Ko cụ port lên cái hình toàn diện schema của mạch này và vị trí của con trở này nằm ở đâu mới phán được
Cụ có đồng hồ ko cụ đo an toàn cho mạch đi. Có mấy vấn đề cụ cần kiêm tra. 1.Biến áp xuất âm cụ tự quấn hay mua để đồng hồ thang đo omh cao nhất đo điện trở cuộn sơ thứ xem có bị rò ko. 2. Cụ kiểm tra lại con tụ C1 220uF xem có bị rò ko và kt dây nhợ cụ nối xem có vấn đề ko 3. Cụ kiểm tra lại các tụ thoát Ktot C7,C8 xem có đấu nhầm ko. Đâuz nhầm sẽ rất nguy hại cho đèn công sất mất áp định thiên là cho dòng tăng vọt. Các tụ này phải đầu tư tụ tốt mới cho âm thanh hay điện áp phải 50V trở lên để an toàn. 4. Khi đã kiểm tra điều chỉnh hoạt động ổn định an toàn cụ nên thay con trở R,17 bằng cuộn chặn cỡ 10 Henrry thì em nó mới lên đỉnh 5. Cụ hãy từ bỏ ý định lắp mấy cái tụ thoát ktot như hôm nọ đi cái ạ noa chả đúng tý nào
Cảm ơn cụ truong_tran_van đã review rất chi tiết. 1. Biến áp xuất âm em mua (EagleAudio 8k-Hàng Chị na), em đo rồi, không rò. Em vừa tậu được 1 cặp Lopent 10k, chiều nay cũng sẽ thử luôn. 2. Tụ C1 220uF không rò, nhưng có vẻ nó hơi chuối, hàng chị na mà. Em tính thay bằng tụ Chinicon 330uF 450v (em tháo trong mấy cái driver AC servo của Mítubishi). Hôm nay em sẽ làm thử. 3. Thoát Ktot C7,C8 Em thay toàn bộ hàng chị na thành Chinicon Muse KZ 470UF 50V. 4. Thay R17 bằng cuộn chặn, trước em có hỏi ofline thử mấy bác bảo không cần. Nhưng em sẽ thử, sẽ thử. 5. Về tụ thoát cathode (song song với R3 750ohm) em đấu thử tụ của chị na, nó lèo xèo lụp bụp, em đấu tụ xịn (elna 100uf 35v) thì không có vấn đề gì, và có vẻ (em nói là có vẻ nhé) nâng được 1 ít trầm. Các vấn đề khác: - Dây nhợ, em đi nhìn không đẹp lắm, nhưng theo đúng lời khuyên của các cao thủ, đường tín hiệu có lọc nhiễu, Các đường AC em xoắn dây hết cỡ và khá tách bạch khỏi các phần khác. - Hiện tại thì ù xì nhiễu nhão là không có, chỉ có tiếng bass quá mềm. Em đang dùng cặp loa độ nhạy 100Db/w/m, ngồi nghe trực diện thì OK nhưng ra xa 1 chút là lạch phạch. Loa khác chắc còn tệ hơn. - Phần linh kiện: Tụ nối tầng nó dùng tụ Vishay, em thay toàn độ bằng Mundorf Mcap cùng trị số, em dự định tăng lên .33 uf xem sao. Bóng em chưa xài bóng đỉnh, xài loại làng nhàng thôi. Bóng pre em xài các cặp Tungsram, Toshiba, Brimar, bóng công suất em vẫn dùng của chị na. ... Bác review tiếp giúp em. Hiện tại là thế, em cũng mệt với nó quá rồi. HIC
Biến áp chị na thì ko tin được cỏ thể bị rò khi trời ẩm chất âm ko bằng mình tự quấn. Bóng công suất chị na nữa thì hai cái kém nó gặp nhau. Con trở 10W 100 Ohm cụ phíc dòng phải đến 250mA thì nó mới nóng đến chuyển màu như thế em nghi cặp tụ thoát ktot coa vấn đề rò nên mất áp định thiên dẫn đến dòng qua đèn lớn và như vậy nó làm nóng trở 10W. Và em khuyên cụ ko nên dùng hàng chị na nó rẻ tiền nên mới như vậy và tiếp đất vỏ máy chỉ được duy nhất 1 điểm.
Hôm qua em vừa ráp cặp Lopent 10k vào, nghe có vẻ ổn nhưng vẫn không thể bằng cái amply onkyo củi bắp nhà em. - Cuộn choke 10H, em chưa kiếm được, chắc phải tự làm. Việc đầu tiên là phải học để làm ra nó, cái này mất thời gian nữa. Vụ này các cụ có thể giúp em 1 tay, hoặc có dư chia lại (em đỡ cực, em ở GV-HCM), hoặc chỉ tài liệu cũng được (em đọc mà thấy nhiều quá, em đọc lan man, tẩu hỏa nhập ma rồi ) - Còn 1 việc nữa, em mới bị nó giật cho 1 phát té ngửa. Trước em làm trên phòng riêng, sàn cách điện, hôm qua đem xuống phòng khách thử chân chạm đất. Tối qua em mó khắp nhà phát hiện 1 cái râu sắt 8mm của cột nhà tắm, em đã taro và đang thi công đường nối đất, không biết có được không. Còn không thì phải đóng cột đồng mới (vụ này hơi ngại, khoan nền nhà ra vợ nó chửi chết).
Biến áp nguồn của cụ quấn hay mua vậy. Rất có thể nó bị rò điện sơ thứ rồi cụ sờ vào mass bị giật ạ. Cụ kiểm tra lại biến áp. Xem đã đổ sơn cách điện chưa. Còn cho ke cụ lấy dây 0.25 -0.3 mm quấn khoảng 1500- 2000 vòng trên fe 22 hoăc fe 25 ghép E riêng I riêng cách nhau 0.5- 0.7mm( lót giấy cách điện) cố đinh chặt bằng keo hoăc gông
Biến áp em mua. Biến áp em đo giữa fe với các cuộn không thấy rò. Em hàn như hình, mass em bắt vào chassis. Biến áp nguồn không thấy đổ sơn cách điện, riêng cặp xuất Lopent thấy đổ nhựa tè le. Em thấy mấy ampli DIY thường quây gỗ, em nghĩ chắc để chống giật. Em vọng là em sai. ) Vì mấy cái ampli hãng nó thường bằng kim loại mà.
Có thể biến áp của cụ hôm nọ đã dùng quá dòng con trở 100 ohm bị om đáya vì vậy cho nên có thể đã bị om. Biến nguồn chát lượng kém thường xảy ra nhiều vấn đề
Em biết mà tại ham của anh Tập nên ló mới khổ Thằng bạn của em mua nguyên con amp của lão Tập đút gầm giường làm của hồi môn. Còn mấy cái vik PCB nữa đến lúc trời ẩm nó còn cười khà khà nữa cơ :lol:
Coi lại phần đốt tim bác ạ. Đèn đốt gián tiếp đốt gì cũng đc, AC cho nhanh. Ngâm cú thêm cách đốt ở đây http://www.valvewizard.co.uk/heater.html 90% là sẽ hết ù. 10% còn lại do cách ăn ở ... :mrgreen:
Hỏi mãi chẳng có ai giúp dược, cuôia cùng mò mẫm mãi em cũng sử xong cái pre hết xạch ù với xì, giờ em đang thưởng thức em nó, nghe cũng đã ghê :wink:
Thế thì quả là hạnh phúc rồi vì vợ vưỡn chi tiền mua đồ chơi em muốn mua tự cày lấy. Nên thay cục nguồn đoa đi nguy hiểm lắm mua nơi có uy tín hoặc nhờ các cụ trên đàn quấn
Em đã thực sự stress vì vụ này. Em chuyển cách chơi một chút, đi nghe một số trước đã, vì cái tai em nó chỉ được nghe ampli bán dẫn thôi. Vấn đề là nghe ở đâu và nghe cái gì. Em chưa biết nhưng sẽ hỏi dần. Em chơi 1 mình, khởi đầu không có người dắt tay, thiệt là cực.
Nac72 thì rễ ẹc à, con pre đèn của em bị thôi, vì mới chuyển sang nghịch đèn nên chưa có kinh nghiệm, giờ thì ok hết :lol:
Bước đầu làm được như thế là tốt rồi. Amp đèn hơi kén loa nên phải có loa độ nhạy cao thì nia mới đánh nổi
Phức tạp quá, âm thanh quan trọng nhất là tiếng trung thực nếu bị ù thì coi như bỏ vậy nên các âm ly tốt thường day chống nhiễu luôn được coi trọng
âm ly mà có tiếng ù thì coi như bỏ bác ạ. theo em thì cứ tư vấn cho bác ý lắp thêm 1 cái biến áp cách ly đầu vào tốt nhất ạ. nói chung là phải đầu tư tốt một chút thì chất lượng sẽ tốt hơn rất nhiều
