QT có đưa sơ đồ này cho một người bạn ráp thử. Và đã ráp xong. Nhưng không có loa tốt để thử, chỉ nghe bằng loa TQ. Vì thế chất lượng âm chưa biết thế nào? Bác nào có rỗi thử ráp và cho biết ý kiến nhé. Trong trường hợp không có FET 2SK30, các bác cứ thay bằng C1815 hay C828 cũng được. Mạch này QT chưa gắn tụ bù tần. Đây là mạch in:
Các bạn lưu ý đôi điều khi ráp ampli này: Phần nguồn, QT dùng 2 nguồn riêng biệt: V+-1 và V+-2. Nếu các bạn có 2 cuộn dây riêng biệt, thì chỉnh lưu riêng. Tụ lọc cho nguồn công suất có thể dùng 4700 đến 10000mF Nguồn cho các mạch phía trước (V+2, V-2) chỉ cần 1000mF. Trong trường hợp biến áp của bạn không có cuộn dây riêng, thì sử dụng cuộn dây chung 2 nguồn với nhau, chỉnh lưu riêng và lọc riêng. Nếu bạn thích dùng nguồn chung, thì cứ nối V+1 voi V+2, V-1 với V-2. Mạch vẫn chạy tốt. Các linh kiện lắp trên mạch in như bình thường. Riêng 4 con công suất, bạn lắp ở mặt dưới, hướng mặt nhựa áp vào mạch in. Mạch đế đồng của công suất sẽ áp vào phiến tỏa nhiệt. Như vậy có thể siết cả mạch in lẫn công suất vào phiến tỏa nhiệt thành một khối. Với cách ráp như vậy, mạch sẽ rất gọn. 200*120*50 Công suất ra khoảng 60W/loa. Nếu ban dùng nguồn thấp hơn thì công suất sẽ thấp hơn. Nghe bằng loa TQ, thấy âm thanh tương đối đầy và sạch. Còn âm chất thì chắc phải đợi các chuyên gia ráp thử và đánh giá. Tai QT nghe không tốt lắm.
Mạch nguyên lý thì được nhưng phần PCB thì không hợp lý cho lắm . Tôi chưa thấy được điểm mát chuẩn Điểm mát chuẩn phải thoát mát tốt cho đường SPK , Signa , +B , và đường tiếp vỏ máy để chống nhiễu
tí thấy cái start ground đó người ta thường đặt tại tụ nguồn mừ đâu nhất thiết phải gắn trên pow. còn phần layout thì tí công nhận nó ko hợp lý lắm
Cám ơn các bạn đã góp ý. Ừ, Mass chuẩn, QT để bên ngoài. Trong mạch này chủ yếu là Mass tín hiệu. QT ít khi vẽ mạch in, nên làm đại như vậy. Thôi kệ, nó chạy được là được rồi. Còn lỡ có xấu xí cũng đựoc. QT vốn là dân dùi đục, mà lại không khó tính lắm. Hì hì, nếu vaò tay các bạn chắc sẽ đẹp hơn nhiều.
Hôm trước thấy người bạn ráp, nghe cũng hay hay, nên QT cũng ráp thử. QT đã ráp xong cái này rồi, chạy nguồn +- 40V, chạy cũng được lắm. Nhưng QT trình độ thẩm âm hơi kém nên chưa đánh giá được. Mạch này tương đối dễ ráp. Không phải cân chỉnh gì (có lẽ vì nó đơn giản). QT làm và thay vào cái mạch 3055 và 2955 trong cái ampli cùi bắp ráp hồi xưa. (ha ha, xấu xí lắm, nên không chụp hình đưa lên đây). Tiếng Basse khá mạnh, nhưng tiếng treble còn đã hơn. Mạnh nhưng mềm và rõ ràng. Chỉ có điều mở lớn hơi bị chát (có lẽ xài cái loa treble còi TQ loại rẻ tiền nên mới thế) Triếng trung không được mượt mà lắm. Để bữa nào QT mua cặp midrange mới thay vào xem có khá hơn không. Thùng loa của QT cũng tự đóng bằng ván ép, và chơi loa TQ 25 cm. Tất cả loa và ampl đều có tuổi thọ trên 10 năm rồi. Ha ha. kỳ này chạy theo các bạn, chắc đổi mới hết. Các bạn lưu ý: Vì QT không biết thị trường, tưởng K30 khó kiếm, nên thiết kế mạch in cho C1815. Các bạn xài K30 phải sửa lại mạch in. Con C649 ở giữa, QT bỏ luôn. Nối thẳng chỗ cực C của nó với E của nó.
@Quocthai: Cái mạch xài 2 nguồn riêng. Xài 2 nguồn thì tui chưa xài. Tui xài 1 nguồn nhưng dùng 1 mạch lọc RC ngăn cách giữa 2 phần được 0? Làm vậy thì chất lượng sẽ khác ra sao với xài 2 nguồn riêng? Không biết có 2 thử chưa ? AMpli của tui đang xài cũng làm như vậy: 47 ôm và tụ 1000uF
Chào các bạn, mình cũng đang muốn ráp 1 cái ampli như trên, nhưng phần mạch in như các bạn comment chưa đẹp lắm. Vậy mong có cao thủ nào bỏ chút thời gian vẽ lại cái mạch in này cho mình xin với. Cảm ơn rất nhiều
