Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Mấy con chữ S toàn 5534 anh ơi. Em có 1 con 5532 ko nhớ hãng nào để tối về em xem.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Nó cũng là opamp đơn như mấy con kia sao lại bị như vậy nhỉ?
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c cái này chắc tuỳ con ! hay con của e ... quá ! :lol:
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Máy con này là cuộn cảm phải ko các bác. Hôm qua ngồi gỡ mạch em quăng sạch
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Bác quăng ở đâu chỉ em lượm với ngon quá! Thân chào!
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Mình mới nhặt được cái schematic của Briston power amp giống hệt cái schematic của Aaron, chẳng biết thằng nào copy của thằng nào, nhưng rất giống nhau, chỉ khác 1 số chi tiết nhỏ, ví dụ: tầng driver lắp trên tản nhiệt riêng, transtor bias chẳng gắn vào tản nhiệt driver cũng như tản nhiệt transtor output, thêm 1 số tụ pi chống tự kích,... Mình sẽ mod lại con Aaron theo schematic này rồi báo cáo các bác sau. Power Amp Briston mấy đời cuối có tầng xuất khác hẳn Aaron và không bị tự kích, nhưng phải mát be mấy con sò lông tầng output rất kỹ nên dù có sơ đồ cũng chẳng làm được, trong điều kiện DIY.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c con Aaron tầng xuất có hồi tiếp nội nên việc trôi bias là không đáng kể do vậy như bác nói hãng nó không gắn bias lên tản nhiệt cũng là điều bình thường. Việc các bác DIY nhà ta cho rằng nó rất nhạy và dễ trôi Bias là do nhạy với nhiệt nhưng nguyên nhân không phải vậy mà là nó đang bị cao tần gây rối. tầng xuất // hay sao mà phải mát sò vậy bác Touch3G?
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c em cũng có thắc mắc giống bác vuduydong bữa giờ, việc transitor bias cần tản nhiệt có thể là đúng, nhưng gắn chung tản nhiệt với sò công suất rất là khó nghĩ, vì sò công suất rất nóng, nóng hơn nội tại của transitor bias, vậy thì có lợi hay không?
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Mình xin gửi sơ đồ của Briston 2B power amp để các cao thủ phân tích. Sở dĩ mình chọn version này vì có tầng công suất giống Aaron như đúc. Một số khác biệt mà mình nhận ra giữa Aaron và Briston 2B là: 1) Ngõ ra có cuộn cảm 2 uH// 5R1, mạch lọc Zobel được thay thế bằng tụ 100nF nối từ ngõ ra xuống mass; 2) Luôn có tụ pi 47 – 100 pF mắc giữa cực B – C của predriver, tùy version, tụ pi này không bao giờ gắn ở tầng Vas như thường thấy; 3) Luôn có catching diode nối giữa ngõ ra và nguồn +/-; 4) Sò công suất và driver gắn trên tản nhiệt riêng, transtor bias không gắn lên tản nhiệt của cả driver lẫn công suất (cái này mình chỉ đoán thôi vì: - trên sơ đồ không có ký hiệu nào nói lên điều đó, - transtor bias dạng TO-92 khó gắn lên tản nhiệt, - theo ông D. Self thì đối với tầng công suất CFP, Vbias chỉ phân cực cho tầng driver, chính là predriver trong sơ đồ này, mà predriver hoạt động với dòng thấp nên không nóng) 5) Tầng input vi sai có 2 điểm khác với Aaron: - từ ngõ ra tầng vi sai luôn luôn có mạch RC gồm điện trở 100K nối tiếp với tụ 220p vào cực B transitor - input để giảm gain bandwidth của tầng này nhằm hạn chế tự kích; - mạch lọc thấp qua (2K2, 220p) có tầng số cắt fc ~ 300 khz hợp lý hơn Aaron (~ 700 khz) 6) Giữa cực E – C của transtor bias có gắn tụ 100 N và Vbias có 1 tụ lọc 220 pP nối xuống mass; 7) Vì Briston có thời gian bảo hành tới 20 năm nên phần bảo vệ làm rất kỹ: chống quá dòng, quá nhiệt, hiển thị clipping,… Một điểm nữa là như nhiều bác đã nhận xét trong quá trình lắp Aaron là lúc mới đóng điện bị tự kích rất dữ nhưng sau 1 thời gian chạy rà hay ngâm điện thì giảm hay hết tự kích. Điều này phù hợp với hướng dẫn burn-in của Briston: đầu tiên hãng phân cực thấp (4-6 mV) và chạy rà trong 4 ngày, sau đó mới tăng bias lên giá trị mong muốn và theo dõi cho đến khi bias ổn định. Một vài ý kiến nhỏ với mong muốn làm con Aaron ngày càng hoàn thiện hơn, nếu có gì không đúng xin các bác cứ gạch đá thoải mái, em xin nhận hết ạ. Mình đã dự định mod miếc xong mới đưa lên nhưng tự thấy trình còn non nên phóng lên luôn vì nhiều người ý kiến ý cò thì mau tới đỉnh hơn. P/S Mình có cái file nguyên gốc nét hơn, phóng to không bị nhòe nhưng to quá không add được nên copy ra file này. Các bác xem đỡ. Nếu muốn xem nét hơn thì pm cho mình hay nhờ cụ Gúc tìm dùm nhé.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Transistor bias gắn lên tản nhiệt không phải để giải nhiệt cho nó mà là cho nó cảm nhận nhiệt phát ra từ sò công suất ,điều chỉnh bias giảm lại giúp sò công suất bớt nóng hơn. Do đặc tính của bjt nhiệt độ càng cao nó dẫn càng mạnh nên : khi sò công suất nóng kéo theo bjt bias nóng , bjt bias nóng dẫn mạnh hơn làm Vce giảm , Vce giảm dễn đến Bias giảm mà bias giảm thì sòcong suất dẫn yếu lại...
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c đúng quá bác ơi , có lần em bắt ốc 2 kênh không cân , 1 kênh thì áp sát tản nhiệt , nói chung nó chặt và ổn thì ko bị kích , còn bên kia thì thi thoảng lại có tí khói . mãi mới nhớ ra .
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Có mình muốn thử đây bác. Thật khi mình đưa sơ đồ của BR lên là chỉ muốn tận dụng ưu điểm của thiết kế BR để hoàn thiện con Aaron thôi, không có ý gì khác. Nhưng nếu bác muốn layout mới theo BR thì mình cũng xin theo. Sau khi xem xét kỹ sơ đồ của Aaron và BR thì mình thấy mỗi hãng có cái hay riêng, ví dụ Aaron có nguồn dòng cho input visai, ổn áp cho tầng visai và vas rất hay, trong khi BR hay hơn ở các mạch chống tự kích. Nếu kết hợp được cái hay của mỗi hãng vào 1 amp là số 1. Bác có tay nghề ủi bo thì làm bo đi mình làm chuột bạch cho.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Aaron về phần chống tự kích thì thêm tụ pi vào ! e muốn layout mới theo sơ đồ bác gửi ! mà bảo vệ nhiều quá e sợ hơi rắc rối và ko ổn định !
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c He he, Diy mà bác. Bỏ bớt mấy cái mạch chống quá dòng, quá nhiệt, hiển thị clipping,... đi, chỉ lấy cái lõi thôi.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c vâng ! e thì thích trải nghiệm ko thích ràng buộc :wink: e sẽ layout lại chút dựa trên Aaron xem thế nào !
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c OK bác. Bác đừng bỏ mạch hồi tiếp cục bộ ở tầng input nhé (220pF,100K nối giữa ngõ ra và - input), quan trọng lắm đó.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c vâng ! hi vọng nó ko ăn sò như Aaron ! :wink:
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Em lắp Aaron tổng cộng 4 bo, tự kích té xỉu, đến độ sờ input nó rít mạch luôn, nhưng cũng có chút kinh nghiệm nên chả nướng con sò nào. Mới mở điện lần đầu để test mà găm cầu chì 10A với ngâm điện thì khói lửa ngay.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c lúc cẩn chỉnh thì nói làm gì ! khi đang nghe lâu lâu nó xịt khói mới ghê ! :lol:
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c Uốc, có zụ đó nữa sao ta ? Thật ra có 1 lần em cũng nhắp nguồn liên tục để test thì bị đứt cầu chì 1 vế nguồn VS-, lại nôn nóng cạy cầu chì ra mà bằng cây nhíp trong khi quên xả điện tụ mới ghê, quẹt trúng con Zener 24V xịt khói. Bữa giờ nghe cũng gần tháng rồi thì thấy vẫn ổn.
Re: Ampli Bryston và Aaron:có ai đã lắp theo topo mạch này c thử mở lớn lâu chút xem ! nếu ko cháy nổ là ok !
