Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả 2???
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LUU LINH LANH, 28/10/14.
  1. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả
    Dạ vâng. Đúng là thiếu con tụ ấy thì chắc chắn xuyên kênh thật.
    Nhưng nó lại xuyên kênh ngay cả khi không có 1 bóng 300B. Nên ngoài việc sai do thiếu con tụ đó còn sai thêm ở chỗ nào khác nữa.
  2. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Điểm B+ đó đấu chung vào cuộn sơ của cả 2 OPT. Nên dù có tháo 1 bóng 300b ra thì nó vẫn xuyên kênh.
  3. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào anh Châu dạy đi mà lắp thêm tụ vào,amp rất nhiều linh kiện nhưnh chổ cần thiết thì không có,có thề nối tắt choke sau đi cho nhanh!
  4. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Hoan hô 2 cụ vducuy và cụ buiducbac :lol: các cụ cũng dậy sớm thế. Xin bá cáo các cụ amp của tôi đã hết hết hết xuyên xuyên kênh rô...i ,hết mono rồi... :lol:
    Thế mới lạ,chỉ sơ suất ko ráp thêm con tụ lọc chỗ đó mà khổ sở bao ngày.
    Xin chào tạm biệt XUYÊN KÊNH, chào tạm biệt tất cả các cụ !!! Xin cám ơn tất cả các cụ !!!
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nói bác vẽ luôn 2 kênh để xem nối với nhau như thế nào? vì dù gì bắt bệnh từ xa cũng có hạn chế của nó !
    Căn cứ hình bác vẽ bác điều chỉnh 1 chút :
    - Phần nguồn: B+ sau choke thứ 2 cho thêm tụ vài trăm uf ( bác có tụ nào thì gắn cái đó 220; 330uf ). Cặp song song với nó 1 trở ~ 200k .
    - Trở 16k phải cho mỗi kênh 1 con riêng, có thể tăng tụ 22uf lên 100uf
    - ( Chổ 330k + 47k là gì mình hổng hiểu ) Tháo tụ 0.22uf chổ G2 bóng EF86 ra. Hàn 1 trở khoảng 200 ohm vào chân G2 EF86 đầu còn lại nối vào đầu trở 330K, chổ nối 2 trở này dùng tụ vài uf đến 22uf cũng được nối vào. Nhớ cực (-) tụ xuống mass chứ ko vào catot như trước.
    Tạm vậy đi rối thử xem sao tính tiếp.
    Chúc amp bác sẽ hết bịnh
  6. LUU LINH LANH
    Chào anh Châu dạy đi mà lắp thêm tụ vào,amp rất nhiều linh kiện nhưnh chổ cần thiết thì không có,có thề nối tắt choke sau đi cho nhanh![/quote]
    Vâng cám ơn anh Phong ! Đã thêm tụ rồi,hết bệnh rồi nghe khá lắm anh. Chỗ này tôi thường hay ẩu,ko chú trọng mấy. Thêm choke lại ko thêm tụ... :)
  7. phamhuuson
    Vung Tau
    Em vẫn chưa hiểu sao mà một đầu cuộn sơ cấp gắn vào B+, một đầu chỉ gắn vào cái chân đèn không có bóng đèn (chân số 2 cái chân đèn chỉ gắn duy nhất với đầu cuộn sơ cấp OPT), điểm UL của sơ cấp OPT cũng chẳng gắn đi đâu ==> vậy mà cuộn thứ cấp nó vẫn hoạt động làm cho loa hát được.
    Có bác nào giải thích giúp em hiểu được điều này không ạ?
    Thiếu con tụ nó xuyên kênh thì bác buiducbac giải thích vậy là em hiểu rồi. Và thực nghiệm em cũng tháo hẳn cái tụ trên amply của em thì nó bị xuyên kênh rất nhỏ thôi. Nhưng tháo cái bóng 300B ra thì loa im thin thít.
  8. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    vậy nên tại sao nhìu người phải bỏ ra mười mấy triệu mua con tụ blackgate về lọc cho B+ :lol: đầu tư bóng bánh ngon vào nhưng lại xem thường con tụ B+ :mrgreen:
  9. thuanphongdongnai
    Chào em Sơn ,theo anh hiểu như thế này: bản thân cuộn sơ của OPT có điện dung ký sinh so với vỏ ,chính điện dung này dẫn dòng tín hiệu được tạo ra từ cục choke thừa thông qua sơ cấp OPT tạo thành mạch kín và cảm ứng qua thứ cấp và ra loa,trong trường hợp này cuộn choke càng tốt và OPT có điện dung ký sinh càng lớn thì xuyên kênh ra loa càng lớn , một chút đóng góp có gì các anh em góp ý chúc tất cả vui khỏe!
  10. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn chú thuanphongdongnai rất nhiều. Cái cháu không hiểu chính là cái chú đã giải thích - cái gì tạo ra dòng điện khép kín chạy qua cuộn sơ cấp của OPT.
    Giá mà cháu có cái amply như của chú LLL cháu sẽ làm thực nghiệm tiếp (cái của cháu rút bóng và tụ lọc sau choke ra thì im thin thít như nhà mất điện) như sau:
    - Tháo bỏ tụ sau choke như của chú LLL.
    - Tháo một bóng 300B ra.
    - Cách ly vỏ cục OPT với vỏ máy - lúc này cái cục OPT nó như cái tụ điện mà không có chân (-) nối xuống mass phải không ạ? - nên dòng điện chạy qua nó sẽ không khép kín được.
    --> Nếu kết quả hết xuyên kênh thì giải thích của chú rất đúng --- cháu nghĩ sẽ hết xuyên kênh vì cháu thấy cách giải thích của chú rất đúng.
    --> Nếu không hết xuyên kênh thì sẽ phải có một cách giải thích khác.
    Cám ơn chú LLL đã có một cái amply cho cháu hiểu được rất nhiều điều.
    Chú thuanphongdongnai đã giải thích như trên. Vậy có bác nào có cách giải thích khác nữa không ạ?
  11. LUU LINH LANH
    Cách so sánh của Sơn là khập khiễng vì 2 mạch khác nhau,nhất là mách của mình lại mở bằng con EF86. Ngly opt là BA xuất âm, làm giảm tổng trở từ 3,5k xuống còn 4-8 Ohm xuất ra loa. Ở đây nó chung B+ và ko có tụ cách ly nên 1 đèn CS chuyển tín hiệu cho cả 2 opt xuất âm ra 2 loa. Có thể vẫn có XK nhưng rất nhỏ tai người ko nghe thấy đc. Vì thế chỉ có làm monobloc mới thật hay. Chả biết trình còi nói vậy có đúng sai thế nào xin các cao nhân lượng thứ. Hề hề... :lol:
  12. phamhuuson
    Vung Tau
    Thực ra thì cách giải thích của chú thuanphongdongnai hoàn toàn chính xác ạ. Không phải là mạch của cháu khác mạch của chú nên mới không bị xuyên kênh giống chú. Với mạch của cháu thì cũng vậy thôi. Cả chiều nay nghỉ làm ở nhà cháu cứ nghĩ mãi và cuối cùng cháu đã tìm ra nguyên nhân.
    Nguyên nhân cái amply của cháu không bị xuyên kênh khi tháo tụ sau choke và bóng đèn 300B ra là do cục OPT của cháu khác của chú. Cục của cháu là lõi R-Core để trong một một hộp sắt và đổ keo epoxi gần kín (chỉ để lộ một chút đầu R-core nhô ra theo ý đồ của tác giả) và cái lõi R-core đó nó cách điện với cái vỏ hộp sắt của nó ạ. Khi cháu lấy dây nối cho cái vỏ hộp nó không còn cách điện với cái lõi R-core thì là hiện tượng xuyên kênh cũng xảy ra như của chú.
    Cục OPT chú tự quấn trên FE EI và cái bộ FE ấy khi chú lắp lên chassis bắt ốc vào thì giữa nó và chassis không được cách điện phải không chú?
    - Vậy nên cháu nghĩ để lõi OPT cách điện với chassis là tốt hơn.
  13. LUU LINH LANH
    Hề hề...đấy là do S suy luận ra thôi. OPT lõi EI của mình cũng để trg hộp sắt đổ keo 2 TP,cách ly hoàn toàn... :D
  14. vducuy
    Khi một đầu dây bác không nối vào đâu cả thì trạng thái của nó là không xác định. Tùy thuộc rất nhiều vào môi trường xung quanh nó. Nên giải thích cặn kẽ sẽ mang nhiều cảm tính.
  15. phamhuuson
    Vung Tau
    Vậy chú để xa nó cách xa chassis nưa xem thế nào. Chú đã kiểm tra cách điện cái lõi FE với vỏ hộp chưa? Cháu làm thực nghiệm thật đấy không phải suy luận đâu. Tụ của cháu cũng chỉ có 47uf thôi nhưng có nó thì không xuyên kênh - cháu tháo ra thì xuyên kênh. Loa của cháu độ nhạy thấp hơn của chú (93db).
    Về nguyên lí thì phần mạch phía sau của cháu cũng giống của chú.
  16. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn các chú, các anh.
    Sau khi đọc bài của chú Châu nói rằng lõi OPT của chú ấy cách điện với chassis, cháu vẫn còn nhiều thắc mắc. Cả chiều nay vất vả mà vẫn sai ở đâu đó sao? Thế là lại phải vật ngửa amply ra tiếp tục tìm hiểu. Tiếp tục tháo OPT ra và buộc dây nối cái cục sắt còn lại với chassis. Tháo tụ lọc sau chock , lần lượt rút từng bóng 300B ra và cắm điện thì một bên bị xuyên kênh, một bên lại không bị. Vậy chắc chắn có sự khác biệt giữa 2 kênh. Và không phải cái lõi sắt. Cứ loay hoay mãi.
    Tối nay chú thuanphongdongnai gọi điện nói vài câu thế là cháu tiếp tục rà soát lại. Phần cọc âm loa bên được nối mass bên không - vì cái cọc âm ra loa cháu bắt lên miếng phip đồng nó không tiếp xúc với phíp. Đi dây mass lại thì cả 2 đều xuyên kênh.
    Xác định là do liên quan đến cọc âm ra loa nên cháu thử lại lần nữa cho chắc ăn. Ngắt mass cọc loa âm, hàn dây điện vào cọc loa đó. Bật amply lên thì không thấy xuyên kênh. Cứ dí đầu dây vào chassis thì xuyên kênh xuất hiện.
    Vậy là đã rõ như ban ngày. Nó đi từ cuộn sơ cấp chạy qua thứ cấp rồi qua cọc âm của loa xuống mass.
  17. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Như bác nói ở trên, cuộn dây sơ cấp của OPT chỉ có 3 đầu trong đó chỉ có 1 đầu được nối với B+, hai đầu P và UL bỏ trống thì làm gì có cảm ứng sang cuộn thứ cấp để nó đi xuống mass?
  18. LUU LINH LANH
    Vâng, cho đến hôm nay thì tôi xin nói lời cám ơn tất cả các cụ đã săn tay giúp chữa bệnh XK cho em nó. Cám ơn 2 bác đã cho tôi gợi ý và sơ đồ mạch điện này ! Em nó hiện đang hát rất khoẻ,ko bị vỡ tiếng,bass rất uy lực. Nghe tiếng đàn CONCERTO nó gầm gừ thì bàn ghế ly tách cứ gọi là run lên bần bật :lol: .
  19. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác thay con trở 22K bằng đèn còn phê nữa, em đang chơi như thế :lol: :lol:
    Ps: em cũng là con nghiện doule bass mà :p
  20. LUU LINH LANH
  21. thanhnamvu
    thanhnamvu Advanced Member
    quê hương Thiên trường
    Các bác tư vấn cho em với. Em định lắp con chim chích 6c4c se, nhà lại có sẵn cặp FE C-core quấn opt thì bé nên em đinh quấn cặp choke để trốn cặp tụ nối tầng.Sơ đồ này đă có cao thủ ráp rồi.Nếu thay bóng bằng 6sn7 và 6c4c thì phải thay đổi những gì? Mời các bác xem sơ đồ giúp em
  22. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    6SN7 và 6c4c lắp theo mạch này sẽ không đủ gain nghe độ động kém đi nhiều.
    C3g có hệ số khuếch đại 40 lần trong khi 6sn7 chỉ có 20 lần.
    Mạch nào thiết kế không dùng tụ nối tầng và tụ thoát cathode sẽ cho âm thanh tự nhiên, sống động và hay nhất do không có sự can thiệp của các linh kiện ở vị trí nhậy cảm.
    Tất nhiên phần nguồn phức tạp
  23. LUU LINH LANH
    Đã quyết theo mạch đó thì bác thanhnamvu cố lên kiếm cặp C3g cho nó chỉnh chu khỏi lăn tăn về sau. Nếu quấn đc 2 cục choke 80H tôi cũng theo mạch này 1 phen cho biết :D . Rất mong đc bác thanhnamvu giúp cái vụ quấn 2 cục choke kia nha. Tks !
  24. thanhnamvu
    Em có cặp C core đẹp lắm có in hình cái vòi voi chắc là fe tốt . Hôm nào em quấn thử 1000v đo H rồi sẽ báo kết quả. Mà em đọc thấy các bác đã quấn nói phải quấn tầm 5- 7000v may ra mới đạt. Em chưa biết chêm aigap dày bao nhiêu thì vừa, chêm dày quá mất H. Dự án này mà thành công thì đây đúng là amp cho người nghèo.
