Re: Sơ đồ mạch Lo gì bác TA vì em luôn muốn Pot mạch lên để các bác còn cho ý kiến nhằm hoàn thiện tốt hơn Mạch nguồn cho 6C33C-B monoblock đây
Cám ơn bác Teablue lắm lắm! Tôi loay hoay mãi không post được hình một cái sơ đồ mạch nên phải gửi kèm cái link: http://www.b7onavolta.ch/hobby/en/audio/6c33c_5.htm Mời bác xem và bình luận, đánh giá, so sánh. Kính, TA
Í chết, lộn! Nó là http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6c33c_5.htm cơ! Không hiểu con số 7đó ở đâu lọt vô nữa! Bác thứ lỗi.
Em theo link của Bác rồi em choáng luôn vì ... không đủ trình độ để xem. mạch này xái 2B- luôn Còn LED power on nữa , gấu quá ! Em thử thông số rồi, coi bộ quấn biến áp nguồn cũng căng à nha, còn có sức khỏe mà chơi lâu dài thì 2 cục nguồn thì ... chết cha.
Tôi thật là điếc không sợ súng! Khủng khiếp lắm hả bác? Vậy theo bác thì tôi nên chọn phương án khác để bảo toàn lực lượng? Nhưng nếu bác muốn thì với nội công thâm hậu như thế, bác vẫn xử lí được phải không bác? Đấy là về phần nguồn, còn sơ đồ mạch tín hiệu thì bác thấy thế nào ạ?
Đúng là đơn giản hơn , em nghĩ mới bắt đầu thì nên bắt đầu với những mạch đơn giản. Tại sao bác không lấy theo mạch của bác TeaBlue ? hay là vì nó dùng đến 3 đèn nên lắp Mono block .... nhìn gấu quá Cái mạch trên chỉ dùng 1 bóng 6SL7 ( nhưng thật ra em chưa dùng 6SL7 này bao giờ ) nên đơn giản và dễ thi công .
Bác Rùm, Tôi là lính mới lại chỉ có trình độ điện tử lớp 10 phổ thông (hệ cũ) nên hay hỏi ngớ ngẩn, bác thông cảm. Tôi đưa ra nhiều phương án như vậy chính là để các bác góp ý nên làm thế nào cho tốt nhất. Chứ đối với tôi thì các phương án đó đều khó/dễ như nhau cả! Quan trọng là chất lượng sản phẩm ra sẽ như thế nào. Dùng bóng thứ 3 chắc phải có lí do của nó chứ, ngoài việc làm cho người nhìn and/or nghe thêm phần choáng. "Make everything as simple as possible, but not simpler" - Einstein (Wow!). Câu này tôi mới học được ở http://www.boozhoundlabs.com/howto-dc/ - A vacuum tube hi fi primer, Part 2: Direct coupling. À, bác đã làm cái amp nào theo kiểu không dùng tụ nối tầng chưa bác? Direct chắc là tín hiệu được bảo toàn tốt hơn là indirect phải không bác? Sao tôi cứ đòi biết nhiều thứ ngay một lúc thế không hiểu! 8O Mong bác và tất cả các bác khác cân nhắc giúp. Kính
Bác đưa ra 1 câu hỏi rất tuyệt vời. Em xin kính bác 1 ly!!! Cái này cho 6C33C-B rất độc , báo hại là bóng 6C33C-B không được ổn định cho lắm nên khó cho phép dùng phg pháp này chỉ chừ khi chấp nhận giảm công suất ra loa. Và tất nhiên là mạch sẽ phức tạp hơn Thân Dzê
Cái Amp 2A3 trong Tipic " 2A3 cho amateur là không dùng tụ nối tầng đó . Còn 6C33C thì em chưa ráp bao giờ . Vậy bác thử đi ! tụ hay không tụ thì có nhiều ý kiến tranh cãi lắm, nhưng Direct thì phải có áp cao hơn nhiều lắm đó !
Chào bạn Ý kiến của bạn hoàn toàn đúng đắn . Đây là vấn đề thuộc lý thuyết cơ bản : Ghép tụ ( RC ) gây ra sai pha giữa điện áp tín hiệu và dòng điện . Nếu có tuj bạc ( Silver cap ) thì giản được khá nhiều hiện tượng này và biên độ của tín hiệu trên suốt dải tầng cũng đều hơn ( So với cùng hệ số k/đại của mạch ).Nếu tụ chất luwowngj không cao thì sẽ tổn hao nhiều ở dải thấp, biên độ đầu ra thương đi xuống ( Roll off ) nhanh từ 100 HZ , và tại đi xuống nhanh từ 15KZ . Ghép biến áp ( Interstate transformer ) , nếu chất lượng BA không cao cũng diễn ra tình trạng tương tự nhưng dải trên suy hoặc méo từ 12KHz-14KHz . Nếu ghép biến áp , biến áp ra lại không đạt tiêu chuẩn ta nghe cảm giác rât bì và khô khan . Ta có thể thấy điều này bằng cách dung máy hiện sóng hai tia : Tia 1 cho tín hiệu gốc phát ra từ bộ đĩa thử " ProAudio Test " , tia hai nối tới đầu ra của bộ khuyếch đại Tube nối bằng tụ và biến áp , tại từng dải tần phát ra , ta thấy rất rõ điều này . Do đó , ghép trực tiếp là giải pháp hữu hiệu nhất để bảo toàn dải tần và độ tự nhiên của Audio . Vậy trả giá như thế nào khi dùng ghép trực tiếp ( DC coupled ) Giả sử tại Anode đèn Pre 1 Ua1=100VDC , tâng 2 có Ia=6mA, Uak=3V, Ua2 yêu cầu 150 VDC, tải Ra2=15KO, thì điện áp cung cấp cho tầng 2 ( đặt vàu dầu còn lại của Ra2)=343VDC. Tầng sau dùng đèn 6C33C như mạch ta đang xét Uak=200V, Ugk=70V, IaCS=200mA . Dùng ghép trực tiếp nên buộc phải dùng thiên áp tự cấp . Khi đó , để bảo đảm Ugk6C33=-70V , thì Rk6C33= 1.615KOmh . Công suât của con trở này = Ia*Ia*Rk=64,6W. Đer hoạt động ổn định thì con trở này phải có CS=80W. Và để bảo toàn dải thấp , tụ bypass Ck của tầng công suất lúc này ít nhất 150mF , 456V . Và nguồn cung cấp cho 6C33C ( Đặt vào đầu còn lại của OPT sơ cấp là 523V . OPT của 6C33C thường có điện trở thuần là 42 đến 50 Omh . Do đó +Ub phải là 531VDC . Từ đó , điện áp nắn của tầng CS phải là 550-560VDC trước mắt lọc , dòng tương ứng cho tầng công suất là 450 mA . Đây chính là cái rất khó của Dc coupled : Trả giá về nguồn và khi ấy biến áp nguôn của Amp sẽ to ra rất nhiều . Một bác bên sở thuế Hà nội đã làm việc này , con trở Rk 80W kia phải tìm và đấu từ 6 con biến trở 1K và 25W : hai song song và nối tiếp lại . Không gian cho bộ trở này khá lớn . Nếu chúng ta thích chinh phục , ta có thể làm mạch này , nhưng bỏ phần ghép trực tiếp ở tầng đầu đi , sẽ bớt đi nhiều vấn đề . Nhưng bác Ta60 đã có OPT mua rồi thì làm mạch này đựoc chắc bác sẽ ưng ý lắm .Chúc bác thanh công . Thân
-------- Chào bác tta60 ! Bác chớ ngại, về mặt lý thuyết bác vận hết nhữ gì còn nhớ từ hồi lớp 10 phổ thông là ngon rùi. Về phần nguồn bác qua chỗ em, ( nếu bác ơ HN) em có chiêu lọc nguồn bằng mắt lọc tích cực , em sẽ làm tặng bác miễn phí. Nếu bác quyết đẩy bằng 6SN/6Sl thì đền rất sắn, sơ đồ đây, có cả mạch in nữa nếu bác thích in luôn:
Bác tta60 nên dùng mạch này hoặc một mạch tương tự thì phù hợp hơn cho một người mới bắt đâu . Tuy nhiên , nếu bác lo Loa của bác có độ nhậy cao thì bác có thể tìm mạch sử dụng 6SN7 ( 6H8C) thay vì 6SL7 ( 6H9C), trên cơ sở của mạch này , vì mạch này có sửa méo cho tầng driver Thân
Xin đa tạ tấm thịnh tình của các bác! Bác Pices có thể cho xin số di động để tôi liên lạc được không? Tôi ở Hà Nội mà. Kính
Cái đoạn bác bacuc giải thích rất chi tiết bên trên kia có thể rút gọn lại đại ý thế này: 1. Thiên áp lưới: Muốn có dòng chạy trong bóng thì lưới g1 phải có một điện áp âm hơn so với cathode đèn (đôi khi là dương hơn). 2. Để giải quyết việc âm hơn này, người ta sử dụng rất nhiều biện pháp. - dùng 1 con trở để dương cathode lên xo với đất. Nối lưới xuống đất cho có điện áp 0. Như vậy là lưới âm hơn so với cathode - Cấp luôn một điện áp âm vào lưới, còn cathode thì nối xuống mass. - Cấp một điện áp dương vào cathode còn lưới thì cho bằng 0. Để có điện áp lưới =0VDC, người ta thường ngăn anode đèn đầu và lưới đèn sau bằng tụ hoặc biến áp, khi đó chỉ có thành phần AC (audio signal) đi qua, còn thành phần điện 1 chiều là không có. Khi không có tụ hoặc biến thế ngăn chặn đó, thì Ua đèn đầu và Ug đèn sau là bằng nhau. Cứ cho là 150VDC đi, ví dụ thế. Vậy muốn có điện áp âm giữa lưới và cathode, ta phải cấp một điện áp dương lớn hơn cái Ua kia. Ví dụ ta muốn âm là 45VDC chẳng hạn, ta sẽ phải cấp một điện áp dương 150+45=195VDC vào cathode đèn sau. Đấy, lý thuyết cơ bản là như thế, còn để làm được thì có rất nhiều kiểu. Và như vậy bác sẽ thấy là thay vì chỉ có 1 con trở thật đơn giản, khi chuyển sang không có nối tầng bằng tụ, ta sẽ phải cấp thêm một nguồn cao áp nữa, sẽ phức tạp hơn. Còn lý do tại sao dễ chết đèn, xin mời các bác bình luận tiếp. Đoạn này mình cũng chưa rõ lắm.
Xin chào Điểm này không dùng cho Audio được đâu , vì méo nhiều tín hiệu . Đây cũng là lý thuyết cơ bản : Trong các máy thu phát công suất , người ta mới chấp nhận dòng lưới G1 , xem nó như một giải pháp tăng công suất . Đây cũng là ly thuyết cơn bản : Chỉ có hai cách tạo thiên áp như bạn đã viết mà thôi . Mình chưa nghe nói thông tin này . Bởi vì ghép tầng có 3 biện pháp cơ bản : RC, LC và DC coupled . Người ta dùng biện pháp thứ ba khi đèn công suất yêu cầu điện áp đây nhỏ thì hợp lý nhất . Bạn vào Link này nhé : http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... 4952#14952 Lúc nào có đk gặp và bạn cho phép , tôi sẽ cho bạn xem mạch trực tiếp và người thực việc thực Thân
Được nghe các bác chỉ bảo, tôi đã vỡ ra nhiều điều. Tuy cầm tinh con thiêu thân nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên nên cũng phải thực tế một chút, do đó direct coupling xin để next time (nhất định sẽ có lúc đó!). Tôi xin được xúc tiến dự án bắng sơ đồ của bác Teablue cho (monoblock). Mong các bác tập trung tư vấn theo hướng này giúp ạ. Kính
@ Maidanhan: Sorry bác, tôi không có ý định là chơi trên phân bác, tôi chỉ diễn nôm lại cái đoạn bác dùng các loại công thức ở trên thôi. Vì mình sợ bác tta60 (hình như sinh năm 60??? Nếu đúng thì dừ phết rồi) không hiểu hết ý của bác nên mình diễn nôm lại cho dễ hiểu. @tta60: Bác cứ tập trung vào một mạch cụ thể như thế là nhanh nhất, còn về sản phẩm bác muốn nghe thử hoặc lấy đó làm mốc so sánh thì đã có vnav 1st product rồi, không biết bác hungnhem bao giờ mới khuân nó ra HAN để anh em kiểm tra luôn xem có chơi được với FE206 của bác không?
Bắt đầu từ bộ nguồn Bác Teablue à, Tôi kiếm Fe mới không có, bèn khênh về nhà cỡ 15 kg Fe cũ, thừa còn hơn thiếu! Khổ một nỗi là họ không có lõi nhựa cỡ này mà tôi thì ở Hà Nội, đi chợ NT hơi bị xa. Làm thế nào bây giờ bác nhỉ? TA
Re: Bắt đầu từ bộ nguồn Bác xem lại cho kỹ là Fe của Bác lưỡi 40mm hay 38mm . Cứ lo tính toán nguồn đi , 1 hay 2 hay .... Lõi nhựa em tặng được không ?
Xin chào Mình cũng chỉ tính hộ bác tta60 vì bác ấy nói là chưa biết nhiều về đèn thôi và chỉ rõ cái khó của DCCoupled để bác ấy tránh ra tạm thời thôi . Thân
Đằng nào thì mạch em đưa lên cũng đục 2 lổ cho đèn pre driver và driver rồi, bác TA cứ thế mà tiến hành . Cái 1st product thì 14/3 bác hungnhem sẽ vào mang ra rồi nhờ các bác thẩm định luôn sau này bác TA còn có thể đổi mạch dùng 2 đèn 6J5 (6C2C ) (hình) tùy bác Còn cục nguồn thì em sẽ pot sơ đồ quấn dây theo fe lưỡi 40mm gồm cở dây , số vòng . mono bloc thì nguồn mát rượi Chúc bác TA sớm có cặp monobloc 6C33C
Cám ơn bác Teablue. Còn một thứ phải quốn nữa là cái choke. 3H/350mA phải không bác? Nếu có thể thì bác cho các thông số (Fe, dây, số vòng v.v...) để tôi quốn luôn một thể cho nó tít! Tôi vừa lượn một vòng nữa mà vẫn không kiếm được mấy cái lõi nhựa cho Fe lưỡi 40 (tôi đo lại cẩn thận rồi, đúng là 40 đấy ạ). Thế mới đau. Bác Rùm nói cho lõi, nhưng bác ở tận trong Saigon mà, làm sao tôi tới xin bác được đây. Có bác nào ở Hanoi giúp tôi vụ này được không? Hay lại phải tự chế, mà chế thế nào? Kính
