Chào các bác , Các bác ngâm cứu có cách nào đó mà vẫn dùng IRFP240. Chấp nhận ngõ ra đảo pha không ahj Em hơi tham tý :wink:
Trong trường hợp đó bác cứ cấp nguồn riêng cho tầng sông suất ra và cấp đúng như zin là không cần phải đổi power MOSFET :wink:
Em đã làm xong board lọc nguồn rùi :lol:. Phần chỉnh lưu dùng 2 diode cầu gắn trên chassic nối dây vào Ban đầu tính dùng mấy con tụ Elna 15.000uF nhưng kiếm được 4 chú Philips 33.000uF/35V nên chơi luôn :wink:
bác chỉ nên dùng 2 cục philip, còn 2 cục quẳng cho em :lol: khi nào xong em vác 1000 qua địch với cụ.
Em vừa mới lấy biến áp về, cục này em đặt quấn, thông số như sau: Primary: 220VAC Secondary: 19-0-19, 19-0-19 Net weight: 8,7kg :mrgreen:
Em vừa hoàn thành 1 board (1 channel) của con Aleph J, thử nếu chạy tốt sẽ làm nốt board còn lại Khi nào thử OK em sẽ báo kết quả, ngại nhất là vụ bias và offset vì JFET ngã vào dùng ko đúng số zin
Xin chào cả nhà, em vừa test con Aleph J, âm thanh thì để khi nào làm xong mạch còn lại cho đủ 2 kênh rồi em nghe thử vài ngày mới có thể review chính xác được, hiện đang thử bằng loa TV cỏ nghe âm thanh cũng rất trong trẻo đúng bản chất class A và cộng thêm trung âm khá rõ ràng, hy vọng chất âm gần giống tube như cụ Pass đã quảng cáo :wink: ; chỉ đáng tiếc là con Aleph 3 em làm lâu rồi và hiện nó đang ở rất xa em nên không thể so sánh song song được Ban đầu em quên nối chân in(-) xuống mass khi xài unbalanced nên nghe thấy ăn volume nhiều như mạch khuyếch đại dòng (0 gain), sau đó em nối lại thì Ok, 25W nhưng class A nên oánh có lực lắm và cũng không bị nhiễu ù è gì cả (theo em như vậy là một phần của thành công :mrgreen: ). Nguồn khi chạy là +/-26VDC (zin là +/-24VDC), offset sau 30 phút warmup là 10mV (quá đẹp ), ban đầu em dùng VR thay trở 1K ngay chân E con ZTX550 để chỉnh offset nhưng thấy OK rồi nên thôi; 3 giá trị điện áp trên schema ban đầu chênh lệch cao hơn zin vài trăm mV và áp song song trở công suất lên đến gần 800mV (giá trị áp này trên schema ko ghi như các dòng Aleph khác nhưng cụ Pass bảo là khoảng 600mV), em dùng VR thay trở 68,2K và chỉnh hạ thấp giá trị điện trở này xuống, khi đó 3 giá trị điện áp giảm theo và em canh đúng như trong schema ghi (3 giá trị áp này tỉ lệ ghi trên schema rất chính xác); tuy nhiên khi đo áp trên trở công suất thì nó giảm chỉ còn khoảng 300mV (Aleph 3 là 500mV). Điều này có thể cải thiện bằng cách chọn MOSFET khác dẫn mạnh hơn thôi nhưng có điều với áp 300mV thì chạy đã rất nóng rồi, nếu FET dẫn mạnh lên đến 600mV thì chắc heatsink ko chịu nổi dù rằng heatsink của em mấy bác xem hình thấy đâu thua zin là bao!?
Em đang test con Aleph J (chỉ mới có 1 channel) với loa Fostex FE204 + super tweeter Fostex FT40H, dùng ngã ra variable của con Teac CD-Z500 đánh thẳng chứ ko qua pre, kết quả toàn dãy rất đẹp :wink: , đặc biệt trung âm của một số bài có nhiều tiếng ra rất lạ mà trước đây con Firstwatt F2 của em đang dùng ko ra được :mrgreen: :?: Mấy bác DIY con này tới đâu rồi??? Bảo đảm không thất vọng đâu :lol:
Bác cứ chờ đấy, từ đợt làm i/v cho DAC là em khoái mấy con JFET lắm . Sau Sumo contest là em sẽ cải tạo Alep3 thành J.
Em thấy cụ Pass dạo này khoái xài JFET lắm, thậm chí con Firstwatt J2 mới nhất của cụ cũng dùng toàn JFET (cho cả tầng ra công suất), em thấy JFET cho ra chất âm trộn lẫn giữa solid state với valve, có lẽ chính vì vậy nên cụ Pass khoái chăng :?: :wink:
Em vừa hoàn thành 100% con Aleph J, gởi mấy bác vài hình xem chơi :lol: . Cái chassic em mua trên sieuthiav dùng cũng ok, khỏi phải mua nhôm công nghiệp về ráp lại mất công . Con AJ này muốn xài khuếch đại dòng như Power Follower 99 hay Firstwatt F4 thì gạt công tắc phía sau, khi đó ăn hơi nhiều volume nhưng hoàn toàn không bị ù nhiễu gì cả (dù cho pre có nhiễu hay không), còn nếu gạt đúng vị trí thì voltage gain là 19dB. Ban đầu em chỉnh bias thấp nên không nghe ù nhiễu, sau đó chỉnh lên cao chút thì nghe hơi ù ở loa do (nếu để công tắc vị trí gain 19dB) lúc này gain lên cao theo và có thể do nguồn cấp có vấn đề :!: :?: .
