Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả 2???
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LUU LINH LANH, 28/10/14.
  1. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả
    Chú LLL thử tách ra dùng 2 đèn 6SN7 cho 2 kênh xem có hết không ạ. Nếu hết xuyên thì tại 2 cái nửa đèn 6SN7.
    Cháu ráp theo mạch Sun thì không bị xuyên kênh như vậy.
  2. quangngan
    quangngan Advanced Member
    Em thấy mạch này k đủ gain , làm power thì tốt hơn .
    Bác dùng 1 con tụ 47mf/500v xả mass cho con điện trở hạ áp cho đèn 6sn7 (điểm này chung cho hai kênh - chân 2 vàchan 5 của 6sn7 ) thử xem sao . nếu k hết thì em bó chân
  3. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Ô hô...tôi đã có bạn cùng bị XK gồi ! Chương trình là vẫn tiếp tục chữa trị các cụ ạ ,có bệnh thì phải vái tứ phương thôi :( . Đã gắn 2 con biến trở chỉnh hum cho 2 đèn 300B, con trở 330K đầu vào chân 1 ef86 đã tăng thêm + con trở 47K nữa theo gợi ý của 1 bác trên này. Cảm nhận âm thanh đã đằm thắm êm dịu lắm rồi, ưng ưng cái bụng rùi :D, nhưng cái bệnh XK vẫn chưa hết các cụ ơi !
    @ Phạm Hữu Sơn : còn lỗ nào nữa đâu mà gắn thêm con 6SN7 ...bó tay
    Đây là 2 amp ráp cùng 1 mạch 300B thì bi XK còn 6B4G lại ko sao...
  4. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Em e rằng không chỉ có ampli của em với bác bị hiện tượng này!
  5. phamhuuson
    Vung Tau
    Vậy chú đấu dây lòi ra ngoài cho 1 bóng 6SN7 riêng nữa xem có hết không ạ.
    Xong mạch Sun cháu cũng muốn chuyển sang mạch audio note dùng 1 bóng 6SN7, nếu mà nguyên nhân bị xuyên kênh do dùng 1 bóng 6SN7 thì cháu tách riêng dùng 2 bóng 6SN7.
  6. LUU LINH LANH
    Chào các cụ buổi sáng ! Hôm rồi tôi có nhận đc 1 túi cẩm nang của 1 vị cao tăng trên đây gởi cho. Lần giở dưới đèn thì thấy túi cẩm nang có 2 bài thuốc như sau :
    - Treo áp đốt tim cho 6sn7 với cầu chia áp 100K-20K. Điểm giữa bypass 1 tụ 22uf 250V. Bài thuốc này tạm thời chưa sd vì thiếu LK.
    - Cả hai chân 2 và 5 bóng 6sn7 nối vào cực dương 2 tụ 100uf 400V khác nhau. Cực âm 2 tụ này nối mass. Bài thuốc này tôi đã dùng. Kqua : cho chất lượng âm thanh rất tốt ,3 dải đã chín đều mềm mại uyển chuyển ko còn sống sượng như trc nữa. Nhưng bệnh XK vẫn chưa hết. Thế mới đau ! Xin cám ơn !
  7. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    Các bài thuốc hết òi, hết bệnh hay không do cụ dùng thuốc thế nào thoi :D
    E cũng đang hoàn thành 1 em 300b nữa, đang đo cân chỉnh mà chưa thấy bệnh tật gì.
  8. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Hi bác Lanh
    Ca của bác có vẻ phức tạp
    Đã thử các phương án mà vẫn chưa giải quyết được
    Theo em nhiễu xuyên kênh bắt nguồn từ việc sơ ý nhầm lẫn trong quá trình thi công là chính. Mạch không có gì bất thường.
    Để giải quyết nên xử lý từng tầng khuếch đại và khoanh vùng tìm kiếm sai sót.
    1. Kiểm tra tầng công suất: bác dỡ mối hàn 1 đầu tụ nối tầng 0.47uF của 1 kênh ra. Bật máy lên nghe thử. Nếu hết xuyên kênh nghĩa là lỗi nằm ở các tầng trước. Nếu vân còn xuyên kênh lỗi nằm ở tầng công suất.
    2. Trường hợp lỗi nằm ở các tầng trước công suất:
    bác hàn lại tụ nối tầng vừa tháo. Dỡ mối hàn dây nối vào chân 1 đèn 6sn7. Nhằm Cắt tín hiệu vào lưới đèn Driver. (Bác yên tâm đèn 6sn7 vẫn chạy bình thường khi điện áp lưới lúc này không có. Nhưng tốt nhất nối tạm 1 điện trở khoảng 220k từ lưới xuống mass để trở cathode đỡ nóng hơn).
    Bật máy lên nghe thử. Nếu hết XK thì nguyên nhân tại khu vực này. Nếu chưa hết là do các tầng trước.
    3. Hàn lại dây nối vào lưới chân đèn 6sn7. Bắt đầu thử với đèn ef86.
    Bác nhổ 1 đèn ef86 của 1 kênh. Bật máy lên nghe thử. Nếu hết xk nghĩa là lỗi tại khu vực này. Chưa hết chỉ còn phần volume sẽ xử lý nốt
    Phương pháp loại trừ để tìm lỗi nên đành phải thử từng phần.
    Vụ này phải kiên nhân thôi.
  9. LUU LINH LANH
    Vâng cám ơn bác buiducbac !Tôi đã làm theo chỉ dẫn của bác. Tụ nối tầng tôi thay = những tụ khác, tôi dò lại từng mối hàn...v...v. Hiện giờ tiếng rất tốt,nhưng XK thì vẫn còn và có giảm hơn lúc đầu. Âu cũng là 50-60 tuổi rồi thì thế nào chẳng có 1-2 thằng mãn tính đeo bám :D tỷ như : cao máu, tim mạch nè, gout, tiểu đường nè...Về âm thanh của em nó, nói thì hơi ngoa chứ nghe tiếng nó cứ như từ những amp 40-50tr phát ra ấy :lol:
    Chế độ làm việc hiện tại các điểm như sau :
    - B+ : 420V ; Plate 300B : 400V ; thoát catot 300B : 67V.
    - B++ : Plate 6SN7 : 305V ; G1 EF86 : 122V
    Do táy máy nên muốn nâng cấp 1 trong 2 món sau đây xin các bác góp ý :
    1/ Tụ nối tầng đg xài là "EROE" 0.5/1600VDC có chữ Nga nay muốn đổi sang Jensen 0.47/630V ?
    2/ Đèn lái 6SN7 Ken-Zad nay muốn đổi sang 5692 RCA ???. Tks !
  10. buiducbac
    Em cũng tò mò muốn tìm hiểu xem ca này nhiễu từ đâu gây ra.
    Bản chất nhiễu xuyên kênh là tín hiệu từ kênh L chẳng hạn theo đường nào đó đã sang được kênh R.
    Nhiễu này chủ yếu xuyên vào qua Lưới G hoặc Cathode các tầng tube. Nó sẽ làm nên âm không tĩnh, khi chộn lẫn với tín hiệu chính nó sẽ thành mono. Nghĩa là 1 loa sẽ phát cả 2 kênh. Sẽ làm mất hiệu ứng Stedio. Các vị trí ca sy, nhạc cụ, âm hình sai lệch. Nữ hoàng âm thanh không phát huy được thế mạnh.
    Do đó phải cố gắng diệt nó tận gốc bác Lanh ạ.
    Bác có thể miêu tả cụ thể hơn, khi tách các tâng khuếch đại để kiểm tra như em gợi ý thì nhiễu xuyên kênh sẽ hết tại Tầng nào?
    Ví dụ Như khi bác nhổ 1 đầu mối hàn tụ nối tầng 0.47uF từ chân 3 của đèn 6sn7 sang đèn 300B thì nhiễu xuyên kênh có hết không.
  11. niubai68
    amp bị xuyên kênh đang hát mono mà hay như amp hãng 40-50tr? :lol:
    tầng đầu cụ ấy rút EF86 ra vẫn xk, tầng công suất cụ ấy đã đốt tim lại cho đúng thì xk quanh tầng lái thôi.
    mà chả thấy bá cáo gì thêm hay thích để vậy nghe luôn rồi :mrgreen:
  12. buiducbac
    Em vừa xem lại 2 trang trước.
    Một số giải pháp của bác chính xác. Em cũng đồng ý phải làm như vậy.
    Những việc đã thực hiện:
    - tách đốt tim riêng cho 300b
    - nối thêm tụ lọc nguồn b2+ cho tầng lái 6sn7 hoàn toàn đúng
    - rút bóng ef86 1 kênh để khoanh vùng là chuẩn.
    Đến đây có thể khẳng định nguyên nhân của xuyên kênh bắt đầu từ tầng thúc 6sn7 và có thể do tầng công suất nữa.
    Để loại bỏ nghi ngờ do tầng Công suất bác Lanh phải tháo tụ nối tầng 0.47uF và bật máy lên nghe thử.
    Tuy đã tách đốt tim đèn công suất nghĩa là nhiễu không thể vào qua đường Cathode nhưng vẫn có thể vào qua lưới.
  13. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Bác LLA thử thay quả 6SN7 khác xem sao !? Hồi xưa em thấy có cụ bị ... do bản thân con bóng đó nó lỗi ạ :)
  14. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Cụ nên làm theo cẩm nang số 1, cái đó sẽ chữa hết bệnh xuyên kênh cho cụ ah. Và nó còn làm cho cụ nhiều cái ưu đểm khác nữa ah!
  15. LUU LINH LANH
    Cám ơn cụ anhlongtranf và các cụ ! Nghe các cụ trên đây nói đến treo áp đốt tim đã nhiều nhưng thật sự tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ và cũng chưa làm lần nào. Nhưng lần này thì phải chiến thôi, nghe cụ anhlongtranf nói mà cứ nôn nao hoài. Lần tìm trên mạng chẳng thấy có cái shematic nào cho mach treo áp. Có cụ lại cho tôi cái mạch này trình các cụ cho ý kiến bổ khuyết cho nó thật hoàn chỉnh để bác nào cần thì có mà dùng :
  16. niubai68
    Cụ làm cái cầu phân áp để có áp mong muốn đưa vào tim đèn chứ không có mạch cụ thể nào đâu.
    Cụ phải tính thôi.
  17. buiducbac
    Treo áp đốt tim em tính như thế này sẽ chủ động hơn với mọi điện áp B++:
    - Áp đốt tim thường từ 60-80v: VD lấy giá trị 80V
    - Áp B++ VD là 300V.
    - Cặp điện trở phân áp nên cho dòng 1mA chạy qua để có thể dùng được nhiều loại điện trở từ 1W trở lên là được (chỗ này chỉ cần áp không cần dòng)
    - Ta có công thức U = I x R --> R = U/I
    + ta có U1= 80v; I1= 0.001A ---> R1 = 80v/0.001A = 80.000ohm
    + U2 = 300V-80V = 220V thay các giá trị vào công thức trên để tìm R2 = 220v/0.001A = 220.000ohm.
    Như vậy ta tìm được cặp trở phân áp là 220K nối tiếp 80K lấy điểm giữa để có 80v treo áp đốt tim. Điểm giữa này mắc thêm 1 tụ 100uF xuống mass để dẫn nhiễu xoay chiều về mass.
  18. anhlongtranf
    Mạch cụ đưa ra là cơ bản. Cụ lấy cầu phân áp sao cho điểm giữa đó luôn bằng 1/3 áp anode của đèn. Tụ bypass tuỳ từ 1 đến vài chục uF đều đc. Nên dùng tụ không phân cực chỉ cần 2uF là quá đủ.
    Theo mạch amp của cụ cần treo áp đốt Tim cho 6SN7 ở 180V vì so với cathode 125V nó cao hơn 55V và ~ 1/3 thiên áp của 6SN7 với 300-125=175V :D
  19. buiducbac
    Theo em treo áp đốt tim không giải quyết được vụ xuyên kênh
  20. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Với 6sn7 thì treo áp đốt tim ko cần thiết với mạch này . Bác có thể xem lại data sheet.
  21. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Em thấy bịnh XK này có vẻ hay hay, bác mượn cái oscilloscope về chích từng tầng, tự khám phá cũng vui đấy
  22. TDHien59
    Bác nói đúng trong trường hợp này. Việc treo áp đốt tim chủ yếu giải quyết vấn đề ù, còn việc xuyên kênh nằm ở chỗ khác.
    Như bác vinasons nói thì có cái oscilloscope sẽ nhanh bắt bệnh hơn nhưng mà dân DIY không phải ai cũng có.
    Em vẫn đang theo dõi sự gợi ý của các bác để áp dụng sửa chữa đồ ở nhà cũng đang bị xuyên kênh.
  23. quangngan
    Cách đơn giản nhất mà chưa thử . Like!
  24. LUU LINH LANH
    :D Dạ tôi đã thay tới 4 quả rồi đấy ạ. Đang tính mua thêm loại cao cấp hơn để lại thử tiếp ạ ! :(
  25. quangngan
    :D Dạ tôi đã thay tới 4 quả rồi đấy ạ. Đang tính mua thêm loại cao cấp hơn để lại thử tiếp ạ ! :([/q
    :D ................................................................
