AMP CAMP AMP #1 by Nelson Pass
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 4/8/12.
  1. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Em thử với trở 30K (ACA em không dùng volume) thì gain vẫn lớn nên giảm xuống 10k , gain=1 ghép với Pre Kaneda quá tuyệt, âm thanh nghe ấm áp như tube, đóng nắp thôi :D
  2. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Gain con ACA thấp mà bác giảm xuống đáy thì nghe mất hết độ động, vấn đề nằm ở cái pre gain lớn quá chứ đâu phải do pow :(
    Sao bác ko giảm gain kaneda thử xem, sẽ tốt hơn nhiều đấy ah ... Bác cũng nên xem lại cái volume xem là loại KA hay KB, dùng loại KB thì có giảm gain tới đáy nhích volume tẹo nó cũng kêu âm ầm như thường. Thanks.
  3. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Cái volum em đã kiểm tra rồi, sau khi giảm gain trên pow thì volum trên Pre vặn cỡ 9-10 giờ là vừa tai, không như trước mới nhích 1 tẹo đã căng hết cả lỗ tai. Em nghĩ thay vì giảm gain trên Pre thì giảm gain trên pow cũng được (chỗ điện trở hồi tiếp em gắn chân đế IC nên cắm rút thay thế điện trở rất nhanh). Thanks
  4. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Của em vừa coi lại thấy nó là 100KC bác ạ, khác nhau giữa KA, KB, KC là sao vậy bác? Của em cũng nhích tí là nó hét ầm ầm! :wink:
  5. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Em nghĩ gain nhiều thì xì, rè, ù...nó cũng đi theo làm âm thanh không được như ý cho lắm. Cụ Phát thiết kế ACA như là một Integrated Amp, nghĩa là cắm thẳng nguồn âm thanh vào và chơi luôn không dùng Pre. Nếu dùng Pre thì phải chỉnh lại (giảm) Gain hoặc là trên ACA hoặc trên cái Pre. Em thì em chọn phương án chỉnh Gain trên ACA để em ghép Pre Kaneda, NAC72 . Em chỉnh Gain trên ACA: tại vị trí trở 68K em gắn chân đế IC rồi thay đổi Gain bằng cách cắm/rút điện trở (tránh gây nát board) sao nghe vừa tai thì dừng. Bác cứ giữ cái volum KC rồi thử chỉnh gain xem sao.
  6. tngoctu
    Em thấy amp có gain có con lên tới 27 - 30 lần là bình thường mà bác. Con camp-amp này gain chưa được 10 lần nên ko phải là cao. Tuy nhiên nếu bác thấy hiệu chỉnh mà vừa tai thì ổn thôi chứ co sao đâu :mrgreen:
  7. vandk
    Tây Đô
    Thanks bác, e đã thử rùi bác ạ nhưng hình như do gain bên kaneda lớn quá bác ạ, em ghép với Aaron, Nap cũng rứa, vừa vặn nhích volume là ầm ầm phải giảm mức volume bên nguồn phát xuống còn có 2 vạch! :wink:
  8. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Cũng phải còn chỉnh chọt nhiều, diy mà. Cảm ơn các bác đã hộ công :D
  9. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cụ Tú lại nhầm lần giữa Power Amply với Amply tích hợp rồi.
    Với amply tích hợp thì tín hiệu đưa vào là CDP, DAC,... và nó phải khuếch đại "từ đấy" => Gain phải cỡ 30 lần mới có thể đẩy tín hiệu lên Max Power.
    Với Power amply thì tín hiệu đưa vào nó là tín hiệu từ Pre, bản thân pre đã khuếch đại 1 lần cái tín hiệu từ CDP, DAC, ... kia rồi nên gain của Power thường chỉ cần nhỏ hơn 10 là đã đủ đưa ra được max power rồi ạ...
  10. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Con camp này công suất là 5w/8ohm. 5×8=40.
    Lấy căn 40 thì được tầm 6.3v. Nội gain của nó là 6.8 lần.
    Như vậy các cụ chỉ cần "bơm" cho nó tín hiệu lớn tầm 6.3/6.8 ~ 1v là nó có thể chạy full công suất. Passive pre cũng được, chẳng cần cầu kỳ.
    Còn không thì dựa vào công thức trên để chỉnh con trở 68k lấy gain phù hợp với pre/cdp của các cụ :D
  11. kenkenken
    kenkenken Approved Member
    các bác cho em hỏi nên thay ztx450 bằng ztx653 hay mps6513
    .vì em không có ztx450.và irfp240 có thay bằng 2sk2643 được không.
  12. espadon_vn
    Bác nói thế đứng trong lý thuyết.
    Thực tế CD chỉ ra đc ~0.7vrms => CAM đẩy ra mặc đc ~4.6vrms. Cứ làm tròn là 5v, khi đó công suất ra mặc cũng chỉ được ~ 3W.
    Vậy nên với loa độ nhạy thấp hoặc đánh phòng rộng nhất thiết phải có phê :)
  13. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Cho em hỏi các bác làm amp camp có ra được công suất 5w không? Em đo thấy được có 4.6V à.
  14. VuGiaA9
    Cũng tùy cdp gì và dac gì nữa bác. Với cdp và dac đời mới thì mốc 2Vrms ko phải là cái gì quá to tát. Nói đâu xa ngay con airport express cũng ra đc 2Vrms.
    Em thì quan điểm mạch càng đơn giản, càng qua ít tầng khuyech đại thì càng tốt nên sau dac chỉ cần 1 con buffer kiểu B1 cho camp amp là đủ rồi :D
  15. espadon_vn
    Ra 2Vrms thì đúng là chuẩn của tín hiệu ra của con CDP, giải mã của AE 2012. Tuy nhiên mức tín hiệu trong nội dung cái đĩa CD hay file nhạc thì không phải vậy...
    Mà cái V out mình nói là của tín hiệu mã hóa trong cái đĩa CD... :mrgreen:
  16. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    E xin phép choọc ngang tí tụ input 10uf dùng tụ hoá Mundof hay tụ tantan Vishay nghe tốt hơn nhỉ??? :?: :eek: :?:
  17. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Không biết tụ nào hay hơn nhưng nếu bác dùng tantan (loại vỏ kim loại) em biếu 1 cặp.
  18. huy_navy
    Saigon not HCMC
    He he! Vậy cuối tuần rảnh e ghé lấy nhé!!! Tiện thể nghe dàn diy toàn phần... giống em!!! :lol:
  19. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    AmpCamp turbo tụi Thái làm có chỗ lạ:
    Link: http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12335.0
    Trên schematic thì bốn con trở công suất: R1/R3/R15/R17 không nối trực tiếp với nhau
    Còn trên board layout thì tụi nó nối với nhau
    ===> Thế nào mới chuẩn ạ?
  20. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Thế chắc phải match sò cs mới ổn định. Em nghĩ thế.
  21. PSman
    PSman Advanced Member
    Họ 2SK1052-1058 của Toshiba thì đúng bài for Audio rồi, ciss cũng rất bé dưới 1000pF mà sao em có ít K1050 lại k tra ra đc tí datasheet nào nhỉ, dù hình ảnh với site mua bán là đầy. Chú này lại là của Mitsubishi. Fet công suất cho công nghiệp. Bác nào biết cho em xin tí kinh nghiệm.
  22. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Em cũng có ACM mà nghe không bằng F5, có phải tại cái nguồn máy tính không hay do ông suất nhỏ ạ. Để em còn biết đường nâng cấp.
    Nếu em chạy nguồn 24V hoặc 32 V có nâng được ông suất không ạ.Tản nhiệt thì em đủ loại trâu bò vì trước em lắp F5 Tủbo mà :D
  23. D0iT
    D0iT Advanced Member
    Trong trường hợp của cá nhân em thì thấy rằng âm thanh thay đổi nhiều khi thay đổi tụ out. Có khi nào bác chưa tìm được tụ out vừa ý không ạ? Nguồn thì quan trọng rồi, vậy nên em làm cũng cẩn thận mà không dùng nguồn máy tính.
  24. VuGiaA9
    Thì đúng là ACA thua F5 về mọi mặt mà bác, từ công suất đến âm thanh. Bác cố làm gì :mrgreen:
    Cơ mà ACA chạy áp 24V vô tư bác nhé, nếu đủ tản nhiệt còn 32V thì muốn ổn định chắc phải giảm bias đi. Em thấy chạy cao áp tiếng ngon hơn :D
  25. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    ===> Thế nào mới chuẩn ạ? Nối hay là không nối? Các bác làm amcamp turbo rồi cho ít kinh nghiệm với?
