Amp đèn 6V6 / EF 86 SE DIY-Trình còi xin giúp đỡ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LUU LINH LANH, 1/2/15.
  1. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Nói đến Mono Block là nói đến món "đăng đối", buộc phải cân nhau từ âm đến hình nó mới đã :D
    Hai cái Vôluym là phải cùng chỉ mức 9h.
    Hai cái đèn báo cũng phải sáng cùng mức khi hoạt động, rồi lại phải tắt ngỏm bằng nhau khi máy nghỉ :mrgreen:
    Tết xong, em cũng phải mần cặp Mono cho máu.
    Relax: Đêm, đang test máy ké bằng phần mềm của bác Analog Shop này, phê quá các bác:
    http://nhacso.net/nghe-playlist/mephist ... fZw==.html
  2. ngoanhdung
    ngoanhdung Advanced Member
    Hi em đồng ý với bác superfamer .
    Nhà em làm cái el 34pp dạng mono nhưng trên cùng 1 chassi ( nguồn riêng ) .
    Em sử dụng 2 volum cho 2 ch . Hàng tháo máy khá tốt của nhật . khi nghe em thấy sao sao ấy k tự nhiên lắm .đặc biệt em thấy điều này là rõ nhất . khi chỉnh volum cho tiếng ca sỹ đúng ở giữa 2 loa thi tiếng bass như triệt tiêu nhau .ngồi lệch sang 1 bên thì tiếng bass nghe thấy mạnh nhưng lại k cân bằng về âm hình .vật vã mãi em lai cho về volum đôi cho đơn giản .
    Em k hiểu lắm về món này lên thấy sao em nói vậy thôi .
    Mong các bác tiếp tục thảo luận để anh em có thêm trải nghiệm
  3. cuoico
    cuoico Advanced Member
    em dám chắc với các bác rằng , toàn bộ thiết bị của bộ giàn thì đã là không cân nhau , có sai lệch nhiều hay ít ,nhận thấy hay ko thì tuỳ mức độ . Cái volumn balance hoặc volumn mono giả quyết tất cả sự mất cân bằng ở trên (Trừ trường hợp lệch nhau quá lớn thì nghe dở tệ ) . Apmli tích hợp trên thế giới gần như hầu hết là có volumn mono hoặc volumn balance thì nghe dở hả các bác
  4. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em thì thấy cái volume hay cái nút balance ko có tội
    và đồng ý với ý kiến của bác cưỡi cò, khó có thể có đồng thời 2 bộ đèn, tụ, trở, OPT và ... cả sợi dây của cả 2 kênh cân nhau 100% được.
    Nhưng với loa cỏ, trình còi và tai trâu của em, mấy cái thằng đó lệch nhau chút ít, cái volume mono là giải quyết ổn thỏa về cả phần vật chất lẫn tâm linh :lol:
    Chứ dùng 1 thằng bóng già, 1 thằng bóng lực điền thì em ... chưa thử. Em thì bóng già ngồi uống trà đánh cờ với già, thanh niên trai tráng thì chống đẩy với hót gơn. Bọn chúng chơi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với nhau, mà cảm nhận chưa cân, thì em cân chúng nó với vol mono.
    Cái volume hay cái nút ba lăng ko có tội, mà đôi khi nghe lệch, tội vạ ở đây có khi ... đặt loa chưa ... mát quạt với cái tai chưa mát que thôi :lol:
  5. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Bị Out phase rồi bố cu êi.
    Cách nhanh và lười nhất: Đảo chiều dây của 1 vế loa bất kỳ.
    Chúc bố cháu có tiếng pháo Xuân vui vẻ bằng Amp của nhà :D
  6. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Thân chào![/quote]
    Mong các bác tiếp tục thảo luận để anh em có thêm trải nghiệm[/quote]
    Chào bác ngoanhdung ! Như bác thấy đấy 2 kênh trên 1 amp rất ít khi cân nhau 1 cách tuyệt đối. Có lẽ vì thế amp hãng và kít Nhật Bản tôi thấy họ rất hay thiêt kế 2 volume. Theo tôi tác dụng chủ yếu của 2 volume chỉ là để chỉnh âm lượng cho 2 loa phát ra cân bằng nhau mà thôi. Còn âm hình thế nào? ca sỹ có ngồi ở giữa hay ở bên này bên kia lại do rất nhiều yếu tố khác nữa. Như cách setup phòng ốc, cách kê đặt loa, loa có cân nhau chưa? chất lượng linh kiện, sai sót trong cách đi mạch.v.v ...Như vậy theo tôi trc hết bác nên mang amp đến test thử ở các bộ dàn khác coi sao đã,trc khi kết tội cho 2 cái volume :). Kính bác !
  7. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Nếu bị out phase thì đỡ khổ, em sợ nhất hai loa kêu không giống nhau dẫn đến lúc cộng hưởng lúc triệt tiêu >> rất khó set up >> đau đầu
  8. vuxulinh
    vuxulinh New Member
    E chào các anh!
    E mới chơi DIY, e cũng định làm một bộ EL84 SE, nhưng e chưa biết bắt đầu như thế nào. E có cái mạch của Mullard, mạch sử dụng bóng nắn EZ80, đèn pre EF86, đèn kd EL84, mạch lọc dùng tụ, k dùng choke.
    Vì mới bắt đầu tham gia vào thú vui DIY nên e chưa có kinh nghiệm gì. Kính mong các anh giúp đỡ mấy vấn đề sau ạ:
    1. E muốn làm mạch 2 chanel thì bóng EZ80 này có đủ dùng k?(90mA), bóng EZ81 dc 150mA.
    2. Đèn EL84 cho ra công suất 3W liệu có đủ để kéo loa có độ nhạy trên 90dB? phòng nghe nhạc của e vào khoảng 25m2, e định mua bộ loa fullrange 10 của Thivan.
    3. Trong mạch sử dụng các tụ vd như: 0,25uF, 50uF thì có thể thay bằng 0,22uF và 47uF k? Trở e định lấy của hãng Allen bradley, tụ jensen rẻ rẻ thôi. Nhờ các anh tư vấn giúp xem có loại nào vừa rẻ vừa hay? hi hi.
    sơ đồ mạch đây ạ:
    E Cám ơn !
  9. LUU LINH LANH
  10. My FB
    Theo xxx ý của em bác nên ghé showroom của Thivan nghe thử phối ghép EL84PP ghép với loa Fullrange 10, rồi hãy quyết định có nên tiếp tục dự án EL84SE hay không :wink:
    Chúc vui
  11. vuxulinh
    vuxulinh New Member
    Cám ơn các anh đã giúp đỡ e! Như lời khuyên của các a ở trên thì có lẽ e sẽ phải chuyển p.a sang lắp mạch el34SE của aRumbeng. Công suất ra dc 8W. Tuy nhiên hiện tại thì bóng EL 34 rất là hiếm, hoặc giá rất là cao. Nhờ AE tư vấn xem e nên chọn bóng của hãng nào với? Đèn nắn 5u4g, pre 6sn7, pow el34. E cam con cac a nhieu!!!
  12. cuongducphat
    cuongducphat Advanced Member
    Bác thử cái 7c5 PP xem sao.
    Em thấy bảo 7c5 tương đương 6v6G chạy chế độ AB1 cũng được 10W.
  13. cuoico
    Nếu anh cần công suất 8W thì còn nhiều đèn hay mà vẫn đáp ứng yêu cầu của anh : EL84 , bộ bóng EL84 ngon ~2-2.5 tr luộc chết bộ bóng EL34 cùng tầm giá . Con 6v6 nếu bác con loa có độ nhạy cao tí , hàng cỏ bộ bóng hun khói 6V6 từ 1.2tr trở xuống các nhân em thấy hay hơn EL84 cùng tầm giá . Bác nào muốn so sánh cứ vác ampli el84 (Kể cả ampli của thi văn ) qua em , em đang có bộ 6V6 pp giao lưu
  14. cuongducphat
  15. LUU LINH LANH
    Nếu bác mới tập diy thì cứ tiến hành dự án trên, vì nó vừa dễ làm lại dễ nghe :D . Bóng dòng nào thì cũng có loại đắt loại rẻ. Mới tập thì cứ rẻ mà mần trc cái đã. Rồi phải dỡ ra ráp vào vài lần cho quen tay quen mắt...Rồi nâng cấp dần dần bác ạ.
