Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này chưa?
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 11/8/11.
  1. ThaiKy
    ThaiKy Approved Member
    Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c
    Bác Quang ơi!! Tình hình là em muốn lấy 1 bộ pcb full (bo CS + bo nguồn + pre + BVL), Bác còn hàng không, nếu còn Chủ nhật này em vào lấy luôn.
    Cám ơn Bác trước nhé.
  2. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Bo gì mà 5565 lủ khủ thế kia hả trời. Thèm quá. Bác nguyensyanhduy có còn dư thì để cho mình 1 cặp nhé.
  3. trongky93
    trongky93 Advanced Member
    Phố núi. - Pleiku
    Có pcb chưa anh em 2 bộ đấy nhe
  4. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Có rồi anh.Thân.
  5. ThaiKy
    Còn pcb cho em không vậy bác Quang ơi?
  6. mimosalq
    có anh.
  7. ThaiKy
    Bác cho em biết bao nhiêu khói luôn đi, nếu chủ nhật này có vô Nhật Tảo thì em ghé chỗ Bác lấy luôn, em đang ở Thủ Đức nên vào đó cũng nhanh. :)
  8. conrongco
    conrongco Advanced Member
    aaron đưa 2 e lên tản nhiệt ! layout theo QuangTran !
  9. nothingnever
    nothingnever Approved Member
    layout của bác dễ nhìn nhỉ. ( theo cách nhìn của em ) :? . bác layout và lắp thành công chưa ạ?
  10. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Một lưu ý nhỏ khi lắp Aaron là các bác nhớ đắp chì thật dày lên những chỗ em chừa không phủ xanh như hình dưới. Việc đắp chì ngoài giảm nhỏ điện trở còn có tác dụng chống bong, hư hỏng PCB do quá nhiệt khi hàn rút hoặc mạch có sự cố, cháy sò...
    Rãnh chân sò tuy em đã vẽ chữ U để dễ trượt sò nhưng vẫn có thể bay Pad hàn nếu dùng hút chì, giải pháp khi thay sò là dùng mỏ hàn quẹt ngang 3 chân 1 lúc rồi nhẹ nhàng trượt sò ra, phần chì dính lại cũng dí mỏ hàn cho vừa chảy rồi rảy hoặc gõ nhẹ board xuống bàn là chì tự bay ra, nhớ là không dùng hút chì!
  11. conrongco
    e mới layout mai e mới ủi ! :wink:
  12. nothingnever
    em thay bằng c2383/ A 1013 có được ko bác. đến giờ e lắp vẫn chưa thành.....
  13. mimosalq
    Được nhưng phải tréo chân nhé.
  14. nothingnever
    [/quote]
    e mới layout mai e mới ủi ! :wink:[/quote]
    ztx bác thay thế bằng con gì vậy, những con mà bác quang đưa ra e đều ko kiếm được.. :(
  15. conrongco
    ztx bác thay thế bằng con gì vậy, những con mà bác quang đưa ra e đều ko kiếm được.. :([/quote]
    bác đảo chân BC của nó lại chưa ?
  16. nothingnever
    Vâng thanks bác. e sẽ cố gắng làm cho được......
  17. nothingnever
    mạch này là e tự " chế " mà, lôm côm lắm ạ. e ko có pcb. e đã chỉnh bộ bias như bác anhkhois gợi ý tức là e thay triết áp 1k bằng con 4,7k mới chỉnh được bias. mà toả nhiệt vẫn còn ấm ấm nếu để lâu.... chưa dám cắm loa vào. :( ko biết có sai xót gì nũa ko, em đã xem do kỹ mạch mấy chục lần rồi )
  18. conrongco
    cái gì ấm ấm ? chỉnh Bias xong đo dc ra loa ! gắn thêm bảo vệ loa cho chắc rồi .... :p
  19. nothingnever
    nhìn mối hàn của bác chuyên nghiệp quá :shock: . đẹp như máy hàn vậy....
  20. nothingnever
    [/quote]
    tức là Tấm tỏa nhiệt hay là cái cặp công xuất nó nóng nhanh, e thấy bất thường nên chưa cắm loa... :?
  21. conrongco
    tức là Tấm tỏa nhiệt hay là cái cặp công xuất nó nóng nhanh, e thấy bất thường nên chưa cắm loa... :?[/quote]
    đo thử DC out bao nhiêu ! kiếm cái loa gẻ thử trước ! chắc Bias bác để cao quá ! bác bẻ chéo chân 2 và 3 mấy con Trans chưa ?
  22. langbam
    langbam Advanced Member
    Em cũng bị tình trạng như bác, khi ktra thì phát hiện em gắn nhầm BD139 thành BD 140 và ngược lại. ko đo dc bias. Bác đo 2 chân B con 2 con ztx sát con lái nếu đc 2.4-2.6 V là gắn sò OK. Tụ 22p nếu gắn nhầm thành tụ lớn hơn thì bias nhảy vèo vèo :lol:
    :( sự cẩu thả của em đã làm em có chút kn
  23. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Bác chỉnh mấy cái Pad của trở và bjt cho lớn lên chứ không khi khoan bị bong hết đấy, cái nữa là mấy cái Pad nên sửa lại thành tròn thì khi layout sẽ dễ hơn, mặc định của Eagle là Pad hình ô van hay elip và đường kính lỗ pad rất nhỏ nên khi layout đều phải chỉnh lại cho đúng với chân lk thực tế, khi làm mạch cho SK còn phải chỉnh to hơn rất nhiều (ủi thì nhỏ cũng được). Bác cho em hỏi cái rắc để cắn mấy cọc nguồn nó nằm chỗ nào trong thư viện lk vậy?
  24. conrongco
    khi ủi e thêm Pad vào ah ! cái cọc đó dễ mà ah ( lấy thư viện con tụ cho nó thêm 2 cái lỗ hiii ) Thân
  25. vandk
    Tây Đô
    Vậy thì tạo cho nó một lk mới luôn, đo đạc khoảng cách thực tế của cái rắc rùi tạo mới cho nó Pro :mrgreen:. Tất cả pad trong Eagle em đều phải điều chỉnh lại hết bác à, nếu để nguyên thì mình layout không thể khoan nổi vì quá nhỏ!
