Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả 2???
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LUU LINH LANH, 28/10/14.
  1. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả
    Bác làm lại phần nguồn từ đầu đi bác. Có mấy mối hàn thôi và để ý lại 1 lần nữa giúp em mấy con tụ lọc nguồn. Bác có thể thay tụ lớn uf hơn để test thử. Khả năng tụ nguồn của bác hơi nhỏ hoặc bị hư.
  2. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Cám ơn sự nhiệt tình của bác vducuy ! Hôm nay tôi đã làm theo lời khuyên của bác. Thay cục nguồn khác,thay tụ lọc 100uf lên 225uf. Cả 1 ngày mệt nhoài...nhưng hỡi ôi khi bật lên nó nó ...vẫn XK bác ợ. Vậy là các cách của các cụ trên đây mach nước tôi cũng đã làm hết. Cái amp bây giờ muốn nát bấy ra rồi mà bệnh vẫn ko hết. Chắc phải nghỉ ngơi 1 thời gian rồi dỡ ra làm lại từ đầu thôi. :mrgreen:
  3. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Chú còn cặp OPT nào khác không? Nếu còn chú thay vào thử xem sao. Hay chú câu dây cho 2 cái cục OPT đó để nó xa cách nhau ra thêm nữa xem sao.
  4. goldenriver99
    goldenriver99 Advanced Member
    Bác cứ vật ngửa em nó lên, đấu 2 cặp loa đểu vào. Sau đó bác lấy đầu tô vít chọc nhẹ vào đường tín hiệu, bắt đầu từ cọc loa trở về giắc tín hiệu vào, ghé tai vào loa bên kia, nếu kêu sột soạt thì XK bắt nguồn từ chỗ đó.
  5. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác Lanh có gì phải đau đầu
    nếu bác không muốn tách nguồn như em gợi ý thì bác tăng tụ lọc nguồn tại điểm B+ lên thành 1800uF. Nghĩa là 4 quả 470uF/500v mắc // chắc sẽ hết vì em cũng đang dùng như thế
    Em nói rằng 220uF bác dùng không thấm vào đâu
  6. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Chà! Cái vụ này khá ly kỳ nghen, topic hấp dẫn nhất từ đầu năm tới giờ.
  7. minhhp6365
    Bác chủ chịu khó vẽ lại toàn bộ mạch ( vẽ tay thôi cho lẹ), nhớ vẽ thực tế đi dây, linh kiện... Cả 2 kênh, 2 vol, nguồn ... Nối với nhau như thế nào để xem nghen.
  8. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    E nghĩ bác chủ nhầm nhọt đâu đó hoặc lk hư thôi.
    Hay bác chủ chạy qua e bê cái " ô si lô" về cho nhanh.
    Đây cái amp đồng nát của e lọc nguồn có 2 con tụ 1 con 20uf 1 con 50uf mà không bị gì cả.
  9. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Amp 300B SE mod lại... nhưng xuyên kênh ???
    Rất kỳ lạ! Bác chủ thử thay đôi OPT khác xem còn bị không. Sau ca xuyên kênh này, em còn một ca xuyên âm (crosstalk) nữa sẽ gửi lên đây để xin góp ý của các bác.
    Cục nguồn ampli của bác niubai68 có màu sơn gì mà lạ quá?
  10. niubai68
    Re: Amp 300B SE mod lại... nhưng xuyên kênh ???
    Màu vecni bác ơi, nguồn đồng nát e bỏ nguyên cục vào ngâm tẩm cho an toàn.
  11. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Em thì vẫn bảo lưu ý kiến là: hàn lộn phần OPT thôi, chả có linh kiện nào hỏng.
    Bác chủ tháo hết ra, làm lại cho gọn gàng là hát tốt thôi, không hấp tấp, vừa chích hàn vừa nhâm nhi cà phê hoặc phì phà điếu 3 số chiêm ngưỡng công việc mình làm thì mới hưởng được thú vị của diy. Hấp tấp muốn cho nó hát liền, hàn tèm lem thì chả còn gì thú vị, mua máy hãng cho nó lành. :mrgreen:
  12. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Em chào bác LUU LINH LANH, em vào đây coi pan này của bác mà em thấy bác bị nó vật vụ này vất vả quá cơ :) .
    - bác LANH đã thay 2 con tụ nối tầng EROE 0.5mf chưa ạ? nếu bác chưa thay thì bác thử câu 2 con tụ khác vào xem nó thế nào ( bác nhớ ko dính níu gì với 2 con tụ cũ nhé bác , nếu có thể bác tháo tạm 2 con đó ra ngoài )
    Chúc bác sớm xong vụ này để có h nghỉ ngơi và thưởng thức âm nhạc.
    p/s; Bác LUU LINH LANH à bác làm theo cách của bác vinasons đó cũng là một phương pháp hay đó và cũng để mình hiểu rõ về nó nhiều hơn. Em cũng đã ráp mấy cái ampli đèn rồi mà hình như cái nào em cũng phải qui hoạch lại ba bốn lần :( ko kể lần nháp đầu tiên :) .
  13. phamhuuson
    Vung Tau
    Truong hop này có lẽ chú nhổ cả 2 chân sơ cấp của một cục OPT thì cái loa bên đó nó vẫn hát.
  14. TDHien59
    Bác ấy nhổ cả bóng công suất ra mà loa vẫn kêu mà bác Danganh97.
    Theo như bác phamhuuson thì chắc hai đầu thứ cấp của OPT bị dính với nhau.
    Như vậy mọi người mới có ý kiến đề nghị bác chủ xem lại phần từ OPT ra loa.
    Mà hôm trước có bác thuanphongdongnai qua ngó giúp chả nhẽ 2 bác lại không phát hiện ra nhầm lẫn ở phần hàn nối cọc đấu loa thì lạ quá. Bác chủ vẽ lại sơ đồ mạch rồi gửi lên, đây cũng là cách để bác kiểm tra lại xem có nhầm lẫn đâu không.
  15. LUU LINH LANH
    Ây dà ! Nhìn cái bộ lòng mề của nó mà phát chán. Lèo tèo vài cái linh kiện, dây điện thì cũng lưa thưa...cái này nghe chắc chán lắm đây !!! :D
    Cám ơn các bác đã giúp đỡ. Tôi sẽ vẽ lại cái mạch trình các bác coi dùm. Tks !
  16. vinasons
    Em đã gặp trường hợp 2 loa đấu MONO. Thay tụ, đèn, tăng phô, biến trở, các chiên da nhào dzô phán các kiểu nó vẫn hát 2 loa :lol:
    Đề nghị bác đưa cho VNAV test lab đốt nhang, bảo đảm hết ma quỉ liền.
  17. LUU LINH LANH
    Kính các cụ,mạch thực tế của em đây ạ :
    Trình chụp của tôi hơi kém,ảnh mờ các cụ thông cảm nha. :D
  18. vducuy
    Ui. Rõ ràng là bác thiếu con tụ lọc ở B+ mà
  19. buiducbac
    Đúng là thiếu con tụ lọc nguồn quan trọng nhất sau choke cuối tại điểm được gọi là B+
    Nhiều lần anh em nói về con tụ này mà bác lại hiểu là tụ 225uF/475v năm giữa 2 choke.
    Mỗi mắt lọc phải gồm choke rồi đến tu hoặc trở rồi đến tụ
  20. phamhuuson
    Vung Tau
    Thiếu con tụ này thì đâu có phải là nguyên nhân dẫn đến xuyên kênh ạ?
  21. buiducbac
    Không có em này xuyên kênh là rất cao.
    Tín hiệu xoay chiều bị cái choke phía sau chặn không khép mạch về mass toàn bộ đã chạy qua cuộn sơ cấp OPT thứ 2
    Khí có tụ tại điểm B+ nó có 2 nhiệm vụ:
    1 lọc nguồn 50hZ
    2 khép mạch xoay chiều cho 2 bóng Công suất (trường hợp nối chung B+)
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Em thì thấy rằng chú LLL nên kiểm tra ngược lại từ phía cọc loa trở lại sẽ dễ tìm ra nguyên nhân hơn.
    - 2 cọc loa chú LLL đã kiểm tra, không chạm mass và chú ấy cũng không nối cọc âm xuống mass - vậy là OK.
    - Cục OPT ( chú LLL tự quấn) có điểm UL chú ấy không nối vào đâu - vậy không phải tại UL của OPT.
    - Nhổ 1 bóng 300b ra mà nó vẫn hát, tức là không phải tại cái bóng 300B dẫn đến xuyên kênh.
    - Nhổ 1 bóng 300B ra, tức là sơ cấp của OPT bị ngắt mạch - không có dòng chạy trong sơ cấp ===> vậy cái gì tạo ra tín hiệu ở cuộn thứ cấp làm cho cái loa nó kêu????
    ==> Chú LLL nên ngắt B+ vào một cục OPT nào đó, xem cái loa ấy nó còn hát không?
    Note: em đã thử nhổ một bóng 300B ở amply của em - và tất nhiên cái loa nó tịt như lúc nhà mất điện.
  23. buiducbac
    Cọc thứ cấp của OPT (cọc mầu đen hay cọc 0) phải nối mass mới đúng mạch.
    Vụ này anh em cũng nhắc nhiều rồi như trên sơ đồ chưa nối.
    Việc nhổ 1 bóng Công suất đúng là dòng không qua được sơ cấp OPT nhưng vân xuyên kênh có thể có những 2 lỗi.
    Chung ta phát hiện ra điều gì không hợp lý nên sửa cho đúng
  24. vducuy
    Thiếu con tụ đó thì chắc chắn xuyên kênh bác ạ .
  25. phamhuuson
    Vung Tau
    Vâng bác.
    Việc làm cho đúng thì các bác đã nói rồi. Lọc nguồn có thêm cái tụ nữa sẽ tốt hơn.
    Cọc loa âm phải nối mass là đúng. Nhưng vì muốn loại bỏ nguyên nhân xuyên kênh do cọc loa nó dính đâu đó nên ngắt nó ra khỏi mass mà vẫn bị xuyên kênh.
    Em thì cho rằng bệnh xuyên kênh này chỉ có thể là do cục OPT tự quấn của chú LLL thôi.
    Có khi nào từ trường tạo ra bởi 1 cục OPT nó làm cho cả 2 cuộn thứ cấp của 2 cục OPT nó dao động không ạ?
    Nếu chú LLL nhổ 1 bóng 300B và ngắt B+ vào 1 cục OPT mà loa nó vẫn hát thì có lẽ là ... như thế thật.
