Ampli PP 845 Pure Class A triode high power.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Unison250th, 21/12/08.
  1. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Sắp chuẩn bị SUMO nên mấy bác tham gia đèn lớn dữ quá. Em chưa làm đèn lớn bao giờ nhưng cũng tham gia vài ý cho vui
    - Nếu dùng 845 để đạt CS đỉnh thì tín hiệu lái khoảng gần 140 Vp (280Vpp)
    - Nếu dùng 813 hoặc tg đg thì thì tín hiệu lái khoảng gần 100 Vp (200Vpp)
    - Nếu dùng GK71 hoặc tg đg thì thì tín hiệu lái khoảng gần 180 Vp (360Vpp) ở chế độ triode
    và khoảng 130Vp (260 Vpp) ở chế độ penthode
    Như vậy nếu muốn đạt CS ra đỉnh thì yêu cầu cho tầng lái rất cao. Cách thực hiện của các cao thủ thường là:
    1. Dùng Stepup IT 1:2
    2. Dùng B+ cho tầng lái khoảng gần 500V (nối tầng tụ)
    3. Hạ áp, tăng dòng phân cực tĩnh chọn Zload nhỏ
    Cách 1: Thường khg được giải cao trong các kỳ SUMO (nguyên nhân các bác đã bàn cãi nhiều rồi)
    Cách 2: Cần dùng đèn lái chịu áp cao (Dùng 12B4 như DIYlover chẳng hạn) nhưng khó kiếm đèn lái
    Cách 3: Chưa thấy ai đạt được chất lượng đỉnh
    Như vậy rất khó đạt được CS đỉnh với chất lượng cao cho các SUMO, bất quá được cái này thì mất cái khác. Mình cũng đang phân vân cho cái FU13PP của mình Thiếu tài liệu , thông số và các ý kiến đóng góp. Bác nào đóng góp thêm cho. Có gì sai nói thoải mái. mình nghe đưỡc thì nghe, khg tranh luận
  2. chaubathong
    chaubathong Advanced Member
    Hi all,
    8233 làm Drive thì không ổn, vì điện áp tín hiệu vào lưới đèn này thấp, nên rất dễ bị tầng đầu(input) đẩy cho cắt ngọn(clipping).
    Nều em thì em sẽ sử dụng cấu hình:
    8233=>VT62 tải Choke nhân áp(kiểu biến áp tự ngẫu) nỗi tầng tụ sang 845. Như vậy có đủ gain đẩy cho 845 lên AB2 luôn :mrgreen:
    Regards
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Đèn lái chịu áp cao thì Em xin tiến cử mấy đèn thông dụng sau:
    - 12B4A (550V), trong dân gian còn khá nhiều
    - 6BX7, 6BL7 (500V) có bán ở vài shop
    - Đèn đang còn rất nhiều và rẻ là 6E5P (500V)
    - 6AU5 (550V)
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Tks bác, mấy loại trên đều không đủ xuất được áp drive 140V mỗi vế . Em trằn trọc mãi thấy chỉ tới cỡ EL34 hoặc 6L6GWT mới đủ bác ạ . Thậ ra anh em có tâm lý chung là lại lỡ công làm 845 cũng muốn kiếm cái gì đỉnh chút cho phần đầu, chứ em lấy 12AX7 kéo KT66 thì le lưỡi luôn .
    Tks
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có thể lấy 12AX7 chập đôi lại kéo cũng ổn mà.
    Em có thử mạch dưới đây thấy cũng ổn, trở kháng ra của tầng Driver hơn cao tí nhưng mà Vout khá lớn, nếu muốn mạnh hơn thì có thể thay 6SN7 thành 6BL7/6BX7.
    Tầng đầu chập đôi 6SL7, tầng Driver dùng 6SN7 SRPP Cathode chung (trở cathod có thể thay bằng CCS)
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hình như bác đọc lộn, đèn 6Э5П có Ua max là 250V, còn 500V là Ua max ở cut off. Còn nếu bác đã thử và confirm ở 500V thì quá ngon :)
      40,2 KB
      49,9 KB
      21,8 KB
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mấy cái đèn Nga thường chịu áp cao hơn thông số ghi trên datasheet.
  8. metalhead
    Em cũng đoán vậy, nên mới hỏi lại cho chắc xem bác đã thử trên thực tế chưa để em còn mừng :)
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cụ Dzee nói thế, cứ yên tâm mà mừng. À mà Em thử người anh em của nó là 6E6P thì thấy 450V chạy vẫn ngoong :mrgreen:
  10. hoai_co
    Khổ nỗi mình chỉ có 2 cây 12 B4, 2 cây 6E5P Bác nào có đổi cho Em hoặc để lại cho Em đủ 4 cây làm cái SUMO FU13PP đi
  11. hoai_co
    Dùng KT 66 phí quá bác ạ bóng này có CS =1/3 CS của 845 rồi
  12. Chitock
    Chitock Advanced Member
    Không phí đâu bác, mình đã thử dùng KT66 với 845, âm thanh rất hấp dẫn.
  13. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    bác này chắc cũng giống bác Unison hay sao ấy,lâu ko viết tiếng Việt nên quên, MoD thông cảm đi :D
  14. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em đang dùng ampli EL37 ( tương đương KT66 ) và rất khoái âm thanh của đèn này.
    Tuy nhiên ngại dùng cho 845pp vì gain ở chế độ 3 cực hơi nhỏ và phải ép đèn chạy dưới 30mA ( cho phù hợp với IT )
    Hehe em vừa xem lại, HSKD của KT66 ở chế độ 3 cực khá cao = 7.3mA/V x 1.3k ohm = 9.49 :mrgreen:
  15. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cục Tamura B6003 sơ cấp SE nên không PP toàn tập nhể :!: Bác kiếm LL1660 chơi 6BL7 hay 6BQ5 PP driver, ráp fix bias toàn tập là đẩy thoải mái.
    Lundahl LL1660 đấu 2.25+2.25 : 2+2 .chạy 20mA, nhét ở dưới chassis cho nó gọn :D
  16. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Phương án này tốn nhiều đèn đây :mrgreen:
    Tầng đầu 8233 qua B6003 ( 5kSE > 20Kpp ) sang 02 đèn VT62 qua B5007 (10Kpp > 10Kpp ) oánh cho 845PP
  17. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Mấy cái Tamura chỉ chịu được có 500V !!!
    Như thế với B+ cho tầng driver là 350V thêm bias âm cho tầng công suất cỡ - 150V....tổng cộng là 500V ?!?!? khả năng oánh lửa là cao đây :roll:
  18. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ăn chơi tốn kém quá! :D
  19. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Vụ này có nhà tài trợ mà :mrgreen:, đu theo cấu hình lundahl của bác Tea :mrgreen:
  20. Teablue
    Sài Gòn
    Cấu hình em hiện giờ ráp bằng gúc và bằng mồm là chủ yếu :mrgreen: Bác đừng tin nhé
  21. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Minh cung dang tro lai , tinh lam mot cap PP 845 mono block, ky nay lam cho that nho va gon, power phai rat it nhat 50W, vi so lam nhung do lon, nang ne, khien dau lung. Khoang hai thang nua se xong.
  22. Teablue
    Sài Gòn
    Nhỏ gọn ngoài chuyện khiêng nhẹ nhàn không đau lưng, còn tiện lợi đem về Việt Nam tham dự SUMO 2010 phải không bác Unison :?:
  23. Unison250th
    Dem ve VN khong dam dau bac, cai gi ma ve VN roi, kho dem nguoc tro lai ve My. Ky nay rang lam thu 1 cap PP 845 ma chi nho bang ampli 300B, cai do moi kho bac, em nay minh dat ten la MPP845 (Micro Push Pull 845).
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng là không nên đem ngược lại Mỹ nữa bác ạ, VN vẫn đang nhập siêu từ Mỹ mà bác :mrgreen:
  25. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Bác nầy nói đúng thật. Ngay cả đem .. tiền về đầu tư cũng không đem trở ra được.
