Em có 1 con AMP nội địa bị cắm vào 220V, nếu là AMP cỏ thì => sắt vụn. Đằng này nó cũng thuộc dạng khủng long còi nên hơi tiếc. Các bác giúp em với. Em xin mô tả sơ bộ như sau: Điều khiển cấp điện vào cho Biến áp chính là 1 con BA nhỏ + 1 em Rơle + 1 cầu chì+ vài con bán dẫn be bé,tụ, trở.(EM không biết vẽ nên các bác thông cảm) Đầu tiên, Em cắt đường vào sơ cấp biến áp chính, sau đó cấp nguồn 110V và đo sau Rơle thì có áp 110V. Sau đó, từ Rơle, em cấp nguồn 110V vào sơ cấp BA chính=> mất 110V E cắt Toàn bộ áp rồi đo điện trở sơ cấp BA chính thì chỉ thấy có 0,4 Omh Các bác cho em hỏi liệu có chết BA chính không nhỉ, nếu chết thì cuốn lại ở đâu? riêng con BA này nặng hơn 12 Kg => em hơi ngán (nho nhỏ thì em tự cuốn lại đc) Các bác phán giùm em với, cảm ơn nhiều!
Vô tư đi bác, em BA chính này mà chết thì mạng điện nhà bác tèo trước vì dây nó quấn trong đó to hơn dây điện nhà bác nhiều. Nhiều khả năng máy của bác chỉ bị chết em BA nhỏ và linh kiện lặt vặt xung quanh như diode, trở, tụ...dùng để cấp nguồn chờ.
Cảm ơn bác khivang, để em tháo cái board điều khiển nguồn ra đo tiếp. Nhưng cho em hỏi là sao điện cuôn trở sơ cấp của nguồn chính lại bé thế nhỉ(có 0,5 Omh). Em đo thử mấy con nguồn lởm thì thấy trở sơ cấp lớn hơn nhiều.
bác dùng đồng hồ số ? nếu bác có vom kim - để ohm x1 - đo thấy kim LÊN CHẬM , qoẹt qoẹt ... cọ cọ kim vào 2 đầu sơ cấp thấy NHÁNG LỬA ( đánh lửa ở chỗ tiếp xúc ) thì 99% biến áp SỐNG ! :lol: LÚC CỌ CỌ .... ĐỪNG SỜ TAY VÀO ĐIỆN NHÉ :lol:
Vâng, em dùng đồng hồ số, để em tiếp tục sang phần thứ cấp. Có gì em báo cáo lại sau. Bác nào có cao kiến gì thì chỉ em với, lọ mọ đầu gối quá tai mỏi qua.....á. Cảm ơn các bac!
Muốn thử biến áp sống hay chết thì có cách đơn giản nữa là cô lập 2 đầu vào biến áp này đấu thẳng điện 100V (có qua cầu chì có tham số điện như cầu chì của amp) vào nếu cầu chì không nổ là OK còn cầu chì nổ là tèo rồi
Theo tôi biết thì trong các BA của anh nhật bủn bao gio cũng có 1 chú cầu chì nhiệt(nằm trong cuộn dây so cấp). 99% BA của ngài đut chú này ngài thủ check xem sao . Nếu ko dc thì.................mang ra thọ cho lành...heeeee
Cách giải quyết là đo cuận sơ cấp của biến áp nhỏ ở thang đo X1.Nếu kim đồng hồ chỉ vài trăm omh là còn tốt.Còn không chỉ 1 omh nào là die .Những linh kiện nhỏ xung quanh không hư bất kì con nào cả(với đk là cắm vào 220v rút ra nhanh). Nếu BA nhỏ mà ok,mà mở nguần vẫn k lên là phẩn xử lí có vấn đề>>>mang ra thợ luôn k cần suy nghĩ. Nhưng quan trọng vẫn phải kt cầu chì trước tiên. Còn BA lớn k bao giờ sợ bị đứt hoặc chạm.(4 omh là ok)
