Ampli PP 845 Pure Class A triode high power.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Unison250th, 21/12/08.
  1. Chitock
    Chitock Advanced Member
    Tai bac dau tu khong dung cho thoi bac NBG oi, chu minh thay may nguoi ban dau tu vao may cap "chan dai", dem ve day duoc ma bac!
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Hôm nay Em test thử cấu hình mới 813 PP
    Tầng Driver: 12SL7 + 6BL7
    Công suất: GU-13
    Âm thanh gần như đạt yêu cầu đặt ra. Sắp tới sẽ thử bỏ luôn mấy con tụ nối tầng và thay bằng IT so sánh xem thế nào.
  3. Chitock
    Ky nay lam amply 845PP them mot lan nua, nhung voi ket qua mong muon khac may lan truoc, duoc sap xep theo quang trong nhu sau:
    1) Nho gon: Lam ampli lon hoai , chan roi, ky nay lam 845PP that nho va gon lon chi bang lap top (nhung day hon).
    2) Cong xuat phai ra kha cao, de co dip dung cho bat cu loa nao, khoang 100W.
    3) Linh Kien: Linh hon ampli nay tu Tango ma ra, nhung linh kien khac de lap ampli thi rat tam thuong, khong dung Interstage mac tien, khong dung power tube de drive. Chi dung 3 tube 9 pin nho.
    4) Am Thanh: Am thanh neu thua 845SE/Interstage khoang 2 buoc la dat duoc ket qua mong muon.
    5) Mach dien: Mach dien phai that gian di, 2 stage de chay 845PP output.
    Sau day la cau tao cua ampli:
  4. Chitock
    Moi test mot dong tube 845 , voi 500V vao plate, -50V bias ket qua nhan xet nhu sau khi do plate curent:
    1. Tube RCA chinh goc NOS 85ma (2 tube deu nhau)
    2. Tube GE GL845 kha cu 84ma (1 tube kha cu)
    3. Tube cua Valve Art 84ma, 83ma, 82ma, 79 ma (4 tube duoc dung khoang 200 gio)
    4. Tube Shuguang mua duoc 20 nam nay (14 tube): 1 tube 65ma, con lai khoang 70ma-85ma.
    5. Tube Shuguang 845B copper base, giong Amperex tube (bac Via dung Avatar hinh tube nay), moi mua Ebay ben Tau, tube moi toanh, cam vao ampli 845SE choi duoc 5 ngay, thi mot tube bias chi con 1/2. Tube thu 2 test thi chi co 69ma. Khieu nai voi nguoi ban, thi nguoi ban dong y goi tube hu ve Tau, de doi lay tube moi.
    Tom Tat:
    - Khong nen mua tube 845B copper base kieu Amperex cua Shuguang. Loai tube nay, nhieu nguoi tren net than phien vi song khong duoc lau. Ket qua qua 2 tube moi choi duoc 5 ngay dem ra do, bias coi nhu thap nhat, giong nhu tube da dung duoc 10 nam. Tube 845M nghe noi con te hon chi dung duoc 70W.
    - Tube Shuguang 845 kieu cu. Mua tube nay theo kieu hen xui, tube nay am thanh tot, song lau dai, nhung co tube manh , tube yeu.
    - Valve Art: Tube nay minh ua chuong nhat, co le hang VA test tube va ban nhung tube voi bias that tot, con nhung tube yeu thi co le tra ve hang Shuguang va ban voi nhan Shuguang.
    - Tube chinh goc NOS: tube tot, nhung qua mac tien, am thanh khong hon tube Tau bao nhieu.
  5. Chitock
    Gioi thieu may bac,
    Ampli "Micro 845 PP class A"
  6. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Bác làm nhanh và đẹp quá !
    Nếu đã đóng điện, xin bác cho ít rì viu :mrgreen:
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mới mấy hôm mà Bác đã xong rồi! Chúc mừng Bác!
    Em cũng mới vừa xong một thử nghiệm mới với 845, driver dùng 6SL7 và 6BL7.
    Hôm nay cho 845 đấu với RCA 813 triode, cùng cấu hình Driver, nguồn và OPT
  8. Chitock
    Bac dau thu hai cai thay am thanh khac nhau the nao?
    Minh cung co may qua 813 nhung van thich 845 hon.
    Minh doi y kien khi thiet ke ampli Micro-PP845:
    - Thay vi lam 100W, minh sua lai cho ra 48W, pure class A
    - Power Bandwidth ampli nay rat tot: khi chay 40W voi 4 ohms load 20Hz -0.5db, 40Khz -0.5db (dung vay -0.5db).
    - Ket qua dung nhu y muon, ampli nho gon, va khong nang lam.
    - Ampli nay nho, nhung chay qua nong, luc ra 50W, dot gan 360W dien tuong, vi chasis nho, nen toa nhiet khong de lam, nen co le phai can quat dien.
    Co 2 tuan sau khi break in, minh se review may bac xem.
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cảm nhận ban đầu thì tổng thể 2 bóng này ngang ngửa nhau, bóng 845B shuquang cho dải trầm vững vàng hơn, cảm nhận về chiều sâu của không gian trình diễn tốt hơn. Trong khi đó RCA 813 thì vượt trội ở phần trung và cao, dải trung của RCA 813 theo Em là rất hay.
    - Nếu chơi trên JBL4344 thì Em vẫn thích 845 hơn 1 tí :)
  10. Chitock
    Class A chay tieng mid van hay hon, tieng am va day, ngay ca bass cung chac hon.
    Vi loa minh chi can khoang 40W, cho nen lam ra 100W AB thi cung thua, va lai 100W chi hon khoang 3db.
    Theo tinh toan, dung voi loa do nhay 103db, thi khi dung 50W, loa nghe khoang 119db, cung goi la qua du roi bac.
    Diem loi cua 813 la cong xuat cao hon 845 20%, do nhay cung lon hon 845, them nua la co the noi theo Triode hoac Tetrode, dung Tetrode thi cong xuat cao hon 845 nhieu.
    Chi co cai la 813 co cai num hoi nguy hiem, 1000V thay khong duoc an tam cho lam.
  11. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Thanks bác Chitock đã cho vài nhận xét
    @? không biết em nhấn gì mà bài pot cùa em mất tiêu
  12. Chitock
    Power supply cua ampli nay duoc chon vua du:
    - Hinh dau tien cho thay sine wave truoc khi ampli clip, khoang 25V p-t-p.
    - Hinh thu 2 cho thay sine wave luc clip, khoang 31.7V, nhan xet peak cua sine wave bi 60Hz modulation, cho biet power supply da rang het suc roi.
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em mới hoàn thiện một chiếc Amp 845 mới với cấu hình 6SL7 - 6BX7 (choke loaded) - 845B
    Dải tần đạt từ 18Hz - 20kHz (+/-0dB)
  14. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Co le bac dung nhieu feedback cho nen dai tan moi tot duoc nhu vay?
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em dùng OPT loại xuyến (Toroidal Output Transformer) nên dải tần rất tốt, dùng Feedback vừa đủ cho tiếng trầm gọn và chắc nhưng không làm ảnh hưởng đến dải trung và cao. Power gain của Ampli này ~ 28dB
  16. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Dải tần này đo lúc có tải hay khg tải vậy Thi ơi! Theo Anh dự đoán nếu có tải ở tần số thấp và cao chắc khg tốt như vậy.
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Anh hỏi làm Em nhột quá :lol: , Em đo có tải ở công suất 25Wrms mà cho ra vậy mới dám công bố chứ :)
  18. hoai_co
    Nếu vậy thì chắc đùng như bác Union nói nhờ vào hồi tiếp quá sâu. Trong trường hợp này chắc tiếng chắc như Amp bán dẫn quá he he
  19. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác chạy qua nghe thử đi , đoán làm gì , hại sức khỏe .
    Tks
  20. baothien
    baothien Advanced Member
    hochiminh city
    Em đã được thưởng thức em này trình diễn ở nhà bác Thi. Nghe bài Hotel California trong đĩa Wizor SRS 3D của TQ không thể tin ampli đèn lại có dải trầm tốt đến thế. Mạnh mẽ, trầm hùng nhưng rất gọn. Bài The man you were do Charley Horn trình bày trong đĩa Triangle tiếng trầm xuống rất sâu, như ampli bán dẫn, trong khi tiếng mid vẫn ngọt ngào, tình cảm của đèn. Các bác cứ đến nghe thử sẽ cảm nhận rõ hơn.
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có lẽ bữa hổm nghe FU-13 nên đoán mò :lol: , Em đang định thử một thiết kế Driver mới để trị mấy Em 813 khó chịu này.
    Hehe . . . Còn Em 845 này thì Anh tranh thủ qua chỗ Em nghe thử đi chứ mấy hôm nữa Em nó bay đi mất rồi .
  22. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Bác có dùng interstage hay capacitor coupling?
  23. Chitock
    Giai tram tot thi khong la gi voi PP, hon nua neu dung feedback de chua thi frequency response 20Hz-20Khz cung khong kho lam. Ampli Micro 845PP nay tuyet doi khong dung feedback ma dat duoc 20Hz-20Khz +0/ -0.5db khi test khoang 45W.
    Bac NoBG: Ampli minh dung chi 2 con cap, neu dung interstage thi co le ra them duoc it nhat cung 10w, nhung vi muon lam nho, gon va gian di nen minh bo y dinh dung interstage. Cap truoc day minh lam dung con 845/interstage de dribe PP845, am thanh ra sao thi minh da biet roi, sau nay minh se dau thu cap Micro 845PP voi cam 845PP/Interstage de coi am thanh co thua xa khong.
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em dùng kiểu Hai-fi, có cả Choke loaded & capacitor coupling.
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Các Ampli Em thử đều monitor trên JBL 4344, Yamaha NS-10, Nếu không dùng feedback thì tiếng trầm không được rõ do DF không đủ mặc dù dải tần đo được rất phẳng trong khoảng 20Hz-20kHz (OPT Em dùng là 8k:8), Khi không feedback nghe Vocal, Jazz thì ổn nhưng khi nghe Giao hưởng thì dễ bị rối. Do đó bắt buộc phải feedback để âm thanh đạt yêu cầu.
    Tuy nhiên nếu với những loa độ nhạy cao 100dB trở lên thì không cần feedback mà âm thanh vẫn đạt, nhưng theo Em thì loa độ nhạy dưới 92dB mà không feedback sẽ làm cho tiếng trầm không dứt khoát.
