Altec Lansing FC
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by caithang, 10/1/09.
  1. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác định tìm kiếm chất âm thế nào và định nghe nhạc gì? Đồ đánh của bác thế nào ạ? Bác mong chờ điều gì so với bộ dàn hiện tại của bác?
  2. Lvkhang
    Lvkhang Advanced Member
    Em nghe nhạc vàng, jazz, giao hưởng. Em muốn dùng phân tần thụ động để dùng 1 amp. Em đang định chơ con Threshold sa3.9/e để đẩy, pre em chơi Audioresearch LS15. Không ổn thì em sẽ kiếm amp Fisher 800c để chơ ạ
  3. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Chơi audio là một hành trình khám phá dài lâu, nhiều người muốn đi nhanh đến đích. Nhưng cũng có người đến đích nhanh quá không cảm thấy đầy đủ các cung bậc cảm xúc trong quá trình đến đích thành ra không biết qúy những gì mình đang có. Có 1 bác đang chơi amp EL3N single end mắc triod với Altec 14, định lên amp tốt hơn, mình có nói có lên AL5 SE rồi từ từ qua AD1 SE. Bác này làm 1 cú lên thẳng luôn AD1 SE với amp được đặt ráp với linh kiện chọn lọc và mạch cổ. Nghe hay nhưng bác ấy không biết hay như thế là thế nào, so với các dàn cùng tầm tiền thì hơn thua ở điểm nào. Sau đó bác ấy lùi về AL5 SE để cảm nhận một thời gian khi cải thiện dần dần setup hệ thống (hệ thống điện nguồn, BACL, nối đất, cầu chì, điều chỉnh phân tần, layout phòng, tập nghe với các đĩa chuẩn...). Bác ấy nói thời gian khám phá setup bộ dàn vời AL5 cho bác ấy nhiều trải nghiệm quý giá hơn so với lúc mới lên AD1. Sau khi trải nghiệm khám phá với AL5 thì bác ấy chuẩn bị lên lại AD1 để cảm nhận đầy đủ cái hay của hệ thống. Mình kể câu chuyện này ra để bác đừng quan trọng hóa câu hỏi "tôi nên làm gì để lên đỉnh ngay với những thành phần thiết bị mà tôi đang có".
    Bác bắt đầu với 1 amp cũng OK, bass driver dùng thùng gì thì phụ thuộc hoàn cảnh của bác, bác đi xin, đi mua thùng hay đặt đóng thùng. Việc này phụ thuộc vào quan điểm setup dàn này của bác. Có người thích tiếng bass nhẹ nhàng mềm mại, lan tỏa, có người thích tiếng bass phải rõ hình, gọn và lực ... chọn thùng thì phải rõ mình muốn tiếng ra thế nào thì mới tính được. Muốn vậy bác nên đi nghe thử các loại thùng khác nhau xem chất tiếng của chúng như thế nào, có đúng ý bác muốn không. Người khác có thể cho ý kiến nhưng chỉ để giúp bác thu hẹp phạm vi tìm kiếm, chứ không thể quyết định giúp cho bác được. Với đồ đang có bác có thể chơi 2,5 đường tiếng, bác dùng bộ phân tần hãng 2 đường tiếng và thêm super treble vào cắt bằng tụ. Chơi một thời gian để có cảm nhận cho quen tai, bác nghĩ đến việc chơi 3 đường tiếng thực thụ với passive cross thì lúc này bác phải làm phân tần rồi. Quá trình làm và tinh chỉnh phân tần cho hợp hệ thống và setup lại hệ thống cho ổn thỏa và để bác thời gian trải nghiệm sâu để chất âm đó nó in vào tim và óc của bác cũng phải mất nhanh nhất từ 1 đến 2 năm. Sau 1 hay 2 năm hay lâu hơn này bác có thể nghĩ đến việc dùng active cross với nhiều amp. Chơi active là đi tắt đón đầu, nhưng chơi passive là cách luyện tai, luyện setup và nhất là luyện tâm rất tốt để bác có thể đi xa hơn mà vững vàng hơn, điều khiển và kiểm soát bản thân tốt hơn không sa đà.
  4. Sonca7
    Sonca7 Advanced Member
    vẫn có nhiều bác mua được cặp 515B nos, sợ thật.
  5. Lvkhang
    Cảm ơn bác hoangtrong, câu chuyện của bác rất thú vị. Em cũng muốn đi tắt đón đầu nhưng tự làm thì thật là khó vì chưa biết gì về phân tần cả, cả thụ động lẫn chủ động. Em định dùng phân tần thụ động N1200 của JBL cắt ở 1200hz, để cân chỉnh bass và mid thì em định dùng volume thụ động cho mid và tưeeter. Volume này dùng trở 25 hoặc 50 hoặc cao nhất là 100 ohm. Phần dây nối thì em sẽ đi dây từ loa tới N1200 bằng dây đồng mạ bạc nhiều sợi, từ phân tần sang volume và tới loa thì em dùng dây đồng mạ bạc nhiều sợi nhưng loại nhỏ cho tốc độ nhanh, hy vọng giải quyết được vụ bass dính cắt ở 1200hz. Em đã được nghe đồ của thằng Tầu bạn em nó setup, cũng chỉ có dùng vậy thôi mà âm thanh trong phòng nghe của nó như là sân khấu lớn vậy. Tiếng bass rõ ràng không bị um, bị dính, rất chắc chắn. Tép thì như bay bổng ở trong nhà, mà nó dùng Electro Voice T35 chứ T350 nó chỉ có ở Canada chứ không có ở Panama
  6. Lvkhang
    Hàng của em vừa về 2 cặp, mỗi quả nặng hơn 3kg, bằng con Jbl 077
  7. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Theo em thì bác không nên xài N1200, nó cắt ở 1200Hz thì 515B làm việc không tốt ở tần số này, hơn nữa 375 mà cắt ở 1200Hz thì quá lãng phí, sẽ không khai thác hết cái hay của 375 đâu ạh.
    Bác đã có LX5 và N7000, nó tương đối hợp với 515B và 375, sao bác không xài?
  8. Lvkhang
    Em muốn thử cả hai cách xem thế nào. Buồn quá lôi đôi T300 EV lắp vào 801N, nghe phê quá các bác à. Tiếng tép tách bạc và chi tiết, nhiều âm en chưa nghe được trước đây, không hổ danh là loa tép tốt nhất sản xuất của mọi thời đại, hơn hẳn JBL 077, 076, 075
  9. vtrung_khoa
    vtrung_khoa Advanced Member
    Kỳ này Zorro cũng ngâm cứu DIY loa nhỉ ! Đã có cặp nào chưa bạn?
    @ Lvkhang: Nguyên tắc khi cắt bass ở cao trên 1000Hz, cái lợi là trầm sẽ nổi trội: midlow dầy dặn, khò khè khi nghe kèn chậm rãi. Nhưng cái hại là khi ấy midlow bị nằm trong củ loa bass. Củ bass có màng dầy, nên chạy chậm, dễ sinh ra dính chùm, không tách bạch. Có nghĩa là note này, củ bass chưa dứt, đã tiếp tới note khác (khi cao trào, hoặc bài hát có tiết tấu nhanh) gây ra rối, dính nhau một chùm âm thanh. Kỵ nữa là gặp phòng nhỏ, không hút âm tốt thì thôi ròi! Củ 375 màng nhôm, nên di chuyển nhanh, sẽ không bị dính nốt như bass.
    Vì vậy, tôi phải dùng củ loa toàn dải, màng giấy mỏng để midlow không bị dính ;) từ 100Hz đến 1000Hz.
    Từ lực của 375 rất mạnh (20.000 Gauss)Dải tần từ 100Hz-10KHz, phòng nhỏ, ngồi gần âm thanh phóng thẳng vào mặt rất khó chịu. Trong khi 291-16A chỉ có 16.000Gauss. Nhất là lại chơi kèn sắt chính hãng.
    Chơi DIY chỉnh phân tần theo tai mình kết hợp với dải tần hay nhất của củ loa. Nếu chỉnh bass lên cao (1200Hz), sẽ dầy đặc, ấm áp. Nếu chỉnh bass thấp(500Hz, hoặc 700Hz ...) tiếng sẽ bớt dầy, đục, nhưng sẽ rõ hơn. Tuy Vậy cũng tùy thuộc vào thùng bass nữa.
    Nghe giang hồ đồn: loa càng trong, càng rõ, càng chi tiết tách bạch ... càng đắt!
    khanh999, TRANDAIARC and Lvkhang like this.
  10. Lvkhang
    Em cảm ơn bác, em sẽ thử nghiệm và báo cáo cá bác sau.
  11. Zorro
    Saigon
    Em diy loa cũng lâu rồi anh, mê và nghiên cứu nhiều về loa nhà Lansing từ lúc bước chân vào nhà lão này hơn 10 năm trước:
    https://vnav.vn/threads/fanclub-altec-jbl-goto-and-horns.67/page-10
    Em đang có mấy dự án diy loa, tự tay diy từ a-z ạh (cabinet và wood horn), chơi active crossover.
    Diy loa em thấy cũng không đơn giản, nếu chỉ dựng lên cho nó hát được thì không nói, chứ để phát huy và kết hợp từng driver trong hệ thống cho hoàn chỉnh thì phải hiểu thật cặn kẽ từng chút một, phải thật mê và đắm đuối với nó ạh.
    P/S: Cái D23 của anh nên mod lại, vì nguyên bản của nó nghe được thôi chứ chưa hay, mod xong âm thanh tốt lên nhiều lắm ạh.
    vtrung_khoa likes this.
  12. vtrung_khoa
    Vâng, diy từ A-Z không đơn giản. Tôi đã từng thử sức từ Fostex 206 (thời kỳ Rumbeng mở quán cafe, Và mê mẩn với cặp 204 Sigma đánh bằng amply đèn 45SE và Teac 50). Rồi lại thêm bass, thêm Treble ... Duyên, gặp bác taicay, bị chết dí với 4 ways từ ngày đó. Nhưng cách nghe, và những củ driver có thể mua được lại đi ngược hoàn toàn với bác taicay. Một dàn thì nhẹ nhàng mong manh ma mị, với những thiết bị độc,hiếm; còn của mình ráng kết hợp nghe được nhạc Việt: Lệ Thu, Khánh Ly, Tuấn Ngọc... một chút nhạc ngoại ...
    Đêm ngủ không yên, giật mình dậy mở máy nghe lại một đoạn nhạc :(
    Để nghe tiếng trống đạp chắc, mạnh của California- Eagles ... Tiếng contrabass của nhóm Ray Brown ... rõ, không dính.
    Rõ khổ !
    D23 mình vừa nhờ thợ cân chỉnh lại. Mod lại là thay toàn bộ tụ phải không ạ ?
    Zorro and Scorpio like this.
  13. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Các bác dùng RANE crossover đi. Em dùng bỏ cả Bryston để chơi nó đấy .
    Zorro likes this.
  14. vtrung_khoa
    Bác dùng con RANE AC 24 này? Mắc không bác ? http://www.rane.com/ac24.html
    @ Haolq: Cách nghe của bác hừng hực lửa, Ngày xưa có được nghe thùng Westlake (mỗi thùng 2 củ bass 4 tấc đó?) của bác, về tối tăm mặt mày luôn! khác gu nghe của em quá :mad:
  15. Haolq
    Em dùng cái rane 24s cũng gần giống vậy anh. Giá mua ~ 400$ trên Ebay. Bác và Bác Ninh chơi giữ lửa lâu thật. Khâm phục các bác !
  16. Zorro
    Saigon
    Bộ dàn bác taicay thì em cũng nghe nhiều lần và em có viết bài về bộ dàn bác ấy trong Hồ sơ audiophile và tạp chí NN. Bác ấy cũng xài D23 cho 4way.
    D23 mod đơn giản nhứt thì thay tụ, công phu hơn thì thay toàn bộ dây tín hiệu, và cuối cùng là thay transistor loại tốt hơn ạh.
  17. Zorro
    Saigon
    Cái Rane AC24 này là hàng Pro và full analog phải không bác?
  18. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác taicay bỏ D23 từ lâu rồi bác Zorro ơi :p
  19. Haolq
    Đúng rồi bác ạ.
  20. vtrung_khoa
    Len lén bác tai cay, e đưa hình lên :(
    Giờ bác ấy đang xài DBX-4800 !
    Mới đưa lên dàn cặp midlow YL 75000, tiếng gai góc dầy dặn. Tiếng dây guitar thật tuyệt.
    nqkhanhn likes this.
  21. Haolq
    Kèn tròn bác Khoa tự làm hay mua vậy ? Tần số cắt là bao nhiêu ? Em đang muốn làm 1 cặp
  22. vtrung_khoa
    Ngày ây không tìm được chỗ tiện, vì mê quá, tôi tự làm lấy bác à. Với củ Altec 291-16H tôi cắt ở 1k đến 8KHz, rất ăn với treble 077. Không như bây giờ đã nhiều chỗ nhận làm rồi.
    Giới thiệu chút nhé:
    * Ưu điểm: kèn gỗ tròn rất focus tại điểm ngọt. Ở bộ gõ: tiếng cạch cạch bộp bộp khi dùi vào thành trống thể hiện rất rõ ràng, rất thực ...
    * Khuyết điểm: Tiếng cymbal thể hiện không tốt, không réo rắt, nhuyễn tơi, một chút bén sắc lịm tiếng kèn đồng ở khoảng midhigh. Tiếng đàn violin thiếu một chút (một chút thôi) cái gai góc, bịn rịn ... (ở đây cũng còn tùy thuộc vào driver nữa)
    (Tranh họa sĩ Vivi)
  23. thongnga
    thongnga Advanced Member
    chào các bác.
    E đang có cục altec transformer 15067 làm thế nào đấu hai bass vậy bác.
    E xem trên mạng sơ đồ vì thiếu kiến thức về kỹ thuật e ko hiểu lắm.
    Có bác nào giải thích giúp e với.
    Đt của em 0987007290. Các bác ới em rồi em sẽ gọi lại.
    P/s: E có dùng zalo
    Cám ơn nhiều
  24. doanvantoan
    doanvantoan Advanced Member
    Chào bác! Em thấy bác chơi dữ quá
  25. Lvkhang
    Em chỉ là dạng tép trên đây thôi bác à
