AMP CAMP AMP #1 by Nelson Pass
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 4/8/12.
  1. buitanduy
    buitanduy Advanced Member
    quá ngon cho đầu vào bác nhé .
  2. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    Em giờ thành người rừng rồi anh ạ, chắc phải 3-4 tháng sau em mới có chỗ để ngồi cầm mỏ hàn :(
  3. buitanduy
    bác Khang đang ở núi hay đồng bằng thế . bác có bên fukui không ?
  4. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Đã có duourex thì sẽ có cerafine sao bác không dùng em nó.
  5. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Cả hai loại trên vẫn không bằng Elna Silmic đâu bác ạ!
    Thân chào!
  6. buitanduy
    chính xác họ oánh giá ELNA simic ii cao nhất màng tụ làm bằng tơ , kế đến là cerafine rồi đến loại kia , nhưng simic ii kiếm hàng mới lâu quá , sẵn có gì dùng nấy . :D .
  7. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Tụ xuất cho amp camp tối thiểu là bao nhiêu volt các bác ơi
  8. quynhhung
    Em thấy silmic ARS mới vượt được cerafine (tai em ạ)
  9. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Mới có 2 lần, Chả nhẽ lại thất lạc lần thứ 3. :D
  10. rongcon
    rongcon Advanced Member
    Tụ in và out của e xem như tạm ổn (khi nào có lúa sẽ nghiên cứu tiếp), bây giờ e đang lo tụ lọc nguồn lúc trước e tách 2 nguồn cho 2 kênh lọc 15000mf thấy không ổn nghe thấy ồn, hơi chói tai, e chập nguông lại nối 2 tụ lại thành 30000mf thấy nghe thấy êm dịu hơn. Theo các bác nên lọc tầm bao nhiêu thì ổn.
    https://www.flickr.com/photos/81296418@N05/14188572214/
    https://www.flickr.com/photos/81296418@N05/14001963608/
  11. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Tụ lọc tầm 40.000 trở lên mới đủ vì con này ăn dòng thường trực, biến áp 16V-10A mà sụt áp mất vài vôn sau nắn nên càng to càng tốt.
  12. superfarmer
    Lọc nguồn cao quá chưa chắc đã hay đâu ạ, đối với Amp Camp phần biến áp nguồn nên dùng loại tốt nhất có thể, tụ lọc cũng nên loại tốt (for audio) chứ đừng nên thấy tụ nào to nhất là lắp vào chưa chắc đã hay. Em đã thêm giảm mF của tụ lọc và ưng ý với 20.000mF - 26.000mf cho mỗi kênh ạ. Nhiều quá, tiếng khô khan kg còn mượt mà nữa.
    Thân chào!
  13. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    20000 uF bass không đủ lực em phải cột thêm quả nữa, rút dây nguồn nó hát thêm tầm 3s trở lên mói ngon
  14. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Bác nói sao chứ em dùng có 3a mà có sụt gì đâu.
  15. quynhhung
    sụt vài con nhưng cả hệ thống nóng hơn bác ạ
  16. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Nguồn 15V * 3 A= 45W
    áp rơi 2 đầu điện trở đo được trên trở 0.68 là: 265mV/0.34R = 779 mA
    Công suất đốt nóng 2 cục nhôm là (19 x 0.779) x 2 = 30W
    còn lại 15W hát hò
    amp camp công suất max tầm 10W/ kênh nên sụt là cái chắc. trừ khi BA có 2 cuộn 15V nắn bán kì qua schottky diode.
    Biến áp của em 15V 8A củng bị sụt vài vôn nhưng không nóng lắm tầm 45 độ C
  17. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    cho em hỏi , ACA nếu tăng áp nguồn lên cỡ 25-30VDC thì tính toán lại giá trị linh kiện mạch như thế nào ạ? hiện tại khi nâng nguồn thì em chỉ vặn VR đo áp cực D lại =1/2 nguồn nuôi. ACA chạy rất nóng vì tính theo công thức đốt nóng 2 cục nhôm của bác lengkeng nó phụ thuộc vào nguồn cấp .
    Em hỏi vì em chỉ muốn tận dụng lại cục BA 240V/24VAC xịn, nhưng ko muốn ACA chạy quá nóng ^^, do tăng áp nguồn nên em muốn giảm dòng tĩnh lại , vậy có phải là tăng giá trị đám trở công suất 0.47 và 0.68R lên hay là giữ nguyên nhưng chỉnh lại phân cực con ZTX450?
  18. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Tăng lên vài vôn đã thấy nóng ran rồi tăng lên nữa thì nhiệt tăng cao mà công suất ra loa chả tăng bao nhiêu. Muốn hạ áp xài ngon thì dùng mạch LM2596 chỉnh xuống 19V, mạch này có bán sẳn tầm hơn 50K 1 cái.
  19. superfarmer
    Theo lý thuyết thì phải chỉnh áp 1/2. Nhưng em nghe mấy ông thợ sửa ampli nói nếu máy nóng quá thì chỉnh biến trở lại cho bớt nóng nên có thể kg đúng 1/2 áp nữa mà vẫn nghe hay như thường. Còn dùng nguồn âm dương thì nhất định phải chỉnh chỗ biến trở bằng 0v.
    Thân chào!
  20. buitanduy
    em đang có cái Biến áp thứ cấp 0-20 8A , nếu dùng cho Amp camp có phải thêm bớt gì không các bác?
  21. conrongco
    conrongco Advanced Member
    tháo bớt vài vòng ! :wink:
  22. buitanduy
    cái chính là muốn tham lam để nguyên . nay em diy cái bàn và thoi xuyến rồi , mà e kiếm đx chỗ rất cao ráo mát mẻ để ngồi cuốn xuyến rồi .
  23. conrongco
    đừng lên mái tôn cuốn là ok ! :wink:
  24. buitanduy
    sao bác biết , ngồi trên cây cuốn là ngon nhất có cái chạc sỏ lỗ là ngon haha
  25. PSman
    PSman Advanced Member
    Bác thử chưa chứ em nghi ngờ cái con này lắm, có lẽ nó băm xung nên mới chịu dòng cao được, như vậy thì hỏng bét rồi.
    Uầy, để yên, làm cái regu vào, ngon hơn :lol: em đang đi theo hướng này.
    Mới luộc đc ít Phết K1518 đúng xịn luôn, phang ACA chắc ổn các bác nhỉ. Nó là sò switching, thông số có vẻ ngon hơn IRFP240 nữa, chịu áp cao tới 500V, dòng max 20A. Con này làm Shunt cao áp cho pre đèn là hết rôm sảy luôn.
