Em có mấy cái đèn hiển thị số (ảnh đính kèm) cần trang trí cho con ampli của mình nhưng ko biết dùng thế nào. E muốn dùng nó để làm hiển thị điện áp hoặc mức âm lượng cho ampli. Kính các bác xem giúp.
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... Cái ni thì phải liên hệ với Bác An Hải Phòng
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... cái vụ này thì chắc phải dùng 1 mạch vi xử lý quá....bác kiếm được ở đâu mấy cái tube hay vậy
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... Cái này gọi là nixie đó cụ. Em có post mạch driver trong topic nixie clock rồi đó.Cụ vào đó nghiên cứu nha.
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... em cũng có vài bóng 9chân nhưng không biết chân cẳng ra sao .
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... Đèn của bác chỉ có 9 chân thôi sao? Nếu vậy thì đèn của bác hoặc hiển thị số giống led 7 đoạn hoặc hiển thị ký tự đặc biệt, nếu hiển thị số dạng analog thì sẽ thiếu một vài số :mrgreen: Kể ra nếu nhìn kỹ thì cũng có thể mò được chân cẳng của cây đèn đấy ạ.
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... Em thấy nó có đủ , từ 0-9 , chân 1 và 9 nối lưới , vậy còn 7 chân mà ra 10 số , em kiếm datasheet không thấy , trên bóng cũng không có :cry: .
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... em mới được tư vấn về con đèn này...hông biết có giống con đèn của bác SSASS không nữa ....đại loại là đây là 1 loại đèn K lạnh (k lạnh là gì thì em không biết đâu nha) gồm 2 cực dương và 5 cặp cực âm gồm có các cặp như 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-0 ..( đúng 10 số ) . cực dương 1 sẽ cấp nguồn cho các số 1-3-5-7-9 sáng. còn cực dương 2 sẽ cấp nguồn cho số 2-4-6-8-0 sáng..... như vậy thì sẽ chỉ cần dùng 7 chân là có thể cho ra các số từ 0-9 rồi....em chỉ biết như thế thôi ạ...
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... em cũng thấy có 2 lưới , mỗi cái phụ trách 1 nhóm số , nhưng 2 bộ số này nó nối với nhau .
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... nó trắng tinh , không có chữ . ngày mai quởn , em đóng điện .
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... cái này là nixie tube, khá hay đó Các bác tham khảo ở đây này: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=19649
Re: Ai biết dùng đèn hiển thị số thì mách cho e phát..... em chỉ để 1 , 2 số thay đèn led , cho nó vào amply để có phần " nhìn " :wink: .
