Amp cho người mới bắt đầu.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 20/6/11.
  1. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Thiết kế trên board vốn chung mass tín hiệu với mass nguồn (cụ thể là mass của các tụ lọc trên board, ttu5 mạch zobel) Cần tách phần mass tín hiệu (input và hồi tiếp) biệt lập với phần mass nguồn đó, chỉ gặp nhau tại điểm mass ngôi sao trên board nguồn. Chân C sò thì phải có mica cách điện và mỡ tản nhiệt. Không cần thiết phải 2 tản nhiệt cho 2 loại sò. 1 board dùng tảnn hiệt 100 x 220mm ngoài chợ bán là ok.
    Nhỏ là vì chưa có pre, như sơ đồ em post thì gain là 48 lần. Em thấy vậy vẫn hơi lớn, khoảng 35 lần là ok.
    Với nguồn 55VDC, 3 cặp công suất khoảng 150W/8R.
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    A nên chạy ngay ra mua mấy miếng lót sò + với cả mỡ tản nhiệt ,không nên chơi kiểu mỗi đứa ( sò ) một mẹ(tản nhiệt ) như vầy , nếu k0 thì sau khi đóng điện thì sẽ hứng chịu "sò nướng" như anh anhtuanhpqn phán :D
    Còn mass tín hiệu thì nếu k0 rõ thì a cứ để nguyên vậy đã và làm những việc chống ù còn lại, ak còn một điều là k0 được đi dây nguồn AC song song với dây tín hiệu , nếu bắt buộc phải giao nhau thì nên để chúng vuông góc với nhau ( lời của các cao nhân , e chỉ dám trích dẫn lại , k0 dám chỉnh lý và bổ sung :mrgreen: ).Xong hết rồi nếu vẫn ù thì sẽ tánh đến tách mass tín hiệu trên bo
    Còn vấn đề công suất thì a ơi , 150W/1ch k0 nhỏ đâu ạ , tổng 2 kênh cái amp cỏ nhà e có 100W cho đánh với loa TRIO mà để volume 7 giờ rưỡi đã bị hàng xóm hành :mrgreen: ( có khi nào tại cái pre 12AU7 của mình gain lớn quá k0 ta :lol: ). Còn cái pre TL082 a tạm cho nó nghỉ phép a ạ , làm đại mấy cái pre leach hay là naim , k0 thì cũng phải con NE5532 , ... hơn nữa thì pre tube , chớ con TL082 ấy làm như k0 làm ý ạ
    A cứ thử hết các phương án đi có gì lại bóng bàn tiếp .Hi
  3. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Pre thì dùng TL072 cho rẻ tiền cũng được, sang hơn thì OPA2134, OPA627. Khuyến khích dùng op-amp hệ Bi-FET, Di-FET, nói chung là JFET input. Vì nó vốn có chất âm trong, sáng, lái vô main BJT hi-bias ấm áp nữa thì cân bằng. :D
  4. tda7293
    tda7293 Advanced Member
    xin chào mình muốn nâng cấp công suất cao hơn bằng cách nâng nguồn và tăng lên 14 sò 1 kênh được không ạ
  5. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    thế là toi dàn sò công suất của em rồi.huhu.bệnh mới phát sinh.sau khi đi toi dàn sò em đã tậu tất cả mọi thứ như các bác chỉ giáo nhưng cứ đóng điện là nó ù ù lồi cả côn ra.đo áp out put lên tận 10v.mà đo dàn sò công suất mới vẫn còn sống.các transistor khác vẫn còn sống.nhờ các bác chỉ giáo cho em là có thể tại con điện trở nào hoặc con diode nào với.em cầm đồng hồ đo mỏi thay không thấy con nào die.
  6. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Được a ạ nhưng phải thêm vài cặp lái cho sò công suất ( 1 cặp không lái đủ 14con :mrgreen: ), Với lại nguồn phải có dòng đủ lớn :D
    Nhưng cho e hỏi thiệt a dùng vào việc gì mà cần công suất lớn dữ vậy , 300W đủ để làm nhà hàng xóm sang ... " hét" đó :lol:
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Áp ra 10V , sao a vẫn biết loa ù :shock:
    Trước tiên a cứ up cái hình cho mọi người "trim ngưỡng" đã , phán mò thía này chịu chết :D
    Có mấy lưu ý về cái board này trong topic a đọc hết chưa ạ , có chỗ sai trên board thì phải
    Chúc a sớm thành công :wink:
  8. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Chắc chắn có hư hỏng transistor, điện trở nào đó. Vì vậy, dò kỹ xem có điện trở nào cháy đen không. Sau đó thay hết dàn transistor (vi sai, vas, ccs, driver) cho chắc ăn, khỏi mất công dò, đo.
  9. tda7293
    vui tí thôi mình định lắp 3 cặp sanken c2292 hoặc 2SC3858 thay cho c5200 và nâng nguồn lên khoảng +65v -65v được không ạ và mình mua chổ nào ở nhật tảo tốt nhất
  10. tda7293
    Sory
    vui tí thôi mình định lắp 3 cặp sanken c2922 hoặc 2SC3858 thay cho c5200 và nâng nguồn lên khoảng +65v -65v được không ạ và mình mua chổ nào ở nhật tảo tốt nhất
  11. tda7293
    cặp lái Driver C2234 và A1011 e thay bằng cặp c4793 và A1837 được không và dòng cho R0.33 em sét khoảng 200ma đựoc không ạ cám ơn bác
  12. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Nếu sanken xịn thì k0 còn gì để chê rồi ạ :mrgreen: Nếu lắp 3 cặp thì a sài nái lào cũng ok hết , gắn thêm tản nhiệt là yên tâm , bias thì a tùy tản nhiệt mà phang thôi ạ , cứ chỉnh đến lúc nào nóng quá thì lùi về một tí là ok :D
    Chúc a thành công :D
  13. dinhhay
    của em nó chỉ là cái mạch tương tự vậy thôi em mua ngoài chợ về ấn linh kiện vào.trước khi dàn sò trước chưa die nó vẫn kêu nhưng bị ù nhỏ.sau khi dàn đó die lắn dàn sò mới váo thì tịt hẳn.boad này có 2 con 1 bên thôi toàn bộ là 4 sò 1 bên.em tìm lồi mắt không thấy con nào cháy đen hết em đang nghi tại con đioots ổn áp 9v.ảnh của em chup ngoại cỡ không up lên được mới đau lòng chứ.các bác cố gắng giúp em với.
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Sao a không cố kiếm cái board giống của mấy bác nêu trên để dễ kiểm soát hơn :D
    Đôi khi linh kiện chết thì nó chỉ ảnh hưởng bên trong chứ nó cũng không có biểu hiện gì bên ngoài ( giống như ít ai biết mình ung thư giai đoạn đầu toàn đến lúc "gần trời xa đất" mới biêt :mrgreen: ), nên a phải tháo hẳn nó ra để kiểm tra , thường thì sò chết hay dẫn đến các linh kiện khác chết theo , anh kiểm tra các con trans ở các tầng visai , VAS , lái ,... ok rồi kiểm tra đến các con diode , tiếp đến là tụ lọc,... :D
    Nhưng sao dàn sò trước lại chết ạ :?:
    Ảnh thì a kiếm soft resize nó đi nhỏ hơn ( dưới 850*850 ) không thì a up ảnh lên host nào đó rồi copy link share vô đây là được ( a tham khảo cách up ảnh trên diễn đàn )
  15. dinhhay
    dàn sò trước chết vì mỗi đứa 1 mẹ.em không biwwrs lám sao mà mở to nó nóng thế sờ vào rát tay.hí hửng làm như các bác chỉ chưa kịp thưởng thứcc thì tèo hết cả.để em về cố gắng vọc để kiếm thêm kinh nghiệm vậy.
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    A thử cho 50đ hình ảnh coi hàng họ thía nào , tản nhiệt có to k0 ạ . Có núm chỉnh bias thì phải , a để max thì toi sò là ... 100% ( níu tản nhiệt nhỏ ). A tham khửu chỉnh bias ở các topic như leach ( trang 48 thì phải ) , .... làm như hướng dẫn trong leach thì bố bảo cái đám sò ấy cũng k0 dám cháy :mrgreen:
  17. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em đề cử Sanken 2SC2922/2SA1216 - Ring emitter. Con này có Ft cao, bê ta, lớn dễ kiếm con lái mà không cần phải dùng đến Triple darlington.
    Bias 200mA nhớ tản nhiệt cho kỹ con driver nhé.
  18. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Nói rồi không nghe :evil: . Mạch của bác bị tự sướng dẫn đến chết dàn sò thôi.
  19. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Thía thì a phải lắp ngay mạch chống "tự sướng" ngay ạ , Cụ thể là ở 2 con transistor visai , 2 chân C của 2 con này được nối với nhau qua R 330 ohm và C 150pF xem ở ngay trang đầu tiên ạ :D
  20. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Oh giải pháp chống tự sướng là nối tiếp mấy con trở >=300R vào cực E của mấy em vi sai tầng đầu.Mắc tụ 10p vào BC của tầng Vas.Bổ sung thêm trở 220R nối tiếp tụ 560p nối vào B và C của driver.Như vậy sẽ chống tự sướng và treble vẫn lung linh.Đừng chê giải pháp này nhé.Thân.
  21. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đó đó , a được cao thủ vô phán rồi , theo bác Quang bảo đảm là anh làm cái gì sướng cái đó , nếu làm đúng hướng dẫn của bác Quang bảo đảm a nhịn sò nướng dài dài :mrgreen:
    Thanks bác Quang nhiều đã chi sẻ kinh nghiệm quý báu ạ :D
  22. dinhhay
    đây là ảnh của em nó.em mù tịt chẳng biết đâu với đâu.em mà biết thì em dò đã ra bệnh của nó ở đâu rồi.dàn sò công suất vẫn sống nhưng 2 con sò 2sc5200 nóng trong khi 2 con 2sa1943 vẫn mát như không.diode nắn đầu vào rất nóng đo áp ra loa thì bằng áp 0v->+ .các bác chỉ điểm cho em sớm em về em vọc nó chiều em đi làm tới 22h mới về.
    http://i1099.photobucket.com/albums/g39 ... 011082.jpg
    http://i1099.photobucket.com/albums/g39 ... 011085.jpg
    http://i1099.photobucket.com/albums/g39 ... 011083.jpg
    http://i1099.photobucket.com/albums/g39 ... 011087.jpg
    http://i1099.photobucket.com/albums/g39 ... 011092.jpg
  23. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Trước tiên bác nhổ ra kiểm tra tất cả các con tranzitor, khi đo bác dùng thang Rx1 và chú ý kim đồng hồ. Trong 1 con tran khi đảo đi đảo lại que đo thì chỉ có 2 chỗ là kim lên phải bằng nhau nếu không là con đó ốm. Sau đó kiểm tra tất cả các con diot, nhưng bác phải nhổ ra đo mới chính xác. Chắc bác chỉ bị 1 kênh, nếu em em sẽ nhổ kênh tốt thử sang kênh sấu.
  24. dinhhay
    hiện tại em cũng chỉ thí điểm trên kênh này thôi chứ không có kênh tiếp theo. nếu có thì em thay sang mạch kia xem nó thế nào rồi.mới lắp mà đã đi vào ngõ cụt rồi.thôi để em về em tháo ra hết đo hết lại vậy.bác gửi cho em file mạch in và bác có cái pre nào tốt thì bác cho em luôn nhé đơn giản và dễ làm.em thank bác trước.
  25. DIY2014
    DIY2014 Approved Member
    Đề nghị Bác xem lại ngay mấy con trở 100K, tôi nhìn kg rõ lắm nhưng hình như trên PCB giá trị là 100k, nhưng Bác lắp thì là 100 Omh thì phải.
