Amp cho người mới bắt đầu.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 20/6/11.
  1. canbass
    canbass Approved Member
    Bác vẽ mạch đẹp quá! Xin hỏi Bac xử dụng phần mềm gì vây??
  2. thuong_123
    thuong_123 Approved Member
    Chào anh. Anh biết sạp nào ở Nhật Tảo bán ko, hôm bữa em đi hỏi mà ko có sạp nào bán.
  3. thuong_123
    Mình tự vẽ layout, sau khi hàn xong mình cũng làm theo hứng dãn của Bác Walkalone. hàn sò vào nhưng ko hàn chân "C"rồi cấp điện đo khoảng 0.58V, sau khi hàn chân C xong em đo lại thì điện áp VBE giảm dần, 1 lúc thì sò nóng lắm. Em đó điện áp VR 1K không đủ 2,5V, em thắc mắc khi không hàn chân C của sò thì 2 con thúc nóng lắm, ngược lại khi gắn sò vào thì nó không nóng mà chuyển sang nóng sò.
  4. thuong_123
    Cho em hỏi cái biến trở VR 1K và điện trở R11 560, 2 vị trí này mình hoán đổi có ảnh hưởng gì ko?
  5. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Nó chỉ để phân cực, tạo áp trên transistor bias. Bác có đổi chỗ cho nhau cũng không sao.
  6. thuong_123
    Bác cho em hỏi, mạch của bác khi chưa có tín hiệu vào thì con sò của bác có nóng không? Còn của em thì nóng lắm, em để lâu chắc nó cũng die luôn. Bác xem giúp em khắc phục tình trạnh này với. Ở nhật tảo cái board" Main 300W" hình như ko còn bán nữa, sáng nay em đi hoải mà ko có tiệm nào bán.
  7. NXL
    NXL Approved Member
    còn nhiều bác ơi. em cũng giống bác tìm hoài ko ra. Bác vào cữa chính tòa nhà đường vĩnh viễn-vào cữa bên phải- đi vào lối kề cuối bên phải- vào 2..3 kiot bên tay trái. thấy mấy mẹ ngồi 8 là đó.
  8. thuong_123
    Cảm ơn bác nhé. Bác mua về ráp có gặp trục trặc gì ko?
  9. conrongco
    conrongco Advanced Member
    mạch này ráp là chạy ah ! nhớ thay vị trí trở đàu vào ! cân chỉnh cẩn thận là e nó hot ah
  10. thuong_123
    Cái khu bác nói, có phải bán đồ âm thanh sân khấu không, hướng cửa chính đường Tân Phước đi bên trái, kiot cuối chuyên bán bộ lọc của loa phải không bác?
  11. thuong_123
    Em tự vẽ layout, lắp ráp xong. Test mà sò nóng lắm.
  12. conrongco
    ko phải đâu ! bác wa khu B nha ! từ cửa Tân Phước vô đi vô dãy giữa mấy ki ốt ah bên tay trái có 1 bà bán dây ,board ,đầu nối hỏi là có
  13. thuong_123
    Khu B( đường Tân Phước), dãy ở giữa kiot bên trái phải ko bác?
  14. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    đúng rồi đấy bác :D đi vào dãy giữa kiot nằm bên trái
  15. thuong_123
    Thanks các bác nhé. Để cuối tuần em vòng ra đó tìm lại lần nữa :D
  16. thuong_123
    Mạch " Main 300W" có bác nào bị giống em ko, em chưa cấp tín hiệu vào mà con sò của em(2SC5200 và 2SA1943) nó bắt đầu nóng dần lên.
  17. conrongco
    bạn ủi mạch hả ????? :p :p :p :p
  18. thuong_123
    Em làm theo cách con nhà nghèo" giặt ủi"
  19. thuong_123
    Tại em chưa tìm mua được mạch làm sẵn nên em tự ủi board.
  20. conrongco
    bác lên cẩn thận với mạch này ko là có sò nướng ăn trừ cơm đó ah ! :D :D :D :D
  21. thuong_123
    Cảm ơn bác, em cũng lo thật, ăn sò nướng loại này khó tiêu lắm ^_^. Tối qua em đánh liều cho chạy 2 sò thôi + cái quạt thổi cho mát, cho chạy 1 lúc thấy ko có cháy nổ gì hêt( nếu không có quạt em nghĩ nó không ổn :p ). Có vẻ mạch tự vẽ chưa ổn, không cấp tín hiệu loa có tiếng sôi( em dùng loa chép).
  22. phamquocviet
    phamquocviet Advanced Member
    bác coi lại layout nhé , cái này khá quan trọng trong amplifier
  23. thuong_123
    Em up cái file layout cho mọi người xem :wink:
  24. thuong_123
    Em có up đính kèm file, mà sau khi post xong thì không thấy, có bác nào chỉ giúp em với.
  25. conrongco
    bác úp file lớn wa hả ! :D :D :D tản nhiệt lớn ko bác ! wan trọng nữa là set bias bao nhiu !
