Ampli ít linh kiện
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoangphung, 17/11/19.
  1. nguahoangphonui
    Bác đúng là thành viên mới.
    Bác có Sumo dự thi mà nói vậy thì hơi khiêm tốn... :confused:
  2. Hungansan
    Hungansan Approved Member
    Em cũng có quan điểm như bác hoangphung , ban giám khảo nghe lạ tai mới cho điểm cao...nhưng đập cái đèn rồi sửa thổi cái bóng lại thì chi phí lớn quá bác ạ.
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Thời đại 4.0 công nghệ cao nó bao trùm toàn thế giới rồi mà bạn...
    Nên việc đó giờ chỉ là chuyện nhỏ nhất là với chủ thớt...
    Hungansan likes this.
  4. Hungansan
    Em cũng trăn trở điều này.,.,? Linh kiện càng ít thì sai càng ít đi. Thêm một linh kiện là sai theo cấp số nhân. Bớt đi một con trở là tốt lên nhiều. Tất nhiên linh kiện đó tín hiệu phải đi qua nó . Bỏ đi con tụ nối tầng thì dễ. Nhưng bỏ con trở thì khó ạ. Nếu có tụ thì nghe giống tiếng bán dẫn > em không theo ý tưởng này ạ.
  5. nguahoangphonui
    Cũng theo bác @hoangphung em bớt đi 1 đèn.
    Các bác vào bình luận cho mở mang chút :rolleyes:
  6. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    6h30 mà out ra loa kg biết màng loa có rung kg nữa.
    Song song chục bóng 1 kênh bác ngựa ơi.
  7. nguahoangphonui
    Em dùng loa bé mà kêu to: Headphones bác thấy được hông o_O
  8. hoangphung
    Headphones thì cắm thẳng điện thoại thôi bác..chứ lỡ phê quơ tay dễ nghe mùi nhang lắm...:D
  9. Hungansan
    Mạch này thiếu gain bác ạ. >> con đèn 6Н30П gain lớn nhất chỉ được 16 lần , tỉ lệ xuất âm 32/1, áp tín hiệu 2 Vpp >, áp ra loa 1Vpp. Công xuất tiêu tán ở Anot con 6Н30П chỉ khoảng 4w , vậy nếu ở điều kiện lý tưởng công xuất ra loa được 1w. Dòng ra ~ 1a. Em nghĩ là được nhưng thiếu gain ạ.
  10. nguyenha7940
    Ngày xưa có lần trao đổi với một kỹ sư điện tử của học viện kỹ thuật quân sự .... Có hỏi họ về mạch điện sao cái mạch này nó rườm rà thế nhỉ... Không bơn bớt linh kiện đi cho dễ lắp hơn không... Bác kỹ sư đó có nói câu... Kể cũng được nhưng giờ con trở hay tụ đó một lúc đảm nhận mấy nhiệm vụ đó là điều rất khó khăn chứ không phải đơn giản đâu....
    Và đó cũng là một trong những bài học về điện thủa ban đầu của mình...
  11. hoangphung
    Nay em đốt tim đèn. Nhưng cái bóng 6e5p kg thấy tim sáng như các bóng kia.
    Hay bóng nó vậy các bác.
    nguahoangphonui likes this.
  12. nguahoangphonui
    Bác làm thật luôn ah, lẹ thiệt.
    Cái bóng đó ánh sáng vàng hay sao bác.
    Bác mở cuộc thi cho riêng mình, chim chích đấu đại bàng :p
  13. hoangphung
    Ngâm bữa giờ là lâu rồi đó chứ.
    Kẹt cái power bán dẫn class T nó kg đóng role. Chọt hoài kg được đóng nắp.
    Chuyển qua tube dễ thở đỡ run hơn bán dẫn.
    Chiều nay lôi ocsilo ra đóng điện được rồi. :D
    Ánh vàng là bóng của đèn led. Ở giữa bóng chỉ thấy ửng ửng chút xíu. Bóng nóng bình thường. Kg thấy rực như 6c19p.
  14. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Có cần thêm 6e5p sơ cua ko cụ, em gửi cho
    Dạo này cụ chơi mạch khác người,
    Em thì ngâm cứu chơi bóng khác người,
    Có khi tư tưởng khác người gặp nhau, cụ nhể
  15. hoangphung
    Vẫn còn đủ. Bóng này của bác dungphuong79 mua. Em trả xèng...:D
    Kiểm tra thì bay màu hết 1 nữa. Chắc do tên Thanos búng tay. Còn 5 bóng chắc đến lúc test xong còn 4 là vừa....
    Lên tim rồi...
  16. hoangphung
    Chuyển qua nghiên cứu bóng 5u8c khuyếch đại đi bác rock. Bóng này dòng lớn. Trở kháng nhỏ nè. :p
  17. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    5u8c giờ thành Diễm rồi cụ
    Bóng nắn giờ em toàn chơi tube damper, dòng khủng, áp khủng, sụt áp nhỏ, có đóng trễ tự nhiên, và nhất là vẫn chơi tele, mù lòa, vôn vô, xia men ... tên tuổi như ai, mà ko phải trả tiền triệu đến vài triệu cho bóng nắn
  18. hoangphung
    Khuyếch đại AC chứ hổng phải DC à...:D
  19. hoangphung
    Ok rồi các bác....
  20. hoangphung
    Tình hình là 6e5p in 2v. Out tại anode được 43v. Sine đẹp và đều từ 20hz đến 140khz.
    Sine và vuông tại 1khz.
  21. hoangphung
    Out tại anode 6c19p được 20v. Sine chỉ đẹp từ 100hz đến 60khz.
    Hồi tiếp tại cathode và lưới 6c19p nhiều quá.
  22. nguyenha7940
    Chắc rằng cao thủ sẽ giải quyết được những vướng mắc về kỹ thuât....
    Xin chúc mừng...
  23. hoangphung
    Em đã test lại mạch thứ 2 bác bachduong đã post.
    Mạch chạy ok. Với opt 3k5/8ohm. Out 3v.
    Và đây là sine vuông tại 20khz...
    20hz -120khz
  24. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    hoangphung likes this.
  25. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Đây là mạch SEPP,
    Mạch này hình như loa 800ohm đánh OTL, với loa 8ohm thì ngoắc cái biến áp cách ly 100V/12V, nối thành tự ngẫu vào oánh cũng OK
