Amp cho người mới bắt đầu.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 20/6/11.
  1. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Như vậy là ổn rồi bác ạ!Bác sử dụng cặp A1943/C5200 à?
  2. xuantuan
    xuantuan Advanced Member
    E xài bo cs 12 sò/2 kênh ah . Dùng loại 5200/1943 . E ráp tạm nó vào cái amp karaoke dùng 8 sò ở nhà xem khác gì hok đã . Hjhj
  3. quangviet
    Hải Phòng
    Các bác cho em hỏi với!
    Hiện tượng có điện áp ra loa ở mức 0,3v là do nguyên nhân gì ạ?Khắc phục thế nào ạ?
  4. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    @ Anh dinhhay , của anh đây ợ :mrgreen:
    Tone control circuit using TL084
    R1,1′,3,3′,18 …………. 4K7
    R2,2′,5,5′ ……………. 1K2
    R4,4′ ………………… 1M
    R16,17 ……………….. 100
    R6,6′ ………………… 15K
    R7,7′,15,15′ ………….. 220
    R8,8′,9,9′,12,12′,13,13′ .. 10K
    R10,10′,11,11′,14,14′ ….. 22K
    VR1 ………………….. A50K x 2 CT
    VR2,3,4,5 …………….. B100K x 2
    C1,1′ ………………… 470pF
    C2,2′ ………………… 100nF
    C3,3′,5,5′,10,10′ ……… 47pF
    C4,4′ ………………… 10Uf/35V
    C6,6′ ………………… 2,2nF
    C7,7′ ………………… 1nF
    C8,8′ ………………… 6,8nF
    C9,9′ ………………… 47nF
    C11,12 ……………….. 2200uF/35V
    C13,14 ……………….. [...]
  5. minhanh78
    minhanh78 Approved Member
    Trong schematic, mình thấy con Q1 tạo dòng hằng là c2240 nhưng trên bo mạch nó lại ghi là a970, với lại thấy bạn vẽ giống tranistor pnp quá nên không biết giải quyết nó bằng con nào. Mình thử dùng a970 giống bản mạch in thì đo áp Ube của các sò công suất chỉ khoảng 0.4 volt thôi và thay cầu chì bằng 2 con trở 100 ohm 0.25w thì nó bốc khói liền, xoay biến trở 1K set bias cũng không nhúc nhích gì cả, đo áp đầu ra loa cũng không có tín hiệu. Rất mong bạn trả lời giúp mình nhé !!!
  6. quangviet
    Hải Phòng
    Trên Bo mạch con A970 tạo nguyền dòng là chuẩn đấy bác ơi,transistor Q1,Q2,Q3,Q6 và mấy con trans công suất A1943 là trans PNP(thuận) còn Q4,Q5,Q7,Q8 và mấy con trans cng suất C5200 là NPN(ngược).Hiện tượng con trở 100ohm/0,25w bị cháy bác xem lại bias xem có để cao qua không và con trans bias Q8 nằm ở giữa mấy con công suất bác đã ép sát vào tản nhiệt chưa nhé!
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Theo như trong hình trans bias là trans ngược, anh để biến trở bias ở vị trí max nha anh , không là cháy trở cầu chì đúng rùi ạ ,anh cứ làm rùi nếu được thì vì sao lại cháy e sẽ chỉ anh ạ :mrgreen:
  8. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    anh nên làm theo các bước từ chỗ chỉnh trimmer bias đến khi kẹp đồng hồ nha a , nếu là trans thuận pnp anh để min biến trở ,tran ngược npn thì để max , còn con tạo dòng hằng thì tùy thuộc vào vị trí của nó mà anh quyết ,trong trường hợp mạch này nếu nó ở B+ thì là trans thuận còn ở B- thì là trans ngược , a căn chỉnh đúng như trên và lắp đúng như thế thì em đảm bảo là ... hót ra tiếng người ngay ạ
    Chúc anh thành công :D
  9. minhanh78
    Cám ơn bạn nhiều lắm, mình cũng nghĩ là do biến trở chỉnh về 0 ohm nên dòng cao quá vì vừa cắm nguồn 12A vào là nó run run. Theo hướng dẫn của huyhoang mình đã hiểu rõ cách set bias, nó cũng đã cất tiếng hát, tiếng bas uy lực lắm.
  10. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Tuy đây là một thiết kế kinh điển đơn giản, linh kiện rẻ tiền nhưng chất âm hoàn toàn thuyết phục. Nhất là dải trầm và trung trầm, nét căng.
    Cá nhân đánh giá đây là bộ main hay nhất chợ NT :)
  11. xuantuan
    lúc đầu em mua bo ráp sẵn loại 410w về hát` thấy khô khan quá . được 1 chú giúp đỡ và giờ đây main 300w của em nek mấy bác ! chụp cho mấy bác xem có giống main mấy bác ko nhé .hjjjjjjjjjjjjjj
    @ : bác tranhieu_hcmut ơi cái bo nguồn của bác ko có đóng trễ phải ko ah , nó lại bảo vệ loa bằng dường mas qua tiếp diễm role nữa chứ , bật nguồn loa kêu cái bộp kinh quá . em lỡ mua rồi nên xài tạm nek
    có bác nào còn loại bo nguồn hay hơn ko ah
  12. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Chạy test chưa bác? Nhớ match Hfe cặp vi sai cho DC Offset nhỏ nhé. Bias 85 ~ 100mA nhé. Tiếng sẽ rất dày và ấm áp.
  13. xuantuan
    giờ thì em không phải lo vì có 1 chú rất nhiệt tình hướng dẫn cặn kẽ cho em rồi ah . khi nào xong 1 cặp em sẽ review cho mấy bác !
    còn đây là cặp bo cs-bo nguồn em mua nt nek ko dc ưng ý lắm mấy bác ah
  14. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Board nguồn đó thì có làm sao mà không ưng? Bộ cứ mua đồ chợ là dỏm hết à?!
    Có cục biến thế với tụ lọc là dỏm thật!
  15. xuantuan
    cái bo nguồn này nó ko có đóng trễ bác ah ! mở nút power là kêu cái bộp ở loa luôn . với nó ngắt tín hiệu ở đường mass (sp-) chứ ko phải ngắt sp+ bác ah
  16. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    hình như lại là BA MINH QUANG rồi phải không bác.cặp tụ lọc kia thì y chang của em.em cũng xài đồ đó.nhìn của bác xuatuan dễ coi hơn của em để mấy hôm nnuwax em review lên cho các bác xem em làm nó xấu thế nào :mrgreen: nhưng em rất ưng nó vì tay em làm ra.
    em ròm thấy cái mạch trong ampli của bác chả liên quan gì tới mạch 300w bên ngoài cả.bác rỡ nó ra rồi lại nồi nó vào đó để thế chỗ hay sao vậy bác.
  17. xuantuan
    mạch trong amp là mạch 410w bác ah ! mạch đó em mua nt đó còn mạch 300w ở ngoài là em đang làm vì được gặp 1 chú bên điện tử giúp đỡ nhiệt tình nên quyết định đu theo mạch 300w này cho vui với mấy bác trong này . chứ cái bo 410w này em thấy âm thanh nó khô khan quá bác ah .
    BA này em ko biết của ai . mua ở nt luôn đó . hjjjjjjjjjjjjjjjjj chạy hơi nóng BA bác ah , nghe nói quấn đồng mà nghi ngờ quá
  18. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Biến áp của công ty HPS gì đó (em thấy nó ghi thế), nhưng chất lượng thấp lắm. Chạy không tải cũng nóng, có tải không tín hiệu cũng nóng. Nó ghi là 15A 70VCT chứ thực ra khoảng 6A là cùng.
  19. dinhhay
    chắc là dây nhôm quá.hoặc là dây đồng nhưng bé.em đang đặt chú HUYHOANG bảo mẹ chú ấy làm cho em 1 cái dây 2mm chạy cho nó rã chiến.
  20. baonam2009
    baonam2009 Approved Member
    hi các bác, em là newbie, hôm nay mới biết post bài lên diễn đàn. Em cũng đọc nhiều topic về amply bán dẫn này nên cũng muốn lắp một cái. Đọc đi đọc lại thì em nghĩ chắc trước tiên nên làm với em này. Các bác cho em hỏi bo này có thể mua được ở đâu ạ? Ở chợ trời Hà Nội có không ạ? Hoặc có bác nào ở trong Nam biết chỗ bán có thể mua hộ em không ạ?
    Em cảm ơn các bác nhiều ạ.
  21. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Cái này bác nên hỏi bác Walkalone hoặc liên hệ với bác nào gần Nhật Tảo, vì hình như bo này chợ trời không có.
    Chúc bác ráp được amply đầu tay thành công.
  22. baonam2009
    Cảm ơn bác ạ, em sẽ hỏi bác walklone xem sao ạ.
    Các bác cho em hỏi chút là phần sò công suất này em thay bằng cặp sò than irf240 và irf9240 có được không ạ, hình như chân cẳng mấy sò này giống nhau đúng không ạ.
    Cảm ơn các bác nhiều ạ.
  23. baonam2009
    Cái này em hỏi bác Walkalone rồi, nhưng bác hổng có, em lại chưa từng có điều kiện đặt chân đến TPHCM, mà hình như bo này ở HN không có. Bác nào gần chợ Nhật Tảo có thể mua dùm em được không ạ.
    Em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.
  24. DIY2014
    DIY2014 Approved Member
    Lần trước tôi tài trợ DINH HAY 02 Board, lần này sẽ tài trợ cho baonam2009 cũng là 2 board.
    Liên hệ với mình để nhận Board Main 300W nhé, mình tặng bạn để bạn làm thử . Mình ở HN nhé.
    Quân- 0904224277
  25. baonam2009
    Ôi, bác làm em mừng quá, em cảm ơn bác ạ.
    Em sẽ liên hệ với bác khi em ra Hà Nội ạ.
    @bác có PM ạ.
