Ampli PP 845 Pure Class A triode high power.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Unison250th, 21/12/08.
  1. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Thấy Lão Ngoan Đồng - Châu Bá Thông lấp ló :mrgreen:
    Xin lão cho mấy lời vang ngọc đi !
  2. chaubathong
    chaubathong Advanced Member
    Hix,
    Toàn các Vị cao nhân cả, Em đâu dám múa dìu qua mắt thợ :D
    Và Em cũng chưa hiểu Bác làm PP hay SE ạ.(hơi chậm hiểu)
    Em nghĩ là nhiều khi phải tính ngược đấy Bác à.
    Kính
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
  4. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Nhà em làm PP bác ợ, em cứ hay lọ mọ 1 mình nên hay...hỏng, khổ thế đấy !
  5. chaubathong
    Bác làm em :oops:
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Hình như Bác Unison chạy Zload = 5k là cho 845 PPP mà, tức là 4 bóng 845 cho 1 kênh (công suất 100W ClassA PP), nếu Cụ chạy 2 bóng thì tính ra Zload = 10k.
    Em thấy bóng này là đối thủ nặng ký của 845 Tàu khựa nè
    Chạy Zload = 6.5-7k cho 2 bóng PP thôi, dễ kéo, dải tần dễ đạt tốt hơn 845.
  7. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Dung 845 PP bac co the dung xfo tu 5K den 10k. Su khac biet la power va damping factor, 5K power lon va DF nho, 10K thi power bang 1/2 nhung damping factor *2.
    7-8K transformer hap voi 845 PP hon, nhung cha ai lam co chat luong.
    Dung 845 PPP thi ra khoang 80W-100W va damping factor lai gap doi cua PP.
    Ly do minh ngung khong lam 845 PPP la vi:
    - 845PPP thoi qua nhieu hoi nong, mua dong chac chi nghe duoc 1 tieng, mua he, khoi nghe. 1 cap nay dot 1000W nhu choi.
    - Dien tuong: Ben day dien tuong chi khoang 15A. Cap ampli 845PPP da dot gan 10A, neu dung trong dan tri-amp, nghia la 6 ampli, dien tuong khong du , circuit breaker se bat len hoai. Phong minh dang dung 1 cap 845SE 25w, 1 CAP 845se10w, 1 cap 400W solid state, moi lan bat phono Aesthetix IO la cup dien, cho nen 845PPP chay khong on roi.
    - Do nhay dan loa minh 100DB, cho nen cha can ampli tren 30W.
    Uoc vong muon lam ampli nay lam, nhung khong dung duoc nen tam ngung.
  8. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Định chuyển sang GK71 đây dưng cơ mờ đốt tim cho 2 đèn cũng tốn bằng 4 đèn 845 :mrgreen:
  9. Teablue
    Sài Gòn
    Chuẩn bị SUMO sớm ghê ta :)
    Đèn DHT cho audio có đốt tim càng thấp volts càng tốt
    Em chưa test PP DHT 845 bao giờ nên không biết đốt AC, để nghịch chiều AC của cặp đèn của 1 vế có khử được HUM không :?: Cố đốt AC đặng mutual conductance nó chuẩn, âm thanh hay, nhưng cũng chừa chổ để còn đường chơi DC nếu HUM
    Chúc thành công
  10. metalhead
    metalhead Advanced Member
    845 PP sumo của HLGA đốt AC đó bác, mỗi đèn 1 cuộn 10VCT riêng biệt
  11. Teablue
    Sài Gòn
    Rứa thì chuẩn quá xá rồi. Thanks đã test dùm
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thấy GK71 được các Bác đánh giá rất tốt, hay là Cụ chuyển qua cho Anh Em đu theo với :)
  13. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    xin bổ sung là biến áp đốt tim cũng riêng luôn ! ghé sát tai vào MG12X ko nghe hum chi cả
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em test thử các đèn DHT thì thấy rằng: nếu quấn đốt tim cho đèn DHT PP có điểm giữa CT thật cân thì ù hum sẽ rất nhỏ, gần như không nghe thấy gì với loa 90dB.
  15. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    Thím đã xong con GK71 chưa nó nặng ký hơn cả GU13 có điều đo ở xung vuông nó cứ méo tí góc nhọn càng tần số cao càng méo nhiều mà chơi thêm con 56p+180k nối // với trở anot đèn đầu ko hết còn sóng sin vô tư
    Chúc vui
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác đo thử dải tần từ 10kHz trở lên có khoảng nào bị nhô lên không rồi tính tiếp. Giải pháp // con tụ 56p thấy không ổn lắm vì cái gai đó là do tầng CS chứ không phải do tầng đầu, có thể nối song song với con trở hồi tiếp toàn cục về sẽ ổn hơn.
  17. nguyensytuan
    Ok mình cứ nghĩ con EF86 háo ra răng,tại các cụ nhà ta đe quá chỉ đổ tội cho mấy ông 5 cực quen rồi mừ.ô nhưng mà đo thấy hay mà nghe ko được hay mới khổ cái thân Em chứ con đường chông gai sao mà dài thế ko biết..........
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có Lão Aficio đã làm Sumo GK71, mời Lão vào cho chút kinh nghiệm về bóng này đê :)
  19. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Kính báo,
    Em vừa lấy được thêm thông số về cảm kháng sơ cấp của OPT FC 120- 5 là 160H ( min ) 580H ( max ).
    Như vậy phương án lấy đầu ra 4ohms oánh Loa 8 ohms để có Ra-a = 10K là khả thi !
    @ Bác Trà Xanh : Em thấy với ampli PP thì kể cả loại sợi đốt gián tiếp cũng cần nghịch chiều sợi đốt AC thì mới hết HUM được :mrgreen:
  20. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Cảm ơn gì đâu bác. Em chỉ cần khi nào bác xong thành phẩm em xin cốc trà đá dưới chân nhà 17Tx gì đó thôi. :lol:
  21. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Không ổn, không ổn, em đang vật nhau với mô hình khá giống với của bác, chỉ khác là cục OPT là anh em sinh đôi với Sumo HLG2009.
    Em thấy có mấy vấn đều sau :
    1- Cục 6003 dòng tối đa có 30mA, trở kháng 5KOhm, dùng với VT25 hay VT62 đều không hạp.
    2- Cao áp mà 850 V thì hơi phí đèn, em nghĩ nên chạy 1250V cho nó đã .
    3- Chơi 845 là để khai thác sức mạnh và sự hùng hổ của nó, bác chen con biến áp step up vào đầu thì chán ốm, em e tiếng nó trở nên mềm mại như 300B
    he he, em cũng đang đau đầu cho tầng driver quá đây, chạy 6F6 hay EL84 đều không đưa được đèn CS lên đỉnh được, tính toán thì EL34 là hợp nhất, nhưng em lại ghét chất tiếng EL34, nhớ lần đầu khăn gói đi thi SUMO, cũng xài EL34 mà về hạng .... 10
    Bác nào có cao kiến gì về tầng Driver cho em xin với, em thấy mạch của Tây cũng sao sao ấy .
    Kính các cụ .
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cụ đang có của quý trong tay mà không xài e quá phí :mrgreen:
    Tầng đầu đèn gì thì tùy Cụ, có thể 6SN7, 6SL7, EF86 hay 7788 . . . nhưng tầng Driver thì dùng 5 cái bóng có núm í :wink: (nối thành 3 cực chạy cao áp 550V, tải anode 10k, gain ~ 20-30 lần) thì không có đối thủ.
  23. Chitock
    Chitock Advanced Member
    Cuc NC20 cung kha giong 6003, minh choi voi 845, 30ma duoc cho nen minh nghi 6003 cho voi VT25/VT62 de dang thoi bac, chi deu 2 tube nay Rp hoi cao, nen bandwidth bac se bi nho lai. Nhin tren hinh, bac co the thay minh dung 28ma cho 845 interstage, output dung 96ma.
    Minh thich dung 845 khoang 100-120ma, cho nen minh dung 900V, neu dung 1250V thi chi dung bias 80ma cao nhat.
    3- Chơi 845 là để khai thác sức mạnh và sự hùng hổ của nó, bác chen con biến áp step up vào đầu thì chán ốm, em e tiếng nó trở nên mềm mại như 300B.
    Con stepup can phai co chat luong, hon nua preamp phai co suc manh de keo con stepup nay. Tuy nhien minh chua bao gio thu cach nay. Chua thu chua biet!
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng là em cũng đang phân vân với đèn VT62 vì nỗi Rp lớn và dự định chuyển sang 8233 dù rằng ý định dùng sự tươi sáng của đèn VT62 bù đắp chút ít cho tầng cs dùng 845 khựa. Khi đó đành bỏ qua ý định chơi all DHT, lúc này thì đèn input cũng rất dễ chọn lựa !
    Phương án dùng stepup là phương án cuối cùng khi chơi all DHT mà dùng stepup thì không mang đi dự SUMO được :mrgreen:
  25. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Thêm chút nữa, khi dùng 8233 sẽ dần nghiêng sang hướng chơi toàn 5 cực :mrgreen: không khéo lại chuyển nốt tầng Cs sang 813, lúc này chắc phải chuyển sang topic 813 thách đấu......của bác Dze và không được sinh hoạt ở topic này của bác Unison nữa :wink:
