Ampli ít linh kiện
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoangphung, 17/11/19.
  1. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Như trên hình - bias cho 2 đèn công suất nối với mass chung => đèn trên sẽ có phân cực lưới rất âm bằng áp âm của B+. Với áp âm này của lưới g1 so với k thod ( kthod có dương =1/2 B+) như vậy đèn này sẽ đóng. Khi tín hiệu vào lưới g1 có nửa chu kì + đủ mạnh đèn mở => với kiểu này mình nghĩ đèn trên làm việc ở chế độ D => méo là đúng.
    hoangphung likes this.
  2. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Bạn đúng, Cám ơn!
    Xin lỗi các Bạn mạch cần thêm con tụ và R lưới > hình dưới.
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Dạo này già rồi mắt kém quá....
    Lại còn gặp mấy cái hình mờ mờ ảo ảo này.
    Nên chắc bình luận khó quá.... Ngay cả hình này...
    Xin rút lại lời bình lúc ban chiều...
  4. Ngoc2
    Mời Bạn rõ đây
  5. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Để em phân tích chút ý đồ tác giả...:D
    Cuộn dây ra loa quấn có rdc bằng rk. Cái này vừa quấn vừa đo. Cũng hơi bỏ công.
    Sau đó bias để bóng làm việc đúng ý đồ.
    Bóng dưới được cách ly tụ. Để bias riêng rk.
    Chỉnh cân 2 bóng bằng bias.
    Mạch chạy ok.
    Tất cả phụ thuộc vào cục IT khuyếch đại áp. Cục it này khó kiếm quá...:D
    PS..vẫn nhiều linh kiện hơn của em. Em chỉ cần 2 trở rk thôi. :p
    Ngoc2 likes this.
  6. cungdhv
    Khi lắp tụ vào g1 của đèn dới - Thì đèn trên lưới g1 có điện áp (nếu g1 nối mas thông qua cuộn thứ cấp IT => dẫn đến chênh lệch áp giữa g1 và k (của dèn 1 bằng 1/2 điện áp nguồn) Ví dụ nếu nguồn B+ = 300vdc thì Ug1 =# - 150vdc so với Uk =+150vdc dẫn tới đèn đóng hoặc mở tại vị trí đỉnh xung + của tín hiệu nếu tín hiệu đủ lớn.
    Mạch chỉ chạy được khi Fix bias cho g1 của đèn trên: Bằng cách đưa 1 điện áp + vào lưới g1 sao cho Ug1 <Uk đèn trên khoảng 10vdc trở lại, lúc này điểm giữa của cuộn dây sẽ nối mas thông qua tụ. Việc Fix này sẽ phức tạp và sơ đồ lại không đơn giản như tiêu đề. Việc Fix Bias như vậy xem ra không khả thi. Nếu làm được như mình vừa phân tích thì âm thanh sẽ bình thường. Việc thực hiện nội trở cuộn sơ = Rk đèn dới cũng không khó bằng cách tính toán trở của dây đồng trên số m cần đủ sau đó cuốn, chênh nhau vài omh thì gia giảm Rk là được, nhưng quá vất vả khi sơ đồ đơn giản mà thành phức tạp. Cái giá phải trả cho việc hoàn thiện máy là khá cao.
    Mình chạy đây, nhiều việc còn dang dở.
    @ Bac tepriu có tn
    Hungansan and nguyenha7940 like this.
  7. Ngoc2
    - Cám ơn @cungdhv, @hoangphung giúp Mình Giải thích chi tiết, nếu chủ động mấy cục BA thì “nghịch” .
    - Bias dương là cái cầu phân áp + - x : chắc cũng ra (o fic bias bằng trở, trên cầu phân áp trọn 1 R thích hợp bằng biến trở để điều chỉnh bias như phân tích của @hoangphung).
    - Cục ít này không “kinh” vì nó o chịu DC, thoải mái chọn loại lõi có từ thẩm cao. Mình đã làm bằng lõi F3CC08 tỷ lệ 1/3,5 DHT toàn mạch OK (có thời gian mình sẽ thử bằng lõi ferit xem DHT có tệ lắm o).
    - Tham gia topic tí vui, Mong các Bạn cho topic nhiều schema hay hơn.
    Trân trọng!
  8. hoangphung
    Cục it này nó ghê ở chổ là úp đủ volt và cân bằng dãi tầng.
    Lâu lắm rồi mới thấy những schema mới. Có phân tích. Có phản biện. Vậy mới vui.
    Đâu như ai kia dấu gì á. Cứ tự thẩm du kg à.
    Cám ơn bác cungdhv.
  9. nguyenha7940
    Và nó còn một loạt bài toán kho khó đòi hỏi trình độ chuyên môn cao...
    Chứ đâu đơn giản như cái mạch này...
    Đúng nghĩa ít linh kiện nhất.
  10. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Tớ dự HoangPhung dùng tube dưới là triode nguồn như 6as7, 6080 ... tube trên dùng gì cũng dc miễn thoả mãn yêu cầu áp và dòng của mạch vì nó chỉ là tube cascode mục đích gánh áp cho tube dưới và ko ảnh hưởng nhiều .
  11. hoangphung
    Lâu lắm mới thấy bác xuất hiện.
    Em dự là 6e5 đội 6p19. Bóng. .Nguồn. Opt có sẵn hết rồi mà chưa chấm được mấy mối hàn...:D
    jamahamvui1978 likes this.
  12. Ngoc2
    Hơ hơ. Ăn gian thế này bao giờ 6e5 đội 6s19p là 2 vỏ 3 đèn; không thể tính 2 đèn đc :D
  13. hoangphung
    6e5p bác. Nó là đèn đơn 5 cực. Và 6c19p là đèn đơn 3 cực.
    Chồng nó lên thì ra đèn 7 cực...:D
  14. Ngoc2
    Ồ!
    - 6e5 Là con này
    - 6э5п là con này :
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Gửi các bác tham khảo 1 mạch giống của bác Hoangphung
    Ngoc2 likes this.
  16. hoangphung
    Bác tìm đâu ra hay vậy. Cái thứ 2 là cái em tính làm.
    Nhưng bỏ con tụ 40uf600v đi cho được gain cao.
  17. nguahoangphonui
    Bác lại đi khen biển nhiều nước... :p
    So với mạch em post trang đầu có gì khác không? Về nguyên lý thôi, không tính tụ trở, bóng bánh... ai đó giúp em :confused:
    Ngoc2 likes this.
  18. Ngoc2
    Khác nhiều b. Cũng nối trực tiếp nhưng với AC đèn dưới được cả đèn trên là tải A; với đèn trên được đèn dưới là tải K.
    @hoanphung bỏ con tụ 40uf600v thì tiếng bị bé đi chứ?
  19. hoangphung
    Đúng là bé đi nhưng cái lớn là trở kháng ra nhỏ. Có hồi tiếp. Damping factor cao.
    Ngoc2 likes this.
  20. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Thêm mạch này nữa cho các bác ngâm cứu. Mạch có 3 con điện trở mắc nối tiếp tạo thành cầu phân áp để set bias.
  21. hoangphung
    Em tưởng em mới phét minh ra cái mạch mới. Giờ em mệt rồi đây...:D
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ý tưởng lớn trùng nhau là chuyện bình thường mà bác.
    Thực ra kiểu mạch direct thế này đã có từ những thưở hồng hoang ban đầu của tube, nhưng nó không phổ biến vì khó căn chỉnh, khó kiểm soát. Ví dụ mạch 6V6 lái bằng 6SJ7 được phát minh năm 1949 dưới đây cũng là 1 dạng mạch kiểu đó. Do kiểu vẽ mạch cổ cổ nên nhìn phức tạp và khó hình dung, nhưng nguyên lý mạch vẫn thế thôi. Bác nào đọc được tiếng Anh thì có thể đọc trang sau để hiểu thêm, em lười nên ko dịch Direct-Coupled-6V6-Cathode-Follower-Tube-Amp-Schematic.jpg
    http://diyaudioprojects.com/Technical/Papers/Direct-Coupled-6V6-Cathode-Follower-Amplifier/
  23. jamahamvui1978
    If you have no super triode tube, fake it :D
    Ngoài kiểu cascode còn kiểu mắc cascade : tube lái triode mắc cathode follower, hồi tiếp âm từ Output về plate của triode. Cách mắc này tube card có chùm bài tựa Supper Triode .
  24. nguyenha7940
    Mạch này chỉ một phần giống mạch của hoangphung thôi mod ơi...
    Mạch của hoangphung là bóng này cưỡi đầu bóng kia theo đúng nghĩa. Và là ít linh kiện nhất... Cho nó chạy ra kêu được hay là điều khó khăn hơn cái mạch này của mod
    Mạch của mod mới là dạng bóng này ghé vai bóng kia và dòng chạy cùa bóng 6v6 có phần tự chủ được qua mấy con R3,R5... Còn mạch của hoangphung đâu có mấy con trở bổ trợ đó...
    Mạch của hoangphung là dùng 2 đèn 3 cực cưỡi cổ nhau gain nhỏ hơn nhiều cái mạch 2 đèn 5 cực cùng ghé vai sát cánh và có nhiều em R bổ trợ. Và quan trọng nhất đèn đầu Ia =1,7mA chạy trong chế độ tối ưu, đèn sau chạy với dòng Ia =45mA điều mà mạch cùa hoangphung lựa chọn khó khăn...
    Nên
  25. Hungansan
    Hungansan Approved Member
    Em thành viên mới chào các bác. Xin lót dép ngồi nghe các bác đàm đạo ạ.
