Ampli PP 845 Pure Class A triode high power.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Unison250th, 21/12/08.
  1. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Hai cuc nay dung cho B+, 1000V bac. Moi cuc la 600V, nen phai noi 2 cuc series. Ngoai ra con mot cuc toroidal trànormer minh chua gan, se dung de dot tim cho 2 cai 845. AMpli nay luc ket thuc, duoi chassis se day nghet linh kien tot.
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Nối serie Power Trans hở anh? Sao kô làm mono block xong rồi nhân đôi điện áp cho nhẹ cân hở anh?
  3. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Đâu mừ bác Up. Bác Unision làm Monoblock 845SE đấy chứ. Cái Serial đấy là nói về cái tụ nối tiếp để đạt được 1200V so với B+ 1000V chứ ko phải Power Serial. :D
  4. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Cám ơn anh Unison,
    Thực ra em cũng chỉ thích âm thanh của Tango và Tamura.
    Tuy nhiên với những loại mà 2 hãng này đang sản xuất thì chỉ có Tamura F2012 và Tango FC-120-5 là có thể dùng được. Tuy nhiên em còn hơi phân vân 1 chút vì cả 2 loại trên chỉ có trở kháng 5K plate to plate ...như thế có hơi thấp không anh ?
  5. Unison250th
    5K cung vua du. Tot nhat la khoang 7K, nhung it transformer PP lam 7K co cong xuat cao. Minh dang dung F3012 cho PP845 va zero feedback. Am thanh ve bass thi it co ampli PP nao bang.
  6. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Dạ plintron em có xài rồi nhưng mà là cục nguồn, công nhận nó bền kinh khủng, em lỡ làm chập 1 cuộn thứ, nó bốc cháy hết lớp bọc ngoài mà máy vẫn hát bình thường :lol: sợ thật.
  8. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Ui hóa ra ông bạn mình cũng đang định lắp 845PP hả :lol:
    Cặp BA của bác Unison250th phải công nhận là tuyệt thật đấy ông bạn ạ. :lol: :lol: :lol:
  9. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Tiếp tục dự án :
    Hiện em đã đặt 1 số linh kiện sau :
    OPT : tango FC 120-5
    IT : Tamura B6003 ( cũng muốn mua đôi NC20 cơ mà phần sec. không có center tap nên thôi )
    Tube out : 4 quả 845 Khựa ?!?!?
    tube driver : 10 or VT62 or VT25..mấy cái này có sẵn, ưu điểm là gain được 8 lần
    Tube input : dự định CX 201A ( cũng có sẵn )...tuy nhiên có thể thay bằng bóng khác có gain cao hơn như 6J5....( lúc đó k cần dùng stepup )
    Với 3 tầng đèn như trên cần dùng 1 đôi stepup trans ( hiện đang có 01 đôi UTC A và 01 đôi Parmeko 6000/31 ratio 1/10 )
    Phần cao áp sẽ chạy mức 800 - 850V, công suất out khoảng 45 watt pure classA
    Amply sẽ làm thành 2 khối với phần công suất và phần driver riêng biệt
    Các bác xem như thế có gì chưa ổn thì chỉ giúp em.
  10. audiopassion
    audiopassion Advanced Member
    Em thấy các Bác nói nhiều về kỹ thuật rất thú vị, nhưng cho phép em được hỏi kinh phí dự kiến để làm amp PP 845 khoảng bao nhiêu hả các Bác? Để em liệu sức của mình.
    Cảm ơn các Bác nhiều,
  11. Tyro
    Thành Công bang
    Riêng cục IT B6003 em hơi ngại không biết nó có chịu đựng được cỡ 500v DC không ???
    Tìm tòi trên mạng mãi mà chưa có thông tin về vụ này.
    Bác nào có thông tin cho em biết với nhé !
  12. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Có đây bác Tyro, tặng bác cái hình spec của em nó nhé. Bác cần tài liệu dạng PDF đầy đủ thì ới em.
  13. Tyro
    Thành Công bang
    Thanks bác Niagara !
    Như vậy có thể dùng VT25 để driver, chắc cũng chỉ chạy Va cỡ 350 -380V cho an toàn thôi.
  14. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Z-Sơ đang có cặp 6J5 quả lê. :lol: . Nếu Thik bác liên hệ thử! :mrgreen:
  15. Tyro
    Thành Công bang
    Thanks bác.
    Cặp 6J5 quả lê của lão Z-sơ em biết là thuộc loại hay nhất trong dòng đèn 6J5/6C5 vì em.....cũng có :mrgreen:
    Thôi thì em cứ thử cả 2 loại 6J5 và CX201A rồi chọn loại nào hợp nhất vậy !
    Trong khối pre + driver nếu như thiếu gain thì chơi 3 tầng đèn liệu có Ok không bác, vì lúc đó tổng cộng amply có đến 4 tầng đèn ????
  16. Bigwall
    Hỏi gì mà chán thế bây giờ thời đại của máy tính và PM, ai còn chơi lắp mò như thời xa vắng nữa chứ. :lol:
  17. Tyro
    Thành Công bang
    Mò hay không cũng cần tính gain cho đủ chứ bác :mrgreen:
    Cơ mà hôm nay nhớ xuống chỗ tôi đấy !
  18. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Quen tính bằng cách nào thì dùng cách đó thôi. Sao gọi là mò được nhỉ? Hễ đặt cây thước kẻ vào sơ đồ đặt tuyến và kế bên có máy tính Casio thì mò chổ mô? :D
  19. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Tính kiểu này mới gọi là analog :mrgreen:
    Nhớ hồi đầu em cứ hay kẻ đường nghiêng 45 độ....tính ra thấy méo xẹo luôn...sau mới ngộ ra là tỷ lệ trên 2 trục thường khác nhau !
    Chắc em cũng phải theo cách dùng SW cho nó tiện vậy, cơ mà tính xong em lại ......mang thước ra kiểm tra lại :mrgreen:
    blackbearvn likes this.
  20. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em vừa mang thước ra kẻ mấy phát liền . Kết quả Z load là :
    Điểm làm việc Ia= 90mA; Ua = 780V ( cố tình tăng dòng, hạ áp cho Zload thấp )
    Delta V = 1240 - 320 = 920
    Delta I = 134 - 48 = 86
    Zload = 1000 * 920/86 = 10k7
    Méo = / ( 1240 -780 ) - ( 780 - 320 )/ = 0% :mrgreen:
    Tính kẻ sao cho Zload cỡ 5K mà ...chưa kẻ được :(
  21. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Kẻ đường tải cho mạch PP cũng tương tự SE hả bác, em nghía qua sách thấy họ cắt dán đặc tuyến gì gì đó, đọc chả hiểu gì hết :mrgreen:
    Cái này em hỏi thật, không phải hỏi đểu :mrgreen:
  22. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Trả lời thật ( chưa trả nhời đểu bao giờ :mrgreen: ) ấy là đang tính cho đèn SE chạy classA mà !
    Với ClassA PP thì đang tính tiếp !
    Nhân tiện sách của em phần tính ClassA PP nằm ở tập sau, mà tập này thì em...không có :wink:
  23. metalhead
    Ra là vậy, thảo nào :mrgreen:
    Bác biết cách tính toán, kẻ đường tải... cho mạch PP thì chỉ em luôn, đọc sách lâu quá :(
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em còn có phương án dự phòng đối với trường hợp này ấy là lấy đường out 4 ohms oánh vào Loa 8 ohms....như vậy coi như trở kháng vào của OPT thành ra 10K plate - plate !
    Tuy nhiên khả năng là mất bass :(
  25. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Đối thủ của 845PP đây. Em trình làng hệ thống phòng thủ Nga Xô :lol:
    Công suất mô phỏng tối thiểu 100W
