Ampli bị ù
Discussion in 'Bán dẫn' started by Dương Ngọc Diễn, 16/2/23.
  1. Dương Ngọc Diễn
    Dương Ngọc Diễn Approved Member
    Chào các bác, đợt trước e có lắp con ACA theo các bác trên này, dùng 2 nguồn laptop cho 2 kênh, nghe bình thường. Hôm trước hứng lên, mua 1 biến áp xuyến 15-0-15 nối ra 2 mạch nguồn, mỗi mạch cấp điện 1 kênh nhưng cứ cắm đồng thời 2 jack RCA là loa kêu ù ù rất to. Rút bất kif 1 jack nào ra thì loa bên còn lại phát nhạc bình thường.
    Khi cắm cả 2 jack thì đèn led cũng sáng hơn lúc chỉ cắm 1.
    Các bác bắt bệnh giúp em với.
    Em cảm ơn!
  2. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Bị group loop rồi bác. Mua 2 xuyến hoặc xuyến có 2 cuộn dây riêng 15-0-15, 15-0-15.
    Bác mô tả rõ toàn bộ chain (từ chỗ cắm nguồn điện nhà, mấy dây, có nối đất ở đâu không, đến thiết bị phát, âmply...), để các cao thủ tư vấn cho bác.
    Dương Ngọc Diễn likes this.
  3. Dương Ngọc Diễn
    Cám ơn bác. Nguồn điện nhà em không nối đất, chỉ có 2 dây. Em nối thẳng 2 dây vào 2 dây biến áp xuyến, dây giữa biến áp em nối vào cả 2 mạch nguồn, 2 dây còn lại của biến áp nối mỗi dây vào 1 mạch nguồn.
    Em cắm dây RCA từ DAC vào amp, DAC em chạy pin nên không cắm điện.
  4. chuvanvu
    Vậy bác phải dùng xuyến ra 2 nguồn độc lập 0-15, 0-15 thì mới hết, đang bị ground loop rồi. (Chắc bác chạy 2 nguồn đơn 12vdc).
  5. Dương Ngọc Diễn
    Vâng, tối về e lắp 1 nguồn chung cho 2 kênh xem có hết ù không. Nếu hết thì em sẽ mua biến áp 2 nguồn độc lập.
  6. chuvanvu
    1 nguồn chung khả năng vẫn bị. Bác đang dùng 2 nguồn laptop độc lập thì không sao đó thôi.
  7. Toanbm
    Toanbm Approved Member
    Bác vẽ hình sơ đồ nguồn ra bác sẽ hiểu. Cơ bản là tín hiệu vào bác đang so sánh với mass, mà vì dùng nguồn đôi nên mass con này là power + con kia, tình hình là ko ổn.
    Bác nếu vẫn muốn dùng cục xuyến này, thì tháo ra, cắt đôi ngay điểm giữa, sau đó đi theo kiểu dual mono ấy, sẽ hết bệnh ngay
  8. Dương Ngọc Diễn
    Cám ơn bác, hôm trước ngồi mò thì e cũng hiểu vấn đề. Sau e mua con xuyến 2 cuộn thứ cấp độc lập rồi.
