- Nếu khi thay đổi Volume mà hầu như tiếng ù vẫn có và không thay đổi thì nguyên nhân gây ù là do mạch lọc nguồn sau đèn nắn: điện dung của các tụ lọc bị giảm, tụ lọc nguồn bị rò rỉ; lúc này điện áp sau mạch lọc có thành phần biến đổi 100 Hz và biên độ khoảng vài vôn hoặc lớn hơn nhiều tùy vào sự suy giảm chất lượng mạch lọc; - Để kiểm tra điện áp sau mạch lọc có đủ "sạch" không với thiết bị đo thông thường có thể thực hiện như sau: cấp điện áp DC sau mạch lọc vào một cuộn dây sơ cấp của OPT (thường cần dùng thêm một điện trở giới hạn dòng) và đo điện áp AC ớ ngõ ra 8 Ôm của thứ cấp, điện áp AC đo được càng nhỏ càng tốt (hoặc có thể mắc trực tiếp một loa 8 Ôm ở thứ cấp và nghe trực tiếp tiếng ù 100 Hz do nguồn DC gây ra); - Khi tụ lọc nguồn bị rò rỉ và suy giảm điện dung thì điện áp sau mạch nắn sẽ giảm, dòng sau nắn sẽ "nhấp nháy" hơn và đặc biệt là dòng tiêu thụ toàn máy sẽ tăng lên làm đèn nắn luôn phải hoạt động ở chế độ quá dòng so với thiết kế ban đầu.
nhiều bác bị bệnh như vậy quá ak của em cũng bị bệnh như thế này như có mà làm y nghe qua 1 hôm tắt đi hôm sau cắm điện vào bật amply lên khi bóng nóng là có tiếng ù rất to e . e sợ quá lên tắt vội đi k biết fải lsao với e nó chán quá. mà lạ là để lâu là biến áp nguan rất nóng sờ vào bỏng tay . bác nào có chiêu gì chỉ em với ak
Nhiều khả năng là amply của bạn đã bị chập ở đâu đó rồi. Phải cho đi khám sử lý ngay không có bệnh ngày càng nặng thêm đó bạn...
Ampli của e gần đây bật cũng bị ù cụ thể khi bật Lên khoảng 8-10's thì nó xi nhẹ khoảng 5 s cho cả 2 kênh, trước đây thì ko như vậy bật lên im re chỉ chờ bóng đá nóng để nghe nha. Mong mọi người cho ý Kiến. Thanks
Trước thì ko vậy bác ah, gần đây mới thế, đã kiểm tra các bóng hết rồi bác ah? Như vậy có Sao ko ah? Thankd
À đèn sau một thời gian hoạt động sẽ có đèn dẫn điện sớm có đèn chậm hơn nên bị vậy mà bạn.... Một số amply họ có mạch đóng điện trễ để hạn chế hiện tượng này.... Còn nếu cần thì phải chế thêm bộ phận này cái này không khó gì cả... Cần bạn có thể qua mình mình giúp bạn làm điều đó.....
Amply mình củng bị tình trạng ủ nhẹ 1 bên mình đả thay tụ thoát katot tụ nối tần củng kg hết các bác có cách gì chỉ mình với
Em bốc tiếp vụ ù ù này lên ae chém giúp em.Amply đèn của e rút hết bóng ra bật lên cứ ù ù nghe khó chịu dã man.E hay nghe đêm nên càng cảm nhận đc độ kinh dị của nó ạ.Có bác sỹ nào bắt đx bệnh đó giúp e ko e xin cảm ơn và hậu tạ.hehe.
Ù mà rút bóng rồi là do cục nguồn. Nếu nguồn diy thì tháo chụp ra thử. Vẫn còn thì xiết ốc fe. Kg hết thì nhúng cục nguồn vào vẹcni sấy khô. Kg hết nữa thì quấn cục khác...
Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng để khoanh vùng ktra thôi. Cũng khá mất thời gian .nhưng bù lại hoc được kinh nghiệm.
Dạ vâng có bác tư vấn cho e về lọc nguồn vì còn mỗi cái đó e chưa kiểm tra đc ah.Còn tháo hết bóng ra nó vẫn u u thì bóng vs chân bóng chắc ko liên quan ạ.H lo đến các yếu tố còn lại thoai bác nhỉ
