Amp cho người mới bắt đầu.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 20/6/11.
  1. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Tốn xèng mua sò lắm đó bác, sờ te ri ô là 36 em sò lông bự cả thảy. Em thì còn trẻ nên ham nhiều sò, DF khủng, BW cao, SR cao, công suất tầm tầm 200, 250W/8R, âm thanh chính xác, chi tiết. Còn thể loại lờ đờ meo méo như đèn đóm, Mốt phết lát A thì em chưa tới... tuổi. :mrgreen:
    Mà size board tương đối lớn nên phải rack 5U và tản nhiệt > 150mm + 350mm. Layout nhỏ cũng được mà xét về phương diện audio, cá nhưn em không ưa lắm.
  2. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Là Leach All One 4.5 đó hả bác? bác post mạch lên cho e cái!
  3. vandk
    Tây Đô
    Trời! e cứ tưởng e nó chừng 12 con cho 1 sờ te ri ô chứ ai dè bự tổ chảng dzầy, tết mà mở lên chắc bị hàng xóm người ta ném đá cũng đủ mệt rùi! :mrgreen: Bác có cái nào 4 hoặc 6 em /1 chê neo cho e cái (có PCB bằng file PDF càng tốt hehe) e khỏi phải làm chỉ việc giặc ủi! xong, lên Sài Gần hốt lk anh Ba chất lượng "cao" về gắn cho nó lành, kẻo không thui tết nhứt mà mần cái 36 e sò lông của bác e bị ném vỡ đầu thì mệt lắm! :lol:
  4. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Nhiều sò ai nói công suất sẽ lớn vậy. Việc này giống như để 2 người vác 1 tạ và 16 người cùng vác. Để công suất lớn thì bác phải có nguồn lớn, chỉ vậy thôi. Nhiều sò cho mục đích khác. Bây giờ dùng 1000 sò/kênh mà nguồn +/-50VDC thì cũng chỉ 100W/8R.
    Amp vừa tầm bác thì mua đại cái PCB 300W này về làm, không thì Leach amp. Thỏa tiêu chí bác đưa ra.
  5. vandk
    Tây Đô
    Mua thì nói làm gì chứ, thích diy cho nó khoái bác ơi! chứ board thì ngoài chợ có bạn đầy ra đó chứ nhưng mua về lắp thì đơn giãn rùi, nhưng chỉ sướng dc có chút là tắt thui, còn cái này sướng lâu nè!! :mrgreen:
  6. vandk
    Tây Đô
    Các bác cho em hỏi cái này chút? Các con trans như BC556A, BC546B, BD139, BD140 có dễ mua không vậy và nếu không có thì thay thế tương đương là những con nào ah? Ah, còn cái này nếu như mạch lắp 2 sò C5200/A1943 mà giờ mình muốn tăng thêm 2 sò nữa thì có fải thay đổi trans Driver hay gì không vậy?
  7. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    các bác cho em hỏi tí,với điều kiện dòng áp thỏa mãn,tầng vas có thể dùng transistor low noise không?hay hơn hay dở hơn?em thấy nếu ta dùng cát cót thì áp của tran vas chỉ có vài vol.
  8. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Low noise ở Vas là không cần thiết lắm, vì tín hiệu tại đây có biên độ khá lớn rồi. Tuy nhiên có vẫn tốt hơn. Trans Vas cần có Hi-Ft, Low Cob, Hi-gain, dòng áp phải thỏa mãn yêu cầu của mạch. GM dùng FZT857 tuy có Cob hơi cao chút nhưng Ft khá lớn và Gain rất cao. Và 2 con FZT này phải match, vì đó la mạch vi sai thứ nhì mà.
    Mạch Vas cascode, ít phổ biến hơn Vas darlington. Còn nếu dùng cấu hình sysmetry thì có thể làm theo Mark Levinson, với cascode IPS và VAS bằng LM394 super matched.
  9. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    BD139/BD140 thì có bán khá nhiều. BC546/BC556 có bán nhưng hình như là đồ fake lòi, chân cẳng sai hết. Họ BC này chân C-B-E nên cũng gần như 2N5551/2N5401 với chân E-B-C (xoay ngược lại). Tuy nhiên họ BC này có Vce thấp hơn, gain cao hơn.
  10. vuduydong1980
    Bình Dương
    em cám ơn bác nhiều ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. vandk
    Tây Đô
    Cảm ơn bác Đi bộ! Cho em hỏi chỗ này nữa, nếu ở tầng visai mình sử dụng MPSA42/92 hoặc 2sc2240/2sa970 (Mạch gốc xài MPSA06/56), tầng vias thì dùng MJE340/350 (2N4339/..15) , Driver thì dùng MJE15030/15031 để thay thế có dc không vậy bác? Và nếu xài mấy em này thì mua có dễ không bác?
  12. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    - Vi sai không dùng MPSA42/MPSA92 vì Gain thấp, Ft không cao. Phải dùng như zin, hoặc một số thay thế sau: 2SC1845/2SA992, 2SC3200/2SA1268, 2SC1815/2SA1015, (lưu ý cặp này có Vce 50V, nên Vcc phải ở dưới, không bị đánh thủng), BC546/BC556... Nói chung, transistors cho vi sai nên là Low noise, Ic > 50mA, Vce > Vcc, Ft ~ 100MHz, Cob < 4pF.
    - MJE340/MJE350 không dùng cho Vas vì low gain và low Ft. Dùng ở pre-driver thì được. Thay thế bằng bất cứ con nào có Cob < 20pF, Ft > 50MHz, Ic > 2x Iq, Vce > 2xVcc. Tuyệt nhất cho vị trí này là 2SC3503/2SA1381.
    - Trans ON-Semi/Motorola không thể mua mới được ở VN, phải ship về (MJE15032/MJE1503, MJE15034/MJE15035...). Thay thế nó bằng Trans có Ft > 30MHz, Ic ~ 1A, Vce > 2x Vcc, Cob < 30pF. Con 2SC4793/2SA1837, khá tốt, và có bán đồ cũ (không bán đồ mới). :mrgreen:
  13. vandk
    Tây Đô
    Bác đi bộ coi giúp e cái mạch này thay thế mấy con trans ở các tầng thế nào cho phù hợp với (lkiện dễ tìm một chút), mấy cái vụ thay thế này e gà lắm!
  14. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Mạch bác đưa là mạch Leachamp, với topo đối xứng (fully balanced sysmmetrical). Với chút cải tiến dùng sò Nhật Bổn, LAPT (2SC2922/2SA1216).
    - Phần IPS: mạch dùng MPSA06/MPSA56, con này có Ic và Vce khá là cao (80V, 500mA) nên để thay thế nó thì khá ít lựa chọn, do mạch không cascode vi sai. Nguồn nuôi +/-65VDC nữa. Có thể thay thế bằng 2SC2240/2SA970, 2SC3200/2SA1268, 2SC1845/2SA992 và dễ mua nhất là 2N5551/2N5401.
    - VAS: T8, T9 thay bằng 2N5551/2N5401 như đã nói (hoặc bỏ luôn cũng được, vì nó chỉ hạn dòng cho trans Vas) thì MJE340/MJE350 thay bằng 2SC3503/2SA1381, 2SD669A/2SB649A... Mà sao bác không làm cho nó kêu đã rồi nâng cấp. Ngoài chợ bán đầy clone của MJE340/MJE350 là KSE340/KSE350. Mua làm đi đã, rồi mod miếc sau.
    - OPS & Multiplier Bias: Bỏ mớ D1, D2, D3, D4 đi cũng được. Nối R25 vào R26. Thay T7 thành dạng TO-126 rồi gắn thẳng lên chính con sò (như BD139). Mấy con diode có tác dụng bù nhiệt thôi. Hoặc thay bằng trans Themal track của ON-Semi, với diode tích hợp trong trans luôn, hiệu quả hơn).
    R20 & C9 là mạch hồi tiếp thôi, trích một phần tín hiệu từ pre-driver đưa lại về ngõ Vin-. Bỏ luôn cũng được. Nhát chết, sợ giao động thì thêm vài con trở 10R ~ 100R vào Base của pre-drivers & drivers.
    Mạch Leach này có 30 năm tuổi rồi, nên làm là thành công thôi. Tuy nhiên T1, T2, T3, T4 phải match để tránh DC Offset ngõ ra cao (dưới 50mVDC là được). Mà match NPN &PNP hơi bị khó đấy bác à. :lol:
  15. vandk
    Tây Đô
    Vì e chưa quen việc mua lkiện trên thị trường nên phải hỏi trước để biết loại nào mua dc mới dám làm sợ làm mạch rùi không tìm dc lk thì cũng không xong. Tầng pre-driver xài 2SD669A/2SB649A luôn hả bác, còn driver 2SC4793/2SA1837 nếu không mua được thì mình có thể thay thế bằng con nào bác?. Em chỉnh lại thế này có được không bác? Mạch này bản gốc của nó là xài 2 cặp công suất là NJL3281D/NJL1302D nó là trans thermal có tích hợp diode ổn nhiệt nhưng vì em sợ không mua dc mấy con đó nên mới đổi sang cặp 2SC2922/2SA1216 đó chứ!
  16. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Pre-driver thay bằng 2SD669A/2SB649A cũng được, hoặc dùng KSC2690A/KSA1220A.
    2SC2922/2SA1216 mua mới ở VN không có Sanken xịn đâu nhé bác, chỉ là hàng TQ thôi.
    Bác có PCB chưa? Nếu bỏ công thiết kế sao không clone lại Rotel, cũng cùng kiểu mạch fully balanced symmetrycal này. Như RB-1070, RB-1980, RB-1090, RMB-1095. Sẻvice manual của nó trên mạng đầy. Nó có nguồn dòng cho vi sai tốt hơn mạch của bác.
  17. vandk
    Tây Đô
    Pcb e tự vẽ rùi giặt ủi!!hehe mần thủ công mới khoái. Cái Rotel mà bác nói nó nằm chỗ mô vậy? Ở VN mình bi giờ hình như là 90% đồ của Tàu Khựa rùi, nên muốn kiếm đồ ngon ngon một chút chắc cũng khó lắm, kể cả mấy công ty có thương hiệu lơn bây giờ cũng lắp lk của TQ thui (nhưng chắc là hàng chất lượng cao!!! :mrgreen: ). Mạch này e thấy trên diễn đàn cũng khen nức nở mà bác :lol: . Vậy mà còn chưa ngon hả, có bằng cáo PW300 ở trên không bác? bác cho e xin cái link của Rotel đi
  18. vuduydong1980
    Bình Dương
    bác đi bộ cho em hỏi chút.em định làm cái ampli theo cái schematic em vừa mod này bác thấy nó có ổn không vậy?em tính ghép dalington cho tran vas nhưng ghép như thế này không biết có ổn không?em tính dùng 2sc2235/2sa965 ghép với 2sc3298/2sa1306 tạo thành cặp dalington không biết cách ghép này sử dụng cho vas có nhược điểm gì không?có nên không?mụch đích của em là nếu cần có thể kéo nhiều fet.bác nào đi ngang qua đây thì cho em vài ý kiến về cái sờ ma em vừa mod này nhé!em cám ơn nhiều.
  19. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Mod mạch thì phải vác ra đo kiểm các thứ chứ, nhìn vào mạch thì có vẻ tốt rồi, không sai đâu cả. Tụ Cdom có vẻ hơi nhỏ, sợ sẽ giao động. Con trans thứ nhất, bác nên lấy ngõ ra ở Emitter của nó, còn con thứ 2, lấy ở Collector.
    À, nhưng Lateral MOSFET em không thấy ai dùng kiểu mạch này, mà chủ yếu là kiểu mạch Sysmetry của Hitachi.
    http://www.mediafire.com/?9hdgxmbe0ps820s
    @Bác kia: http://www.mediafire.com/?s746kb4qbbc02uw ==> Rõ Teo RB-1080, :D .
  20. vandk
    Tây Đô
    2 cái link vào có thấy gì đâu bác đi bộ?
  21. NDonline
    NDonline Advanced Member
    2 cái link vào có thấy gì đâu bác đi bộ?[/quote]
    Thay 12345 bằng media bác ạ
  22. vandk
    Tây Đô
    Thay 12345 bằng media bác ạ[/quote]
    Cảm ơn bác rất nhiều!
  23. vandk
    Tây Đô
    Bác đi bộ cho e hỏi lại chỗ này chút, khi nối tắt R25, R26 và thay T7 thành BD139 thì giá trị R25, R26 có phải thay đổi gì không vậy bác. Theo như e biết thì T7 mình nên dùng loại có hFe càng lớn càng tốt, vậy chỗ đó mình dùng con 2SD669A được không bác?
  24. minhanh78
    minhanh78 Approved Member
  25. minhanh78
    ở trang 1 thấy anh có giới thiệu bo nguồn kèm với bo 300W này, em đã mua ráp thử thấy nó hoạt động nhưng còn có phần socket Protect và PRE không hiểu tác dụng như thế nào và nối socket này đến đâu. Nếu được anh hướng dẫn thêm về bo nguồn này nhé, cho nó thành "cặp đôi hoàn hảo" mà anh em DIY lại đỡ vất vả. Em thử không nối nguồn -VCC vào bo thì thấy role không đóng ... Rất mong anh Walalone giúp dùm. Cám ơn vì anh đã có nhiều trợ giúp cho em hoàn thành bo 300w rất tốt.
