AMP CAMP AMP #1 by Nelson Pass
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 4/8/12.
  1. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Gắn kiểu này dễ hơn nè......................!! :D
      106 KB
  2. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    yeah, Em sẽ ủi cái này ................................:D
  3. vandk
    Tây Đô
    Bác nào ủi thì đây ạ......................... :D
  4. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Cám ơn bác!
    Bác cho em xin file SMB (mặt phủ xanh) luôn được không ạ. Tối về rảnh em ủi phát ngắm chơi. :lol:
    Bác nhảy cái jumb ngay chỗ tản nhiệt cho diode nguy hiểm quá, lắp tản nhiệt không để ý nó chạm nguồn... nổ bùm hơi vui. :mrgreen:
  5. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    Trưa nay thứ 6 ngày 13 amp camp của em đang hót ngon lành. Em định bụng chỉnh cho chuẩn để còn đóng nắp, lớ ngớ thế nào em rớt cái kim đo vào trong bo, thế là tiếng ù dài cả 2 kênh xuất hiện :( Sau khi đo thấy điểm +10V vẫn bình thường, chết rồi hay là chết cặp tụ xuất nên DC phi ra loa em thay luôn đôi tụ dự phòng. Nguyễn y vân. Rút dây tín hiệu ra xem nào, im phăng phắc, cắm thử vào vẫn ù, kỳ lạ thiệt rớt kim đo xuống 1 bo mà cả 2 bên loa lại ù.
    Con aca của em bị sao hở các cụ? Hay là ma nó làm ợ :(
  6. fish2k7
    fish2k7 Advanced Member
    Bien Hoa
    Thank bác, em đang tìm cái này, bác sắp linh kiện rất dễ làm, lưu lại để dành sau này rảnh ủi.
  7. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    em nghĩ chắc ok thôi , chân diode nó cao hơn board, jumb bọc lại, tản nhiệt kiếm miếng nhôm dẹt gắn luôn cả 4 con vào luôn, mấy cái tản nhiệt trong nguồn máy tính hy vọng sài được :D, hoặc làm miếng nhôm chữ L
  8. vandk
    Tây Đô
    file SMB là gi vậy bác?
  9. mattroidem
    File có mấy cái chấm đen để phủ xanh mạch in đó bác. SMB (solder mask bottom). Thanks bác!
  10. corube1981
    corube1981 Advanced Member
    chuyển dg mass của tụ ra ngoài là bỏ dc mấy cái cầu ko cần thiết,dc mà Văn,thân.
  11. corube1981
    thay lần lựot con ztx450 + con K170 khác vào nhé,con này chết chắc rồi :p -kiểm tra thử thay luôn đi anh,thân.
  12. vandk
    Tây Đô
    Hehe hồi đó giờ em chưa phủ xanh nên cũng không biết file nó như thế nào nưa. Em đưa file gốc của Eagle bác lấy nhé! :D
  13. vandk
    Tây Đô
    Nếu xắp xếp như bọn Thái làm thì không có cái Jum nào hết anh ạ, nhưng em cố tình đi vậy để đường mạch phải chạy qua chân tụ rùi mới đi tới tải đó anh, em đã tham khảo mạch của Thái làm rùi nhưng không làm theo vì lý do đó! :D , Chỉ có hàng chân (-) dãi tụ trên cùng là không thể nào áp dụng đúng "quy cách" đó! (Không biết phải làm sao :mrgreen: )
  14. vandk
    Tây Đô
    SMB là như vầy phải không bác.........? :D
      12,8 KB
  15. mattroidem
    Cám ơn bác!
  16. vandk
    Tây Đô
    Bác chỉ em cách phủ xanh mạch với! :D
  17. mattroidem
    Dễ mà cụ. Mực phủ xanh là mực chịu nhiệt, bền với dung môi khi đã cứng... và nó cứng khi chiếu tia UV. Mực này giá từ 50k đến 200k / 100g.
    Bác mua về quét lên pcb, sấy khô tương đối bằng nhiệt rồi in lớp solder mark lên giấy can hoặc film trong, đặt lên pcb, bỏ vô đèn UV chụp 1 xíu (như em chụp 2' -> 2'30s). Lấy ra là nó tương đối cứng, lấy xăng chùi qua thì chỗ solder mark nó bị bay đi, những phần còn lại còn nguyên. Bỏ vào buồng UV chụp thêm 10' là được.
    Nói hơi khó hình dung, lúc nào làm em chụp lại quá trình rồi review bác xem nhé.
  18. KidDamn
    KidDamn Advanced Member
    Bác mattroidep qua ngó dùm cái board leach của mình với
  19. mattroidem
    Hic, em xấu quắc mà bác kêu "mattroi đẹp" (hay xấu quá quăng cho chiếc dép) :mrgreen:
    Em có ngó mà hông biết vì sao, vì em làm phát nào ăn phát đó. Board đó do bác Quang vẽ lại, không biết có thay đổi chân bjt không nữa, nếu bác lắp nhớ coi phần linh kiện theo bác Quang nhé, board em vẽ thì giống board bác đang làm 98%, em thấy bác Quang thay đổi 1 ít.
  20. KidDamn
    mình kiểm tra rất kỹ từng con tran trước khi lắp, các chân đều đúng, board ủi đẹp ko có lỗi nào, các tran và trở đều dùng đúng với mạch của bác vẽ
  21. hoangde2005
    hoangde2005 Advanced Member
    Bàn đá có dẫn điện không bác. :mrgreen:
  22. vandk
    Tây Đô
    Bác giải thích 2 chỗ màu đỏ giúp em rõ hơn tí nữa, em đã hìn dung ra nguyên lý đó rùi nhưng chưa biết 2 chỗ màu đỏ đó là như thế nào , mực thì mua ở đâu và nói tên là gì thì người ta biết mà bán cho mình ạ? :p
  23. khangnetwork
    C:\Windows\System32
    Có cụ nào lắp aca bị như em: Em dùng nguồn 20V
    -Chỉ cấp nguồn không nối in và out thì chỉnh 10V ngon lành, một lúc sờ thấy tản ấm.
    -Nối in out đầy đủ thì điểm 10V thành 16,2V và không thể nào chỉnh được. Tháo in, out ra lại chỉnh ngon lành :(
  24. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Bác ghi là tháo lắp in, out nên em ko biết là do in bị hay out bị. Vì vậy bác thử chỉ gắn out hoặc chỉ gắn in thôi thì mới biết được là do in hay out bác ạ. In và out của amp camp đều dùng tụ liên lạc nên việc in với out ảnh hưởng đến bias DC của mạch là khó xảy ra, nếu bác bị ảnh hưởng thì xem lại tụ in và tụ out có bị đánh thủng hay không :p
  25. khangnetwork
    C:\Windows\System32
    Em bị do input bác ạ, em thử thay con tụ tantalum 10uF vào tụ in(đã xem kỹ chân cẳng) kết quả là: áp điểm 10V nó thành +2,1V không nhúc nhích khi vặn biến trở và cấp in hay không cấp in cũng không ngọ nguậy :lol:
