Ampli không cần có loa vẫn có tiếng hát!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by huhiun, 27/10/14.
  1. huhiun
    huhiun Advanced Member
    Thưa các bác và các bậc tiền bối!
    Trả là hôm nay ngồi rỗi rãi, e định nghiên cứu sau này lắp thêm một cái ampli có cái đồng hồ vu, thế là tháo dây loa để định thử cám cái vôn kế vào để xem nó vảy thế nào! Thật bất ngờ khi không có loa nhưng cái ampli của e vẫn có tiếng hát. Tiếng hát rất tròn vành rõ chữ không lẫn tạp âm dù nó kêu khá nhỏ như minh nghe cái tai phôn ở ngoài khi không đeo vào tai.
    Không biết hiện tượng này có là lạ trong ampli đèn ko, hay ampli nào cũng vậy? Và sao lại có hiện tượng trên ạ? Nó có ảnh hưởng gì không?
    Em có quay lại video để các bác xem được rõ hơn !
    http://youtu.be/5w-KLtfAc6A
  2. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Là do OPT kêu, mà kêu ở mức này thì quá đáng quá :)
    Kim đĩa than cũng vậy, dí sát vào lắng tai nghe cũng thấy tiếng kêu
  3. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Kim đĩa hát là chuyện bình thường, các máy hát cổ quay tay người ta vẫn thường gắn 1 cái loa kèn to vào đầu kim, quay tay là phát ra tiếng mà bác. :D
    Còn vụ opt kêu, muốn chỉnh thì đem opt ra đổ keo epoxy vào là sẽ bớt hoặc hết hẳn thôi. :D
  4. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Nhẹ thì đỏ phiến đèn, nặng thì hư đèn hư OPT.
    Bác nên dừng ngay thử nghiệm
  5. huhiun
    Tức là không cắm dây loa vào thì sẽ bị kêu và hỏng opt ạ?
  6. My FB
    OPT khi vào phe không chặt sẽ bị hiện tượng OPT "tự hát". Hiện tượng này chỉ phát hiện ra khi không kết nối AMP với loa (vì âm thanh phát ra từ OPT rất nhỏ nên âm thanh từ loa lấn át mất rồi :D )
    Ở đây em không đề cập đến vấn đề OPT "tự hát" mà chỉ nhắc bác không nên để OPT "tự hát" khi không kết nối với loa. Nếu bác tiếp tục nghịch như thế sẽ làm hư đèn và OPT
  7. huhiun
    Vg! Cái opt em quấn xong cứ để vậy chứ chưa ngâm vecni và đổ keo nên chắc bị vậy! Hồi trước khi mới chơi ampli đèn cũng có bác nói không để cho ampli hát khi không cám dây loa quá lâu nên e cũng đã biết, chỉ có chuyện là cái opt tự hát thấy lạ quá! Giờ đã biết bệnh và có cách khắc phục! :D
  8. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Cái vụ OPT hát thì em cũng gặp rồi.
    Lúc đầu quấn xong OPT chưa đổ keo, gông chưa chặt thì hát to. Siết chặt ốc thì hát nhỏ hơn. Em đem ngâm véc ni thế là tắc tịt im re. Nó hát là do cái lá Fe nó rung và tạo ra tiếng hát thôi. Em cũng định đổ keo epoxy cho nó cứng ngắc lại nhưng vì mù kĩ thuật nên vẫn chưa biết EI cách nhau như thế nào là ok nên vẫn để vậy, lấy cái hộp che lên tạm thôi.
  9. tranthuy
    tranthuy Advanced Member
    Hôm rồi có dịp em được nghe Unision S9 phối ghép, khi gỡ dây loa nhưng không tắt amp em và cả mấy người cùng test đều nghe thấy tiếng phát ra từ amp, hú hồn. Kiến thức yếu nên giờ đọc topic này mới biết là vì sao amp nó cũng biết hát mà không cần loa.
  10. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Ampli không có loa vẫn hát, bình thường thôi. khi nào không có loa mà vẫn nghe tiếng bass dộng đùng đùng thì mới kinh :mrgreen:
  11. Delet
    Delet Approved Member
    Hoá ra đây Ko phải là hiện tượng lạ!
  12. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Cục đẩy công suất biểu diễn của em nó cũng hát vậy mà chả có cái opt nào
  13. Delet
    hiện tượng này cũng bình thường! e cũng gặp rồi
  14. sxct
    sxct Advanced Member
    HN
    Vậy thì có thể nó hát do biến áp nguồn các bác nhỉ
  15. Nguyễn Văn Quyền Phương
    Nguyễn Văn Quyền Phương Approved Member
    Do bị hư tụ thôi, đem ra cho thợ làm là hết thôi
  16. thuongdang
    thuongdang Approved Member
    opt vào fe chưa chặt , dây quấn lỏng vụ này cũng làm e hốt hền
