Ampli đèn đã mod đủ kiểu vẫn bể tiếng tầm 5w!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by superfarmer, 31/7/12.
  1. TaoThang
    TaoThang Approved Member
    Da Nang
    Bác post sơ đồ lên đi, nếu bác lắp theo sơ đồ chuẩn rồi thì chắc do OPT thôi, ngoài ra cân chỉnh hồi tiếp chút để đạt chất lượng âm thanh tốt nhất.
    Bác xem mấy ảnh kèm theo
  2. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Thưa các bác, hôm qua có bác chơi đèn nghe thử cái amp của em và phán rằng amp em làm quá tốt so với trình độ gà con của em, còn vụ bể tiếng bác ấy bảo amp cho ra công suất như vậy là vừa nghe, đạt chất lượng tương đối rồi, có mod thêm cũng vậy, chấp nhận nghe vừa là đủ thôi, lớn hơn nữa amp hãng cũng bể tiếng nói chi tới amp của em :) Em mạo muội tìm hiểu tiếp thấy bóng 12au7 mu < mu 12ax7, các bác cho em hỏi có nên thay 12au7 vào vị trí 12ax7 kg ạ, có đáng kg, có cải thiện được công suất kg vậy! Mong các bác chỉ giáo!
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác dã biết 12AU có gain thấp hơn 12AX thì tất nhiên nó phải kêu nhỏ hơn rồi, tuy nhiên do yeu cầu điện áp kích cho đèn EL84 không cần lớn lắm nên đèn nào trong hok 12AX, AT, AT, AU đều xài được cả .
    Loại đèn nào cũng có cây hay cây dở, vấn đề là bác đầu tư bao nhiêu mà thôi .
    Theo em bác nên để nguyên cây 12AX đó đi, nếu không mở lớn Volume thì không bể tiếng là được rồi, lăn tăn làm gì bác .
    Thân chào
  4. superfarmer
    Cám ơn bác nhiều lắm, bác nói vậy em yên tâm với amp của em rồi! Chắc em để vậy sài luôn quá! Sẳn đây, bác cho em hỏi preamp của em chỉ sài 2 cây 6sn7, nay em muốn thêm vào 2 cây 12ax7 nữa thì có được kg, nên đặt cây nào trước, cây nào sau vậy! nếu bác có cái sơ đồ nào cho em xin ạ, cám ơn các bác nhiều!
  5. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Đặt 12AX7 trước, 6SN7 sau xuất cathod bác ạ. :mrgreen:
  6. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Hic, em nhầm ...................................................................................................... :D
  7. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    EL84 SE mà bác cho ra 5W là quá tốt. Có lẽ bác đánh giá nhầm thôi. Theo Em nếu chạy triode thi cỡ 1,5W là bể tiếng rồi[/quote]
    Mình có cái amp EL84se mua lại của người Bạn , thấy ông ấy nói là hơn 5w ( tầng Pre đấu // ) không biết như vậy có đúng không Bác ? có cái s/đ mạch nhờ Bác phán dùm ( mình không biết về đ/tử ) .
  8. superfarmer
    Các bác đã giúp thì giúp em cho trót, con preamp 6sn7 của em, sau khi đấu với power bán dẫn thì hát rất êm tai nhưng thỉnh thoảng rờ le của power nhảy liên tục (hát khoảng 15-30 phút thì rờ le nhảy), em đã thử với 02 power bán dẫn khác thì vẫn như vậy, còn nối với power đèn thì ok không có gì hết ( chắc do power đèn của em không có rờ le :) ). Các bác chỉ em cách khắc phục ạ, em hiện dùng 02 con tụ xuất 2mf cho pre, nay em muốn thay 0.22mf chất âm thay đổi thế nào ạ! Các bác giúp em ạ! Cám ơn các bác nhiều!
  9. Viagraless
    Thỉnh thoảng thì không liên tục, và liên tục thì không thỉnh thoảng :lol:
    Đùa thôi, Rề của bác bị rò DC ở ngõ ra, làm cho bộ dò DC trên ampli phải nhảy để tránh sự cố, việc đầu tiên nên làm là thay cặp tụ xuất âm khác đi bác, vụ này không gây hại trên Ampli đèn vì cục OPT của bác nó chặn mất DC ở ngõ ra rồi .
    Thân mến
  10. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    chào bác.
    vụ rờ le nhảy bác viga nói ở trên rồi còn vụ thay tụ thì em nghĩ là âm thanh sẽ thay đổi khá nhiều .tiếng sẽ mỏng hơn so với trước khi thay tụ và tiếng có thể là sáng như đèn 3 pha :lol:
    theo em thì chỉ nên cho suống 1mf nếu 2mf tiếng quá tối và quá dày . 0.22mf theo em là hơi quá nhỏ.
    Lovetube
  11. superfarmer
    Dạ em cũng nghĩ tụ xuất bị rò dc nhưng em lại nghĩ nếu rò thì hỏng luôn chứ sao lại hát được tầm 30 phút :) em nghe theo các bác nên quyết thay tụ xuất ạ! bác nào có Vitamin q 2-3mf xin chia lại cho em ạ (giá đẹp càng tốt ạ :) )! Xin cám ơn các bác nhiều ạ!
  12. Viagraless
    Vấn đề có lẽ là tụ của bác đang phải chạy ở ngưỡng điện áp chịu đựng của nó, như vậy sau 15' thì nó bị nóng ...bùm. khi bác để nguội lại thì nó tự hết.
    Trên đời thiếu gì tụ hay, đâu cứ phải Vitamin Q đâu bác ơi.
    Thân mến
  13. superfarmer
    Dạ tại em nghe các bác trên diễn đàn đánh giá vitamin cu rất tốt nên em cũng muốn thử, vậy theo các bác em nên xuất âm tụ nào ạ cho hợp với 6h8c đế đồng phiến lỗ ạ, em thích đèn này hơn 6sn7 tư bản ạ!
  14. superfarmer
    Chào các bác! Mặc dù topic này của em đã tương đối cũ rồi nhưng hôm nay em xin lôi nó ra lại để cho bác nào có quan tâm được biết thêm một chút kinh nghiệm của em ạ! Như đã nói từ đầu, ampli 12ax7 - el84 của em mặc dù đã làm đủ mọi cách với trình độ gà con của em nhung kết quả thì volume vẫn kg vượt qua được ngưỡng 10:00, em đã thử nhiều cách như bỏ tụ thoát cathode 12ax7, tăng áp, lọc nguồn cho kỹ......và kết quả đã như em vừa nói! Cách đầy vài tuần em mới ngẫm nghĩ câu nói "hay không bằng hên" nó hiệu ứng quá chừng. Số là dịp tết em mãi dành thời gian đi nhậu (tết mà :) )nên kg còn thời gian nghe nhạc nên ampli của em cũng được nghỉ xả hơi (trung bình ngày em nghe nhạc trên 3 giờ), sau tết em mở ampli ra nghe nhạc khai trương năm mới nhưng ampli bắt đầu dở chứng một bên kêu lớn, một bên kêu nhỏ (100/100 - 90/100). Sau khi móc điện thoại xin ý kiến chuyên gia, em được mách có thể do tụ nối tầng, volume bẩn, tụ trở cathode, áp mỗi đèn và cuối cùng là opt :(( nghe qua mà như sét nổ ngang tai, tụ nối tầng còn dư nên thay được, tụ trở cathode cũng còn dư xem như ok, volume cũng kg thành vấn đề, riêng opt thì em bí kg có để thay. Em liền bắt đầu sửa chữa theo phương pháp loại dần bắt đầu từ volume......tụ nối tầng....tụ thoát cathode nhưng đều kg lay chuyển được tình hình. Ampli vẫn bên lớn bên nhỏ, chán quá em cất đi rồi đi ngủ. Qua hôm sau, quyết tâm làm lại lần nữa, lấy dụng cụ ra đo áp, trở......thấy hai kênh quá cân, kg chê vào đâu được. Cắm điện vào em lại thất vọng vì ampli của em vẫn bên lớn bên nhỏ. Em ghét quá liền lấy cây kéo cắt phăng luôn hai tụ thoát cathode el84, sau đó bắt đầu bật ampli lại và......không thể tưởng tượng được ampli của em trình diễn một cách hết sức thoáng đãng, âm hình mở rộng khắp phòng, âm thanh như tràn ngập, giọng của Allan Taylor như ập vào mặt của em và đặc biệt hai kênh đều nhau như thuở nào :)) lúc mới nhập môn, em được các cao thủ chỉ giáo thoát cathode đèn công suất rất quan trọng, không có tụ thoát cathode không có bass mà em lại rất thích nghe bass sâu. Thêm một bất ngờ nữa (giờ mới vào topic chính của em) là volume của em đã "vượt vũ môn" 12:00 :)) so với ampli bán dẫn em đã dùng thì âm lượng ampli el84 tương đương 15w của ampli bán dẫn (nhìn vào đèn báo watt của ampli bán dẫn) mà kg hề bể tiếng, âm thanh vẫn rất nhanh, rất mạnh và rất thoáng đạt và rất chất (kg như bị 2 con tụ thoát cathode kèm cặp như trước đây) Tóm lại, hiện giờ ampli của em kg có tụ thoát cathode nào hết, vừa giải quyết được bài toán về âm lượng, vừa giúp em hiểu rằng kg nhất thiết phải có tụ thoát cathode mới có bass (căn cứ vào mạch riêng căn chỉnh theo trình gà con của em :) ). Giờ em mới thấm câu nói của số ít cao thủ rằng tụ thoát cathode hay nhất là sợi dây điện. Em viết đến đây xin chia sẻ chút ít kinh nghiệm cho những bác nào mới chơi cần tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Xin cám ơn các bác đã quan tâm ạ! Thân!
    P/s: ampli của em giờ mới thật sự làm em cảm thấy bóng Nga kg phải là bóng kg hay như vài người từng nghĩ. Em đang chơi bóng 6h2p-eb, 6p14p-eb mà âm thanh rất ngọt ngào, mid dày, treble tơi mịn, bass sâu kg tưởng so với cặp bookshelf của em, sound stage rộng lớn và đặc biệt âm lượng lớn mà không bể tiếng!
    yellowriver and chiêunam like this.
  15. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Chúc mừng bác! Em về vật con pow của em xem tụ nào là tụ thoát ka, em cũng thử lấy bấm móng tay cắt thử xem. Bình thường, cái pow của e vặn hơn bác một chút là tầm 11h tiếng nó bể tùm lum rồi
  16. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Lại có một kinh nghiệm hay cho các fan chơi đèn EL84 - SE, cứ lấy bấm móng tay chơi fhăng luôn tụ thoát Kthod :lol:
  17. superfarmer
    Bác nào đã mod giống em xin cho biết ý kiến ạ! Em xin bổ sung thêm về kinh nghiệm cho tụ nối tầng dành cho el84 se là các bác mới chơi lần đầu, nếu các bác yêu thích thể loại vocal và acoustic thì nên lắp 0.1mf vì tiếng mid và treble nghe sắc nét và quyến rũ hơn giống như cô gái 18 vậy :) còn bác nào thích mạnh bạo và dày dặn mặn mà hơn thì nên lắp từ 0.22mf vì lúc đó bass sẽ căng tròn và sâu hơn giống như người đàn bà từng trải vậy :) tùy gu nhạc của các bác mà chơi ạ! Chút kinh nghiệm của em với el84 se xin chia sẻ cùng các bác!
    P/s: sao em thấy các bác ít dùng 12ax7 với el84 vậy! Theo em nó rất hợp nhau nên âm thanh nghe rất chi tiết ạ dù hơi khó để căn chỉnh cho nó ăn rơ với nhau!
    chiêunam likes this.
  18. cuoico
    cuoico Advanced Member
    Em thỉ không giống như bác ,tụ nối tầng em dùng tụ 0.47 kẹp với tụ 0.047 để có giải tầng rộng và cao.
    Còn tiếng Bass nhiều hay ít em thay đổi giá trị tụ thoát catot tầng đầu.
    12AX7 em cũng đã lắp theo mạch của một bác trên VNAV nhưng em cảm thấy không phải là tối ưu muốn hay phải dùng bóng xịn đầu tư lớn,cùng tầm tiền đầu tư,có nhiều bóng còn hay hơn nó nửa
  19. chiêunam
    chiêunam Advanced Member
    HCMC
    Em lôi lên chút.
    Chuyện là em có cái ampli đèn 6v6 se cứ vặn cỡ 12g00 là bể. Ampli người khác làm, em vác về tập tành với đèn.
    Không biết bỏ thoát catot có bác nào thử như bác "siêu nông gia" hướng dẫn chưa ạ? Cho em xin chút review để em can đảm cắt tụ rồi đấu thẳng ạ.
  20. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Bể tiếng có n nguyên nhân lắm bác, thường là do opt ko đủ cs (do xếp lá fe quá mỏng ko bảo đảm cs).
  21. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Bể tiếng do thiếu công suất. 6v6 se chừng 2 3 wat.
    Nếu muốn nghe lớn ráp cái pp. Hoặc kiếm loa độ nhạy cao.
  22. chiêunam
    HCMC
    Ampli này, đêm khuya em vặn volume cỡ 7g30 là nghe khá to rồi. Em đang chơi toàn dải Đức.
    Nhưng cứ vặn đến hơn 12g00 là bể, lại muốn thoát hơn chút cộng thêm tò mò kiểu đi dây không cathod nên em còn lăn tăn.
  23. tmvinh
    tmvinh Advanced Member
    cách bỏ tụ thoát Katot là một dạng bỏ hồi tiếp tại bóng cs hay bóng pre, chứ k phải cắt hẳn phần thoát Katot ( tụ //trở ). mức volume 12h ở amply của bác có thể là mức công suất Max của amp rồi. k phải cứ max vol mới là max cs của mạch nhé bác. Hoặc có thể phần Pre có gain cao,...
    bác thử đơn giản là nhấc 1 chân của TỤ thoát Katot, chứ k phải là cắt hẳn cụm tụ trở đi đâu nhé
  24. anhtu76
    anhtu76 Advanced Member
    e cũng đang tập tành làm con 12ax7-el84se. Sau khi đọc xog vẫn mông lung quá. Bác nào có amly chạy ngon rồi cho e xin lại mạch thực tế dc ko, e photo copy cho nhanh, từ từ hiểu sau
  25. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Đằng nào cũng mất công làm bác làm con 300B đi, EL84 SE có 3W thì đánh loa gì
