Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Có em nữa ạ. Full A-Z hết thuốc. Em đang chờ BVL và Board nguồn để hoàn thiện NAPxxx. Em vẫn nhờ Anh kiếm cho em con L272 nhé. Anh cố gắng giúp em vì cái CD cơ CDM2 đắp chiếu gần năm rồi.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Cái buffer lk rời anh đã test chưa vậy, thấy sao anh ơi. Em không tìm được OPA nên định ủi mạch này!
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Con đó là số 1 rồi em à...Làm đi kẻo hối hận
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Sau 2 ngày vật vã e cũng ráp xong mạch pow aaron, nhưng vẫn ko chạy các bác ah. em ko biết làm layout nên toàn bộ e ráp thủ công, lần đầu cắm điện thì 2 dây trì đỏ rực --> đứt. e kiểm tra lại ko có con bjt nào chết, hay sai xót chạm chập gì, e nối 2 dây trì vào ( sợi đồng khác ) thì thấy con công xuất ấm ấm. đo nhanh 2 đầu trở o.22 ohm thang 2,5v quật ngược kim, chỉnh triết áp bias ko có tác dụng. em rút ra kiểm tra lại nhiều lần và dò mạch theo sơ đồ đều ko có sai xót hay chạm chập gì cả ( hay chưa tìm ra được ). tất cả các linh kiện đều còn sống. Bjt công xuất e sử dụng A1216/ C2922. driver : A1011/ C2344. BD139 140, e thay bằng cặp D669/ B649 ( chịu điện áp cao 100v ). cặp ZTX thay bằng A1013/ C2383 ( chịu điện áp 100v ) và mấy con BC560 e thay bằng A1015/ C1815. hix. Các Bác cho em hỏi có phải em ko sử dụng những cặp bjt như của bác Quang đã nêu thì ko được phải ko ah, có ai lắp tương tự như của em mà thành công chưa ạ.... [/url][/img] [/url][/img]
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Bác xem lại 2 con driver A1011/ C2344 đã lót cách ly với tản nhiệt chưa
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c e cũng có để ý bác ah, theo so đồ thì 2 chân C con đó nối với nhau ( và nối với cả 2 chân C công xuát ), e Đã cách ly 2 con công xuất và con bjt D669. tấm tản nhiệt ko nối mát hay chạm vào đâu ạ. theo em hiểu thì tấm tản nhiệt mà e lắp thế này là đường output luôn ạ.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Mong các bác giúp e với ah. em ko biết những cặp bjt em đã thay vào có phù hợp với thông số của mạch này ko ạ :|
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c bác hàn trên board bác Quang hay tự làm board !
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Board loại này nếu P2P để ý chuyện chạm chập là rất có thể, bác P2P bằng dây trần thì dễ chập lắm. Mạch bị trùng dẫn hoặc dòng bias đột ngột quá cao nên không chỉnh bias được, thử thay cặp trở chỗ bias lại giá trị khác để có bias thấp hơn. DIY thì chuyện tinh chỉnh cặp trở này là bình thường. BJT mỗi loại có Vbe khác nhau, schema chuẩn được thiết kế cho linh kiện đúng trong schema, thay linh kiện khác đôi khi phải chỉnh lại bias hoặc mod lại cả mạch bias. BJT lưng sắt một khi đã bắt lên tản nhiện bắt buộc phải cách ly, tản nhiệt phải nối mass, tản nhiệt lơ lửng kiểu đó chỉ cần chạm VOM vào là ra đi cả dàn sò, còn không nó nhiễu hoặc dao động cực kỳ khó đoán. Không được bắt trực tiếp driver hay bất cứ lưng linh kiện nào xuống tản nhiệt. BJT bias bù nhiệt có 2 con, và bắt buộc phải ép chồng lên nhau, như vậy mạch mới ổn nhiệt tốt được, không phải tự nhiên mà người ta thiết kế đến 2 con BJT cho 1 mạch bias. Còn nhiều lý do nữa dẫn đến mạch không chạy, PCB bác kiểm tra lại lần nữa thật kỹ. P2P như bác không nên gắn hết vào đóng điện, phải làm từng khối một, làm phần nguồn, ổn áp cho pre xem đúng 24V chưa, sau đó lắm dàn vi sai + LED, đo xem đúng dòng bias cho vi sai chưa đã, rồi gắn pre-driver, cuối cùng là driver và dàn công suất. Lưu ý chung khi lắp AARON: - Biến áp khuyến cáo là 500VA cho 2 vế, dung lượng tụ nguồn khuyến cáo là 30.000uF (10.000uFx3) cho 2 mạch công suất, phiên bản đầu là stereo, em đang phát triển thêm bản Mono hoặc Dualmono. Dùng tụ nguồn dung lượng quá lớn có thể đốt dàn diode như chơi. - Mạch bảo vệ loa sẽ không đóng nếu mất 1 trong 2 dây AC hoặc 2 dây AC bị cùng phase. Lưu ý khi nối dây cho biến áp có 2 cuộn dây rời. Nến nối sai hoặc là biến áp rung lên và cháy, bức diode... trường hợp 2 cuộn AC bị trùng phase bảo vệ loa sẽ phát hiện lỗi và không đóng relay, mạch chỉnh lưu thành ra bán kỳ và nếu bỏ qua bảo vệ loa thì Aaron sẽ hát như "Ca sĩ vừa mới ốm dây!" theo một bác đã bị trường hợp trên. Cách lấy CT thật đơn giản, CT là điểm chung của 2 cuộn dây khác nhau, trước khi nối CT dùng thang đo Ohm xác định chắc rằng CT ko phải là 2 đầu của 1 cuộn dây (cùng 1 cuộn ngắn mạch cháy biến áp), nối CT, đo AC ở 2 dây còn lại nến khảng 50-70V là ok, nếu không có áp tức là bị cùng phase và phải đảo 1 trong 2 cuộn lại. Biến áp có sẵn CT thì cứ gắn vào mạch nguồn. Trường hợp dùng 2 cầu diode (8 diodes) thì 2 dây AC cho bảo vệ loa lấy ở cuộn dây vế dương, lấy cuộn vế âm sẽ không chạy. - Một số bác có ý kiến là mạch bảo vệ loa đóng hơi nhanh, thay đổi tụ thời hằng nằm dưới trở 220k sẽ thay đổi thời gian đóng, 22u-220uF đều được. 47uF đóng trễ khoảng 2~3s, các bác thích lâu hơn thì thay 100uF vào là ok. Chỗ này rất căn bản và dễ làm. - Kiểm tra kỹ chiều diode và tụ nguồn, gắn ngược nổ tụ gây nguy hiểm. Không đưa mặt vào gần đầu tụ hóa trong mọi trường hợp, nếu các bác không muốn thành độc nhãn DIYer. - Luôn chỉnh biến áp về bias min (đo Ohm qua BE của 2 BJT bias đạt max) rồi đóng điện. Các bác dùng mạch PCB 2 lớp vẫn nên lắp từng khối, đo ổn áp, vi sai... từng khối 1 và sò công suất là phần cuối cùng. Cách ly lưng BJTs với tản nhiệt, tản nhiệt nên luôn được nối xuống mass như vỏ máy hay điểm giữa board nguồn trong toàn bộ quá trình test và hoạt động.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Thanh niên nghiêm túc giải thích thêm việc dùng zenner chỗ mấy con T5, T6 cái, hôm qua có lão dị ứng chỗ này, uống mấy chai vẫn tái hết cả mặt cứ xăm soi lý do sao k0 dùng nguồn ổn áp riêng +/- 24v "gấu" :lol:
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Mình gắn có 1 con bù nhiệt lên tản nhiệt. Hqua đo bias cứ thổi vào đám transitor thì bias tụt xuống, để 1 lúc nó lại dâng lên :lol: . Mà ép chồng lên nhau thấy có hquả ko nhỉ vì lớp nhựa làm sao truyền nhiệt tốt dc
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c E sẽ làm lại tư đầu theo hướng dẫn của bác ạ. em cám ơn bác " anhkhois " và các bác đã chỉ dẫn cho e ạ. ( giờ e đi mua cặp driver lưng nhựa để thay thử rồi tiếp tục ạ )
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Ổn áp riêng cũng không có vấn đề gì cả, các bác thích thì bỏ mạch ổn áp trên PCB và câu dây vào, em tôn trọng thiết kế của hãng và thấy không cần thiết phải có mạch ổn áp rời.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Hiệu quả chứ, bôi cho ẻm lớp kem silicon trắng vào là xong ngay.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c sao ko layout 2 ả lên tản nhiệt luôn cho dễ chơi bác ?
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Chật chỗ, em layout cho gọn để hỗ trợ được sò MT200 của Sanken.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c chỗ J2 là out J3 lại đưa mass mạch lọc lấy mass out ra loa ở board bảo vệ luôn ah !
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Mạch Zobel chỗ đó đưa mass về board nguồn. Bản thân mạch bảo vệ cũng có dây tiếp mass ở giữa mạch, chỗ này cũng được đưa về nguồn. Dây đen cọc loa nối thẳng về nguồn, nói chung là tất cả mass về nguồn hết. Ưu tiên mass tín hiệu, pre... cắm ở ngoài cùng. Phía trong là mass loa, mass zobel, mass bảo vệ loa... Điểm nối mass chassis có thể lấy jack giữa tụ nguồn, hoặc hàn nối 2 cọc loa đen và dùng dây thật to nối về chassis. Điểm nối này cũng là điểm về của dây E jack nguồn 220V, hoặc điểm xả mass của dây E (electrostatic screen) của biến thế. Lưu ý chỉ nối mass tại 1 điểm, tản nhiệt bằng cách nào đó phải nối mass, hoặc là bắt vít vào chassis, hoặc là dùng dây riêng nối về board nguồn trong trường hợp tản nhiệt không tiếp xúc hoặc tiếp xúc không tốt với vỏ chassis.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c mấy con bd139/140 có thể thay bằng 649/669 ko ah !
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c ZTX kiếm ko được thay bằng con gì lão đại !
