thưa các bác, em muốn lắp amp 2A3 SE theo mạch Loftin White của Shishido nhưng khổ nỗi kiếm không ra biến thế nguồn có cuộn thứ ra 380V như trong schematics mà chỉ kiếm được 350V. Không biết có sử dụng được không ạ ? các bác xem dùm em cái mach ạ. cảm ơn các bác.
Trong khi chờ các cao thủ giúp thì em có vài ý kiến thế này ạ: 1. Ngay cả khi bác tìm được biến thế 380V-0-380V và dùng đèn nắn 83 thì cũng phải bỏ con trở 500Ohm ngay sau đèn nắn thì mới hy vọng có được 450V trước OPT. 2. 2 cái tụ lọc nguồn chỉ có tổng dung lượng 40uF nên chắc còn khó đạt điện thế cao thế ạ. 2. Nếu bác chỉ có nguồn 350V thì em sợ thậm chí nắn bằng diod cũng không lên được B+ = 450V như yêu cầu (có thể vừa đủ, em không chắc lắm vì khi nắn bằng diod em nghĩ chắc cũng tăng được khoảng 1.3). Bản thân em dùng nguồn 380V nắn bằng 5U4G mà B+ cuối cùng cũng chỉ đạt khoảng 410-420V. Dùng đèn 83 thì sụt áp ít hơn khoảng 35V nên B+ chắc có thể lên tối đa 450V. Chúc bác vui
Dạ phân tích thì em không dám đâu, em cũng chỉ biết võ vẽ có đến thế thôi! nếu có gì chưa phải thì mong các bác sửa giúp ạ.
Theo em thì mạch trên có 2 vấn đề: 1. Vẽ thiếu con trở cathode của bóng công suất 2. Tầng driver có Ia quá thấp (0,43mA) => dải cao sẽ bị suy giảm tương đối
cảm ơn ý kiến của các bác. Nếu mạch này có nhiều vấn đề vậy có thể cho em một mạch loftin white khác được không ạ ? em có tham khảo các topic về 2A3 của bác Rumbeng nhưng có vẻ như lâu quá nên hình vẽ không còn được lưu lại nữa.
Trong datasheet của đèn nắn 83 của tất cả các hiệu đều không có chế độ nắn điện Capa input mà chỉ dùng mạch choke input thôi. Mạch trên giới hạn dòng nạp tụ bằng điện trở, nếu bỏ trở này có thể nguy hại cho đèn nắn, hoặc đèn mau hỏng . Khi bỏ trở này thì nên dùng đèn 5U4G thay vào và cũng dùng tối đa trị số tụ là 40uF như mạch trên, nhưng cũng không đủ áp với dòng khoản gần 150mA cho toàn mạch Với 350-0-350 như trên thì bác làm theo cách của bác PC chip là dùng diod bán dẫn thôi, sau đó tìm nguồn đủ áp mà thay vô . Khi dùng diod bán dẫn thì nên làm contact stanby vào ngay chổ 0V của cao áp với mass nguồn, và 2 đấy contact đó bác lắp thêm trở khoản 10K/10W để nạp cao thế từ từ như nắn đèn vậy đó (contact này delay chừng 30s rồi on ) Chúc thành công
Sorry, em xem kỹ lại mạch thì phần cathode được cấp điện áp 195V nên không sai ở phần này. Ý kiến thứ 2 thì em vẫn bảo lưu
Hồi lâu có bác Rùm, bác PC chip có ráp kiểu Loftin White này . Nếu lắp thêm biến trở CS rà tới rà lui cái chổ 295V cho đèn driver đặng bias là có lên treble chút đỉnh
HI Bac Hachu trước đây em cũng đã chuẩn bị đồ theo mạch này còn dư cặp nguồn đúng cho sơ đồ này luôn, bác liên lạc em xin cho....mượn :mrgreen: Chúc vui To bác Teablue: Với đèn 83 do không chịu đọc tài liệu, mà hôm qua em bị tèo mất hai con tiếc quá
Hi, Bác có biết em không mà giám cho mượn hử :mrgreen: , Cám ơn bác Taito rất nhiều, em ráp 2A3 nhưng không theo mạch này!
Chào bác Nguyenha, Mạch bác đưa lên đấy chắc là mạch Loftin White kinh điển rồi ạ. Có đều em thấy là đèn nó đang dùng có vẻ hơi khó tìm. Nếu cùng mức điện áp thì bác có thể tham khảo mạch Loftin White Shishido dùng 12AX7 đính kèm. Nếu điện áp thấp hơn thì bác có thể tham khảo mạch Loftin White dùng 6SL7 dưới đây cũng được ạ.
