Re: Amp đèn "khủng" sắp xuất hiện tại khu vực HÀ tĩnh Hình như cặp opt của bác giống 1 cặp mà em đã nghịch qua, nếu đúng là nó thì amp của bác chỉ có tiếng trung thôi, trầm ko thấy đâu, cao cũng non. :mrgreen:
Re: Amp đèn "khủng" sắp xuất hiện tại khu vực HÀ tĩnh Ko bác ơi, e ko chơi phono vì quê e ko có bán đĩa này . Còn sơ đồ thì e lấy của người ta rồi để thế áp vô , chỉ điều chỉnh tầng công suất cho phù hợp thội @quang-hn: đầy đủ cả bác ạ , vì công suất nhỏ, nên dải trầm hơi thiếu thôi, nhưng vẫn thể hiện tốt , còn dải cao thì ok là đằng khác vừa đủ ko thừa -ko thiếu , mid ok . Hôm nào bác có dịp vào HÀ tĩnh mời bác ghé nhà e nghe e nó hót . Hiện e chỉ lăn tăn là giọng ca sỹ hát như người thiếu ăn , thều thào ...ở mọi mức volume , chứ ko phải hiện tượng vỡ tiếng khi vặn to volume , amp này mà nghe đọc truyện ma thì hay phải biết ... :lol:
Re: Amp đèn "khủng" sắp xuất hiện tại khu vực HÀ tĩnh đèn nào bác ơi ? nếu là 12b4 thì :áp anot e nhớ đâu 198V , áp katot 24,5V
Re: Amp đèn "khủng" sắp xuất hiện tại khu vực HÀ tĩnh báo cáo tiếp : Hiện giờ chim e đã hót véo von sau khi thay đổi lại 1 số linh kiện: -Tầng đầu sử dụng ecc88 chạy với dòng 5mA, áp anot :100V ,trở tải 27K , trở thoát 320R -nối tầng K40y: 0,1uF -12b4 : trở thoát 1k5 , xác định dòng tĩnh 22mA ,lớn hơn quy định , ko biết đèn sống dc bao lâu...? -Toàn mạch chạy với áp 250v , tụ thoát 12b4 : 470uF , do tụ thoát lớn nên đã xuất hiện ù nhẹ ở loa .trưa nay về e điều chỉnh giảm xuống . - Nhỏ mà có võ , chỉ cần để volume ở mức 8h30 là đủ nghe . Điều bất ngờ lớn nhất ở chú chim này chính là dải bass , ko thể nói là tốt ( vì hạn chế của của Opt quá nhỏ ) nhưng đã thể hiện dc dải trầm tốt với khả năng, nếu bác nào ko tin, xin mời ghé nhà e để nghe , e mà nói sai, e xin biếu luôn chú chim này .... :lol: . Hiện e khá nóng do 12b4 chạy nóng với lại dòng tính khá cao nên cũng góp phần . Thêm mấy cái hình e nó đang hót :
Re: Amp đèn "khủng" sắp xuất hiện tại khu vực HÀ tĩnh Em tin, trầm của 12B4A đặc biệt tốt. Các cụ lắp rề chắc cũng thấy tiếng của nó khá dày.
Mầu đèn của bác em đặc biệt thích, lúc nào bác có version mới thì bác để lại cho em nâng tầm lên chơi đèn nhá
-Chúc mừng Bác Coi đã thành công chiếc Amp đèn đầu tiên: 12B4, nhìn thấy Bác làm chiếc Ampli nhỏ xinh xinh này Em cũng thấy thích rồi đó, lang thang trên mạng Em thấy có Bác Tây làm cái này(http://org19.exblog.jp/9969009/) hay hay nếu có h và kiếm đc cặp opt như vậy thì Em cũng làm 1 em chim sâu này theo Bác xem nó hót thế nào. -Em cũng tìm đc mạch 12b4 này(sđ dưới) tặng Bác,Bác nghiên cứu xem sao.
Re: Amp đèn đầu tiên của e :12b4 Chính xác như nhưng gì bác đang nói, e làm theo kiểu có gì ráp nấy, chỉ căn chỉnh lại chế độ chạy thôi, Còn để chạy đúng thì e chịu ...
tối qua e cho chạy ở 13k thì dải bass dc thể hiện tốt hơn , lúc này khi mở volume to thì vỡ tiếng đều ở tất cả ... Chạy xong 1 đĩa thì cả cái amp nóng tăng bừng , chừng 70 độ cái BA nguồn là nóng nhất .
đã 12B4, đã SE mà cụ lại còn cho quoánh cặp loa của cụ, lại volume to, lại nhiều bass thì nó tức lên nên nổi nóng là đúng rồi
chim e coi như ok 100% về thông số ( theo tai e ) ,nhưng cụ nào ghe qua mà thấy bất ổn chổ nào hay chỉnh sửa chổ nào cho phù hợp thì góp ý cho e với , e chỉ làm theo kiểu điều chỉnh thông số các tầng cho phù hợp rồi ghép lại, chứ chưa biết phối hợp như thế nào giữa các tầng cho hợp lí cả . , nhưng chạy xong cái đĩa thì nóng quá . Ver thứ 2 e chơi mo no bờ nốc cho nó máu ... Đây là sơ đồ cuối cùng e làm :
Rất tốt cần phát huy {vấn đề ở chỗ không nên ép đèn chạy dòng quá lớn mất chất SE và sự cố méo tiếng theo tôi là do khi âmpli của bạn lúc mở to điện áp B+ biến động nhiều mà tầng đầu lại không có mắt lọc điện áp nên méo toàn phần xảy ra . Nên chạy B+ 150V dòng Ia =20mA . Đối với đèn đầu nên cho mắt lọc điện áp và chạy dòng nhỏ [2~4mA ] tụ nối tầng 0.047 .điện trở thoát lưới 12B4 khoảng 100~220k có lẽ khả thi hơn - Thử nghiệm gúp mình nhé khả năng sẽ ko "gấu" như trước nhưng sẽ có cái gì đấy bù lai :shock: }
