Ampli class D
Discussion in 'Bán dẫn' started by nquoccdt, 1/12/10.
  1. Steely
    Steely Advanced Member
    Bác liên hệ xin file PCB của bác nquoc hoặc regular, mua phíp đồng và Fecl3 về tự làm mạch thôi. Chắc các bác ấy không làm dư board mạch đâu.
  2. nquoccdt
    nquoccdt Advanced Member
    Đây là toàn bộ PCB Ver1.1 em đã edit lại lỗi trong Ver1.0 các bác có thể đặt gia công hoặc làm thủ công. Nếu bác nào hứng thú thì cùng làm cho vui và chia sẽ kinh kinh nghiệm...
    http://www.4shared.com/file/JHKX0WBf/TDA8920BJ_V11.html
      124,6 KB
  3. hoainam708
    hoainam708 Approved Member
    thank bác đã chia sẻ, em sẽ tìm linh kiện về ráp ngay :D
  4. quydiachat
    quydiachat Advanced Member
    bác regular xem tập hợp có ae nào thích lắp 8920 này bác đặt hộ pcb cho có được không vậy?
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Em lắp Lk rùi, nhưng từ cuôi năm đén nay em chưa thử được bác ạh! Để sau chuyến Ctác này em về thử xem nó hát hò thế nào rùi báo cáo các bác ạh! :D
  6. Steely
    Báo cáo mạch của em đã hát rồi. Chưa nghe kỹ và cũng chỉ test bằng loa nhỏ và rẻ nên không biết đánh giá thế nào cho đúng. Mở nhỏ thì nghe tạm, âm thanh của nó giống như mấy cái amp vài trăm ngàn bán ế ấy mà, mở to thì vỡ tiếng nên thử bằng loa rẻ rồi mà còn xót ruột. Mai mốt em rỗi sẽ cấp nguồn cao hơn, lắp thêm mạch phân tần + đấu briged BTL xem có kéo nổi cái loa Hồng kỳ 25cm không. Hy vọng nó ổn thì làm cái loa Sub, không ổn thì làm ..... cho vui.
  7. hoakd
    hoakd Advanced Member
    Chào các bác, có đối tác đưa chào hàng IC các bác đang lắp, thường trước khi mua, họ có mạch mẫu để đối tác nghe thử, mạch mẫu của hãng lắp ráp, tôi thấy họ làm khá đơn giản, mạch một lớp và linh kiện phần lớn là dán, rất sát với chân IC, tôi gửi vài ảnh chụp thực tế sản phẩm, hy vọng các bác có thể đối chiếu trong quá trình lắp ráp được thuận tiện hơn, hiệu quả hơn
    http://dl.dropbox.com/u/19759459/IMG_7006.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/19759459/IMG_7007.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/19759459/IMG_7008.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/19759459/IMG_7009.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/19759459/IMG_7011.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/19759459/IMG_7012.JPG
  8. regular
    Non-Groups
    Em đã test cai này rùi bác ạh! nghe ok với design 50W*2 của board demo. nhưng vì nó dùng Lk dán nên ...em thua ạh! :lol:
    Tks bác!
  9. Steely
    Báo cáo tiếp ạ !
    Em đã thử cấp nguồn với +-22 và 5A với hai tụ lọc 10000Mf. Cuộn cảm quấn 30 vòng trên lõi ferit lấy từ nguồn máy tính hỏng đường kính khoảng 27mm lõi khoảng 15mm dày ~ 8mm, đã thử tăng giảm số vòng dây khoảng +-5 vòng trên cùng lõi. Tụ điện đã thay thử các vị trí tương đương chân Stabi, boot 1 và 2, tụ OSC.... với các loại tụ cùng giá trị khác loại ( Tụ gốm, mylar...) Loa sử dụng để thử là loa giàn máy sony compact, khoảng 50w/ kênh, 6om.
    Kết quả:
    - IC nóng nhẹ kể cả không có tản nhiệt, nếu nghe hết khoảng 2 bài hát thì nóng nhiều phải kẹp tản nhiệt.
    - Cuộn cảm với 30 vòng nóng dần lên khoảng đến 50 độ, Dùng thử 1 cuộn cảm khác không rõ giá trị (tháo máy) loại hình trụ và nhiều vòng dây hơn, cuộn này không nóng.
    - Do không rõ giá trị cuộn cảm quấn được là bao nhiêu nên cũng thay đại các tụ đến gần 1 microfara để thử xem có ảnh hưởng đến trở kháng đầu ra và âm thanh hay không ?
    - Vấn đề quan trọng là âm thanh: Đương nhiên là em chả có đo được công suât rồi nhưng nếu mở nhỏ khoảng 1/2 âm lượng tín hiệu vào thì âm thanh nghe được ở loa sẽ khoảng bằng 1 IC LM1875 mở cùng âm lượng. So sánh âm thanh so với 1875 thì có vẻ nhiều bass hơn, treble hơi gắt. Âm thanh không hay bằng LM1875 theo cảm quan của em.
    - Tiếp tục tăng âm lượng là bắt đầu có tiếng xẹt mạnh ở loa mỗi nhịp trống đánh hoặc ca sỹ hát lên cao trào. Nếu chỉ tăng âm lượng và bấm stop để ngắt nhạc thì mạch không ù nhiễu gì, im lặng như mute.
    - Các lần thay thử các loại linh kiện kể trên về cơ bản âm thanh vẫn bị nổ xẹt như trên.
    Các bác đã gặp trường hợp kể trên chưa, hướng xử lý thế nào mách nước em với. Em đã lắp thành công TDA7294, LM1702 và 1 vài dạng mạch chạy sò, với TDA8920BJ này em thấy khó quá, mất đến 2 tháng kể từ khi bắt đầu mà em chưa làm được nó hát tốt. Em xin cảm ơn !
  10. nquoccdt
    Mạch em cũng na ná như của bác thôi, chán quá bác àh. Em nghĩ tiếng xẹt mạch khi có tiếng trống và mở Volume lớn là do chức năng protect của IC vì tín hiệu vào lớn quá. Em có làm cho ông chú một cái nghe đỡ dùng nguồn +/-15V thôi điện trở ngõ vào từ 5k6 em tăng lên đến 27K, cuộn cảm thì em ko nhớ nhưng có điều nghe cũng khá hay. Hôn đó có thằng bạn đen theo cái amli 7294 của nó theo để so sánh thì theo nhận xét của ông chú em thì mạch chạy 8920 nghe hay hơn mà theo em thì cũng đúng như thế, thế mới lạ chứ.Mạnh mẽ thì cũng chẳng thua gì TDA7294 chạy nguồn 36V. Ampli của em bây h để luôn ở quê cho thằng em nghe rồi nên cũng ko có để thử nghiệm nữa. Bác Steely thử tăng cặp trở ngõ vào lên khoảng 27K xem thế nào nhé, em ko thử đc.
    @Bác Steely: em còn nợ bác 2 con IC khi nào bác cho em gửi nha :)
  11. Steely
    OK sẽ thử xem sao nhé, nợ có tính lãi đâu mà lo, khi làm xong CMND sẽ thông báo chú. Tớ toàn nợ kẻ khác chả có ai nợ mình cả, giờ có chú Quốc nợ hẳn 2 con IC thế là thành chủ nợ rồi, khoan đòi để làm chủ tí :D
  12. nquoccdt
    Em tìm thấy cái bo này, họ làm đệp ghê. Mấy bác xem cuộn cảm họ quấn kia. Em đoán lõi xuyến bằng lõi xuyến nguồn ATX quấn 15 vòng dây cỡ 1.2 ly? nó ghi 22uH tụ lọc Out nó dùng tụ 680nF MKT?
    Thông số:
    Các bác xem thử thế nào cho ý kiếm.
    Diễn đàn mình nghe nói cũng có mấy bác pro classD cũng từng làm rồi sao chẳng thấy zô luồn này giúp đỡ gì hết. Giúp tụi em đi các bác ơi!
    @Bác Steely: :lol:
  13. Steely
    Thử rồi đây, đã thay R=33k từng bước 1 vào các vị trí 5.6k và kết quả là âm thanh nhỏ đi chút xíu. Mở âm lượng bằng với lúc chưa thay thì lại lè xè lẹp bẹp tiếp. Tụ out cũng đã thử với 470nF MKT vẫn tình trạng cũ. Trưng cầu dân ý tiếp nào, em làm gói mì tôm đây đói rồi, hôm nay ở cửa hàng nên có thể làm đến 10h các bác ạ.
  14. quydiachat
    em lúc đầu lắp xong cũng bị tình trạng như bác thôi. vấn đề mở to nghe thấy xẹt xẹt ở đây có mấy nguyên nhân sau (theo ý kiến chủ quan của em)
    - linh kiện chúng ta mua có lẽ chưa phải là loại tốt (trên thị trường hiện nay toàn hàng TQ)
    - phần nguồn em này chạy với nguồn 8a trở lên và phải lọc thật tốt.
    - quan trọng nhất là các bác phải kết hợp thật hài hòa giữa cuộn cảm và tụ với công suất và trở kháng của loa (cuộn cảm có lõi và dây càng to càng tốt).
    em đã lắp xong hết rồi chỉ chờ mỗi đóng loa xong là em show hàng cho các bác xem ngay.
  15. Steely
    Em sẽ thử linh kiện khác khi làm mạch mới. em vẫn làm mà khó với em.
  16. nquoccdt
    Bác có thể nói cụ thể hơn đc ko? tụ bác dùng tụ bao nhiêu, cuộn cảm quấn sao để em cũng làm theo xem nó thế nào ạ. Bác lo làm nhanh nhanh cho anh em xem hàng đi nào
  17. Steely
    Bác có thể nói cụ thể hơn đc ko? tụ bác dùng tụ bao nhiêu, cuộn cảm quấn sao để em cũng làm theo xem nó thế nào ạ. Bác lo làm nhanh nhanh cho anh em xem hàng đi nào[/quote]
    Tụ trở giống trong hình post trên trang trước. Cuộn cảm và tụ đã mô tả cả ở trên rồi đó..... Chưa có time để thúc tiến độ, thôi cứ làm dần, chắc chắn sẽ thành công vì có nhiều anh em giúp đỡ support lo gì. Cái này chỉ làm những lúc rỗi ngồi cửa hàng thôi mà, về nhà không được léng phéng mấy cái mỏ hàn tụ trở....
  18. quydiachat
    tình hình các bác làm thế nào rồi mà không thấy ae thảo luận vậy?
  19. regular
    Non-Groups
    Em tạm dừng ít hum nữa bác ạh! xong báo cáo ngay ạh! :mrgreen:
  20. quydiachat
    cái vụ mở to tiếng bị rè đã có bác nào có cách giải quyết được chưa vậy? không lẽ ae lắp thử xong rồi để ngắm sao các bác.
  21. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Em thì không biết cách chỉnh lỗi ở boar nên chờ bác đi trước.
  22. Steely
    Báo cáo em chưa xử lý ok được, đã làm nguồn tốt hơn cải thiện chút xíu và đang nhờ nquoc vẽ giúp PBC ver 2 để làm lại. Sản phẩm của bác ổn chưa.
  23. quydiachat
    Của em cũng không khá hơn là mấy chỉ có cái mạch em tự làm lấy thì nghe không làm sao cả nhưng mỗi tội mở to là cuộn cảm nóng kinh khung thay thử các cuộn khác vẫn nóng.
    em đợi các bác xem sử lý thế nào. trong lúc đợi em đã làm xong thêm bộ 2.1 dùng tda7294 rồi.
  24. quydiachat
    tình hình các bác thế nào rồi em vẫn chưa khắc phục được ù khi mở to?
    có lẽ dự án này em bỏ thôi
  25. Steely
    Ấy ấy đừng bỏ dở, em chưa bỏ nhưng chưa tiếp tục lại thôi. Quốc bỏ rồi theo 7294 lái sò, còn em thì cứ đầu óc nhẹ chút là em tiếp.
