AMP CAMP AMP #1 by Nelson Pass
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 4/8/12.
  1. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    - Trước lắp Acamp cũng bị vậy, nghe vỡ tiếng dù volume khoảng 50. Chỉnh biến trở phân cực như hướng dẫn thì nghe rõ hơn chút. Sau xem lại là do tụ lọc nguồn bị hỏng do cũ quá, thay đôi tụ 10.000mf/kênh vài nghe tuyệt vời chả thấy gì cả.
    - Bác xem lại coi thế nào!
    Thân chào!
  2. dtvanthanh
    dtvanthanh Advanced Member
    Dạ em đo và set đúng 9.5v cho nguồn laptop dùng nguồn biến áp 22v em set đúng 11v rồi ạ tụ xuất em dùng tụ nichicon 50v 3300uf còn bên kia em dùng tụ xuất chimicon fo audio chử vàng 5600uf ạ
  3. superfarmer
    Vỡ tiếng luôn 2 kênh hay chỉ một kênh vậy! Xem lại tụ xuất xem sak, tuy nhiên em vẫn nghiêng về nguồn nhiều hơn!
    Thân chào!
  4. dtvanthanh
    Dạ cả 2 kênh tụ em tụ mới ạ biến áp em tháo cái biến áp amply nội địa và quấn lại ạ với lại em dung nguồn laptop cung vậy bác a tụ suất củng test vài loạ rồi jfet em thay con k130a và k240 đôi củng vậy ạ
  5. dtvanthanh
    Mạch thì em ủi theo của bác batboy em dò lui do tới theo sờ ma mà không thấy sai ở chổ nào download/file.php?id=495929
  6. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Con jfet đầu vào của bác tốt không? Em xài nguồn laptop rất nhiều nhưng ko có hiện tượng như bác nói.
  7. dtvanthanh
  8. dtvanthanh
    Thay con bias khác củng vẩn như rứa là răng có khi nào tại cặp fet công suất 240 không ta rứa thì hư cả 2 cặp à lạ quá
  9. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    em cũng gặp tình trạng y như các cụ giờ vẫn nghe ở mức 30% chu dù đã thay thế nhiều linh kiện khác test.có lẻ em amc này công xuất khiêm tốn chỉ được vậy chăng :D
  10. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cho pre vào các cụ ah, nó oánh trên 12h luôn mà vẫn ổn k èo ọt đâu.
  11. dtvanthanh
    Em nghỉ ko phải vậy đâu chắc mình sai chổ nào đó
  12. duyminh1984a
    dạ em vẫn đang ghép con pre 27 nghe cụ ah,nhưng chỉ đủ nghe trong phòng ạ :wink:
  13. duyminh1984a
    cụ đã thay hết linh kiện rồi và amc này mạch đơn giản không quá khó nên em nghỉ có lẻ chắc không sai gì ah
  14. diyampli
    Cụ nói thế nào ấy chứ, hồi em ghép với ZET BOS gì ấy còn tức ngực ấy chứ.
  15. dtvanthanh
    30% khi bass xuống sâu vẩn bị bác à Đầu cd em chỉ để có 50% thôi mà nhiều bác đâu có bị pan đó đâu mở max volume củng không bị mà đây mình mở lớn lên xíu là hát không nổi rồi nghe sao dc
  16. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nguồn yếu quá thì cũng bị thế đấy bác !
  17. diyampli
    Cũng phải, mấy cái nguồn adapter xịn chỉ cần 3,6A cũng ngon, nhưng mấy cục đểu đến 4A cũng k ăn thua đâu, nhất là tháo ra lại thấy em nó ốp sắt ở trong thì nhất ạ :lol:
  18. dtvanthanh
    Em dung nguồn biến áp 17v AC nắn 4 tụ 10000 uf được 22v mà củng vậy bác à
  19. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Công suất cục biến áp này bao nhiêu vậy bác? Bác chụp ảnh cục nguồn này lên xem thử coi sao.
  20. superfarmer
    Bác dùng Volume out của Cd à? Nếu vậy bác thử bỏ line out đó mà gắn vào fixed line out qua pre rồi đến Amp Camp xem! Em nghĩ có lẽ do Volume out cd của bác gây vỡ tiếng ạ!
    Thân chào!
  21. dtvanthanh
    Em không dùng pre bác à nguồn phát đến volume đến amp camp em cho nó phát từ máy tính củng vậy mà vở tiếng ở đây không phải bình thường mà nó nghẹt nghẹt không ra tiếng luôn
  22. manhnn
    manhnn Approved Member
    cái này em cũng bị ,lần mãi mới ra hoá ra em lắp con trở cs 0.68 vào lớ ngớ thế nào lại lắp 6.8 ohm vào thành ra không đủ dòng lúc bass xuống sâu ,cứ bass xuống là nghẹn luôn ẹ ẹ , mãi mới tìm ra bệnh, bác cũng kiểm tra lại mấy con trở cs xem sao nhé
  23. dtvanthanh
    Em không có trở 0,68 nên em chơi một con 0,33 5w ,0,47 em vẩn để 2con 3w ạ
  24. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Bác kiểm tra nhiệt coi sò có nóng ko, đo áp Vbe chổ vị trí của con ZTX450 xem được bao nhiêu, áp này cũng chính là áp rơi trên đám trở công suất định dòng, được cỡ 0.5-0.6V là OK, nếu chổ đó quá thấp là nghe cũng nghẹt nghẹt đấy. Nếu sò công suất và các linh kiện khác ko có vấn đề gì thì thay con jfet khác thử coi sao bác.
  25. dtvanthanh
    Em thay thử hết rồi bác ạ áp đo vbe của bc550 là được 0,6v nhưng khi em nó bị nghẹt áp đo vbe của bc550 còn 0,1 thôi ạ bác kidrockx test giúp em con amp camp của bác xem nếu không qua pre để volume amp camp khoản 80 đến 90% xem em nó có nghẹt không ạ cám ơn bác
