Ampli bán dẫn-hay do nguồn-không hay cũng tại nguồn
Discussion in 'Bán dẫn' started by amber, 26/1/12.
  1. amber
    amber Advanced Member
    Chào các bạn.
    Bộ nguồn như mình đề cập ở trên thoạt trông có vẻ giống như bộ nguồn vi tính hoặc các bộ nguồn PWM regulartor khác, nhưng thực sự không phải như vậy.
    Nếu bạn dùng nguồn switching regulartor ở đây thì coi như "đi tong" ý đồ thiết kế của mình :mrgreen: . Do nhất thiết phải sử dụng choke và để sự hiện diện của nó có tác dụng, mạch switching nêu trên chỉ đóng vai trò là bộ chuyển đổi dòng/áp.(Vi=kVo). Vì vậy những thay đổi nhỏ ở tải cũng được phẩn ánh đầy đủ tại phía đầu của nguồn cung cấp.Cuộn choke sẽ được giữ đúng vai trò của nó.
    Mạch switching ở đây có tần số và duty cố định, đáp ứng cực kỳ nghiêm ngặt tính đối xứng để hạn chế tối đa nhiễu gây nên trong quá trình hoàn nguyên dòng/áp.
  2. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    em đọc tuy không hiểu gì nhưng thấy đáng phải nghe ạ.em mong bác tiếp tục đi tới cùng để làm rõ vấn đề để HẬU BỐI như em được tỏ tường hơn ạ.đã 3 trang trôi qua em theo dõi liên tục mà em cũng chưa mường tượng được ra vấn đề bác ạ.thấy bác nói cuộn choice em lại nhớ có lần nhìn thấy có cái nguồn nó có vài vòng dây xuyên chạy quanh lõi ferit.nó có giống như vậy không ạ.mong bác tiếp tục ạ.
  3. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    vâng, cứ ngon bổ rẻ là em khoái. Đi thẳng vào vấn đề thôi bác ơi
  4. truong_tran_van
    Các bác bàn về vấn đề nguồn nhưng chuyển dần thành bàn về đèn và bán dẫn. Em cũng mạo muội vài câu, theo em bán dẫn có một nhược điểm cố hữu đó là tạp âm nội tại của bán dẫn, khi nhiệt độ tăng thì tạp âm tăng. Nếu công nghệ mới khắc phục được nhược điểm đó thì bán dẫn sẽ là tuyệt đỉnh của thiết bị âm thanh, Cho nên các nhà sản xuất luôn đặt các tiêu chí S/N (dB)
  5. truong_tran_van
    Em cũng có ý định này như bác trinh_anhtu mong được bác giúp đỡ
  6. truong_tran_van
    Bác định sử dụng nguồn ngắt mở ạ! gần giống như nguồn của máy tính ạ cái này thật khó cho người mới DIY nguồn vào AC nắn lọc bằng tụ và choke ạ
  7. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Trước em cũng lăn tăn vụ nguồn khi làm ampli Krell, nếu giữ nguyên được tần số và duty thì ổn định điện áp đầu ra (Vốn là lợi thế của nguồn xung) có lẽ là không tưởng.
    Vấn đề tiếp theo nữa là nhiễu do sóng hài phát sinh khi đóng ngắt, tần số nó đến mức phát ra sóng radio(Vài trăm KHZ). Các bác cứ để 1 cái radio gần nguồn xung thì thấy nhiễu lắm. Chọn tần số thấp để ít sóng hài bậc cao thì lại lọc rất khó. Dùng tần số cao lọc dễ thì lại nhiều sóng hài tần số radio. Mà cái xung vuông lọc sạch khó lắm, nó tạo gai nhọn ở nguồn, mà cái này ảnh hưởng nhiều âm thanh. Sóng sin tròn trịa êm dịu, đẹp đẽ vậy mà lọc còn khoai nữa là.
    Nói chung trước khi có một phát minh thì tranh luận sẽ rất nhiều. Đó là điều hiển nhiên của khoa học, nhưng cũng nên tránh các tranh luận mà Tây hoặc Ta đã to tiếng.
    Hy vọng có cuộc cải cách lớn mang dấu ấn VNAV và dấu ấn năm ông Rồng, tượng trưng cho sức mạnh và hoài bão. :p
  8. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Cách đặt vấn đề như thế này em thấy không ổn lắm ,Mình đọc thì hiểu là bác chủ đang nói tới méo giao điểm của mạch đẩy kéo .Nhưng giải quyết nhược điểm của nó lại bằng việc xử lý nguồn e rằng lý luận như thế không chặt chẽ hoặc bác trình bày chưa thật rõ ý chăng ?
  9. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Lót "ampli" ngồi hóng tiếp.
    Bác chủ nếu được xin bác cho anh em thưởng thức ít hình ảnh bộ nguồn bác đã làm và sơ đồ nguyên lý để anh em chiêm nghiệm.
    Theo xxx ý em hiểu thì nguồn vào 220v được bác nắn DC, lọc sạch rồi lại tạo dao động (tần số bao nhiêu và dạng sóng thì em không biết), lại sử dụng tần số và duty cố định. Phần này thì em chưa được hiểu bác làm thế nào để có dạng sóng hoàn hảo và không có nhiễu mà nghe bác nói lại rẻ hơn cả biến áp 50/60hz.
    Cảm nhận ban đầu từ sơ đồ khối của bác em thấy giống cái sạc acquy cho relay đóng sơ cấp để sạc được dòng lớn. Nhưng sạc acquy thì điện nhấp nhô nhiễu thoải mái còn audio thì khác. Nên trực tiếp hơn 1 tí, mong bác chia sẽ sơ đồ và hình ảnh đã lắp ráp để anh em cùng thảo luận, còn nếu nói trên lý thuyết thì vô cùng, mạch chạy mô phỏng và thực tế có nhiều khác biệt lắm ạ.
  10. horizonline
    horizonline Advanced Member
    Em nghĩ bác chủ nên vào chủ đề chính đi để ae khỏi lăn tăn, chứ ngắt khúc thế này khó mà hiểu được ý bác được, bác làm 1 lèo đi rồi ae nào thảo luận thì thảo luận, ae nào học hỏi cũng dễ theo
  11. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    Đọc topic này thấy văn phong quen quen, giống ở 1 topic cũng về ampli năm ngoái. Cách đặt vấn đề, dẫn dắt rồi giải thích vấn đề ngoằn nghèo, rối rắm và đầy mâu thuẫn (thậm chí là sai cả cơ bản), chủ yếu là đề cao bản thân.
    Topic đó đã bị khoá, bác chủ topic thì bị treo nick.
  12. amber
    Chào các bạn.
    Mình còn nhớ như in hồi trước hãng bán lẻ Shears có một thương hiệu quần áo là FRUITS OF THE LOOM, cái tên làm mình nhớ mãi, nó gợi nên hình ảnh những người thợ miệt mài nhẫn nại bên khung cưởi để rồi chính khung cưởi đơm hoa kết trái, lối ví von thật hay và đẹp đẽ phải không các bạn?
    Sau khi tham khảo phản hồi của tất cả các bạn trên đây, mình nghĩ tại sao các bạn không đón chờ một cái gì đó có thật, một trải nghiệm mà chính đôi mắt của các bạn ánh lên niềm vui và sự mãn nguyện. Tại sao lại cứ phải tranh luận vì một thứ gì đó mà mình chưa được nghe tận tai, nhìn tận mắt?
    Mình cảm thấy việc trình bày trên mạng có thể gây phiền cho các bạn bởi chính vì các bạn không hiểu rõ vấn đề cho lắm. Vì vậy, trong khoảng hơn 10 cách tạo sức sống cho bộ nguồn mà mình đã nghiên cứu, xin được chọn ra một phương pháp đơn giản nhất, mà các bạn chỉ cần xả 3 mối hàn và gắn mạch cải thiện âm thanh vào, không can thiệp nhiều vào kết cấu ampli sẳn có.
    Mạch KIT này mình sẽ cho các bạn mượn, sau đó các bạn sẽ giúp mình đánh giá hiệu quả của nó. Sau khi được một số lượng nhất định ý kiến công nhận, mình xin được rộng đường công bố tiếp, tránh những tranh cãi vô bổ làm thiệt hại tài nguyên diễn đàn cũng như thời gian, công sức của các bạn hoặc tâm huyết của chính mình. Xin các bạn quan tâm PM cho mình và bạn sẽ nhận được một bộ KIT do mình gửi đến.
    Kính mời các bạn cùng mình làm một thí nghiệm vui đầu năm, cuộc cách mạng nào mà không có câu: "Mất-ta không có gì để mất, ngược lại, được-ta sẽ được tất cả! :)" phải không các bạn. Tại sao chúng ta lại không thử một lần xem sao?
    Chúc các bạn có một khoảnh khắc hứng thú với DIY...
  13. amber
    Kính mời các bạn mạnh dạn đăng ký....:)
    và xin đừng quên PM địa chỉ hoặc số liên lạc....
  14. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
  15. dinhhay
    vâng ạ. các bác cao nhân test đi ạ để hậu bối như em được biết kết quả cuối cùng ạ.mong rằng kết quả đúng là cách mạng ạ.
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em đang xem vụ thằng GM, mấy chục A mà nó dùng tuyến tính đây :p
  17. mattroidem
    Cám ơn thịnh tình của bác. Em là "lùn nhân" cũng đăng ký mượn bộ kit của bác xem sao. Em sẽ báo cáo lại cho toàn thể anh em được biết cuộc "cách mạng" bộ kit bác là thế nào.
    Nhiều lời mong bác đừng giận, đọc về bộ kit của bác em có cảm giác giống "bộ tiết kiệm xăng".
    Người nhận: Trương Quang Vũ- 20 Cổ Loa, p2, Tp. Đà Lạt. 0918 15 15 81.
    Bác cho em biết khi nào bác sẽ gửi hay phải chờ nhiều người đăng ký này nọ nữa ạ.
  18. pheulong
    pheulong Advanced Member
    các bác cứ để em thử trước đã rồi bình luận sau ạ :)
    @ bác amber em đã pm :)
  19. amber
    Cảm ơn bác đã ủng hộ.
    Nhân dịp bác nói về các bộ tiết kiệm xăng thường quảng cáo ở các siêu thị em cũng nhớ lại những kỷ niệm vui vui khi chờ bà xã mua sắm :). Về xe cộ em cũng thích mod các bộ phận ở đường nạp nhưng là để uống xăng thêm và tăng công xuất như các bộ kit turbo charge chứ không có ý định bóp mồm bóp miệng chiếc xế yêu của mình. Mong bác thứ lỗi nhé :D .
    Tiện thể mình cũng xin mạnh miệng tuyên bố nếu các bạn thử gắn trên ampli bán dẫn push-pull bất kỳ là DIY hay Karaoke hay đồ hãng, sau khi gắn xong bạn sẽ thấy ampli của mình trình diễn sao mà rạo rực, mượt mà, sống động như vậy. Và khi tháo ra, bạn sẽ trở về với cảm giác màn trình diễn nhạt nhẽo, khô khan như trả bài cố hữu của hầu hết ampli bán dẫn...
    Nếu tuyên bố này sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước diễn đàn.
  20. pheulong
    thực ra vấn đề này em cũng đã nói đến ở Acram fan rồi,và em đã độ phần nguồn cho khá nhiều power rồi..........phần lớn trình diễn vượt khả năng mong đợi của power .....như vừa được uống thuốc tăng lực vậy:lol: :lol:
  21. amber
    Cảm ơn bác.
    Như vậy là bác và em đang cùng một con đường rồi, tuy cách làm có khác nhau :) chúc bác có nhiều trải nghiệm hơn nữa.
  22. mattroidem
    Tóm lại là em có được cảm nhận "cách mạng" từ bác không.
    Nếu có thì khi nào bác gửi hàng?
  23. amber
    Chào bác.
    Nếu bác ở Dalat thì có rất nhiều dịch vụ bưu phẩm rất nhanh và tiện lợi từ HCM đi Dalat nên bác sẽ sớm nhận được mẫu hơn các bác ở miền Bắc.
    Hy vọng bác sẽ không muốn tháo nó ra sau khi gắn thử :)
  24. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Em cũng đang lót dép ngồi hóng "gió" từ bác chủ topic nhưng riêng phần này em xin trao đổi riêng với bác. Theo như bác nói thì tạp âm của mạch BD và của mạch đèn thằng nào lớn hơn nếu xét trên tiêu chí S/N ? Với một mạch opam sơ đẳng nhất như 741 bác có nghe được tạp âm của nó không ? :wink:
  25. dongxanhvp
    "Gió bão" đang sắp tăng cấp bác lại xây tường ngăn lại thế này thì biết trút đi đâu bi giừ ? :wink:
