Chào các bác, em xin lỗi trước nếu câu hỏi của em hơi mạo phạm, nhưng đó cũng là nỗi trăn trở của em từ lâu lắm, mà thắc mắc này không nói ra thì em khổ sở lắm, bởi em được biết, âm thanh càng trung thực nếu đi qua càng ít linh kiện càng tốt. Vậy trong trường hợp này, sự khác nhau khi dùng Rề và không dùng Rề được lý giải bởi điều gì ? giả sử chiếc ampli đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn về gain, dải thông, dải động... mà khi nghe qua Rề vẫn cảm thấy hay hơn thì có phải tín hiệu đi qua Rề đã bị "phóng đại" không ? Nếu thật sự là vậy, thì có phải chính chúng ta tự làm mất đi sự trung thực của nguồn âm gốc không ? Rất mong các bác giúp em giải tỏa cái ưu tư này ? Xin cảm ơn.
Em cũng có câu hỏi như anh Via, và cũng tự giải thích 1 phần nhỏ. Sự phối ghép giữa amp và nguồn chưa tốt thì có thêm pre sẽ tốt hơn nhiều và cái này thì đã được khẳng định. 1 sự giải thích khác chưa có gì khẳng định là: Pre amp làm giảm bớt các âm thanh không cần thiết, cắt gọt tỉa tót làm nó "êm" và "ngọt" hơn. Kiểu này thì chắc chắn thay đổi tính trung thực rồi còn gì! Vì chưa được nghe cái siêu pre nên em chờ các bác giải thích.
=> Theo em thì đằng nào cũng không thể có âm thanh trung thực. Cứ có qua thiết bị là bị sửa tiếng rồi. Nếu thế thì chúng ta đừng mất công tìm sự trung thực làm gì, mà nên tìm cái sự hay. Để có sự hay, chúng ta cứ mạnh dạn... sửa tiếng bằng thiết bị. Power amply sửa tiếng nghe chưa đã thì ta thêm rề vào, tiếp tục sửa thêm lần nữa cho đến khi nghe thấy hay.
Em thấy so sánh thế này dễ hiểu hơn: Các bác chắc đều có sử dụng qua Photoshop để chỉnh sửa ảnh Digital trước khi rửa, tùy thuộc từng ảnh chụp mà chúng ta điều chỉnh sáng, tối, cân bằng.... tựu trung lại là để có hình ảnh rõ nét, màu sắc đẹp, tự nhiên hơn...(Loại trừ các trường hợp làm mờ đi có chủ ý). nhưng cũng có nhiều bác sẽ không thích việc can thiệp này mà muốn ảnh chụp thế nào rửa ảnh ra vậy . Việc nghe qua Pre cũng vậy, nếu Pre hay và tốt sẽ làm cho ta thấy âm thanh rõ ràng, đẹp hơn, cân bằng hợn.. và ngược lại, trường hợp mà nghép Pre nghe không khác gì so với không dùng Pre thì... khỏi cần Pre !!!
Pre845 đã ra Hà nội và Test cùng với nhiều bác Audiophile Hà nội, kết quả được chủ nhân Pre845 thông báo : Quá hay ! Nhìn chung mọi người đều ngạc nhiên về kết qủa cũng như ảnh hưởng mà Pre845 mang lại so với những Pre trước đây đã được nghe. Chúc mừng bác Teablue đã ráp thành công Pre845 !
Rất tiếc không kịp đem qua nhà bác họăc mời bác sang nhà nghe thử, trước giờ chỉ có một lần duy nhất đem qua nhà bác là cái power Sumo 845 thôi. Phải công nhận cục này đo so sánh dạng sóng vuông đẹp như cục Tamura Sumo 845 monobloc của bác Cục line output transformer này hiếm, em định sẽ tự quấn lấy Thân
Em diễn nôm ý bác ThanhTruc03 thế này: Riêng SUMO không thôi đã uýnh ngang ngửa những cặp loa nặng ký rồi, bây giờ lại có thêm Pre845 nữa khác gì có người ủn sau lưng, tẩm bổ, tẩm quất cho nên các power dạng SUMO càng uýnh cà khoẻ. Hai uýnh một mà... :lol: :lol:
Lý do tại sao dàn nhạc cần preamp: - Preamp có trở kháng ra (output impedance) thấp ( 600 ohms trở xuống) để có thể chạy dây interconnect dài qua ampli - Các nguồn âm như CD, DAC nhiều khi output là 1V, rất thấp không đủ để chạy ampli lên maximum. - Preamp có chuyển mạch (switching) để phối hợp được với nhiều nguồn âm (source) - Điểm đầu tiên quan trọng nhất: nhiều nguồn âm như phono, CD, DAC có đèn ở tầng ra (tube output) thường có trở kháng ra khá cao, từ 1K đến 10K, nếu không có preamp, tiếng sẽ mất dải cao, và mất độ động (dynamic), nghe giống như nhạc chết. Nếu dây interconnnect càng dài, tiếng high sẽ càng mất nhiều đi vì dung kháng (capacitance) của dây rất cao. - Điểm thứ hai là nếu không dùng preamp thì không đủ gain để chạy cho ampli lên mức tối đa (maximum output). Do đó gần như dàn nào cũng cần preamp để chạy ampli cho đúng tiêu chuẩn. Preamp tốt thì không thêm hoặc bớt tiếng nhạc từ nguồn âm. Preamp giống như khi bị chụp hình qua ống kính, nếu ống kính càng tốt thì không thêm hoặc bớt hình dung. Edited by Bachduong
Kết hợp ý kiến các bác Dzê em xin góp 1 chút xxx ý nhỏ 1) Vấn đề CDP cho ra điện thế ra (output) chỉ có 1V thì đúng là nếu Power Amp thiết kế thiếu hskd(gain) thì không đủ kéo công suất ra loa. Nhưng nếu như bác Via đã trình bày thì hskd đã đầy đủ có nghĩa là nếu có 1V ở đầu vô mà đã ra hết công suất thì truyện không cần preamp về mặt kỹ thuật là hợp lý. 2) Nếu nguồn phát từ CDP hay Tuner mà tổng trở ra cao cỡ vài kOhm đến 100kOhm thì truyện dùng preamp là truyện cần thiết để tải dây interconnect. a) Tuy nhiên hầu hết các CDP và DVD player ngày nay cho dù rẻ tiền hay mắc tiền thường dùng vi mạch OPAMP ở tầng cuối(output). Những vi mạch OPAMP này được cung cấp với nguồn đôi +/-12VDC hay là +/-15VDC nên dư độ động (dynamic) và cho méo hài rất thấp với output 1V. Như thế về mặt điện thế là bảo đảm. b) Về mặt dòng những OPAMP này có nhiều con chạy chế độ ClassAB ở tầng công suất nên có khả năng cung cấp dòng từ 50mA cho đến 150mA. Vi mạch OPAMP cổ xưa 741 có khả năng cung cấp dòng đến trên 50mA. Còn những vi mạch OPAMP đồ gấu sau này có khả năng cung cấp dòng lên đến vài trăm mA. Với khả năng cung cấp dòng đến 50mA tương đương với 25 lần mạch thoát cathode hay SRPP dùng 12AX7 và tương đương với mạch thoát cathode 6H30P. Như thế về khả năng cung cấp dòng thì những đầu ra CDP hầu hết là bảo đảm nên truyện không dùng preamp là hợp lý về mặt kỹ thuật c) Về mặt tổng trở ra (output impedance) của CDP dùng vi mạch OPAMP thì cũng rất thấp. Nếu các bác đọc thông số của hầu hết OPAMP thì thấy rằng những vi mạch OPAMP có nội trở ra rất thấp và còn có khả năng tải 1 tải 600 Ohm có khi thấp đến 150 Ohm cho ra +/-3V (cao hơn 1Vrms) mà không méo. Đồng thời có khả năng kéo tải cỡ từ 10pF đến 100pF với sóng vuông mà không thành vấn đề. Con 741 cổ xưa tuy không có bảo đảm tải được 600 Ohm nhưng tổng trở ra nó chỉ khoảng 150 Ohm thôi. Còn những OPAMP đời mới gấu các bác đã từng bàn trên diễn đàn thì tải 600 Ohm không là nghĩa lý gì. Vì thế về mặt tổng trở ra thì các CDP dư sức kéo các poweramp trực tiếp và về mặt kỹ thuật là hợp lý vì tổng trở vô của poweramp hầu hết khoảng 47kOhm cộng thêm với interconnect thì cũng không thể xuống hơn 600 Ohm . Các preamp bằng đèn dùng 6SN7 SRPP tổng trở ra và khả năng cung cấp dòng không thể bằng vi mạch OPAMP mà các nhà thiết kế HIEND vẫn dùng hà rầm mà. Kết hợp cả thế, dòng, và tổng trở ra thì hầu hết các CDP đều có thể tải được power amp "đi réc " nếu power amp có đủ gain. Bằng chứng là có vài anh em thiết kế power amp không cần dùng preamp mà dùng bóng 6C45P ngay tầng đầu thì tải vô ngoài cái biến trở 50k hay 100k còn có thêm cái hiệu ứng Miller của bóng 6C45P sẽ tạo ra 1 điện dung vô 120pF. Với cái điện dung vô 120pF này thì khi tăng giảm POT 100k volume thì tiếng bổng sẽ tằng và giảm theo. Tuy nhiên do CDP output dùng vi mạch OPAMP có nội trở rất thấp nên sự tăng và giảm tầng số cao này cộng thêm với đáp ứng của loa không phát âm chính xác nên có 1 số anh em nghe không nhận thấy. Nếu bỏ đi cái POT volume mà dùng cái volume của cái CDP (nếu có) thì hoàn hảo. Tóm lại việc không dùng preamp về mặt kỹ thuật là hợp lý hơn nếu dùng thêm preamp như bác Via đã bàn ở trên. Tuy nhiên có nhiều preamp dùng biến thế vô và biến thế đầu ra đôi khi lại là...bùa phép vì nó có khả năng triệt tiêu sự khiếm khuyết của biến thế liên tầng và OPT của power amp. Tuy nhiên về tính toán thường rất phức tạp vì phải đo độ từ trễ của từng biến thế cùng với biên độ và pha của mạch rồi mới đưa ra được kết quả về mặt kỹ thuật nên ít ai bàn tới vì mỗi đèn mỗi biến thế mỗi khác.... Nhưng nếu bỏ preamp này vô ampli không dùng OPT hay biến thế liên tầng ví dụ như ampli bán dẫn thì sao nhỉ? Biết đâu hay hơn hay dở hơn xin các bác nghe và nhận xét dùm các anh em và tất nhiên là thử nhiều loại nhạc ngay cả Hip Hop và Techno vì ampli bán dẫn nghe những loại nhạc này rất hay. Trên đây chỉ vài xxx ý nhỏ của Dzê em. Nếu có gì không phải xin các bác cho chữa xá Thân Dzê "Vừa nghe hay vừa đo tốt ...thì không có tiền mua !"
Cảm ơn bác Dztronic về bài viết phân tích rất tỉ mỉ trên. Tuy nhiên, trong bài của bác Unison250th có ý đề cập đến việc dùng preamp để khắc phục khiếm khuyết của DAC và CDP dùng tube output (hình như bác Unison chỉ nghiện mỗi món này). Mời bác Dztronic phân tích tiếp ý này ạ!
Nhờ bác Bạch Dương mở thêm đề tài "kết hợp tube với tín hiệu số" thì chắc nhiều anh em hưởng ứng lắm. Thân Dzê
=> Thế còn vấn đề về âm sắc khi thêm hoặc bớt đèn làm cho âm thanh hay lên hoặc dở đi thì thế nào hả bác?
Xin phép bác "TEBLUE" cho tớ khởi động lại topic này . Xin chào các bác !!! Tớ là một thành viên mới của VNAV nên bi giờ mới đọc kỹ topic này . Như bác TRÀ XANH đã làm và lời bình của các bác thì PRE 845 rất hay :!: Tớ âm thầm chuẩn bị vật tư để đu theo !!! Đến nay chuẩn bị khởi công, có tý thắc mắc ! Pre 845 hay như vậy sao không thấy phát tán trong dân chơi audio :?: Vậy kính mong các bác ! Nhất là những bác đã làm và đã nghe cho tớ xin một lời khuyên ! Nên làm hay không nên ! Đấy là hình ảnh thật hay đấy chỉ là ảo ảnh ! Xin chân thành cảm ơn các bác . Mong nhận được những lời khuyên chân tình .
Rất cảm ơn bác !!! Nếu giúp được cho tớ thấy người thật việc thật thì còn gì bằng . PM cho tớ xin địa chỉ nhé , tớ cũng muốn giao lưu với các bác . Thân
Bác Kiên à. - Pre 845 này đã được trưng bày tại gian hàng của VNAV ở triển lãm NN ở Horison dạo trước. - Đây cũng là một trong những chiếc Pre rất độc đáo do đó giá thành của nó cũng không rẻ chút nào (hình như cặp OPT của UTC đã hơn 600$ thì phải) nên không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu nó. Nếu có dịp bác lên HN thì em sẽ giúp bác diện kiến với người sở hữu em Pre845 này. Kính Mission
Cái Pre845 đó lên cả blog rồi đó cụ Kiên à: http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/defau ... 17#content http://my.opera.com/Ixij/blog/2007/01/0 ... 5-do-co-va
Xin cảm ơn các bác nhiều ! Thế này thì chắc tớ phải đu theo rồi ! Nếu có gì khó khăn mong được sự ủng hộ và cổ vũ của các bác . Rất mong có thêm nhiều thông tin và chia sẻ của các bác Tớ sẽ bố chí thời gian và mong có sự giúp đỡ để được học hỏi thêm ở các bác ! Kiên
Việc đầu tiên là bác kiếm được cái OPT UTC đã, cái này hiếm lắm! Có khá nhiều hãng khác chế tạo OPT nhưng cái UTC này thì quả thật là hàng kịch độc, nếu bác đã có cặp UTC này rồi thì việc hoàn thiện chỉ là trong tầm tay thôi. Ngoài ra bác cũng không nhất thiết phải làm y choang như thế, em thấy mấy cái OPT lõi amophous cũng rất được, cái range của nó rộng lắm, mà chất âm lại rất hiện đại. Mời bác.
Vật tư có trong tay tớ như sau : *Phần nguồn sử dụng đồ QS loại gì cũng có để đáp ứng yêu cầu . *Tube cũng thế ,cần là có . *Trans input 600/60k (TAM A-416) OR THORDARSON (300 OhmCT/150K) *Trans output 5k/600 (120mADC) Dải tần không ghi nhưng lắp thử 5687 ,6c45pi , 8233 nghe hay rồi nên muốn hay nữa . Tớ đang định lắp tube 45 theo bác THUYLT. Lò dò đi tìm bí kíp của các bác thì vấp phải topic này thế mới khổ chứ ! Thú thật là nó ám ảnh tớ từ mấy ngày nay rồi !!! Đến hôm nay không chịu được nữa nên đành xin ý kiến các bác .
Chào bác kien_tubeaudio Chọn đèn 845 làm pre chỉ có một vấn đề là HUM do đốt tim, Ngoài việc dùng regu còn phải quấn cục nguồn riêng cho phần đốt tim đó. Em nghĩ bác nên ráp Pre dùng đèn 845 vì: - 45 nhiều người ráp rồi - thỏa chí tò mò -Cục line OPT của bác lớn Chúc bác thành công
Có tác giả PRE 845 động viên thì tớ càng quyết tâm rồi. Bác TRÀ XANH cho tớ hỏi thêm tý kinh nghiệm của bác . Trong hai cấu hình : * trans in +845 +trans out * 12bh7a +845 +trans out Theo kinh nghiệm của bác thì chọn cấu hình nào ? Mong bác chỉ giúp để đốt cháy giai đoạn ,đỡ tốn thời gian vô ích . Xin cảm ơn !
