Amp cho người mới bắt đầu.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 20/6/11.
  1. thuong_123
    thuong_123 Approved Member
    File của em có 249 kB, tản nhiệt của em khoảng (200x100)mm, em mới gắn có 2 con thôi. Em vẽ theo giá trị linh kiện của bác Walkalone, nó nóng quá em thêm 47R vào chân kích của 2 con 2SC2344 và 2SA1011 mà vẫn ko giảm nhiệt được.
  2. conrongco
    conrongco Advanced Member
    bác để bias bao nhiêu ? để cao quá cũng dễ ăn sò nướng lắm đó
  3. thuong_123
    Bias em đang để ở mức Vbe=0.56v( 2SC2344 và 2SA1011), em chưa đo dòng nên ko biết dòng qua nó là bao nhiêu.
  4. phamquocviet
    phamquocviet Advanced Member
    bác post cái hình layout và quá trình lun nhé cho mọi người dễ làm việc :D
  5. phamquocviet
    mức đó tốt
    mà bác thử hạ nó xuống xem có dở hơn ko
  6. thuong_123
  7. conrongco
    do bạn set bias cao quá mới nóng thui ! nhớ đi mass tốt ko ù đó !
  8. phamquocviet
  9. thuong_123
    Em mới đang trong giai đoạn test, khi nào mạch ổn em mới đưa vào trong vỏ thay thế cái board BTL cũng của nhật tảo hiệu" Hảo Mi", cái board này em chưa có kinh nghiệm sửa. :) :) :) :)
  10. conrongco
    kha kha bác lấy board chợ thay board chợ ah ! :lol: :lol: :lol:
  11. thuong_123
    :) :) :) Lúc đầu em nghĩ nó ráp sẵn về gắn là ok, ai ngờ chay 1 thời gian nó mới đổ bệnh và em cũng ko biết chưa nó làm sao nên cất nó đi. Nhờ anh em hướng dẫn nên em làm theo boarrd này luôn. Bác nào ở tp muôn mua thì tới khu b giãy ở giữa sạp " Đinh Ga" nhé.
  12. thuong_123
  13. thuong_123
    DC offset em đo ở múc 0.03v như vậy đã ổn chưa các bác?
  14. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    vậy cũng tạm ổn đó bác, <50mV là được
  15. anhtuan231
    anhtuan231 Approved Member
    Em vừa ráp theo mạch P3A (http://sound.westhost.com/project3a.htm).
    Mạch này rất phù hợp với người mới chơi (bao gồm cả em ạ). Dễ ráp, ráp xong chạy liền không phải hiệu chỉnh nhiều. Âm thanh hay, bass chắc gọn, vocal cứ lộ ra ngoài làm người nghe cảm giác như ca sĩ đứng trước mặt mình.
    Schema đây ạ:
    Em làm theo layout ở bên diyaudio:
    Đây là mạch power nhưng không cần pre, cứ nối trực tiếp với CD là ok.
  16. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    P3A này cũng nổi trên diyaudio lắm đó bác.
    Dễ làm cho người mới bắt đầu có Quasi NMOS cho ai thích Mốt phết. Mạch nó na ná cái 300W này, chỉ khác loại trans. Mod lại cũng dễ, tuy nhiên để giống 300W luôn cũng được.
  17. lengochlong
    lengochlong Approved Member
    Em cũng mới được cậu bạn gửi tặng board 300W này. Đã lắp và chạy rồi. Có điều 2 con VAS ( em sử dụng D669 và B649) thì khá nóng. Bác nào có gặp hiện tượng này chưa? Khắc phục ra sao vây?
  18. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Nóng là đương nhiên rồi. Pc với sơ đồ gốc >0.6W cơ mà.
    Không sao đâu bạn.
  19. lengochlong
    Có cách nào hạ nhiệt cho em nó không bác. Chứ sợ chạy trong thời gian dài không ổn lắm. Cho em hỏi ( em GÀ mà) con trở xuất trên board là 0.33, em không có mà sẵn 0.47. Vậy có ảnh hưởng nhiều lắm không? Trên sơ đồ con 220/1W, nếu tăng hay giảm nó thì sẽ ảnh hưởng tới cái gì hở bác??
  20. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    không có 0,33R bác cứ táng 0,47R vào cũng không có vấn đề gì đâu ạ,lại còn mát hơn ấy chứ ạ,mạch 300w thì con 220R/1w để định dòng tầng lái bác ạ.
  21. lengochlong
    Vâng, cảm on bác chỉ giúp. Con 220 ôm đó em đang để là 150 ôm. Em còn thắc mắc ở chỗ phân cực tầng VAS nữa. Bác giải thích giúp em với. Con b649 có điện trở cực c là 2k2, trong khi đó con d669 thì lại là VR 1k mắc nt với 560 ôm. Tại sao chúng không phải là đối xứng nhau về giá trị???
    Ở tầng visai thì có con Q1 nguồn dòng có R cực E là 330 ôm (như mạch bác đi bộ), nhưng trên board thì nó lại là 680, tức là gấp đôi, em thử thay nó như mạch là 330 thì thấy hơi méo, giờ thì em để nó hẳn 1K, thấy âm thanh ổn.
  22. dinhhay
    chỗ con VR1k mắc với trở 560ohm giữa VAS và Lái để chỉnh áp định dòng tĩnh (bias) cho tầng xuất,vì sao nó không cân thì phân tích tốn thời gian,với em em chỉ cần hiểu là con 560ohm vr1k sẽ ra một trị số nào đó với con 2k2 thành mạch phân áp mà ta chỉnh được nhờ có cái vr kia.cái con 330ohm và 680ohm mà bác đang nói đó là con set dòng cho visai đầu vào,em nhớ không nhầm thì 680ohm là set dòng cho visai chưa được 1mA thì phải.bác đo điện áp rơi trên nó rồi chia cho giá trị điện trở là ra.330ohm tiếng sẽ dày và ấm hơn chứ không phải méo.bác để 1k tiếng nó mỏng lắm.điện trở chỗ lái bác để 150R cũng vẫn ngon nhưng đừng thấp quá không nó đang hót thì có tiếng động và mùi lạ.
  23. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Tăng phân cực cho LTP mà ''méo'' thì mạch bác làm có vấn đề, hoặc loa có vấn đề. Bias LTP tạo ''màu sắc'' cho âm thanh. Đó là về âm học.
    Còn kỹ thuật thì nó định dòng làm việc của cặp vi sai (với các thông số của dòng điện/thiết bị tại mức đó), Slew Rate...
    Mạch bias được nối tại ngõ ra của tầng khuyếch đại điện áp Vas. Khuếch đại điện áp Vas là 1 hoạt động class A, nên việc ''đối xứng giá trị'' không có ý nghĩa gì. Hoạt động hạng A, nên dòng tĩnh nó sẽ được cung cấp bởi 1 nguồn dòng không đổi. Các điện trở đó cùng với dòng điện qua nó, sẽ tạo thành 1 điện áp, kích dẫn trans Qbias. Tuỳ thuộc biến trở Vr ở vị trí nào mà sẽ có các trường hợp sau:
    - Nếu biến trở ở ngưỡng max, tức gần toàn bộ giá trị 1K (102), phối hợp với con 560R ngay đó, tạo áp Vbe Qbias lớn (định luật Ohms: U = I.R, R càng lớn => U lớn) => Vce Qbias giảm => giảm phân cực.
    - Và ngược lại...
  24. lengochlong
    Cảm ơn bác. Giải thích rất rõ ràng. VAS là class A nên nóng là phải, em phải lắp một miếng nhôm nhỏ cho 2 con đó. Mạch này nói chung là khá nóng, nhưng chất âm thì tốt.
  25. phamquocviet
    úi trời ! chú Long em bảo là nó nóng rồi mừ lo giề em cũng chạy thế đâu có chết
