lời động viên, ủng hộ và các kinh nghiệm từng trải về pre dùng đèn DHT
    Khô Trúc thiền sư : Giữa đêm mưa bảo cũng đến xưỡng chế tác và phán 1 câu " vậy là tuyệt đỉnh công phu" y như lần em luyện SUMO
    Và nhiều bác nữa
  5. Teablue
    Sài Gòn
  6. Unison250th
    Bac TB,
    Coi nhu benh cua bac tu Heater ma ra. Bac co the dung Schottky diode, (minh co mot dong ben day) the Heater se cao hon duoc it nhat 1V, bac de them 1 cai RC thi tieng u se do hon. Bac cung co the thay cai R bang cai Inductor, UTC co lam cai Inductor nho de dung cho 845 ma chi lon bang cai A20, nhung rat hiem, minh chi co 1 cap. cai SW cua bac freq qua thap , khong nen dung, cai minh dung freq 250Khz, nen khong anh huong.
    Ve cai 5AR4, bac thu cai 5R4GB, tieng cai nay minh rat thich.
    Khong thay bac dung hai cai oil cao 40uF 600V ma minh do goi. Cai cap nay bac dung sau cai tube regulator, chay cap nay thang vvao cai output transformer, nghia la tu regultaor tube tro di khong co cap nao khac ngoai cai oil cap nay. Bac co the gan tren cai powe supply vi con du cho. Sau khi can oil cap cho power supply xong, bac co the kiem cai oil cap 0.1uf va 0.01uf gan sat vao cai tube 845 la du. Tu noi tang ban nen thu dung cai oil cap ma minh da goi thay vi dung cao Hovland, cai do nghe cung rat hay. Neu bac muon preamp nay co "classic sound" thi nen dung het oil cap.
    Neu bac rap xong cai preamp 845 nay, (minh nghi day la cai thu 2 tren the gioi), ma co cai preamp nao khac hay hon thi cho minh biet.
    Theo minh thay cai preamp nay co tieng bass sau dam, mid that am cung, va am thanh rat dynamic. Thay cai preamp nay vao bat cu dan may nao thi se hay hon boi phan.
    * Bác Unison250TH nhấn F8 để post bài bằng tiếng Việt .Capricornus
  7. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Đây là truyện...tất nhiên :)
    Chúc mừng bác thành công. Hy vọng sẽ có nhiều anh em sẽ có những preamp DHT tương tự.
    Dzê
  8. Unison250th
    A, mimh lam roi, 845 cua TB la cai preamp 845 thu 3.
    Day la 845 preamp thu nhatlam xong khoang nam 96.
  9. Unison250th
    Day la cai thu hai, xong nam 2004.
  10. Teablue
    Sài Gòn
    Trong ảnh có 2 con đèn có plate hình trụ đằng trước, có phài đó là đèn gaz Zener không vậy bác . Trong mạch regu của em dùng zener diod làm điện áp cathode của đèn 12AX7 . Em định dùng 0A2 thay vào zener , không biết có hơn dùng zener diod không ?
    Em dùng mạch có regu nên chưa dùng đến 2 con tụ 40uF/450VAC bác gởi . còn 2 con tụ 1uF/600VDC Westcap tối nay em sẽ thử hoặc gởi ra cho bác Tân khổ chủ so sánh
    Còn 1 cái nữa là em lấy tín hiệu cho đèn hiển thị 6DA5/6E1N tại chổ có mức biên độ tín hiệu AC cao nhất là Plate đèn 845, vì sợ ảnh hưỡng khi lấy tín hiệu tại đầu ra 600 ohms
    Ai cũng có nhận đinh như vậy khi nghe con pre này . Tiếng kèn thật khỏe khoắn, nghe nhạc giao hưỡng thật là hoành tráng, không rối, không sìu đoạn nào . Lúc test không qua pre muốn đạt mức Dinamic như vậy sẽ rối và nghe cảm thấy méo . Qua pre thì không gian âm thanh rộng hơn .
  11. Unison250th
    Dung roi cai do OA2 thay vi dung zener, ly do dung den nay la vi no ra mau tim thay dep thoi. Con nghe hay hon minh khong biet.
    Luc lam cai preamp nay dang "hang mau" thanh ra lam qua cau ky.
    - 2 cai regulated supply dung den 6AS7
    - Heater 845 dung 2 cai choke
    - 10 band tube equalizer (sao luc do lai khung len lam thu), dung hon chuc cai tube 12AX7.
    Sau khi dung duoc 1 nam thi cai power supply mot ben bi chet. Luc dem ra thu , van power supply len nhin gan cai ampli (khong deo safety glass) thi mot tieng no don nhu phao "DUNG!". Cai 500V cham dau khong thay nhung thay no xet lua, toc gai don len, toi bay gio chua poer up lai.
  12. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Đề nghị bác Unison250TH đánh tiếng Việt có dấu .
  13. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Chúc mừng bác Teablue với món biệt dược DHT Pre .
    Cái món này em đã làm với đèn VT45 âm chất tuyệt lắm, ước mơ tột cùng của đời em là kiếm được cặp đèn PX25/VR40 để làm ....Pre amp.
    Kính thưa các bác,
    * Theo những kiến thức em còn nhớ đựợc thì Pre phaỉ có 2 phần :
    1- Phần khuếch đại điện áp ( khoảng vài lần), phối hợp trở kháng đầu vào, hiện nay có 2 trường phái
    Thứ nhất là dùng biến thế line in 600Ohm tỷ lệ khỏang 1:4, 1:5 để thực hiện khuếch đại thụ động và tiếp điện cho 1 tầng đèn khuếch đại vài lần rồi stepdown xuống 600Ohm ở đầu ra, việc lựa chọn biến thế đầu vào trong truờng hợp này là cực kỳ quan trọng bởi nó là tiền tố quyết định chất lượng âm thanh toàn máy, hướng đi này có âm chất mộc mạc đầy cá tính, Tuy nhiên trên thực tế rất nhiều người không quan tâm đến thậm chí không nhận thấy chất âm đầy cá tính này.
    Thứ 2 là dùng tubes lập một tầng khuếch đại điện áp như trường hợp Bác tea Blue đã dùng ở trên, trong trường hợp này chất âm của Pre được quyết định bởi con đèn đấu vào và tải của nó trong trường hợp trên bác đã dùng mạch SRPP, âm chất của mạch này sạch sẽ đến lạnh lùng, đáp ứng dải tần rất tốt.
    Sẽ là một điểm khác biệt cơ bản với các mạch khuếch đại truyền thống trong Pre nếu bác Chè xanh vận dụng kỹ thuật tải tích cực (active load)vào cho tầng khuếch đại đèn (6V6, EL84 làm tải tích cực chẳng hạn), đây là một hướng đi tích cực của dân DIY trên thế giới.
    2- Phần Line out, thực hiện nốt công việc khuếch đại tích cực tại tầng này có 2 nhiệm vụ khuếchđại và phối hợp tải đầu ra, công việc quan trọng nhất là chọn đúng dòng và trở kháng phù hợp với tải.
    Theo những gì bác teablue đã trình diễn ở trên với độc dược OPT UTC DSA9-19251 5K-80ma/ 500Ohm thì tầng đầu ra của bác đã lắp ở trên quả là tuyệt đỉnh công phu và là mơ ước của rất nhiều các Audiophile trên thế gian.
    Ngoài ra biến thế đầu ra của bác còn có cuộn 6OHm nó có thể kéo 1 đôi loa Monitor khoảng vài wat, thật là nhất cử lưỡng tiện.
    * Em xin đóng góp ý kiến riêng với bác Chè xanh thế này : nếu là em và với trường pháí nghe âm chất trong sạch sẽ em sẽ làm Active load cho tầng đầu thay cho mạch SRPP, ở tầng đầu ra em sẽ làm công tắc chuyển ( bias) 845---> VT4C để đa dụng cho những Fan của VT4C.
    Một lần nữa xin chúc mừng bác Teablue với món biệt dược DHT Pre/Amp,
    Rất mong Pre của bác sớm ra đất Hà thành để anh em được chiêm ngưỡng.
    Cheers
  14. Unison250th
    That ra minh da dung cai UTC nay lam rat nhieu tube. Trong do co tube: WE417, WE311, EL84, 10Y, 45, 2A3, 300B, 6B4G, SV572, KT66, KT77, KT88, va sau cung la 845.
    Trong nhung tube tren tube 845 coi nhu la vo dich. Nhung tube nghe kha sau do la 10Y, KT66, EL84, SV572. Trong nhung tube SV572 co tieng gan nhu 845, nhung rat tiec tube nay hoi kho kiem va khong dep bang 845. Tube 211 (VT4C) vi Rp qua cao khong hap voi cai UTC nay nen khong thu, cung nhu nhung tube 100TL, 808, ...
    Duoi day la cap preamp mono block dung de thu tube:45, 2A3, 300B, 6L6GC, KT66, KT77, KT88
  15. Unison250th
    Preamp EL84 nay co am thanh classic, nhung dynamic va bass thi khong bang duoc 845.
  16. Unison250th
    Preamp SV572. Tieng rat gan 845. Bac TB cai tube 5R4 dung trong cai preamp nay nghe kha hay.
  17. Unison250th
    Va sau cung la cai preamp 311B. Rat tiec nhung tube WE417, 311, 300B khi dung voi cap UTC nay, am thanh khong dat duoc nhu y muon.Con mot cai preamp dung de test 6B4G, 2Ả nhung rat tiec da ban mat lau roi, va luc do chua co Dig Camera.
    Day la tat ca preamp da lam dung transformer UTC.
  18. Teablue
    Sài Gòn
    Cảm ơn bác ThuyLT đã quan tâm và góp ý . Về mạch Active load với CCS, em đang tiếp tục đu theo topic đó cho các dự án sau này . Phần nguồn dòng em sẽ dùng đèn luôn mà không dùng mosfet, IC ...
    Thanks
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Mạch regu dùng đèn 6L6GC
      47,3 KB
  20. Masterlazy
    Masterlazy Advanced Member
    Hoan hô bác Unison. Đúng là phong cách chuyên nghiệp - nói ít làm nhiều.
    Cái transformer quý hiếm mà bác có nhiều thế, hay để lại cho em một đôi đi :lol:
  21. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em đã tới nghe thử tại nhà bác Teablue, phối ghép cùng Power 300B SE + Celession SLi6. Sau khi nghe thử qua Pre 845 và so với không qua Pre845 thấy quả là rất hay, cùng một Volume của Power 300B SE mà qua Pre845 tiếng Bass cực kỳ vững chãi , chính xác và sâu, tiếng kèn dày dặn, tiếng ghita rất chi tiết, trong trẻo..., còn nhớ trước đây nghe thử 845 SUMO cùng với SLi6 của bác Teablue mà thấy rằng tiếng Bass cũng không được như vậy. Nghe với các bài Test khác của disk SUMO CONTEST thì ưu điểm của Pre845 càng thể hiện rõ. Tò mò quá vì cặp loa SLi6 kêu tiếng bass quá hay, em đã đề nghị bác Teablue tháo êcăng để xem, Driver Bass của nó chỉ khoảng 8" . Quả là không ngờ Pre tube lại ảnh hưởng nhiều đến vậy, trước đây em cứ nghĩ là âm thanh phụ thuộc nhiều vào Power nhất là các OPT của Power.
    Đây là nghe thử với Power 300BSE. Không rõ khi phối ghép với các Power Tube, solid khác như thế nào. Em sẽ liên hệ với các bác ngoài Hà nội khi phối ghép để chuyển tới các bác đánh giá về Pre845.
  22. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Thanks[/quote]
    PCL 86- Phần Penthode có Mu to đấy :D
  23. Teablue
    Sài Gòn
    PCL 86- Phần Penthode có Mu to đấy :D[/quote]
    Em có vài cây 6CW5/EL86 có thể hợp với project này . Hôm nghe bác Hamcq giới thiệu, nay có thêm bác ThuyLT recommended nữa chắc phải đu theo thôi
  24. Unison250th
    Sorry bac Masterlazy, nhung cuc nay can dung de test va thu nhieu loai tube nen khong ban duoc.
  25. Unison250th
    "Quả là không ngờ Pre tube lại ảnh hưởng nhiều đến vậy, trước đây em cứ nghĩ là âm thanh phụ thuộc nhiều vào Power nhất là các OPT của Power."
    Tat ca am thanh cua dan may tuy thuoc vao nhung may di tu signal source cho toi loa. Vi du source la turntable thi am thanh se tuy thuoc tu dau kim, can, turntable, MC headamp, phono, preamp, xover, ampli, va sau cung la loa, nhung cung khong nen quen chat luong cua cable. Vi the nen neu mot trong nhung thanh phan tren ma khong co chat luong, vi du cai MC headamp (hoac step up transformer) co freq tu 10Hz - 10Khz +/- 3db thi am thanh ra toi loa cung chi dat duoc co thanh phan yeu nhat , cai MC headamp la cung, vi nhung chat luong sau khi qua cai MC se vinh vien mat di.
    Ly do thu thach dung tube 845 de lam preamp la sau khi nghe du moi ampli tube, thi minh cam thay cai tube co trien vong nhat la 845, thi sau cung choi lieu lam cai preamp845/equalizer dau tien ma may bac thay co hinh tren. Lam cai preamp do cung nho hen la mua duoc mot thung UTC o ngoai cho troi. Cai UTC nay duoc lam cho quan doi, nen spec thi kiem khong cho nao co. Sau khi do spec cuc UTC va thu trong mot ampli 845 thi moi kham pha la cuc UTC nay co chat luong am thanh rat tot de lam cho preamp, hon nua day la cuc SE thay vi PP, ma co the chiu current toi 100ma, trong khi nhung transfo khac cua Tango, Tamura chi chiu duoc 10ma la cung. Tu khi lam xong preamp 845 nay thi cam thay chua co ly do nao de lam them preamp khac vi am thanh cua 845 that la cao sieu, do cung la ly do minh lay ten la Unison845 (The unique sound of 845).
    (Moi doi ten la Unison250TH la vi may tuan truoc vao trong 4rum nay khong duoc nen doi thu ten khac xem co duoc khong, khong ngo la vi may cai cookie.)
    Mong may bac nao co nghe qua preamp 845 cua TB vua lam xong cho biet y kien.
