Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c bác đo điện áp 2 đầu con trở khoảng 11mv.sau khi chạy thỉnh thoảng bác lấy tay sờ vào tản nhiệt hơi ấm là ok
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Bác đo bias trên 2 con trở 2 vế luôn nhé, xem nó có lệch nhau không. Càng gần nhau càng tốt ạ (lúc đó DC offset càng thấp). Chắc ăn thì bác chạy qua em lấy PCB nguồn của bác DIY về làm trước cho chắc cú (em đoán bác đặt PCB này cho dự án này mà ) Thanks.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Đúng rồi bác ạ. Bo nguồn đó cho aaron. Bo nguồn không ổn áp ở nhà e đo kiểm ok rồi. Mai mốt e rảnh chạy qua bác lấy bo ổn áp sau. Cũng may là gặp được bác Muihex xem dùm em cái mạch thì phát hiện mấy con bc639 640 sai chân. Giờ hỏi bác Quang mấy con q9,q10, q13,q14 bác layout theo con nào vậy? Bác theo con ztx653 753 hay con bc639 640 vậy bác Quang? E sài c639 640 thì cần quay đầu, chéo chân gì không vậy?
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Bác Quang xem giúp e con c640 này e lắp đúng chân không? Vị trí đó là con q14.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Bác chỉnh lần lượt từng bo một nhé! Đầu tiên bác vặn biến trở theo chiều kim đồng hồ hết mức; đồng hồ số càng tốt bác để thang đo mV, kẹp 2 que đo vào 2 đầu điện trở 0,22R (bên nào cũng được); bác bật đồng hồ đo lên trước sau đó đóng điện, nhìn đồng hồ xem có nhảy số không, k lên số là ổn vụ cháy nổ rùi!! thường thì nếu có sự cố cầu chì 1A sẽ đứt ngay tức khắc hoặc đèn led sẽ mờ lại và độ sáng k ổn định; tiếp theo bác chỉnh chậm biến trở theo chiều ngược lại (ngược chiều kim đồng hồ) và quan sát đồng hồ coi mV có tăng dần hay không nếu có tăng dần thì mạch đã chạy rùi! Bias theo khuyến nghị là 50mA, vậy thì bác chỉnh sao cho đồng hồ đạt 11mV là được, để đó theo dõi khoảng 20 phút, bias sẽ trôi đi, bác lại chỉnh cho nó về lại 11mV như ban đầu là xong! Thường em thấy Aaron nếu bác chỉnh bias mà ở nơi có gió (quạt hay gi đó) thì bias sẽ tụt thấp lại, nhưng khi cho em nó vào vỏ thì bias tăng rất cao so với lúc chỉnh vì kín gió! Do đó bác nên che kín em nó khi chỉnh mới chính xác!!! Thay cầu chì 5A vào, lucc này bác có thể gắn tín hiệu cho phát nhạc thử được rùi, ban đầu phát mức volume nhỏ thui để chạy ra cho ổn định trước! Chú ý là em này nếu cắm tín hiệu mà mạch đang đóng điện (cắm hay rút nóng tín hiệu), nhẹ thì đứt cầu chì, nặng thì tèo lái hoặc sò, em đã từng bị!!
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Cảm ơn bác vandk nhiều lắm. Bác xem giúp em cái con c640 đó e lắp đúng chân chưa vậy?
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Mấy em đ1o layout theo mấy con ZTX,tra schematic em nhé.Mấy em BC639,640 chân giống mấy con Nhật Bổn nên phải tréo chân.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Thank bác Quang! Mai e đổi chân bọn nó rồi chụp hình bác xem lại dùm e đúng không rồi e đóng điện.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c E đóng điện 1 kêng rồi. Cầu chì 1A. Không có cháy nổ gì. Chỉ có điều là e chinh biến trở bias không có tác dụng. Lúc đầu 0mv. Chỉnh hoài cũng chỉ lên đến 0.4mV. Kiểu này phải tìm cách gặp bác sĩ Langbam quá.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Đo lại áp hai đầu con zener 24V đi bác, coi có bằng hoặc chênh lệch trên dưới 24VDC tí mới chỉnh được bias, có khi teo một bên zener cũng k chỉnh được bias mặc dù led vẫn sáng. Cặp lái là con cần kiểm tra tiếp theo, nếu zensr ok, tiếp nữa là cặp sò! Bác đo lại lần lượt các chỗ đó đi
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Edit....................................................
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Check lại tất cả lk liên quan đến con chỉnh bias, đảm bảo rằng linh kiện đúng, không lắp sai linh kiện Tớ bị hoài, lắp sai linh kiện, ko chỉnh đc Cùng một bịch linh kiện, nhưng có một vài con ko phải, lắp vào ko để ý là dính đạn
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Cảm ơn các bác. Mai e sẽ ktra theo chỉ dẫn của các bác. Led 1 ben sáng mạnh hơn bên kia.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Coi chừng giống anh cái VR tưởng vặn 1 tý là dc ai dè nó là hàng nhiều vòng đấy nhé. Vặn nhiều vào :mrgreen:
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Gắn thế mới biết dc chỗ nào ráp sai chú ạ, vì nó nổ 1 vế là biết vế đó có vđề :lol:
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Chắc chắn là lắp sai 01 linh kiên, nên 1ve VAS khong dẫn điện lên không có điện áp bias, Sao không thấy đo điẹn áp ra ( chác chán lêch hết về 01 phía).
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Hi bác, Theo em chắc tèo 1 zener rồi. 4 con led này phải là led vàng nhé bác (led khác màu ghim áp khác nhau, không phải dùng cho trang trí đâu ạ ). Bác đo bias trên con trở công suất còn lại xem có khác không. Thanks.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Có bác nào còn dư bo nguồn nhượng lại cho 1 cái . Thanhks 0945228258
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c nghe nói Anh Quang đã phóng sao kim rồi Bác..Em cũng đang hóng bộ fcb này đây ạ...có gì Bác cứ alo Anh Quang
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c E chưa thay led vàng. E lắp kênh còn lại chỉnh bias cũng không được luôn. Đo DC 23.8v DC trên zener 1 bên 24.5v 1 bên 17v
