C2 tạo 1 nguồn GND giả lập dùng cho trở thoát lưới 200k mà , dùng tốt chứ . Bác nhớ cho tín hiệu AC từ tụ nối tầng vào đầu kia của trở 200k ( lưới 1 ) là OK . Chúc vui .
em có thấy cái mầu đỏ đâu ! :roll: cảnh báo thêm là với áp 140vdc qua mạch vòng kín gồm( r22k- vr 50k- r22k ) sẽ có dòng 1,5mA . áp rơi trên vr - 70vdc , nếu dùng trimmer có thể đột tử ! mạn phép bác mít , em sửa tí :
em dùng cái volume 100k đôi, loại mua ngoài chợ, giá vài ngàn/ cái. chặp 2 chân của 2 kênh lại được 1 biến trở 50k và công suất tăng gấp đôi.
Uhm bác sửa cho an toàn cũng dc như bác nói 1.5 mA không đột tử gì đó đâu mà lo , dân DIY toàn xài volume to đùng ,hơn nữa bias AJD không nên xài trimer bác ạ :mrgreen:
nhà em chơi bias như hình vẽ dưới. thấy đơn giản. nếu muốn ngoong hơn nữa, thay choke vào vị trí con trở lọc.
BS thich choke dữ hén ? nắn bằng diode thì chơi luôn mạch Q-reg. cho rẽ tiền :mrgreen: tụ lọc tới 10mf 450v hơi dư tụ ha ? chổ này gắn tụ hay không có cũng dc miễn là phía trước DC- sạch , tụ mf lớn vị trí này khi chỉnh nên chờ kết quả "thật" vì hệ số nạp xã chậm vào tụ gây trôi áp đó .
Cuối cùng cũng thấy làm bias âm khó thiệt, cám ơn các bác đã nhiệt tình hướng dẫn, mình đã copy hình để tìm linh kiện làm sau. Hôm nay vừa làm xong và cho hát thử ( bias tự động) và kiểm tra điện áp của toàn mạch như vầy các bác xem qua coi có ổn chưa ạ!
Ruột rà em nó đây. Bác Mít xem qua coi có gọn chưa ạ, cũng ráng hết sức cho nên chẳng nghe ù xì gì cả
Hi bác Bác có thể cho AE chút nhận xét sau khi ráp xong.? tiếng như thế nào so với GU50 mà bác đã ráp
Nghe cũng tạm ổn bác ạ, so với GU 50 thì chất âm có vẻ đều ở ba dải hơn; bass uy lực hơn hẳn GU, cho nên nghe có dày dặn hơn nhưng lại cứng, hy vọng chạy rà một thời gian sẽ cải thiện hơn. Tổng thể thi quyến rũ hơn GU 50 bác ạ , con điện trở 680 om 10w khá nóng bác ạ. Kính!
Bác nghe thích là dc :mrgreen: diy chơi cho vui mà , Rk hạ xuống 500>520 omh 5W bác lắp thêm tụ .1/500 v vào lưới G2 đèn EF86 ra mass sạch tiếng hơn và như vậy mới đúng ..EF86 chúc bác giáng sinh vui vẻ .
bias thấp quá bác ạ ! cây kt88 chạy hơi xìu , chưa đến 50% công suất bác kiếm con điện trở 2k/ 2- 5w mắc // với Rk ( 680 ohm) xem sao !
Em nghĩ bóng của bác là bóng TQ? nếu thật vậy cho âm thanh mà bác thấy thích hơn GU50 là được rồi, trở nóng mà không cháy nổ thì cứ vô tư mà dùng nhe bác như bác mô tả thì dòng qua đèn cũng gần 70ma rồi còn gì. Còn cái tụ bác hãy làm theo bác Mit xem sao hoặc từ G2 xuống kathode trị số từ 0.1 - 0.68. chúc bác vui với dự án của mình.
Chào bác chủ topic Chúc mừng bác DIY được amp mới. Tạm thời bác thích nghe như vậy thì nên giữ nguyên, còn nếu thích nghịch thì bác nên nâng B++ lên 330v trở A 200K và thêm tụ dầu cho lưới G2 của đèn EF86 để cảm nhận sự khác biệt. Em đã thử từ 0.1 - 0.22 - 0.47 - 0.68 và 1MF thì em thích nhất 1MF. Tất cả các tụ này em đều thử hàn xuống M hoặc K thì em thấy hàn xuống K nghe thích hơn Vài cảm nhận cá nhân Chúc bác vui với amp mới Thân chào
Vẽ quên bác Mit ạ, mình có gắn tụ 0.33mf 250V AC của visay màu trắng vào lưới G2, nghe nói tụ dầu sẽ hay hơn nhiều nên từ từ tìm đã. Điện trở 500> 520 omh hơi khó tìm, 5w chắc nóng lắm hả bác, đang sài 680 omh mà cứ lo sợ nó bị hư . Thanks bác!
Audio kết hợp với Oto cũng hay hay, nhưng vỏ bằng composit có chiệu được nhiệt không bác, coi chừng bị méo tiếng (ý lộn méo hình )
ampli em thiết kế đóng điện cho áp âm bias trước. 1 thời gian sau mới bật công tắc cao áp. vì thế lúc này điện bias âm khá ổn định
2k // 680 = 507 . class A NÊN CHẠY >70% CÔNG SUẤT[/quote] Ok! sẽ làm theo cách bác chỉ, điện trở 2k hiện nay đang có sẳn. Thanks!
Audio kết hợp với Oto cũng hay hay, nhưng vỏ bằng composit có chiệu được nhiệt không bác, coi chừng bị méo tiếng (ý lộn méo hình )[/quote] Hộp này bằng sắt bác ạ, nằm cạnh bóng công suất mà chẳng ấm lên tý nào, "oto" chạy êm lắm
Vậy thiết kế này mình làm cái delay hả bác ? hay là bác làm 2 nguồn có 2 switch (mở Bias trước rồi sau đó mới mở cao áp)
em quấn các cuộn dây cho cao áp, áp âm bias riêng biệt. công tắc đầu tiên dành cho đốt tim và áp âm. công tắc thứ hai cho cao áp. em không dùng delay timer vì chiếm chổ và nó cần 1 nguồn điện nuôi. công tắc cao áp thì... bác muốn bật lúc nào cũng được
Đon giản nhất bác làm nguồn khi bật lên > bias và nung tim trước bình thường , làm thêm 1 công tắc Stanby cho cao áp bật sau sẽ tốt hơn cho đèn . Cách khác Pro hơn mà dễ làm : ở SG bác ra nhật tảo mua 1 cái role bảo vệ loa ,về nối tắt R hạn nguồn > xài 12v dùng FF nắn x2 cấp áp > thay C delay tăng lên tùy thích (t=RxC) thế là đóng điện rung đùi nó tự stanby rất pro :mrgreen: chúc bác vui
Góp vui topix với bác @tungsen cái hình amp DIY "mit design "tương tự sơ đồ bác lắp nhung chạy bóng 6P3P T tiếng chi tiết nghe rất hay , áp chịu đòn khá nhìn ngoại hình giống 6П3C nhung nó là của anh Ba bộ bóng này quà của bác @Pointed tặng nhân đây cám ơn bác Pointed 1 phát Chúc mấy bác Giáng Sinh hạnh phúc
