Amp cho người mới bắt đầu.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 20/6/11.
  1. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    Em cũng đang ráp 1 cặo bo công suat jaguard 203N mà chưa xong đây,thiếu it 2n551 va 2n5401 và mấy con trở 51k/3W, 90r,91R mà chưa tìm,dc, dùng 2 con 1 kênh la nguyên bản của 203N
  2. obscurus
    obscurus Advanced Member
    2n5551 va 2n5401 thay = con bjt khác cũng đc mà bác nhiều khi không cần f chính xác lắm đâu. Xem xem dòng bao nhiêu ma, áp bao nhiêu là tìm đc ngay. Mà 2N5551 và 2N5401 minhg cũng có 1 ít cho dự án đang làm.
  3. NguyenLabs
    NguyenLabs Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Mấy con 90, 91R của bo Jaguar PA-203N thì không cần dùng chính xác, 82R, 100R cũng được bác ạ.
    Con 300R cũng thế, dùng 330R.
  4. xuantuan
    xuantuan Advanced Member
    bác ơi e đã ráp xong cặp board như bác mà ko biết cân chỉnh bias , bác có thể hướng dẫn giúp e dc ko ah , e mời bác cafe hậu tạ .
  5. obscurus
    - Bác lấy đồng hồ đo V kẹp giữa 2 đầu trở ở cực E của con 2SC5200 ấy (0R33 5W)
    - Không cấp tín hiệu đầu vào.
    - Vặn P1 để tinh chỉnh
    IBias = V đo / 0.33
    100mA = 0.1A = V / 0.33 -> V = 0.1 * 0.33 = 0.033 V = 33mV
  6. obscurus
  7. 3RuaDongNai
    3RuaDongNai Advanced Member
    Nên hàn sườn máy vào mass nào các bác
  8. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Lấy ở điểm giữa chân 2 tụ lọc nguồn bác ạ, thường thì qua con trở 10R//tụ pi 0.1 (em quất thẳng cũng OK) :D
  9. 3RuaDongNai
    Sao mình hàn mass phần pre tức là mass tín hiệu vào sườn thấy ok hơn, vặn vol lớn đến độ gần đứt cầu chì ko ù, còn hàn mass ở tụ lọc nghe nhỏ thì ko sao, vol lớn là ù, cách ly mấy cái nút bass mid hi... ra khỏi sườn khi vol lớn thì hết
  10. vandk
    Tây Đô
    Bác đang làm amp karaoke hả? Amp kara thì tháo mất cái amp ly chợ thấy nó chẵn hàn vào đâu cả mà cũng k ù xì gì thía mới hay!! :shock:
  11. 3RuaDongNai
    Bởi vì nó ko có trở 10ohm giữa mass tụ nguồn và mass tín hiệu :D
    Chắc hàn mass pre vào sườn quá ^^
    - Trở 10ohm sẽ thành 5ohm khi ta dùng chung nguồn :D, có nên phang thêm 1 con 10ohm nữa nối tiếp vào để cho lại thành 10 ko ^^
    - Tới đoạn này mình tự hỏi, nếu tách riêng pre và công suất ra cho vào 2 vỏ máy khác nhau, hàn mass vào sườn cho từng thằng, sau đó bỏ hết thiết bị âm thanh vào tủ máy, mà khổ nỗi tủ máy lại có mass, lỡ 2 thằng kia khi lắp vào tủ mass nó dính lại thì sao nhỉ ^^
  12. conrongco
    conrongco Advanced Member
    ko có thì hàn vào có vậy thôi mà !
  13. vandk
    Tây Đô
    Nhưng mà em thấy mass tín hiệu và mass nguồn cho pow rùi cũng sẽ gặp nhau hết mà bác, chỉ khác là ta lấy ở điểm nào để cho nó hết nhiễu, khi cắm rắc tín hiệu thì có phải hai mass này sẽ "gặp nhau"! :D
  14. 3RuaDongNai
    Đo trở xứ .33 bên 1943 để chỉnh bias thì ok, bên 5200 ko lên có bác nào từng bị như mình ko?
  15. obscurus
    Không lên liệu có do tèo 5200 không bác? hay mấy con driver bị làm sao?
  16. PQV121
    PQV121 Approved Member
    Em lắp amp Karaoke đi mas theo cách này.
    Từ tụ lọc nguồn, điểm giữa đó đầu tiên một sợi xuống sườn máy. Cũng một sợi từ tụ ra ngay cọc loa, từ cọc loa đi vào mạch công suất. Các bác nhớ là chỉ xuống sườn máy một sợi thôi nhé.
    Tách mass của nguồn tín hiệu từ ở bo nguồn, lắp phần pre, các biến trở cứ cho vào chasis thoải mái, nhưng nhớ là cái cái Jack Micro không được dính vào vỏ máy. Từ chân tụ lọc nguồn( 220uF) trên bo master các bác lấy mas tại đó đi vào input của mạch công suất.
    Em làm như vậy, mấy cái amp của em không cái nào ù xì gì cả.
  17. TOANHP
    các bác cho em hỏi có bác nào biết chỗ bán vỏ amli jaguard 203N hoặc 203A ko.loạo cũ xịn của Hàn Quốc cũng được hay loại jaguard của VN( giống hàng jaguard VN lắp ráp).em muốn mua 1 cái vỏ về để nhét pow và mixer làm 1 chứ đer riêng tôn diện tích,chiếm hết ko gian để dac pow.pre cd của em.bac nào biết cả giá thì tốt
  18. lengochlong
    lengochlong Approved Member
    Do ở xa không mua được board làm sẵn nên em vẽ lại ráp chạy. Khi vẽ em có thêm Rb cho sò. Mạch chạy, hát hò inh ỏi nhưng mà mở hơi lớn chút mà nóng ran lên rồi. 2 em VAS cũng khá nóng. Nghe nhạc dance cũng rất ổn, chỉ mỗi tội khi nghe tiếng piano thì tiếng nó cứ sao sao ấy, không trong mà như là phân cực tran công suất thiếu. Em đo Vbe gần 0.5V rồi không dám chỉnh thêm nữa. Trước kia em được 1 cậu trong Nam gửi cho 2 board mua ở Nhạt tảo rồi ráp cũng bị hiện tượng như trên. Bác nào lắp main này rồi có bị hiện tượng giống như em không???
    Đây là ảnh em vẽ lại main 300
    http://i576.photobucket.com/albums/ss20 ... tic300.png
    http://i576.photobucket.com/albums/ss20 ... ard300.png
  19. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Nóng là dĩ nhiên, nhưng cẩn thận kẻo đang bị giao động. Thay trở Zobel xuống loại 0.5W, tụ Zobel 0.1uF rồi sờ tay vào trở xem có nóng không. Nóng là đang tự sướng. Điện trở Zobel không nên làm bằng loại 5W sứ, chỉ nên dùng loại trở film 2, 3W thôi.
    Còn không trong ở tiếng piano thì do... nhiều mid bass, bass quá, lấn sân + chất lượng linh kiện (điện trở). Nguyên nhân nhiều bass/mid bass là do mạch KHÔNG DEGEN + tải chủ động current mirror. Có thể degen nó bằng 2 x 100R ở cực E 2 trans vi sai + thay tải thành điện trở (như Naim) sẽ khắc phục được.
  20. 3RuaDongNai
    Có shematic của bác Nguyen Lab đã mod lại sao ko lắp
    Đang dò 300w, cắt gọt tè le
    Là 2 con R3, R4 150ohm của sche mod lại phải ko bác
    PS: ủa hình như bác Nguyên Lab là bác Walkalone phải ko ta
  21. onlymylove
    onlymylove New Member
    Chào các bác,
    Em không biết về điện tử nên đọc xong cũng chẳng biết gì, không biết có bác nào ở tp. HCM mà có lắp ráp và bán luôn không ạ, em muốn đặt hàng 1 bộ về ca hát đỡ buồn ạ. Ít tiền mà cũng không rành nên không dám ra ngoài mua.
  22. conrongco
    món kok thì để tiền mua con hịn cho lành ah !
  23. tai63
    tai63 Advanced Member
    Các Bác quả là những thiên tài.tự nghiên cứu tìm tòi học hỏi,sáng tạo.Tạo nên sản phẩm cho mình và cho anh em cùng sở thích,cùng đam mê.nhất định sẽ lam một bộ cho thoả thú đam mê.hi...hi...
  24. prnguyenbinh
    prnguyenbinh Advanced Member
    Cho em hỏi em Mua 1 Bo master + Bo nguon(có luôn công suất) + biến thế ,như thế Có thể lắp thành 1 ampli chưa ah?
    Nếu có thiếu gì thì anh em chỉ hộ giúp ah," còn nếu được thì em sẽ post hình lên nhờ chỉ giúp cách đấu dây!
  25. prnguyenbinh
    Ah em Mua Bo của hiếu Cali 999999999
    Ai giúp với!
