Ampli PP 845 Pure Class A triode high power.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Unison250th, 21/12/08.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Em góp ý "ách sần" 2 phương án:
    . Phương án 1 dùng nguồn quân sự 700V - 0V - 700V trên 200mA, loại này Nhựt Tảo thỉnh thoảng có bán giá cỡ 500 - 700 ngàn đ/cục, quấn thêm cục OPT 6K8.
    . Phương án 2 tự quấn nguồn tùy ý theo thiết kế riêng với áp cao hơn, quấn thêm cục OPT 13K4
    . Nối tầng tụ Electrocube loại 0.33uF/600V và 1uF/600V
  2. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Hi anh Unision845.
    Vụ làm 845PP này hay quá, em cũng đã chuẩn bị xong một số đồ rồi, chỉ còn chờ mấy cục biến áp thôi :D
    Phía trên, em có thấy anh đề cập đến OPT của Tamura và Tango, không biết anh đã sài và đánh giá ra sao về biến áp Lundahl loại AM ấy. Em thấy tụi khoai ta thì chê ỏng chê eo, còn tụi khoai tây thì đánh giá tốt. Ngoài ra, Lundahl lại rất hợp lý về giá cả. Hôm qua, em không mua được cục Lundahl 1620 AM PP này : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0324542088
    Vì cậu bán ở Slovenia chỉ cho Pick-up only, thế mới đau, thôi em đành phải chờ vậy.
    Ngoài ra, em chợt nghĩ, sao anh không thiết kế lấy một sơ đồ 845 PP mà bóng tầng đầu, driver toàn là DHT cho đỉnh luôn :D
    Cứ thế hẵng, vụ này em rất quan tâm nên sẽ chuẩn bị đồ thôi.
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Theo em biết bác Unison làm ampli 845 PP trên là 845 parallel PP, mỗi bên 4 cây. Em thì chỉ dám PP thôi chứ PPP thì tốn đèn quá
  4. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Ly do minh de cap 2 thu Tango, Tamura la vi chat luong. Vi ben day khong co thi gio, nen moi lan ra tay lam ampli thi lam cho that dang, 2 hang do tuy mac, nhung ampli bac dung thi co gia tri hon dung nhung loai khac. Hon nua nhung do cua Tango va Tamura ma minh da mua, lay ra do thi that dung spec, (ngoai tru cai STU5K lam dac biet cho Sakuma, khong duoc tot nhu minh muon), nen tuy mac, nhung se khong lam bac that vong.
  5. Unison250th
    Dung vay bac, minh tinh la PPP845, moi ben 4 cay. Hom qua luc lao, kiem ra duoc gan 10 cai 845, hoi do mua chi khoang $250 cho 10 cay, nen bay gio dung ma khong tiec. Bay gio mot qua ban gan $100, tieng bong nhin thay khong da choang vang roi. Lam ampli nay chi so mot dieu la no nang thoi. Tinh nham trong dau so cuc choke, transformer da thay chong mat roi.
  6. TheHung
    TheHung Advanced Member
    Vụ này hay quá, Hùng cũng đi mua part đây, theo bác Unison luôn
  7. Unison250th
  8. Unison250th
  9. Unison250th
    VTL hoi do co lam ampli goil a Ichiban, dung 1 cap 845PP ra 100W, sau do doi lai dung 12 tubes EL34, ly do la vi ong gia Manley soi dien qua cao de bi giat chet (chuyen nay thiet, la vi minh co hoi tai sao VTL khong lam 845 nua) ampli nay lam 2 tang, tang duoi de pởe supply, tang tren de Ouput transformer va tube.
    Mot ampli khac nua la Unison Absolute, thu that may bac la minh dinh mua ampli nay o CES lau roi, vi ky do di may bay, nen dua tien con mot nguoi ban lay ampli dem ve nha, sau do nguoi ban tu choi vi so ampli nang qua( 200 lbs), lo sut tat rot be thi biet noi lam sao, nen tra tien lai cho minh va tu choi. Vai ngay sau do nguoi ban ve Northridge o Los angeles thi bi tran dong dat nang, nguyen buc tuong sau nha bi sap het, nha sua ton hon 100K.
    Ampli nay that dep, nhin be ngoai nhu mot chiec xe tang,minh co noi chuyen voi ong Lorenzo Zanavio thi ong nay cho biet ampli nay quan transformer dung Litz wire de high frequency duoc len cao hon. Hoi la , la vi rat nhieu transformer 100W co hf len cao 100K de dang , khong giong nhu SE.
  10. Unison250th
    Cary cung co lam 1 cap 845PP do la CAD-211AE. Cary luc nao cung thoi phong caong xuat, chang han nhu ampli 805C, noi la cong xuat len 50W pure class A! Cap 845P P nay cung vay , noi rang len duoc 70W ClassA!
    CAD-211 AE
    110 watts per channel in Class A/B, 70 watts per channel in Class A, all Triode tube Mono Blocks with 6CA7 current source, 6SL7 input tube, 300B driver tubes and 845 output tubes. Speaker terminals for 4, 8 or 16 ohm speakers. ZERO feedback design.
    The CAD 211s employ a big pair of 845 output tubes run in push-pull class A to 70 watts, class A1 to 110 watts and beyond, with zero feedback. The driver tubes are a pair of 300Bs, the input tube is a single 6SL7, current source tube is a 6CA7, and there is a 1629 "cat’s-eye" tube on the front panel for power indication. 4-,8-,and 16-ohm speaker connections are provided. A detachable power cord, single-ended and balanced inputs, a brightness control for the cat’s eye, standby and power switches are all provided. The power transformer has a 300 percent duty cycle and is impregnated with silicon wax to eliminate vibration.
    $23,800
  11. Unison250th
    Them mot hang la PP845 cho rang ampli ra 88W PPClass A.
    H 845W (Vacuum tubes 845 push pull 88W / channel in class A!!!)
    SPECIFICATIONS :
    Vacuum Tube : 845 x 2, 6SN7 x 2, EL34 x 2
    Frequency Response : 20 Hz ~ 20 KHz
    Output Impedance : 4 Ohms , 8 Ohms
    Input Sensitivity : 800 mV
    S/N : 85 dB
    Distortion (T.D.H.) : 1%
    Dimensions (mm) : 260 (W) x 196 (H) x 485 (D)
    Weight : 50 Kg x 2
    $23,800[/quote]
  12. Unison250th
    Mot ampli lam kha dep do la tu Zanden. Di CÉ show, gap amli nay may lan, nhung khong lan nao Zanden demo ampli nay???? Co le lam chua chay? Nhinh o trong thay cuc Tamura, chac la F2012.
    Model 9500mk2 845,
    push-pull monos,
    60 watts classA - $44,750
  13. Unison250th
    AudioSpace co lam mot cap PP845. Di CES co thay nhung chua bao gio duoc nghe.
    Audio Space Reference One Monoblock
    MJ Audio Technology Award - Audio Device Excellence (Japan)
    . An award winning flagship masterpiece
    . Dual hand wound output transformers per channel
    . Top-of-the-line power cap with life time guarantee
    . Top-of-the-line components throughout
    . Solid aluminum heat sink blocks for fast heat dissipation
    . Balanced or RCA inputs
    . 75W per channel in Class-A push-pull
  14. Unison250th
    Nagra cùng co 845, dung toroidal output transformer.
  15. Unison250th
    Bac tai to,
    May bua nay minh da suy nghi nhieu ve ampli PPP845. Ampli nay co nhieu tro ngai nen truoc khi lam can phai tinh toan. Nhung tro ngai do la:
    1. Mot cap nay theo minh tinh, luc chay se dot khoang 1200 Watt tro len, dien o nha , cau chi la 15amp, co the khong du de chay ampli PPP845. Keu nguoi ve chay day len 30 amp kha ton tien.
    2. Ngoài ra, em chợt nghĩ, sao anh không thiết kế lấy một sơ đồ 845 PP mà bóng tầng đầu, driver toàn là DHT cho đỉnh luôn :D
    Vu nay minh luc nao cung tinh ve input va driver de chay cho ampli. DHT tube dung hoi phuc tap, ly do can them xfo de dot cho heater, de bi hum.
    3. Ampli nay se nang it nhat 100lbs moi cai mono block, them xfo, ampli cang nang them, mot van de lon khi can phai chinh hoac sua ampli.
    4. Input va driver tube phai co am thanh xung dang cho tube 845 output, hon nua phai can voltage drive kha cao, khoang 150-170 volt Peak, tot hon thi nen co 200-250 volt Peak thi co dynamic range.
    5. 200-250 volt Peak qua 2 stage (input va driver, minh khong muon them stage thu 3), nghia la moi stage phai can gain kha cao, DHT thuong co gain thap.
    6. Dung interstage cung kho khan, vi it xfo single ended --> push pull co frequency reponse xung đang de dung cho PPP845.
    7. Dung FB thi gian di hon, nhung minh khong thich am thanh FB.
    Trong ta ca tro ngai thi 4 la kho khan nhat. Tam thoi minh dang nghi lam mot preamp dac biet de chay ampli PPP845, tren ampli PPP845 chi co power supply, tube rectifier + choke, 4 tube 845 va output transformer. Preamp can phai co du dieu kien de drive 845 ampli ra full output, diem loi la neu khong hai long ve cai preamp thi de sua chua, hoac thay doi hon la sua ampli.
  16. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Em thấy ý kiến này của Bác Unison250th là hay nhất .
    Phương án này an toàn cho và đỡ vất vả :D
    Vì tầng công suất có điện áp cao >1000V và nặng nên ta chốt lại.
    Chỉ còn lại tầng đầu vào và tầng đẩy điện áp <500V lại nhẹ nên dễ xoay sở hơn :wink:
  17. Unison250th
    Phuong phap nay duoc phat ra la tai vi minh dang modify cai ampli PP845, khien len de modify dung fixed bias thay vi cathode bias cho tung tube, tinh lam xong cho may bac vung bay area nghe choi. Moi lan khien ampli nay len ban mo that kho khan nen cach do la tien nhat.
  18. VinylLover
    VinylLover Advanced Member
    Đúng là mênh mông bể khổ không biết đâu là bờ :D
    Trước tại HN - Công audio có một cặp Bel Canto 845 mono blockk trông to đùng giá bán cũng thấy mềm mại cỡ 5K $ không biết bác nào khiêng mất , nhưng em nghe không có tiếng của tube công suất lớn .
  19. Unison250th
    Bel Canto tuy co tieng (chac co le nho tra tien quang cao nhieu), nhung dung 2 con muoi (12AX7) de keo con trau (845), chac khong di toi dau.
    Khong phai ampli 845 nao cung nam duoc am thanh tuyet hao cua tube 845 dau bac (mac du duoc noi tieng nhieu). Bel Canto la mot, Unison Smart 845 la hai(dep, nhung nhieu khuyet diem: ampli nay co xfo nho co 10 watt, ma lam ra cong xuat 25W, dung feedback de chua benh, nhung rao hang la khong co FB).
  20. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    làm cặp này chắc tốn bộn tiền các bác nhỉ?
  21. Unison250th
    Tuy theo dung link kien co nao.
  22. Unison250th
    Bua nay ton 5 tieng dong ho kiem cay can Win Pentograph. kiem khong ra, nhung lai ra duocban ve cua ampli Morikawa. May bac xem thu:
  23. Unison250th
    Vai dong ve schematic cua Morikawa:
    - Ve phan power supply: Ai lam ampli 845 cung bi van de ve power supply. Nhieu khi muon co mot power xformer co du winding cho ampli 845 nhu high voltage, driver volltage, rectifier heater, power tube heater, input tube heater... rat phuc tap. Hien nay chi co Tamura lam xformer cho ampli 845 la kha day du, co luon heater cho hv rectifier, Tango thi dung voltage doubler va solid state rectifier. Vi vay phan power cua Morikawa, thay vi dung bridge (4 diode) thi dung 2 diode va 2 tube vi co du 5V heater. Voi lai neu dung 4 diode thi HV len tren 1000V, phai gan 3 cap in series. Cho nen dung diode/tube rectifier ha HV xuong co 900V de dung 2 cap series, kieu nay chi tam du, minh doan amli se lam chay cap trong vong 2-3 nam dung.
    - Phan circuit: Ampli nay nghe am thanh rat hap voi dan may minh thoi do. Bay gio minh moi hieu tai sao: ampli nay dung 2 tube minh ua chuong (ngoai 845) , do la 12AY7 va 12BH7. Tube 12AY7 co nhieu gain va low noise thuong dung lam phono hoac cho nao can nhieu gain, minh chuong tube nay hon la 12AX7 vi 12AY7 co Rp thap hon cho nen freq reponse cung rong hon. Tube 12BH7 co am thanh am cung va dynamic, tube nay co gain bang 12AU7 nhung tube 12AU7 nghe hoi choi ve phan midrange, tube 12BH7 lai khong bi, tube 12BH7 rat hap voi am thanh cua 845, Preamp 845 UTC minh dung 12BH7 vi cam thay khong lam thay doi am thanh cua 845 nhieu.
  24. TannoyGold
    có bác nào chuẩn bị làm dự án này chưa vậy...?hâm tí cho nóng cái Topic khủng này :D
  25. Unison250th
    Dang tin toan bac. Can phai tin cho chac truoc khi ra tay bac, gia tai chi co mot cap thung , hu cai thung nay la that phui tay day bac.
    quote="sontuoc"]có bác nào chuẩn bị làm dự án này chưa vậy...?hâm tí cho nóng cái Topic khủng này :D[/quote]
