Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả 2???
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LUU LINH LANH, 28/10/14.
  1. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả
    Kính thưa các cụ :
    - kqua treo áp đốt tim cho 6SN7 là : 110VDC và bệnh XK vẫn còn nguyên giá trị ... :) .
    - Tháo bỏ 1 bên tụ nối tầng...và bệnh XK cũng vẫn còn nguyên giá trị ... :) .
    Vậy thì tín hiệu nó đi qua đường nào các cụ nhỉ ?
    Ông Trăng ối a nằm nghiêng, amp em ối a cũng vẫn đang nằm nghiêng... chờ các cụ phán tiếp cho ạ !
  2. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Gần Được rồi bác ạ
    Như vậy đã khoang vùng gọn lại
    Tầng Driver ngon. Tầng Pre ngon. Volume ngon. :D
    Chỉ còn tầng Công suất có vấn đề
    Nhiễu có thể xuyên vào qua 3 đường
    - qua lưới
    - qua cathode
    - qua nguồn B+ hoặc OPT
    Sẽ xử lý từng phần là tìm ra nguyên nhân :)
  3. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác kiểm tra lại mối hàn nối các đầu ra chung của các cuộn thứ cấp OPT với các đầu ra loa và vỏ máy :)
    Vì nếu mối hàn này tiếp xúc kém thì cả hai loa vẫn hát ngay cả khi bỏ đi một đèn công suất...
  4. buiducbac
    Sau khi hàn lại tụ nối tầng bác kiểm tra tầng công suất như sau:
    dùng đồng hồ vạn năng thang đo điện trở kiểm tra
    1. Kiểm tra xuyên kênh từ lưới 2 bóng 300B: đo điện trở giữa chân 3 của bóng 300B thứ nhất với chân 3 của bóng 300B thứ 2. Giá trị phải bằng khoảng 2 lần điện trở thoát lươi. Bằng khoảng 600K là đúng. Nếu <100K có khả năng xuyên kênh.
    2. Kiểm tra xuyên kênh từ cathode 2 bóng 300B: đo điện trở giữa chân 1 của bóng 300B thứ nhất với chân 1 của bóng 300B thứ 2. Giá trị phải bằng khoảng 1.6K là đúng. Nếu <500 ohM là bị xuyên kênh.
    3. Kiểm tra Anode: đo điện trở giữa hai chân số 2 của hai bóng 300B. Giá trị phải bằng 2 lần điện trở cuận sơ cấp OPT. Bằng khoảng 200 ohM là đúng. Nếu <50 Ohm là có khả năng xuyên kênh.
  5. LUU LINH LANH
    ----->>> = 397 Omh
    SỐ ĐO QUÁ ĐẸP PHẢI KO CÁC CỤ ?
    Cám ơn bác Vin tôi cũng vừa tháo 2 OPT ra soát lại các đầu dây mối dợ và ráp trở lại rồi.
    Xin lưu ý các cụ là toàn bộ đồ này là chuyển từ amp 300B SE cũ chay mach Sun mod sang mach mới này. Ở amp cũ ko hề bị xuyên kênh !
    Hiện tại tôi đang mở lại amp : tiếng thì tốt đấy..nhưng XUYÊN KÊNH vẫn còn nguyên giá trị... Chắc phải phá ra làm monobloc quá :lol:
  6. buiducbac
    Qua đo đạc không phát hiện điều gì bất thường
    Bác kiểm tra thêm:
    - rút 1 bóng 300B của 1 kênh. Bật lên nghe thử. Chắc là phải hết xuyên kênh. Không lẽ 1 bóng công suất lái cả 2 OPT :)
    - bác vẽ lại sơ đồ phần nguồn xem có gì khổng ổn
  7. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Khả năng xuyên kênh do tụ nguồn B+ là cao. Bác chủ tách thử nguồn B+ làm 2 nguồn độc lập xem sao
  8. buiducbac
    Vụ này ly kỳ phết anh Tổng ạ :)
  9. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Em là em đi dây lại vuông vắn, gọn ghẽ đâu ra đấy, nếu nảy sinh vấn đề thì cũng dễ kiểm tra.
    khả năng xuyên kênh nguồn B+ cấp cho tầng lái và pre là có thể, bác LLL thêm thử 1 con tụ lọc ở anode đèn 6SN7 và trở 4.7K xem sao?
    Nếu rút bớt 1 bóng 300B mà vẫn còn hót 2 kênh là các bác lăn ra cười :D
  10. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào các bác và hoan hô tinh thần sẵng sàng sắn tay áo tham gia giải quyết vấn đề nan giải,trong trường hợp này mà nếu rút bất kỳ một loa nào mà cả hai đều im phăn phắt yhì càng cười bạo nữa! góp vui một chút có gì anh Châu và các bác bỏ qua nhé! anh Châu mấy hôm nay không đọc thư à?
  11. LUU LINH LANH
    Kính cụ ! Cụ lăn ra mà cười đi. Nhân thể buổi sáng tập thể dục luôn nha :D .
    Em vừa rút bỏ 1 bóng 300B ra mà nó vẫn hót cả 2 loa đấy các cụ ạ. Thế có lạ ko cơ chứ !!!
  12. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    Thay cục nguồn khác vào đi cụ ạ :(
    Tập thể dục luôn :lol:
  13. buiducbac
    Sắp bắt được tây rồi bác ơi :)
    1 bóng Công suất mà lái được 2 OPT thì chỉ có cách duy nhất. Đó là tín hiệu xoay chiều đã lọt sang OPT thứ 2 qua đường sơ cấp.
    Cụ thể trường hợp này đầu nối vào B+ của 2 OPT đã đấu chung tại 1 điểm trong khi tụ lọc nguồn không đủ trị số dẫn tín hiệu xoay chiều xuống mass.
    Cách khắc phục bác phải tách nguồn B+ ra thành 2 kênh riêng biệt như sơ đồ sau:
    Bác lưu ý một số điểm:
    - cọc mầu đen ra loa phải nối mass
    - B++ cũng tách theo kênh trái phải như sơ đồ
    - tụ C1 dùng loại có trị số uF lớn nhằm dự trữ dòng hỗ trợ nguồn khi chơi những bản nhạc phức tạp và để tránh xuyên kênh
  14. Pilab
    Một bóng công suất, hai loa vẫn hát...
  15. vinasons
    Em cười đau bụng luôn :lol: :lol: . Mà phải công nhận bác già rồi mà tâm hồn yêu đi ai oai hãy còn bao la.
    bác kiểm tra từ phần output transformer đến speaker terminals coi có hàn lộn không, vụ hàn lộn thì nhiều người bị rồi, em cũng bị hoài :mrgreen:
  16. LUU LINH LANH
    Một bóng công suất, hai loa vẫn hát...[/quote]
    Theo ý cụ Vin là cọc mass loa chưa tiếp xúc tốt phải ko ạ. Tôi sẽ ktra tiếp. Tôi có thử cắm 2 đầu dây loa vào cọc 8 và cọc 4 Ohm mà nó vẫn hát bình thường,tôi nghi các cọc + tôi cách ly với chassis chưa tốt ?
    Cụ niubai68 : thay cục nguồn khác...cũng có lý đấy cụ ạ. Tôi cũng sẽ làm nếu chuẩn lại các cọc loa mà ko hết bệnh!
    Cụ Buiducbac : Tụ lọc tại đầu B+ là 100uf/500V Jensen đấy cụ ạ. Và tất tật các amp tôi ráp đều có chung B+ bác à !
  17. LUU LINH LANH
    Kính cụ ! Xin cụ nói rõ đc ko ạ? Cái đoạn output transformer đến speaker terminals bác nha, tks !
  18. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Cao áp từ B+ và B++ em cũng cấp chung cho cả hai vế R-L, hay có lẽ do đây? Còn về việc trị số của tụ lọc tại hai điểm này em đã dùng tới 220uF và 330uF.
  19. vinasons
    - tụ C1 dùng loại có trị số uF lớn nhằm dự trữ dòng hỗ trợ nguồn khi chơi những bản nhạc phức tạp và để tránh xuyên kênh[/quote]
    Bác LLL lưu ý những điểm trên, hoặc cách ly mấy cọc ra loa không cho xuống mass mà chích thẳng vào loa
    khoanh vùng từ biến áp suất âm ra đến cọc loa không có bao nhiêu tiếp điểm, nên kiểm tra không khó, bác có thể nhâm nhi cà phê từ từ trải nghiệm cũng thú vị, đến đây bác sắp tìm ra nguyên nhân rồi.
  20. thuanphongdongnai
    Cụ Buiducbac : Tụ lọc tại đầu B+ là 100uf/500V Jensen đấy cụ ạ. Và tất tật các amp tôi ráp đều có chung B+ bác à ![/quote]
    Chào anh Châu sao không rút một loa ra rồi xem sao một cách kiểm tra nhanh !
  21. LUU LINH LANH
    Chào các cụ, em phải đi nghỉ dưỡng đến thứ 2 tuần sau mới dìa :wink: ...Mệt mỏi quá các cụ ạ ! :(
    Chào anh Phong ! Rút 1 bên loa ra thì đương nhiên loa đó nó sẽ ko hát đc rồi :D
    Hồi nãy tôi tháo các đầu dây 8 Ohm và 4 Ohm ra chỉ để lại dây âm - , nhưng dây loa vẫn cắm vào cọc loa. Kqua là nó vẫn hát khi ko đc cấp dây thứ của OPT. Có nghĩa là nó hát nhờ tín hiệu có trong chassis. Cũng đúng như khi rút bỏ 1 bóng 300B ra mà 2 loa vẫn hát. Vậy anh có cách j ktra chỉ tôi tiếp nha ! Tks !
  22. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Cháu nghĩ ý của chú thuanphongdongnai là chú rút thử một dây loa ra xem cả 2 loa có tịt không? Nếu rút một dây mà cả 2 loa đều không hát thì đúng là ...
    Chú nối trực tiếp dây thứ cấp OPT vào dây loa, không thông qua cọc loa nữa. Có lẽ sẽ hết xuyên kênh.
  23. thuanphongdongnai
    Chào anh Châu bệnh này chỉ kiểm tra kỷ khu vực thứ cấp OPT và loa anh xem lại đi,hình như mạch này anh không sài hồi tiếp từ thứ cấp của OPT? chúc anh thành công,nếu hôm nay rảnh em sẽ ghé anh!
  24. LUU LINH LANH
    Chào các cụ !Rõ khổ thật muốn nghỉ dưỡng cũng ko xong. Tối qua bác thuanphong có ghé nhà ktra dùm. Kqua các cọc loa, các đầu dây opt đều cách ly với chassis rất tốt và ko có sự nhầm lẫn nào. Tiếp tục thử cắt B+ của opt thì hết XK...? Vậy là có thể lỗi là do B+? . Theo bác thuanphong thì cứ ktra những đầu mối có thể là 2 con didot?...Chiều nay tôi đã thay 2 con didot khác,ko có gì thay đổi ! Theo bác niubai68 tôi thay cao áp 400V từ cục nguồn khác vào kqua cũng ko có gì thay đổi :mrgreen: Thật là 1 ca quá hóc búa quá ma quỷ các cụ ạ !
  25. phamhuuson
    Vung Tau
    Một đèn 300B mà hát được cho cả 2 kênh thì chắc chắn chỉ quanh quẩn chỗ cục OPT và cọc loa thôi chú ạ.
    Chú tháo một đèn 300B ra mà nó vẫn hát --> chứng tỏ chân 2 của cái chân đèn 300B đó nó phải thông với đâu đó phải không ạ. Chú kiểm tra lại kĩ xem chân số 2 của cái chân đèn 300B đó nó có nối với cái gì không?
    Vì theo chú nói thứ cấp OPT ( các cọc loa) cách điện hoàn toàn với chassis rồi mà loa nó vẫn hát ---> chứng tỏ sơ cấp của cục OPT đó nó phải có tín hiệu. Mà cái cục sơ cấp của OPT nó chỉ có một đầu nối với B+ và một đầu nối với chân đèn số 2 của cái chân đèn 300B thôi.
    Chúc amply chú nhanh khỏi bệnh.
