Ampli 8ohm ghép với loa 6ohm liệu có vấn đề gì không?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hahoiat, 17/8/12.
  1. Thangnguyen2017
    Thangnguyen2017 Approved Member
    Bác cho e hỏi chút loa e 6omh , amply của em chỉ có 4-8-16omh thì nên lắp cổng nào bác nhỉ?
    Thanks ạ
  2. mr. Hòa SG
    mr. Hòa SG Approved Member
    Lắp cổng 4omh nhe bác
  3. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Cổng 4ohm để amply ra áp thấp hơn
  4. vqt1975
    vqt1975 Approved Member
    Theo em hiểu thì trở kháng amply thấp hơn trở kháng loa thì đúng về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, hình như có nhiều nhà sản xuất amply họ không quan trọng về mặt thông số nên chỉ công bố công suất ampli trên trở kháng danh định là 8ohm, và không công bố ampli có đánh được dưới 8ohm hay không. Mặt khác, có loa ghi trở kháng 8ohm nhưng trong quá trình hoạt động, trở kháng cũng luôn thay đổi, có lúc cũng xuống thấp dưới 8ohm. Vì vậy, dùng ampli 8ohm đánh loa 4 hoặc 6 ohm vẫn đc nhưng phải chú ý về mặt an toàn dùng âm lượng vừa phải. Em nghĩ thế có đúng ko các bác, vì em cũng đang dùng amp 8 ohm đánh loa 6 ohm, vẫn nghe ok
  5. vuthanh6
    Thì hiểu như bác theo em đúng rồi. Giá trị 8R nhằm để làm reference để công bố công suất danh định kèm theo tần số đo đạt thường là 1KHZ.
    Ví dụ ta có hai cặp loa có cùng công suất P = 100W ở một tần số đo được là như nhau chỉ khác trở kháng của hai loa đó là khác nhau. Giả sử một loa là 8Ohm và một loa thì 16Ohm.
    Thì theo định luật Ohm, chúng ta sẽ bỏ tần số mà chỉ xem nó là nguồn DC cho dễ tính.
    P = U x I = U2 / R
    Như vậy công suất tỉ lệ nghịch với trở kháng và tỷ lệ thuận với điện áp ra. Và muốn amply đánh đủ công suất cho từng loa, thì loa có trở kháng thấp thì cần amply chịu được dòng cao hơn. Và loa có trở kháng cao thì cần điện áp ra loa cao hơn.
    Để truyền tải dòng lớn sẽ tốn chi phí nhiều hơn (ví dụ: dây loa, vật liệu dây dẫn, sò công suất,...) mà để làm amply ra điện áp cao thì gain của amply sẽ lớn sẽ dẫn đến nhiễu nền và đường tuyến tính của bộ khuyết đại nữa.
    Vì vậy chúng ta lúc nào cũng cần sự phối ghép giữa amply với loa. So sánh giữa âm lượng đang nghe xem có phù hợp với loa không? Chứ nói theo kiểu lý thuyết thì cứ lấy Power 1000W sẽ đánh loa 100W sẽ hay. Nhưng amply 1000W sẽ có độ méo nhiều hơn so với 100W.
  6. tocxuden
    tocxuden Advanced Member
    Độ méo (slew rate) nhiều hay ít không nằm ở công suất 1000W hay 100W mà nằm ở chất lượng thiết kế của bo mạch, chất lượng của từng bộ phận được sử dụng hoặc tần số đầu vào có phù hợp với op-amp hay không vv. Nếu nói 1000W có độ méo nhiều hơn là chưa chuẩn vì nếu thiết kế không phù hợp thì ampli 10W cũng có thể có độ méo vức đi.
