AMP CAMP AMP #1 by Nelson Pass
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 4/8/12.
  1. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Em cũng thấy thế :mrgreen:
    Vocal em này cũng khỏi chê luôn cụ ơi :p
  2. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    vâng, con amp của em chỉ có giải cao là chưa được nung linh lắm cụ ạ. có lẽ do con Mosfet hàng chợ :( tuy nhiên với mức đầu tư rất bèo thì em nghĩ đây là con chim vô địch rồi :D
  3. vanhai0303
    vanhai0303 Advanced Member
    Thủ Đô
    bác nói đúng đấy ạ, e thử phát = cái radio và thay nguồn = cục sạc lap (mãi mới mượn dc :D) thì nó to rồi :lol: tiếng khá trong
    mà ko hiểu cũng cái đt đấy e xông vào cục loa máy tính mà nó hót to thế
  4. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Các bác nên mua linh kiện tốt và đúng trị số theo sơ đồ, sau đó nghe kĩ rồi hãy đánh giá và em đảm bảo đến đó ko có câu đánh giá nào chê đâu.
    Amp camp #1 chính là cái amp ráp ít tốn kém nhất nhì trong các dòng amp class A và âm thanh + công suất thực nó mang lại còn hơn cả sự mong đợi. Chưa có cái amp nào vừa mới cất tiếng hát lại làm em giật mình như cái này. Các bác cần thì song song thêm con tụ 1uF với tụ xuất lấy dãy cao, theo em nên chơi tụ tantalum của Vishay như em đã nói ở các post trước vì em thấy nó tốt thật sự, chứ tụ MKP thì cũng thường quá nếu ko nói đến tụ xịn mắc tiền như Mundoft
  5. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Em này ko có Tubo nhỉ các cụ nhỉ :lol:
    Cơ nhưng mà em sợ Tubo sẽ làm mất bản sắc của em nài :x
  6. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Cụ Nagini262 có thể post hình mấy cái tụ tantalum lên đây em xem với! Em chưa biết hình dáng nó thế nào cả! Em có một ít tụ nhưng cũng không biết tên của nó là gì cả! :wink:
  7. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Hình hài em nó đây ạ
    Em này dưới Phù Lưu không thiếu cụ ơi :p
  8. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Vậy là ít làm bán dẫn nên không để ý đó thôi.Mấy em ni lọc nguồn cho phono là bá chấy. :D
  9. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tụ màu vàng hạt đỗ, dáng giống giọt nước, chữ vàng in trên thân tụ, tụ này thường nhỉnh hơn tụ pi chút, hoặc loại vỏ sắt giống con diode motorola của anh Mập ạ :D
  10. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Bác lên link này xem nè: http://www.5giay.vn/dien-tu-dien-lanh-g ... edded.html
    Tụ tantalum có cực bác nhé, gắn lộn nó nổ như pháo chuột á :lol:
    Em mua tụ 1uF song song với tụ xuất, tụ 0,1uF em song song với tụ liên lạc ngã vào 10uF. Gắn vô em nghe tiếng cao lung linh hơn, ko biết các bác thế nào, nếu nghe ko thấy khác đừng chém em nha, em thấy sao nói vậy thôi, ko có quảng cáo cho ai hết á, đừng chém tội nghiệp em :(
  11. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em chỉ ghét nó ở chỗ này hix hix, với lị áp ghi một kiểu, đút vào mạch chưa đến ngưỡng cũng đã bùm rùi, em vứt đi kha khá con tháo máy :shock:
  12. quangviet
    Hải Phòng
    Chú này....................! Nói vậy,từ mai trở đi Tantalum lên giá đấy! :lol: .Biết đâu có gián điệp của Phù Lưu trên nầy! :lol:
    Em tưởng nó thế nào, như này thì ở nhà em cũng có một ít! Nhưng em................................không biết tên!
  13. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Em này có phải Tatalum không các cụ :p
    Cơ dưng mà xác định cực dư nào vậy ạ :cry:
  14. mimosalq
    Anh bực nhất là nó hay hư sảng,mà nhiều khi hư kiểu châp mạch mới chết.Hôm trước làm con pre hát chừng 1 bài thì tự nhiên sợi dây B+ nó chảy thiết rồi rớt xuống võ máy,con LM317 nóng rực mà nó không die,hú hồn.
  15. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Cái link trên các cụ xóa xxxxx thay bằng 5giay là ok. Tụ tantalum do cấu trúc đặc biệt nên 2 chân phân cực và điện áp thường ko cao.
    @trunghieuhp89: Chắc năm sau cụ Pass sẽ ra amp camp #1 turbo đó bác, hihi!
    Cần thì song song thêm cái tụ pi loại silver mica vô nữa để lấy thêm một chất khác, mời các bác xem câu sau nói lý do tại sao hiện nay người ta vẫn thích dùng tụ silver mica:
    Silver mica capacitor properties
    The reason for the continued use of silver mica capacitors is the fact that they can offer very high levels of performance, better in many areas than any other type of capacitor. However in many applications, other more modern technologies provide levels of performance that meets the needs for that particular requirement.
    The particular properties of the silver mica capacitor are summarised below:
    High accuracy: Silver mica capacitors can be obtained with tolerance figures of +/- 1%. This is much better than virtually every other form of capacitor available today.
    Temperature co-efficient: The temperature co-efficient of silver mica capacitors is much better than most other types of capacitor. The temperature coefficient is positive and is normally in the region 35 to 75 ppm / C, with +50 ppm / C being an average value
    Value range: Values for silver mica capacitors are normally in the range between a few picofarads up to two or possibly three thousand picofarads.
    Low capacitance variation with voltage : Silver mica capacitors exhibit very little voltage dependence.
    High Q : Silver mica capacitors have very high levels of Q and conversely small power factors. These are both almost independent of frequency.
  16. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi con này so với Nap, Nac thì ở mức nào ah?
  17. leminhfsc
    vâng cảm ơn bác nagini262. Em cũng nghĩ sẽ phải thêm một tụ nhỏ kẹp song song. giờ em đang điều chỉng lại con trở R9 vì em không có K170. đợi pcb của anh Quang em sẽ làm tới bên luôn :D
  18. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Bác nào làm chuột bạch mua thử cặp tụ này về rồi đánh giá thử xem, em chỉ sợ analogmetric bán tụ đểu thôi chứ nếu đúng tụ thiệt thì cặp đó là nhất về chất âm và giá tiền rồi đó các bác ạ!
    Link: http://analogmetric.com/goods.php?id=1430
  19. tanvp1992
    tanvp1992 Advanced Member
    Hà Lội
    35. tanvp1992 :2 bộ cs + 2 pre
  20. mimosalq
    Anh dính 1 mớ elna silmic ii ở analogmetric không dùng được giờ ngán mua ở đó quá...
  21. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Hiện tại em dùng tụ xuất Enla Ceraphin 4700uf 42v nghe khá ổn ạ :D
    Giờ kẹp thêm em Siver Mica hoặc Tatalum nữa là ngon :p
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Dạ đúng ạ, em này mỏng manh dễ vỡ nhắm :shock:
    Cho đến thời điểm hiện tại, một mớ đồng nát thì giờ em còn ...1 cặp :shock: Khoái nhất cái tụ tatalum bạc béo bự vỏ sắt mà chưa kiếm đâu được :D
  23. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Bác cứ lấy 2 con ra, mắc song song ngược cực với nhau rồi cho vô áp DC (trong phạm vi áp chịu đựng của tụ), đợi một chút bác sẽ nghe cái bùm, nhìn lại thấy chỉ còn 1 con tụ (vì con kia đã nổ banh xác), khi đó em ko nói nữa thì chắc bác cũng biết đâu là cực duơng/ cực âm rồi. Good luck :mrgreen: :lol:
  24. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Ấy các cụ đừng dính vào analogmetric, khi trước em giới thiệu 1 bác mua kit bên này về mà về sau bác ý chê chất lượng quá, em áy náy mãi :cry:
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Ẹc quan trọng là phải kiếm đc cụ ạ, trước em kẹp song song bạc (rifa) với tụ nối tầng trong tube mà ngã ngửa vì giải cao, gần với giải cao của Jensen luôn :D
