AMP DÙNG CẶP SÒ D718 & B688
Discussion in 'Bán dẫn' started by thipro, 7/6/10.
  1. thipro
    thipro Approved Member
    Em 6 cặp sò D718 & B688 muốn lắp một cái AMP nhưng mà không có mạch bác nào có cho em xin.em cảm ơn
  2. dunahoang
    dunahoang Advanced Member
    nếu bạn chỉ có 6 cặp sò mà chưa có linh kiện gì khác thì nên ra chợ mua mạch ráp sẵn dưới 250W (chưa sò) khoảng 45k -65k) rồi về đóng sò vào là xong.
    Ngòai ra còn phải kiếm chassic , volume, (pre- basss= treble) nếu cần, nguồn (tăng phô) đôi, .... :wink:
  3. leehai1
    leehai1 Advanced Member
    bác nào có sơ đồ mạch in thì úp lên cho mọi người làm với .... mình đang cần mạch in chạy 8 sò hoặc hơn ai có cho mình xin với ... cảm ơn nhìu
  4. SuperDreamII
    SuperDreamII Approved Member
    Sò xịn hay sò tháo máy vậy bác, cặp BD này cs nhỏ mà
  5. leehai1
    sò cùi thôi bác .. thế nên mới cần mạch pcb để làm mạch chơi cho biết để sao này làm cái vĩ đại hơn ... bác nào có cho xin vs
  6. kieukimkinh
    kieukimkinh Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Nếu sò zin thì có thể theo topic chủ đề karaoke chay mạch Apex sr200 còn sò nhái thì mấy bạn nên ra cửa hàng bán linh kiện điện tử mua boarb làm sẵn của Hiếu hay Hảo My hoặc Song Mã thì tốt hơn âm thanh nghe tốt
  7. leehai1
    board của ai it bị lổi bạn ... và bạn cho mình hỏi là cái điện trở 0.33 ohm là điện trở công suất ah .. nó dc ngắn vs chân 3 của sò c5200 cái điện trở đó hình dạng thế nào có thể úp cho e xem vs dc ko ..
  8. kieukimkinh
    Quảng Ngãi
    Bạn mua bo của Hiếu moded 340w chạy 2 cặp sò một kênh âm thanh hay , con trở 0.33 đó là trở công suất 5w
  9. leehai1
    còn mạch chỉnh bas trét mid chỉnh 1 lúc 2 kênh dc hả bác ... bác có mạch đó cho e xin vs dc ko
  10. kieukimkinh
    Quảng Ngãi
    Cái đó bạn mua luôn ở tiệm bán linh kiện điện tử
