Bác đụng vào món này là sẽ biết,em cũng từng có thời sa vào món này , mất ăn,mất ngủ thức trắng cả mắt nhưng âm thanh ra như bò gừ ..
@xuantuan: bo nguồn của e có đóng trễ mà bác...đóng nguồn vào khoảng 5s sau thì role mới đóng. còn khi tắt thì role cắt ngay lặp tức...ko có bụp bụp...gì hết bác à mà sao cái board này e ko thể bias cao đc. lên khoảng 70ma là tản nhiệt muốn phỏng tay luôn...chắc do tản nhiệt của e bé quá...nhưng mà chịu thua rùi, cái chassic của e nó bé quá nên hết chỗ nhét cái tản nhiệt lớn rồi
Em thấy nhiều bác làm đã thành công rồi, nên em rất tin vào chất lượng của nó. @ Em nghĩ chắc bác thức đêm nhiều quá, lại bị "tẩu" nên em nó mới ra tiếng như thế phải không ạ? Em sẽ cố hoàn thiện em này một cách thuyết phục nhất, khi nào em qua bác Quân nhận bo về làm sẽ review cho các bác. Thân.
Nay mày mò vào đây thấy cái topic của bác Walkalone hay quá...theo nhu cầu của em thì củng muốn như vậy thôi . Boar mạch ở NT thì em có thể mày mò tìm chổ mua được...........nhưng nhìn schematic mà đoán linh kiện thì xin phép bác cho em nói nhỏ thôi : em hiểu em chết liền . Bác đã trót thì trét luôn cho em nhờ , bác cho em xin list linh kiện cần và đủ ( tụ tị , trở , sò , nguồn dòng ra sao ) phần bo nguồn và biến ấp nguồn em sẻ nhờ sư phụ khác chỉ bảo giúp đở thêm cho đủ bộ . Em cám ơn bác nhiều ( bác PM hay đưa ra ngoài đây luôn cho các AE khác có ngứa ngáy tay chân thì tham khảo luôn cùng cho tiện ) Em để cái alo của em ở đây , có dịp em hậu tạ chầu cafe với bác : 0988514048 Thịnh . Mong hồi âm tốt từ bác chủ Thân
Bác này "lính mới" mà đã tính mần mosfet rồi, em nghĩ bác cứ ráp cho chạy với sò công suất như 5200 đã xem thế nào. Rồi mới tính tiếp. Trước em cũng tính đến cặp IRF này, nhưng mới chỉ là suy tính so với "trình" nên em tạm treo đu GM trước. Thân.
Em xin phép được giúp bác nhé! Bo mạch công suất và bo mạch nguồn thì bác tự mua ở Nhật tảo nhé! Dưới đây là list lk bác tìm mua theo schematic: - Q1,Q2,Q3 là A970,nếu không có thì thay bằng A1268, A1015 hoặc con nào tương đương nhưng chú ý thứ tự chân.Trên bo mạch thì mấy con này cũng ghi là A970 - Q4,Q5 là C2240,nếu không có thì thay bằng C3200, C1815 hoặc con nào tương đương,chú ý thứ tự chân.Trên bo mạch ghi là C945. - Q6 và Q7 là cặp B649 và D669 hoặc cặp nào tương đương,như cặp A940/C2073, trên bo mạch thì cặp này là A949 và C2229. - Q8 là con trans Bias C945, bác có thể thay con khác tương đương. Chú ý phải áp sát vào tản nhiệt để bù nhiệt và phải bôi thêm mỡ giải nhiệt, vị trí của nó trên bo mạch là nằm ở giữa các transistor công suất. - Q9,Q10 là cặp Trans lái hay thúc A1011/C2344 hay cặp nào tương đương.Trên bo mạch nó ghi là A1306/C3298. Nếu bias cao thì nên áp vào tản nhiệt. - Q11,12,13 là Transistor C5200. Trên bo mạch là C3907. - Q14,15,16 là trans A1943.Trên bo mạch là A1516. Đối với cặp transistor công suất bác có thể thay bằng cặp khác tương đương cũng được như cặp B688/D718 cho rẻ. Ngoài ra thì các linh kiện khác bác cứ mua đúng như trên bo mạch ghi là được.Khi lắp ráp xong hết,các trans đã bắt hết lên tản nhiệt và có lót cách điện,bác lắp cầu chì bên phía B- 50v, còn cầu chì bên phía B+ bác không lắp,bác vặn đồng hồ về nấc 250mA hay 200mA (tuỳ vào đồng hồ).Bác chỉnh biến trở P1(trên bo mạch là VR102) có giá trị 1Kveeff giá trị lớn nhất là 1k. Kẹp hai que đo vào hai đầu của cầu trì B+, que đỏ kẹp phía nguồn cấp,que đen kẹp phía bo mạch,sau đó bác cấp điện,rồi theo rõi đồng hồ ở thang đo mA rồi từ từ chỉnh biến trở VR102 sao cho giá trị đạt khoảng từ 50m cho đến 150mA( tuỳ thuộc vào tản nhiệt).Để vậy khoảng 15 pút sau thì chỉnh lại nếu cần. Sau đó bác tắt nguồn,chờ cho tụ nguồn xả hết điện rồi lắp cầu chì và cấp điện,cho tín hiệu vào và nghe nhạc. Chúc bác thành công! -
em cảm ơn bác, nhưng em nghĩ các bác kia đã thành công rồi.Em cũng có một vài mạch sử dụng fet này, nên em nghĩ sẽ ok thôi.
Thấy bác tính sử dụng IRF em cũng tính đi tính lại và đã nhờ một bác trong Sì Goòn mua hộ cho một bộ bo này mần chơi (để kiểm tra lever ). Em đang nghiên cứu mấy mạch khác trên căn cứ shecmatic của bác chủ rồi nhờ các bác tư vấn. Thank.
Các bác ơi cho em hỏi cách quấn cuộn cảm trong Main300w này với ạ! Cụ thể về đường kính dây, đường kính lõi và số vòng luôn ạ! Em cũng mới làm Board này, các linh kiện khác thì em cứ hàn "khí thế" vào, đến đoạn cuối là cuộn cảm thì không biết phải làm sao??? Em đã "quấn đại" hai cuộn vừa vừa hàn vào, sửa mass hình sao, thử loa thì đã hót, nhưng em chưa an tâm lắm khi dùng lâu dài, nhờ các bác chỉ dẫn dùm! Tiện đây cho em hỏi cái đồng hồ VOM của em bị hư mức 250mA rồi, có cách nào khác để đo dòng Bias không ạ? Đã đo áp trở 0.33 Ohm nhưng không lên kim( Mức đo 0.25 DCV). Em cứ để VR ở giữa, cho hát mấy tiếng rồi mà chưa có vấn đề gì xảy ra! Khi bật lớn volume như có hiện tượng vỡ tiếng khi có tiếng bass mạnh cùng với tiếng hát, cứ rung rung như Robot ấy ạ, có phải do loa dở không ạ? Em đang dùng cái loa Radio cùi bắp 25W để thử ạ! Em đang nghi ngờ như vậy! Mong các bác giúp đỡ em!
1- Anh chỉ cần quấn 10=>15 vòng dây khoảng 1li quanh một cây bút chì hoặc bút bi là được anh a. An tâm anh nhét nó cái protech speak sài uPC1237 là good. 2- Mỗi trở anh đo được khoảng 50mV là ổn ạ , khi đó dòng tại mỗi sò sẽ là khoảng 75mA 3- Vỡ tiếng có thể do anh để gain cao quá hoặc do bias chưa đến thời, anh cho tăng lên chút nữa , bias chưa đủ nên cũng sẽ gây vỡ tiếng ạ , nếu chỉ chỉnh đc bias thấp anh thay VR giá trị cao hơn là ổn ạ 4- Chúc anh thành công ạ
Vậy là cuộn cảm anh quấn cũng sử dụng tạm được. Anh cũng tính làm bảo vệ loa nhưng mua cái board nguồn ngoài chợ Nhật Tảo đã có mạch bảo vệ loa DC cho loa, mua con UPC1237 rồi mà làm PCB nó cồng kềnh, không có xếp vừa vỏ karaoke bán sẵn ngoài chợ. VR102 anh đã chỉnh mức ngay giữa, chắc là vẫn chưa đủ Bias, anh sợ phân dòng mạnh quá thì mấy cặp sò đi mất nên chưa có liều! Nếu chỉnh áp trở 0.33 Ohm là 50mV thì dòng qua nó là 151.5 mA mất rồi mà em??? Tản nhiệt của anh hơi nhỏ, như vậy nguy cơ "toi sò" là rất cao! Cảm ơn Hoàng nha!
Hi 50mV anh chi cho R là 0.66 ạ (1 cặp ạ :mrgreen: )thì ra được 75mA ạ cả mạch được khoảng 150mA nếu a lắp 2 cặp , để kéo xuống 100mA anh đo áp tại R là 33mV là được ạ . Chúc anh thành công
Ồ, vậy hả! Anh còn thiếu kinh nghiệm quá! Anh để có 20mV mà tản nhiệt nóng quá rồi, chắc anh phải kiếm tản nhiệt tốt hơn! Hoàng cho anh hỏi quấn biến áp cho con này thì dùng Fe bao nhiêu(Loại Fe IE), cỡ dây sơ cấp và thứ cấp là bao nhiêu vậy? Theo lý thuyết thì nếu dùng Fe 40(Fe tốt, tháo từ UPS) thì số vòng trên vôn sẽ là 1,25. Dùng khoảng 5A, cỡ dây thứ cấp sẽ là 1,565 mm. Như vậy dòng sơ cấp là : (5 X 70) / 0.7 / 220 = 2.27 A . Vậy cỡ dây sơ cấp là 1mm( Như vậy có lớn quá không???) Cảm ơn Hoàng nhiều nha!
Hi không có chi đâu anh , lúc em mới còn chẳng biết gì nữa chứ ,a biết vậy là quá tốt ạ Do k0 rõ lõi của a như thế nào nên e chỉ tính hộ anh mấy cái sau nhá anh , dây thứ 5A thì là dây 1,5 ạ , dây sơ sẽ là (5x35) / 0.8 / 220 xấp xỉ 1A ( 5A /35V thứ cấp, hao hụt tính 0.8 ạ , 220V sơ cấp) =>cỡ dây sẽ là khoảng 0.7 ạ . Tại vì mạch này hoạt động ở chế độ đẩy kéo ,khi hoạt động thì transistor ở 2 kênh V+ và V- sẽ thay nhau đóng mở ở hai nửa chu kì => 2 cuộn nguồn sẽ hoạt động luân phiên nhau ,không cùng chạy một lúc , vậy nên là anh chỉ cần tính 35V chứ k0 cần 70V ạ Chúc anh thành công ạ.Có gì không phải mong các bác chỉ giáo ạ
Nếu như vậy thì công suất ra chỉ được khoảng 35 X 5 =175 W thôi hả? Anh có đọc được thông tin của bác chủ là 150W cho một kênh, mà anh còn dùng thêm phần khuyếch đại MUSIC, MASTER... trước đó! Như vậy có chịu nỗi không Hoàng???
Chịu được hay không phải hỏi loa bác ạ.bác chủ đã nói rồi đó ạ.nếu pre là opamp là ngon rồi ạ.đã có nhiều bác lắp những boad đó vào rồi ạ.chay ok hết.bác nên lắp những linh kiện tốt cho phaần đằng trước nghe thuoết phục hơn ạ.chúc bác thành công
Hi anh cứ yên tâm là nó chạy phe phé ạ , ý bác chủ nói là nguồn 150W có thể amp đạt được ở công suất danh định nào đó , thậm chí là max , khi nghe amp , không biết có ai ở phòng tầm 30m2 mở amp đến ...100W không ,đặc biệt là trước đó có pre hay master nữa ,cái nguồn 8A Minh Quang e đã soi dây nó ... cực kì nhỏ không biết có nổi 3A không (sorry mấy bác Minh Quang nhé :mrgreen: ),nhưng lại vẫn chạy như điên ấy ạ ,nếu anh mún tăng công suất của bộ nguồn anh chỉ cần tăng dòng lên tầm 8A hoặc là 40 vôn 5 hay 6A gì đó ạ ,thế là ổn ạ ,kiếm thêm fast diode nữa thì bá cháy , tuy nhiên cũng không cần thiết lắm ạ , anh cứ lắp cho chạy rùi khi mở lớn đủ nghe anh đưa đồng hồ vào đo B+ và B- thấy lúc cao trào mà sụt khoảng 3v trở xuống là ổn ạ ,... hoặc là đơn giản anh lắp con led vào khi chạy mà không thấy nó .... giựt giựt là ổn ạ Chúc anh thành công ạ
Ý em muốn hỏi biến áp 5A có chịu nỗi khi bật amp lớn??? Em vẫn thiên về giải pháp dùng một switch 6 chân để chuyển giữa 2 chế độ karaoke và nghe nhạc. Khi hát Karaoke em mới cho mấy board MIC và PRE làm việc, khi nghe nhạc thì qua một volume tới thẳng board công suất, như vậy có lẽ khá hơn! Khả dĩ như vậy vì em không kiếm được tụ pi tốt cho board MIC va PRE này. Có nhưng không thể, ở cửa hàng tụ Deawoo cũng có bán tụ pi chất lượng cao, 750d/1 con, nhưng phải mua với số lượng 1000 con. 750000d/1 loại, có khoảng 20 loại, vậy khói phải thổi đi là 15tr. Hic!!! Cảm ơn bác nha!
OK, như vậy ta chỉ sử dụng khoảng 175W, vậy đâu cần lõi 40 cm2 cho phí ha??? Vậy anh chỉ sử dụng FE lõi bề rộng là 36mm, xếp dày trên 60mm cũng dư công suất rồi ha! Anh muốn dùng nguồn đôi 35VAC thôi, khi nắn lọc xong là gần 50VDC rồi, sụt áp nhỏ không đề cập, mà anh chỉ có tụ lọc 63V, vậy là mới "hơi" yên tâm ( Đúng lý thuyết nên dùng tụ có áp chịu đựng bằng hoạc lớn hơn 2 lần áp sử dụng). Thanks em nha!
Hi vâng ạ , nếu anh quyết là quấn lõi 36x60 em tánh lun hộ anh nhá , nếu lấy hệ số 50 thì anh quấn 509 vòng dây sơ cấp 0,7. Thứ cấp anh quấn 81 vòng dây 1,6 cho một cuộn ,anh quấn 2 cuộn này .Nếu anh lấy hệ số 45 thì anh quấn 458 vòng sơ cấp dây 0,7. Thứ cấp anh quấn 73 vòng dây 1,6 cho một cuộn ,anh quấn 2 cuộn này .Tốt nhứt là nên quấn lõi tốt hệ số thấp ạ , quấn hệ số to quá thì hiệu suất biến áp giảm, không tốt cho lắm ạ Tụ nguồn ý ạ , tụ anh nếu là tụ tốt (tháo máy hoặc ship hoặc mua chỗ tin tưởng ...) thì anh cứ ... vô tư đi , bổn hãng họ sài toàn sát nút tụ thui anh ạ ,đôi khi còn cao hơn chút vì tụ áp chịu đựng nó vẫn còn dư ra mấy vôn nữa ạ, bên topic Leach áp từ 40VAC -> 56VDC vẫn sài tụ 63V như thường ấy ạ , thậm chí là tụ Fusheng cũng vẫn sài được ạ , Anh cứ yên tâm mà chiến ạ
Em tính lại dây thứ cấp tí kìa, em kêu quấn dây to vậy làm sao lọt lõi EI được. 35V đôi đó, đố em nhầm chỗ nào nhé. Cuộn thứ mật độ dòng 3.5 thì dây 1.1mm, còn 4 thì quấn dây 1mm là ok rồi.
Hi để thoải mái , nếu chưa quen thì anh nên chọn lõi 40x60 luôn đi ạ ,quấn cho cửa sổ nó thoải mái Chọn hệ số 50 ,sơ cấp anh quấn 458 dây 0.7 ạ , thứ cấp anh quấn 73 vòng dây 1.5 một đường 35V, quấn hai đường như thế này ạ .Quấn thế này cho thoải mái ạ , anh miết dây thật chặt thì quấn thứ cấp dây 1,6 có khi cũng ổn Chúc anh thành công ạ
Topic này lâu rùi bỏ rơi nó, hôm nay quay lại thấy xôm tụ quá. Cảm ơn sự quan tâm của các bác nhé, mọi khó khăn cứ để lên đây hoặc PM em, em sẽ giải quyết ngay ạ. Hôm vừa rồi, em có tiến hành so sánh giữa board bác Hào và board 300W này trên cùng 1 loại linh kiện. Tầng xuất đều dùng 2 cặp 2SC2922/2SA1216/kênh, vi sai đều dùng 2SC1815 chính hãng Toshiba (các bác chú ý mua C1815 ngoài chợ hay có hàng giả lắm đó), tầng Vas đều dùng 2SD669AC/2SB649AC Hitachi. Bias 200mA thì em thấy board này hay hơn board bác Hào ở phần tiếng trầm và trung trầm. Rất dày!
Nếu đúng với công thực như một số tài liệu thì cỡ dây thứ cấp khoảng 1,5 - 1,6 (mm), nhưng đó chỉ là lý thuyết, cần phải có kiểm nghiệm , thực hành thực tế. Chắc phải kiếm cái lõi UPS 40X60 cũng được, còn phải quấn chung cho pre và dự phòng bảo vệ loa nữa, khổ nỗi ở Sài Gòn không thông dụng loại lõi này! Ở chợ Nhật Tảo em chỉ tìm mua được loại Trans Trung Quốc chất lượng tốt thôi, không thể tìm được hàng chính hãng!!! Cảm ơn mọi người nhiều!
